最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1111件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21895094] クリスタルディスクインフォの温度の値だけおかしい
 (PC何でも掲示板)
2018/06/14 13:30:47(最終返信:2018/07/24 22:31:36)
[21895094] ...いきなりこんなことになってとまどっております。 気になるのはウィンドウズアップデートです。 >kokonoe_hさん 温度表示は最初からこの値だったのでしょうか? それとも、急に表示がおかしくなってしまったのでしょうか? 正常とのことですが...16進表示にしておきましょう。 機能 > 上級者向け機能 > 生の値 >16HEX の設定に。 >>温度表示は最初からこの値だったのでしょうか? >>それとも、急に表示がおかしくなってしまったのでしょうか? たぶん... 詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760] ...るのです。 Windows 10をクリーンインストールした状態で、通知とアクションを見ていると、 最初は何も無く、通知がアクションセンターに届くと、通知を発っしたアプリが 送信者として自動追加されていきます...コルタナから通知を発っしてみてはいかがでしょうか。 コルタナから通知を発信って何をすればいいのですか? 最初のレスに書いていますが、見ていませんか? 一度リマインダーを設定して実行してアクションセンターに通知が入る行為をした後... 詳細
[21748707] ノートPCの内蔵CMOS電池は買えますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/13 18:51:55(最終返信:2018/06/24 12:04:44)
[21748707] ...何やらBIOS?最初に電源ONで起動するとCMOS battery low←このような表示がでました。 私のdynabook Satellite L35 は8年経過してるので内蔵電池がヘタってきてるのかな... 詳細
[21871818] パソコン購入にあたり質問です
 (PC何でも掲示板)
2018/06/03 22:50:52(最終返信:2018/06/17 14:10:51)
[21871818] ...絶対に必要な機能では無いため、この機種は選択枝として良い機種だと思います。 >普通の人びとさん あの〜最初の選択した製品と価格が倍以上違うのですが・・・? なるべく安く上げたい ↑ これは〜どこのいったのでしょうか... 詳細
[21873992] はじめての自作PCの構成について質問です。
 (PC何でも掲示板)
2018/06/04 22:37:13(最終返信:2018/06/07 21:50:00)
[21873992] ...自作の場合、「これがいい」というパーツを選ぶところですが。最安を浚ってパーツ選択ミスをするくらいなら、最初はBTOを買った方が良いと思います。 >TSUKUMO AeroStream RM5J-C180/T...言うほど悪くないし遅くも無いし、お金がないならありかな?って言うのが感想です^^ 追記:ケースは最初、それ買ったんですが、初期不良2回連続で、今は実家で眠ってます^^; >カラコルムNO.2さん まぁ... 詳細
[21860710] 自作パソコンの構成について
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 22:20:31(最終返信:2018/05/30 19:49:02)
[21860710] ...ドライブ関係がないのでOSはどうやってインストールするんですか? ケースがないけど何にするのかな? SSDについては今後増設を考えるよりも最初っからシステム用に入れるのを考えたほうがいいんじゃないかな、とは思います。 240GBクラスのSATAものなら値段もそんなにしないし...そういうのも含めて自作を楽しむのも有りなので、それもそれな感じがします^^ クールシルバーメタリックさんと同じくSSDくらいは最初から付けても良いかな(OSインストール様に)? >yooooooosukeさん ある程度知識があるんですか... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ...まずは普通にゲーム機を買って、やりたいことを一つずつ試しながら、。次に買うときに足りないところを反映しましょう。最初から十全な買い物はまず無理です。 >KAZU0002さん 回答ありがとうございます。 パーツ毎の沢山の詳しい解説... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...思ってまして。逆に言うとi5搭載PCを買ってから処理速度などの速いCPUに換装が出来ないとなると最悪、最初から不満のまま使い続けるのは後悔するだろうなぁ..と思って上記のような質問をさせて頂きました。購入... 詳細
[21706216] PC 初心者 メーカー
 (PC何でも掲示板)
2018/03/26 19:31:14(最終返信:2018/04/04 10:41:57)
[21706216] ...他人に責任を押しつけたいだけで、根本的解決にはなんの助けにもならないって事を、まず学習しましょう。…ってことを学習できる人なら、最初からこんな事はしないけど。 PC初心者で不安がいっぱい。とのことであるならば、メーカーよりも、販売店のサポートが厚いところで買うのが良いです... 詳細
[21723867] クリーンインストール について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 22:15:33(最終返信:2018/04/03 22:20:23)
[21723867] ...プロダクトキーだけを控えておけばOKということで 面倒もなさそうなので安心しました。 goodアンサーは、最初に回答をいただいた papic0さん とさせていただきます。 ありがとうございました。 ... 詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343] ...それまで作成したバックアップデーターを消去すれば良いと思います。 他人に設定してもらうことは良いことですが、設定時のバツクアップデーターも何もなく、最初から自分でやることになったときには何が何だかがわからないという落とし穴があります。リカバリーメディアも... 詳細
[21717562] サイト内にURL不明な動画を保存する方法
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 10:21:31(最終返信:2018/03/31 15:58:12)
[21717562] ...264にしてても画質設定50%くらいでもデカいファイル量(高ビットレート)なので縮小のための再エンコ要。  (最初からわずか2%に設定してもまだ少し多いくらい) 実際にそのページを見てみましたが、 Safariでリソースを確認して... 詳細
[21703361] 生配信に向くcoreプロセッサーなのですが?
 (PC何でも掲示板)
2018/03/25 16:29:36(最終返信:2018/03/26 00:59:08)
[21703361] ...初代iシリーズは 三桁。 8○○って具合です。 それ以降は 2〇〇○ 3〇〇○ 4○○○ 〜四桁で最初の数字が大きいほど新しい。 最新は8○○○ですよ。 中古でも それなりのCPUで8Gメモリー積んでると30000〜しますしね...その後は誰にも聞かず、ひたすら検索して自力で解決してきました。 ここで質問に回答してる人だって、最初は何も分からんし、知らんかったはずです。 いろいろ検索をかけて 情報をあつめ、それで他人の質問に答えれるようになったはずですよ... 詳細
[21699931] ウェブアーカイブの使い方
 (PC何でも掲示板)
2018/03/24 11:30:19(最終返信:2018/03/24 22:45:54)
[21699931] ...どういう理由があるから過去のデータを破棄して欲しいと訴えるかです。 >こるでりあさん 迅速な返答ありがとうございます。 ですが最初の質問書き込み含めの何故かURLが貼れないので変則的なURLの書き方になりますが、 例として http...Archiveではなく  archive コロン is(archive コロン today) です。 最初の質問書き込み含めの何故かURLが貼れないし記号が打ち込めないので変則的なURLの書き方になりますが... 詳細
[21694457] 初めての自作pc相談
 (PC何でも掲示板)
2018/03/22 03:35:56(最終返信:2018/03/22 16:20:07)
[21694457] ...最初に、自分のpcの用途は、 ・ゲームをする。(pubg,minecraft,terrara... Sharkoon SHA-VS4-VBK \4874 合計170278円 最初の自作pcなのでとても自信がありません。相性はどうなのか、電源は何wがいいのかなどわから...ました。 >アテゴン乗りさん すみませんOSを書き忘れていました。OS込みの値段です。 最初はBTOも考えましたが、自作をして実践で学んでみようと思い自作を決意しました。 アドバイ... 詳細
[21426309] biosに辿り着けない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/12 15:27:33(最終返信:2018/03/07 18:39:40)
[21426309] ...皆様のお力をお貸しください。 症状 数年ぶりにpc更新の為クリーンインストールを行うとしました。 最初は問題なくuefiに辿り着け、インストールメディアを起動→途中でシャットダウン その後はまれにuefiが起動するものの... 詳細
[21641540] Windows10付き中古PC
 (PC何でも掲示板)
2018/03/01 20:55:20(最終返信:2018/03/02 11:08:02)
[21641540] ...これまた私の大先輩から聞いた話ですが、その昔、NECのPC98シリーズというのがあって、パソコンを本気でこれから勉強したい人が最初に一番選んではいけない機種が家庭用モデルで、高度な事が全く出来ず、全く拡張性の無いタイプのPCだったと言うのを聞かされたこともありました... 詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687] ...マクロを組んだりはないそうですが officeは毎日使いたいし、また簡易なonlineでないものが欲しいそうです。 最初日本メーカーで質問したら、celeronだとhuluやamazonで動画視聴するのに2年目くらいから...ノートPCの場合は、対策したほうが良いと伝えます。どうもありがとうございました。 >Wednesday09さん >最初日本メーカーで質問したら、celeronだとhuluやamazonで動画視聴するのに2年目くらいから... 詳細
[21509909] メモリー(DDR4・2666・8GB×2)が半分の容量で認識されます。
 (PC何でも掲示板)
2018/01/14 15:42:27(最終返信:2018/01/17 13:32:08)
[21509909] ...本件は完全に解決しました。 皆様、本当にありがとうございました。 9割わしのおかげさまじゃ!(o≧▽゜)o 最初に間違ったメモリが入っとると疑ったのがわしじゃ!なのに、グッドもベストアンサーもない(T_T) >Ravenwestさん... 詳細
[21474531] 自分のセカンドアドレスを使うをThunderbird で送信できない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 21:10:58(最終返信:2018/01/01 12:42:25)
[21474531] ...個別のアカウント設定でエラーが出る場合アカウント設定の方法自体が間違ってると考えますね あと何だったかな (一度アカウント設定消してやり直して) 確か最初送信するときに証明書のなんとかエラーが出たら はいだったか許可だったかにすると送れたりしますよ あやふやですが…... 詳細
