最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 1111件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[20326011] youtubeで画質を1440P以上だとページが読み込めない。
 (PC何でも掲示板)
2016/10/24 09:08:56(最終返信:2017/03/14 17:03:26)
[20326011] ...表示仕様のHTML5等(全く分かりませんが)仕様改善してるなら、 以前の4k再生は良くて、最近見たらおかしくなったというなら一番最初に述べたブラウザ関係の問題かもしれません。 皆さんありがとうございました。 今更ながら無事解決しました... 詳細
[20712179] PC-8001こそ歴代最高のPC! いや〜知りませんでしたが (^-^;
 (PC何でも掲示板)
2017/03/05 14:27:23(最終返信:2017/03/13 22:57:00)
[20712179] ...ームに楽しんでいましたわ。 うわぁ、岡田有希子ですやん。なまんだぶ。 歴代最高の理由が、最初に触った〜というのはどうなの。。 と思うのはおいておいて、 しゃべったり、歌うPC-60...→F3 FDD2台→F2 でしょうか。 みなさん、こんばんは 出遅れました(^^; 最初に所有したのはPC-9801互換機のPC-286Cからだったので、 PC8801はあまり...。(今は全部忘れて無理) 友人の家にあったPC−9801の386搭載マシン(US?)が最初に触ったPCですね。これはゲームをプレイしただけで、プログラミングはこの後。 次が学校で... 詳細
[20640994] ブラウザやFlashPlayer等でPCが重いのを解決するには?
 (PC何でも掲示板)
2017/02/08 18:20:30(最終返信:2017/02/19 09:08:06)
[20640994] ...以下のような書き込みを見ました >Any Video Converterというフリーソフトですが、両方に対応しています。 >最初にCPUのみで変換してたら使用率が凄い事になってて試しにCUDAにしたら凄く早くてCPU使用率も2... 詳細
[20618130] 有線デスクトップPCに1階のPCの回線を繋げたい
 (PC何でも掲示板)
2017/01/31 12:00:38(最終返信:2017/01/31 14:53:41)
[20618130] ...>しかし子機と親機のメーカーが違うことによる >不具合が無いかが心配ですよね… これもあまり心配しなくてよくて、あったとしても最初の接続のときの設定云々くらいだから(これも実際殆ど関係ない) 一度繋がってしまえば、次からの接続は... 詳細
[20608353] アニメ自動録画について(foltia)
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 23:11:33(最終返信:2017/01/31 10:44:58)
[20608353] ...録画ソフトウェア入りの)のDVDのデータをUSBに突っ込む(別のパソコンで) 録画用の何もOS入ってないパソコンのBIOSを起動し、最初に読み込むドライブをUSBに設定再起動 … こんな感じですか? (参考https://www.skyarch...http://kakaku.com/item/05280510008/ これでなくては不便なのでしょうか? (私が最初にいった奴ではドライバなどをダウンロードしなきゃいけないのでしょうか?) SSDを起動用、HDDを録画用に出来そうですね... 詳細
[20605995] GTX660OC中古の品に購入について
 (PC何でも掲示板)
2017/01/27 03:40:22(最終返信:2017/01/28 00:16:53)
[20605995] ...大学生ならバイトしろってところですか。 >GTX660OCの使用状況での価格7500円についてどう思われますか。 高いし、最初9000円と吹っかけて来たのが気に入らない。 父の知り合いなら良い大人でしょうけど、それが学生相手に余剰パーツで取れるだけむしり取ろうとするなんて... 詳細
[20533445] 2017年 あなたのPCパーツ買い初め品はなんでしょか?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/02 19:53:52(最終返信:2017/01/06 12:39:05)
[20533445] ...マウスあたりも含むということであればどのようなものを手始めに購入されたでしょうか? いきなり年始めから高級品を買うのか、それとも最初はリーズナブルなものを買うのか、とか。 私は多分i7 7700Kまでは何も買わないだろうと思いま...>kokonoe_hさん >EPO_SPRIGGANさん >ガラスの目さん こんばんは。 kokonoe_hさんが1番最初にレスしてくださったのでGoodアンサーということで(^_^) ふむふむ、マウスにHDDにUSB電流電圧テスター... 詳細
[20528365] ブルースクリーンが連発される原因が分かりません
 (PC何でも掲示板)
2016/12/31 16:03:55(最終返信:2017/01/01 02:11:40)
[20528365] ...パーツの追加交換や設置作業の時にcooler回りで横から無理な力を加えてたとか?何か思い当たる行為無かったですかね? 最初のCPU装着で失敗しててピン壊してたってのが 有りそうですけどもどうだったのかな?と思いまして。 ... 詳細
[20469879] DELL T100 HDD交換とOS再インストール
 (PC何でも掲示板)
2016/12/10 05:45:24(最終返信:2016/12/10 10:23:31)
[20469879] ...同じ名前で64bit32bit版が1枚ずつあります BIOSは1.4.1です 起動の順番はDVDがいちばん最初です >ディスクは下半分くらいが青色 >オペレーティングディスクみたいな名前が上の白色部分に。同じ名前で64bit32bit版が1枚ずつあります... 詳細
[20412377] ユーザーフォルダ内のアドレス帳の場所が行方不明に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/20 21:01:15(最終返信:2016/11/22 19:49:51)
[20412377] ...外付けHDDにアドレス帳のフォルダ移行をしていたところ、操作を誤ってしまい行方がわからなくなりました。 標準に戻すで、最初のCドライブに戻してやり直したいのですが、アドレス帳の行方がわからず困っています。 画像のようなミス... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...のももひきさん >yoshiwさん 申し訳ありませんが仰ってる意味が理解できません。 最初にしたこと、HDDケースに新品SSDを入れパソコン本体のHDDに入っている全データをその...ンロードページからツールをDLしてまず試してみてはどうでしょう。 >yoshiwさん 最初にコピーした際に、クルーシャルのドライブ管理ソフトを導入し、ファームウェアの更新済みです...ーしますが、この状態だとSSDをパソコン本体に取り付けてのコピーは出来なくなりました。 最初にやったコピーの方法しか出来ませんが、それでよろしいのでしょうか? ”コピーが出来ない”... 詳細
[20318252] パソコンがSATA3.0に対応しているか調べる方法
 (PC何でも掲示板)
2016/10/21 20:08:46(最終返信:2016/10/27 08:21:19)
[20318252] ...購入しても規格が旧だと活かせないので、確認する方法がありましたら教えて下さい。 >購入しても規格が旧だと活かせない ==> 僕が最初に SSDを使ったMBは、SATA3.0非対応でしたが、効果は顕著に体感できました。もう後戻りできないほど... 詳細
[20309862] win10 マイクロソフトアカウントの削除
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 23:51:05(最終返信:2016/10/19 00:05:29)
[20309862] ...中古で購入した際最初に起動した際は、ユーザーがpc userとなっており、パスワードの入力もなくウィンドウズに入りました。 色々設定している中で、メールのアカウントの追加でoutlookでマイクロソフトアカウントでログインしてしまいました...パソコンの電源を入れた際にこのマイクロソフトのアカウントでユーザーが表示され、パスワードを入力しないとウィンドウズに入れません。 最初のようにpc userパスワード入力なしで入りたいのですが、どうやって戻すのでしょうか? またマイクロソフトのアカウントを削除したかったわ... 詳細
[20308052] 起動時の画面について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/18 16:13:10(最終返信:2016/10/18 20:21:24)
[20308052] ...>KAZU0002さん ありがとうございます。 リセットしようと思います。 ライセンス云々はわかりませんが、最初ライセンス認証されてませんと表示されてました。 ライセンスの変更でシールのコードを入力したら認証されました... 詳細
[20289877] 楽天カード利用通知メールの楽天Showtimeリンクにご注意
 (PC何でも掲示板)
2016/10/12 19:25:23(最終返信:2016/10/14 07:22:09)
[20289877] ...楽天に連絡して納得できない内容なら、カードのキャンセルも致し方なかろう・・・ >買いたいけど金がないさん 最初にスレ主を侮辱したのは自分である事に気付いてないのか? まさに Good Giref! 意味は無論... 詳細
[20269542] 富士通レノボと提携
 (PC何でも掲示板)
2016/10/06 07:56:15(最終返信:2016/10/07 10:11:37)
[20269542] ...androidのマルチブート)で書いてる。 こんな市場で日本企業が旨味あるビジネスは厳しかろうが、寂しいね。 僕が最初に買った完成品PCは Fujitsu FM8だったな。嘉穂無線で特別に定価の5%引きで売ってもらった...初心者には荷が重かった。 ただ、こうやって振り返ると、富士通って、超大メーカだけど、PCで 脚光を浴びる 時期って最初から最後まで一度も無かったような気がする。 なんかあったっけ... 全く記憶にない。 >なんかあったっけ... 詳細
[20249547] ニコ動>初めての半田付け
 (PC何でも掲示板)
2016/09/29 19:34:31(最終返信:2016/09/30 08:52:50)
[20249547] ...nicovideo.jp/watch/sm23709463 うーん。最近の小学生は凄いね!(7歳だそうです) 私が最初にハンダごてを持ったのは3歳のときで、プラレールの修理だったけど。こりゃ負けた。 他の動画もなかなか凄いことさせられています...親が横で見てましたけどね。 …当時は、ヤニ入り半田なんて便利な物が無くてね… こんばんワン! >私が最初にハンダごてを持ったのは3歳のときで それもスゴイと思うが。あなた 私め3歳時の記憶がないが。 今もやって失敗するがね〜ハンダは... 詳細
[20243233] メモリー相性
 (PC何でも掲示板)
2016/09/27 18:55:29(最終返信:2016/09/28 19:01:16)
[20243233] ...この前頼まれてX99で組みましたが、ASUSのマザーは単体でBIOSアップデートが可能で助かりました。 最初はメモリ関係のエラーコードを表示して起動しませんでしたが、BIOSアップで解決しました。 CPUクーラーはCRYORIGはいかがでしょうか... 詳細
[20216078] SSD 換装について デュアルブートのマシンからの場合
 (PC何でも掲示板)
2016/09/19 13:47:20(最終返信:2016/09/25 11:40:43)
[20216078] ...システムクローンの機能もアンロックして試しましたがダメでした。 結局、SSDにOSをクリーンインストールして認証を通し、最初から ソフトを入れ直しすることになりました。 (バックアップソフトで何回も作業するより早いかも・・)... 詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028] ...今月初めに再インストールして20日ぶりの短期間に、です。 細かい設定はまだですがとりあえは報告。 1607の最新版まで更新して最初のアップデートがあって、警告が再発。 その警告はKB3189866をアンインストールしたら出なくなりますよ〜... 詳細
