最初 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 19814件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562] ...そしてもう一つを新しいDMR-4W200に入力しDMR-4W200のアンテナ出力は使わないという方が良いと思います。 最初のアンテナレベルの高い段階(壁のアンテナ端子)で分配しておいた方が良いと思います。 とまぁ、普通... 詳細
[23989324] WOWOW 4K試験放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 11:43:55(最終返信:2021/02/27 20:24:55)
[23989324] ...信可能。 WOWOW 4KやNHK BS8Kは左旋回偏波。対応アンテナが必要。 港銀座通りさんの最初の説明では別々のアンテナ接続とは書いていない。 >次世代スーパーハイビジョンさん 説明足らずで本当に申し訳ありません... 詳細
[23530792] 予約録画に失敗する症状が発生しました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/07/13 09:29:15(最終返信:2021/02/27 17:27:26)
[23530792] ...複数番組録画などCPUが忙しくなるとフリーズするような現象です。最初は長押しリセットで対応していたのですが、保証期間が切れる前に修理をと思い。みなさんの現象を参考にメーカーに問い合わせを行いました。最初は「送ってもらわないと確認できない」の一点張りでしたが... 詳細
[23976773] 今さら聞けない件A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/19 22:38:50(最終返信:2021/02/20 13:56:20)
[23976773] ...見られるようにする方法はありません。 番組を残したかったら、別途4Kチューナ搭載のレコーダを買って、最初から、レコーダで録画するしかありません。 ↑ 最初の質問の時点に、逆戻りしています。 ありがとうございます。理解いたしました... 詳細
[23961670] 「リモコンのテレビ操作設定」から先に進まない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2021/02/12 14:08:06(最終返信:2021/02/18 09:24:05)
[23961670] ... 背面表示は設置上、ちょっとすぐには見られなくて。 テレビメーカーについては、一番最初に尋ねたんだけど。 三菱なら、「11」ではなく、「08」、「12」、「25」。 >三菱...でしたらサブメニューと11を長押ししてください」 「3秒後に画面が切り替わります」って、最初の写真の画面になったわけ。 で、そうしたけど、何も起こらないわけ。「三菱で11」という...具合勃発中さん >リセット後に再度〜同じ状況になるんでしょうかね? いや、だから、最初に書いたように、何度リセットしても同じ運命、袋小路です。 えんえん何度も「アンテナ調整中... 詳細
[23963529] *本当に困ってますDMR-4CW200とどこでもDIGAアプリが繋がらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2021/02/13 12:16:21(最終返信:2021/02/17 10:21:47)
[23963529] ...本当に素人の質問のようで申し訳ありません。 >ASA111222さん 基本的に4CW200とスマホは同一セグメント配下で最初試しましたか? 二重ルーター状態でない事は確認済みですか? 本機、スマホ共に無線接続なのですか? ...。そのときはDNSを引くでしょう。パナソニックの技術者もLANの話だから関係ないとして無視したのも最初は当然と思いましたがもしかしてと考え直しました。 引用スレに、 >ルーターモードでご利用いただければこういった問題は発生しない... 詳細
[23964575] RECBOXとの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2021/02/13 20:53:41(最終返信:2021/02/17 08:18:57)
[23964575] ...あまりそういう使い方は考えていないので大丈夫かと思います。 使い方を想定していた双方向のダビングが問題ないとの事ですので、安心しました。 最初に回答いただきました>bl5bgtspbさんからの情報もありがたかったですが、 実際に使われている... 詳細
[23722218] 初期不良で最悪の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/10/12 21:39:30(最終返信:2021/02/14 18:00:00)
[23722218] ...コレは初期不良ですね修理対応を取らせていただきます!? 数日使用した物でしたらまだしも最初から初期不良だったら交換してくれるとばかり思っていました。 何度か交渉しましたがPanasonicでは最初から不良品でも修理対応になるそうです\(//∇//)\...海外メーカーだと連絡すら付かないこともままある。 >gtrsssさん 初期不良交換は販売店対応が普通です。 >>Panasonicでは最初から不良品でも修理対応になるそうです SONYでも同じに成ります。 >gtrsssさん 故障品と書いてヤフオクには出すんですよね... 詳細
[23951192] ケーブルテレビからレンタルしているSTBからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2021/02/07 05:18:06(最終返信:2021/02/14 00:16:15)
[23951192] ...CATVからレンタルしている、 STB(tz-hdt620pw)からレコーダーにクロスLANケーブルを使ってダビングすると、最初の5秒間ほどの部分が欠けてダビングされてしまい、困っています。 (それ以外は問題なしです。) 【質問内容...欠けて中途半端に始まってしまうことよく起こる点だったのですが、 レコーダー側の説明書を改めて読んだところ、『LAN録画/LANムーブは、番組の最初と最後が記録されないことがあります。』と注記してあり、仕方ないことだと理解しました。よく確認しないまま... 詳細
[23955412] 東芝レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/09 09:22:09(最終返信:2021/02/11 13:26:44)
[23955412] ...パナは、2方式の再生に対応している。 シャープは、記録がTS方式、再生は2方式対応している。 (最初のモデルはTS方式だけだったが、2番目のモデルから両方式の再生可) ソニーは、記録がTS方式、再生もTS方式のみ... 詳細
[23955352] HDに録画した4K放送のブルーレイへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/02/09 08:34:29(最終返信:2021/02/09 15:31:54)
[23955352] ...他社も同じです。 4K放送を録画してディスクに残したかったら、 4K放送対応のレコーダを買って、最初からレコーダで記録するしかありません。 今、記録している4K番組は、テレビが壊れたら再生不能になるので... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...コピーワンスとダビング10、理解していますか? Seaqvaultは、コピーワンスになるので、 なんでもかんでも、最初から貯め込むというのは、あまりメリットがないと思います。 東芝のレコーダを買うという前提であれば... 詳細
[23940479] 起動時間について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/01 17:03:45(最終返信:2021/02/05 08:36:52)
[23940479] ...学習のやつでした! >cbr600f2としさん 返信ありがとうございます! 購入して2ヶ月ほどですが、最初から起動が遅かったです。 一度点検してもらおうと思います! >りょうマーチさん 返信ありがとうございます... 詳細
[23288507] HDD換装は必須ですね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2020/03/16 20:43:47(最終返信:2021/01/30 08:51:32)
[23288507] ... ただ今回調達したEURSは古いこともあり、稼動時間が5万時間超でした。 いつまで使える事やら。 最初から新品バルクのDT01ABA200Vを買った方が安くついた結果になりました。... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...修理担当の方からも電源オフ時の動作回数が多いと言われ、ブルーレイドライブとメインの基盤を交換して頂きました。(最初、担当の方からハードディスクドライブも交換すると言われましたが、部品の在庫確認したら新商品の為まだ部品が無いそうでハードディスクドライブは交換せず... 詳細
[23929667] WOWOWライブ録画時のチャプターについて
2021/01/27 00:52:30(最終返信:2021/01/27 19:55:37)
[23929667] ...FBT4000の中にWOWOWのライブ放送の収録番組がいくつか有りましたので、複数を確認してみました。 番組によって 最初から最後まで全くチャプターが打たれていない番組と、チャプターが打たれている番組 の二通りが有りました... 詳細
[23916071] 旧機種からのデータ移行
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/01/19 19:01:09(最終返信:2021/01/25 19:26:59)
[23916071] ...個人の使い方なのでどうでも良いのですが、、HDD(稼働部位のある壊れること前提の媒体) を考えるとどうしても上記の考え方になります。 最初は作品に思い入れがある。保存したくなる。 これをHDDに半年ほど寝かす。その時にまだ保存したければBD-Rに落とす... 詳細
[23921632] 全自動録画オンオフについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/01/22 23:05:26(最終返信:2021/01/25 18:58:08)
[23921632] ...全録の領域は通常の録画の領域とは別に確保するので、年末になって突然全録がしたいとなってもできません。 ・普段は無駄だが最初から内蔵HDDに全録領域を確保する ・年末になったら USB-HDD を外付けして全録用にする のどちらかあるいは両方...のどちらかあるいは両方、ということになるかと思います。 何とも面倒くさいですね。 なるほど最初から設定しておく必要がありそうですね。ありがとうございます。... 詳細
[23912380] アナログ親父のスカパー録画について・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/01/17 18:12:29(最終返信:2021/01/18 16:21:52)
[23912380] ...サブネットは255.255.255.0でいいでしょうし。 ややこしいというかネットワークの基礎の基礎です。 最初はわかりにくいと思いますが、、 このご時世覚えて損は無いです。 >nato43さん ネットワーク自動設定は無理でしょう... 詳細
[23903167] スマホに番組を持ち出しする方法
2021/01/12 16:13:31(最終返信:2021/01/17 10:48:57)
[23903167] ...ネット契約しないでも持ち出せる方法はあるんですね。試してみようと思います。 ですが、根本的に自分の考えは最初から甘かったようです。自分の中ではルーターさえあればレコーダーから無線でデータをルーターまで飛ばしてそこからスマホに移動させるんだと思っていまして...もしスマホ2台使用でのデザリングを使用するのであればその間の番組を送っている間は常にスマホの通信料はかかり続けるとゆうことですか?それとも最初の設定だけで後はレコーダー、ルーター、スマホ間でデーターを送り合うだけなんでしょうか?通信料がかかり続けるなら結局はネット契約が必要になっ... 詳細
