最初 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 19813件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.135 sec)
[23572237] 安くなってたので、つい・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/08/01 14:54:01(最終返信:2020/10/20 00:37:05)
[23572237] ...ブルーレイにダビングしていたら 突然、空冷ファンの音が? それまでは、ブルーレイの回転音だと思って居た! 最初は、静かだったのに急に風切り音が、して それまでの音に追加された! 常に空冷ファンが、回って居れば... 詳細
[23724349] 外付けHDDの適合&制約条件について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2020/10/13 22:28:56(最終返信:2020/10/19 17:21:45)
[23724349] ...またチャンネル録画はどうせ1週間とかで消される運命にあるので 4. 重要な番組だけこまめにバックアップをとる。 5. 不都合が起こったらあきらめて最初からやり直す。 とします。高額なHDDを買ったとしても5.の心構えは重要です。 クロピドさん AVコマンドはHDDの断片化を防ぐものではないのだお... 詳細
[23727678] 4Kチューナー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/15 15:34:14(最終返信:2020/10/16 23:02:55)
[23727678] ...4Kチューナー搭載レコーダーで録画して… …て話) 的はずれなレス、ミスリード誘発 間違いを描いている事を指摘しても、訂正せず最初から間違えてなかったかのような書き込みの連続と、個人的な視力の事は全く無関係ですね 以上 ... 詳細
[23716897] CS受信の不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/10/10 12:49:30(最終返信:2020/10/14 14:28:27)
[23716897] ...分波器→BDレコーダー(OFF)→ケーブル接続→TV〇 分波器→BDレコーダー(ON)→ケーブル接続→TV× 訂正です。 初期化の最初だけで(ND20,22.24に所属する番組)は二回目以降は駄目でした・・・ もう一ど整理すると ... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...、最初の20分だけで録画が終了してしまっている番組もあります。 それから、同じ番組なのに分かれて録画される場合もあります。例えば、1時間の番組なのですが、最初の...に失敗する事が頻繁に起きています。 例えば、予約した時間より遅れて録画されていたので、最初の何分かは録画されていないという事があります。予約した時間より数分遅れで録画が始まってい...番組はノイズが入っていました。 〉たぶん、ブロックノイズというノイズだと思います。 最初の記述からするとHDDの故障と読めていましたが、それですとアンテナ給電の問題があるかもし... 詳細
[23445377] どうも馴染めない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2020/06/03 18:13:18(最終返信:2020/10/12 14:31:19)
[23445377] ...と即テレビ視聴に変わってしまうので、操作を最初からし直しになる。 4. 目的を持った管理がし難い。 5. 録画番組のタイトル選択時タイトルの横への流れが1回だけで、1回で読み切れない場合再度クリック選択が必要になる。 最初に買ったのがpana器だったが...後から買ったsony器の方が使い勝手が良い。 以上であるが、今度はpana器止めようと思ってる。 サッサと売り飛ばしましょう! >最初に買ったのがpana器だったが、後から買ったsony器の方が使い勝手が良い。 >以上であるが、今度はpana器止めようと思ってる... 詳細
[23720013] 外付けHDDについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2020/10/11 19:38:45(最終返信:2020/10/11 20:28:43)
[23720013] ...1台目のハードディスクの録画容量がいっぱいになった場合は、新しいハードディスクと交換設定することになります。最初のハードディスクは消去しない限り、2台目のハードディスクを外して、1台目に入れ替えれば 視聴可能となります... 詳細
[23693395] 尻切れ対策
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/09/28 21:42:23(最終返信:2020/10/04 21:58:34)
[23693395] ...録画してみたところ、最初の番組の最後が途切れました。 何故だか見当もつきません。 こうなれば、やはり日曜日の再放送の最初の話を予備で録画しておいた方が良さそうです。 もしくは、最初の話の開始時間から...尻切れとはスレ主さんがこのスレの最初に貼られた左側の画像に書いてある様に 正 連続録画における尻切れとはスレ主さんが別のスレの最初に貼られた左側の画像に書いてある...を購入しましたが、一部レビューによると時間の連続した二つの4K放送を録画しようとすると、最初の方の放送が尻切れ現象を起こすとの事でした。 4Kチューナーの数とチューナーの選択の問題... 詳細
[23682768] 重複録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/09/23 18:50:47(最終返信:2020/09/24 10:07:01)
[23682768] ...今までのは2つポチできたのに・・・ ありがとうございました!! そんな事は云っておらん。 >そんな事は云っておらん すみません。 最初に時間指定予約をする必要が有るようです。 失礼しました。 先に時間指定なんですね。 ありがとうございます... 詳細
[23669973] TZ-LT400PWとの相性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2020/09/18 08:40:49(最終返信:2020/09/23 11:02:57)
[23669973] ...になります、その際のLANケーブル は、ストレートケーブルが台数分必要になります。なので最初からルーターとハブで接続した方が 問題は少なくなります。私はテレビとPCとSTBとNAS...Nケーブルで直結するとダビングができない可能性があるということなのでしょうか? それなら最初からルーターとハブとストレートのLANケーブルを準備した方がいいということでしょうか? ...ると思います。PCやタブレット等を インターネットに接続するためにです。私のCATVでは最初は複数機器からの接続は禁止されていました ので自己責任でWi-Fiルーターを接続してパソ... 詳細
[23642987] リモコンでの予約等の動作が遅くなった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/09/05 10:58:44(最終返信:2020/09/22 10:41:35)
[23642987] ...リモコンを使って、予約、予約リストのスクロール、番組表での番組選択などの操作をしていると、最初はリモコンの操作ボタンに適切に追従して操作できます。操作を始めて20秒もすると、リモコンの操作ボタンにすぐ反応しなくなり...電源をOFFにして再起動しても同じ状況です。 解決方法はございませんか。よろしくお願いします。 まず最初にリモコンの電池切れてませんか? >inocyanさん 〉その後は3回の操作で一つ動く 電池が低下することで... 詳細
[23529159] wとsのちがいは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2020/07/12 14:38:04(最終返信:2020/09/19 15:59:06)
[23529159] ...DMR-4CS100は4KNHKを例えば 23:40〜23:15と23:15〜00:07を予約した場合に、 最初に予約した方が23:14で番組録画が尻切れ終了しています。 DMR-4W100の方はそれがありません... 詳細
[22528419] ケーブルテレビ(LAN接続)からの録画の乱れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2019/03/12 22:45:03(最終返信:2020/09/19 08:20:45)
[22528419] ...>コピー回数が1回に制限されたCATV番組は コピーワンスの定義は 放送を、最初に録画する事をコピーと呼んでおる。 即ち、最初に何某かの機器に録画した時点で 『ワンス』を使ってしまっておるのだ。 その時点で... 詳細
[23668416] チャンネル録画時のスマホ・タブレットでの視聴方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CG300)
2020/09/17 13:16:45(最終返信:2020/09/18 00:17:55)
[23668416] ...※録画している最中の番組に対して、その番組を最初からタブレットから視聴するといったことは可能でしょうか?  ※20時〜21時で放送している番組(チャンネル録画中)に対して、20時30分にその番組を最初からタブレットで再生するようなイメージです... 詳細
[23667647] HDDが少なくなっても自動消去されません!
2020/09/17 00:32:27(最終返信:2020/09/17 21:03:27)
[23667647] ...最初は、録画変換されたシーンを 編集して、まとめてBlu-rayにダビングする目的でしたが 録画モード変換が全く追い付かないし 編集画面でチャプターが表示されないなど 全く編集ができず 編集した後も... 詳細
[23661004] ビエラ→ディーガへのダビング
2020/09/13 20:15:42(最終返信:2020/09/15 19:17:35)
[23661004] ...忘れて、関係のない自分語りをしてるのだろう。 >DECSさん 簡単ネットワーク設定は一番最初にしました。 が。うまくいきません… ビエラからも再度確認しましたがら添付画像の通りです...ERAからディーガへのダビングにはパソコンは使用しません。 >簡単ネットワーク設定は一番最初にしました。 が。うまくいきません… エラー画面に表示されている内容を読みましたか? ...器のIPアドレスがどうなっているかを確認するのが良いと思います。 >ike999さん 最初のリンク先を見て、LANケーブル接続して電源を入れて3分待ってから 操作して下さい。って... 詳細
[23640511] 購入相談: REGZA 43Z730Xとの組み合わせについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/04 00:37:37(最終返信:2020/09/15 11:43:57)
[23640511] ...ないし(今TVからレコーダーにダビングしまくってるとかだとそれが無くなれば不便になるだろうけど)、最初からそういうものとして使えば特に困ることはないんじゃない? まあ、出来ないわけだから将来的にタイ... 詳細
[23645358] UX-7030からの引っ越しダビングが急に出来なくなりました。
2020/09/06 13:55:55(最終返信:2020/09/09 09:12:07)
[23645358] ...>また(お引越しダビング)は双方の無可動状態でないと作動しません。(チャンネル録画はしていますか?、当該時間内の予約は?)   最初の書き込みのとおり、「(「両機とも」)予約・チャンネル録画、録画モード変換、番組持ち出し等、諸々の表裏稼働していない... 詳細
[23647235] シャープの電波受信機
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T510)
2020/09/07 09:43:43(最終返信:2020/09/07 14:14:21)
[23647235] ...今の信号レベルは88です、雷が来ると信号が認識できないレベルまで低下してレコーダーが止まります、気づいたらこうなってて最初からだと思います、その為の対策としてパナソニックのBDを買い足して天気の悪い日はこちらで録画してます... 詳細
[23630396] 内蔵HDDの一括コピーできないでしょうか?
2020/08/30 02:10:09(最終返信:2020/09/03 13:55:13)
[23630396] ...にダビングしていっていますが、数百枚で息切れしてきました。妻はがんがん録画し、情報番組は見て消していますが、追い付きません。最初のころはBD−RE DLも品質よくなかったんですが(日立)、50枚のスピンドルではということで、20枚のケース入りにしたらほぼエラー無くなりました...明日生きているかもわかりません。    まあ、今もブ〇ック企業に連続で勤務して時間外など踏み倒〇〇た最初の会社と訴〇中、二回目の会社とは交渉中で理不尽な和解策を提案され社労士としては許しがたい。刑〇にも勿論訴え... 詳細
