最初 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 912件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22823349] NePLAYER
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH21K [ブラック])
2019/07/27 15:39:11(最終返信:2019/07/27 16:55:09)
[22823349] ...料金プランによって対応フォーマットが増えます。買い切り制ですから、一度払えばOKです。 1800円の有料バージョンは、最初からフルフォーマットに対応しているバージョンです。 >P577Ph2mさん >組紐屋の竜.さん 返信ありがとうございました... 詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429] ...ださい鳴( ̄ー ̄)ニヤRe;turn 気付キャまぁ至高のヲ眺めも 至ってsimple 最初の一歩のVector上∴ 誰でもサクっとさくらや鳴くwたどり着けmassょ誰でも魅せて貰...用のトランスを取り寄せる必要があるとのことで納期は約30日とのことでした。 そのお店の最初の対応ですが、115V Input/115 Output Version であれば手元に...,.Vector 判ってリャ明後日に走run∴迷子ニャ鳴Runデスねぇ?(^^♪ear~最初の1歩ヲ踏み外視とrun限り! 幸運ヲ場ヲ祈り痛視massょ猿また,,(^_-) ... 詳細
[22763864] OTGケーブルについて教えて下さい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/06/28 06:05:53(最終返信:2019/06/29 06:26:57)
[22763864] ...教えて頂いた商品見てみます。 先日のビットレート深度ですが、 ONKYOに確認した所、352.8と384kHzは 最初16bitと言われて、ウソでしょ?と 再度問い合わせしたら 32bitという回答を頂きました。 話がそれましたが素早いご回答ありがとうございます... 詳細
[22760013] デスクトップモードで主電源は切るべきではないのか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/06/26 04:07:41(最終返信:2019/06/27 21:18:19)
[22760013] ...省エネ重視なら電源を切る、使い勝手重視ならつけっぱなし、でいいんじゃないですか。 返信ありがとうございます。 最初、デスクトップモード中はAC電源を使用するという考え方はP577Ph2mさんの推測が最も真実に近いのではないかと思いました... 詳細
[22631508] 「唸り音」は仕様でしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・ブラック])
2019/04/29 00:20:58(最終返信:2019/06/24 17:30:33)
[22631508] ...新たな元凶が出てこないことを祈るばかりです 。 >シェルティー大好きパパさん 私が所有している D-2 シルバーに関しては、最初からトランスの唸り音は全くありませんでした。 A-2 シルバー2台のうち1台に当初は唸り音が出ていましたが... 詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709] ...か? この価格帯でバランス出力を可能にしている真空管中華アンプはこの製品が私が知る限り最初ではないでしょうか? solid state であれば、SMSL sAp-9 が存在しま...er Supply (MCRU製DC12V/2A)に付け替える予定でいます。 P20の最初の試聴印象ですが、今後が極めて有望な感じを受けました。オーケストラの演奏を聴いていますが...とが判りました。 そこで、6922族の真空管をP20に使用する際の手順ですが、 (1)最初に、その真空管にアダプターを装着する。 (2)次に、アダプター付きの真空管をアダプターご... 詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517] ...Cで収録された楽曲でもDSD Nativeに負けずに雰囲気たっぷりに聞こえます。 また、最初のUSB接続や再接続時に行うインターフェースの初期化が確実で素早く、聞き比べをする場合に...試作品には、銅チップを表と裏のモジュールの上にそれぞれ貼り付けることを考えています。  最初の試作品の音は、VANTAM R627上の+/-6V動作THS4631とは、はっきり異な...アナログ電源電圧は+/-5Vだと思います。 また、デュアル化したOPA656オペアンプを最初に載せたのは、アナログ電源電圧+/-5VのノーマルVANTAM(+/-6VのR627II... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...chordelectronics.jp/products/hugo-range/hugo-m-scaler/ 最初は、シングルBNC出力のときは384kHzとか書きましたが、公式サイトを見ると192kHzと書いてあります... 詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206] ...ブルも下ろしてホームセンターに行ってDSM用の棚を増設する工作をしたら1週間たったという具合です。最初は夜中で言葉足らずでしたが、おっしゃっていること、よーく伝わってますよ(笑) mac, ipad ... 詳細
[22555585] 頭切れします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/03/24 18:36:07(最終返信:2019/04/07 11:03:07)
[22555585] ...普通のオーディオでもHDMIの反応が遅かったりしてこういう現象が起こることがありますが、そういう場合は本当に最初の一度だけで、やり直せばたいていちゃんと再生されますよね。でもこれは何度やり直しても1曲目の頭だけ音が出ません... 詳細
[22491517] フェライトコアとデータのエラー訂正について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 20:46:27(最終返信:2019/02/26 01:24:40)
[22491517] ...デジタルカメラとパソコンをつなぐケーブル、スキャナーの電源ケーブルと USBケーブル、外付けHDD の電源ケーブルなどは、最初からフェライトコアが付いています。そのことから、電気を送る線とデータを送る線に対しては、ノイズが何らかの影響を及ぼし... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...https://teac.jp/jp/product/ha-p90sd/download コレは最初っから目を通しているのですが、ネット上の評価が、NGばかり。 ファームアップで少しは良くなっているのか否か... 詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270] ...ちゃんと利用規約読んでいますか? >痛風友の会さん 付きまとわないで下さいよ(笑) どうやら、貴方は最初から私に煽り目的で近寄って来ていたみたいですな(笑) いい大人が、ネット徘徊して気持ち悪い事するの止めましょうね...それがクロック精度に悪影響を与えるのだと推測しています。) こんな感じの金食い虫だったので、外部クロックに期待するなら最初からグレードの上のDACを購入した方が得かな、と思っています。 他の機種も似たような物だとは思いますが... 詳細
[22438031] GRANBEATでの使用検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/02/02 19:33:47(最終返信:2019/02/03 23:11:37)
[22438031] ...NW-WM1AにMDR-Z7または、MDR-Z7M2にすれば更に音のグレードアップは可能でしょうか? 最初の質問から内容が変わってしまい申し訳ありません。。 訂正及び回答 水知らない人→見ず知らない人 ... 詳細
[22415107] idio-HQ(多様な音源を物色中)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2019/01/23 23:47:29(最終返信:2019/01/29 12:52:08)
[22415107] ...本機でidio-HQを利用されている方がいらっしゃいましたら、使用感や実績ある機器と接続ケーブルを御教授頂けないでしょうか。 最初は本機とios機器をusbケーブルで繋げば良いだけと思っていましたが、Lightning - USBカメラアダプタとか必要で... 詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728] ...Ultimate もしくは Limited2以 外には選択肢はないと確信できたため、まず最初にサイバーシャフト Limited2 OP15 の購入を決めました。サイバーシャフトのル...cables/qed-genesis-bi-wire-cable.html 補足ですが、最初からアンプ側を1本にして注文することは可能です。 因みに、QEDのスピーカーケーブルの国...q 直径5.5mm・・・約23.8sq なので、11sqなら固定できると思います。 >最初からアンプ側を1本にして注文することは可能です 出来るじゃないですか。 説明不足で申し訳... 詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838] ...こなれて来た感じでこれからが楽しみです。 最初は固いかもしれないのでエージングには100時間見て下さいとのレビューがありました。 このアンプの8倍オーバーサンプリングノイズフィルターも最初は人工的美音に感じましたが、半月ぐらいで自然な響きになったので... 詳細
[22333225] ウォークマンをUSB接続
2018/12/18 16:05:44(最終返信:2018/12/26 19:13:33)
[22333225] ...MDR-Z1R」でウォークマンをUSB接続しているとあったので、WM1AをUSB接続(WMC-NWH10+付属のUSBケーブル+T90)したのですが、最初は音が鳴りますが、10秒も経たないうちにウォークマン側のUSB接続が切れてしまいます。 ウォークマン側の故障でしょうか... 詳細
[22317528] AK380-AMP同等以上のポタアンor小型据え置き
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern AK380-AMP)
2018/12/11 19:17:53(最終返信:2018/12/16 11:13:35)
[22317528] ...どれもちょっと悪い方向で気になるところがあり(AK380単体運用より高音きつくなるとか音場が狭くなるとか)再度じっくり聴ける機会でまた確認しますが、最初の印象としては無いかなと。 AROMA A100はオペアンプ交換できるので、自分好みに仕上げられる可能性はありますが... 詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939] ...。 早速聴いてみた所、無音部分の静寂とS/N感の向上が見られました。明らかに違って聴こえます。 最初の私のレビューで感じていた”やや粗く”と表現していた部分が無くなり、質の高い調和のとれた響きに変わりました... 詳細
