最初 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 186件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[1504478] 同業他社(某S社)社員なのにこれ買っちゃいました。(^^;;
 (FAX > パナソニック > KX-L5CW)
2003/04/19 21:51:53(最終返信:2003/04/19 21:57:17)
[1504478] ...ナンバーディスプレイとネームディスプレイが親機だけでなく子機 でも表示されるのは実はパナソニックだけかも?? ずっと自社製商品ばかり使っていたので、最初は操作にとまどいましたが、単に 慣れの問題で今は気に入って使ってます。子機の通話品質やスピーカーホンなど... 詳細
[1457220] 子機の音質はどの機種がベスト?
 (FAX)
2003/04/04 10:42:45(最終返信:2003/04/05 22:54:14)
[1457220] ...両方とも子機の雑音が1m先でも2台ともひどく、それぞれクレ-ムしてもまったく直りませんでした。(もう最初から子機は使っていません。これば欠陥商品と思います!) そこで今回、子機2台付を購入したいと思いますが... 詳細
[1409877] 子機優先機能?
 (FAX > シャープ > UX-W70KW)
2003/03/20 02:26:34(最終返信:2003/03/29 23:48:32)
[1409877] ...『子機優先機能』ってついてますか?もうカタログ落ちしていて、 細かい機能・仕様一覧が分からないので。 電話がかかってくると、通常、最初に親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。子機を先に鳴らす『子機優先機能』はないと思います... 詳細
[1244779] 買いました
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P35)
2003/01/25 00:00:42(最終返信:2003/02/01 01:19:35)
[1244779] ...どなたかADSLとFAXの関係に詳しい方いらっしゃたらアドバイスをお願いします。 Yahoo!BBホンの場合、良く送信ミスをするようです。 最初に0000を押してNTT経由で送信するといいです。 あとスプリッタを高性能な物にかえるとか、 スプリッタ以降の電話線を短くするとか... 詳細
[1265236] どなたか教えて
2003/01/31 22:03:15(最終返信:2003/02/01 00:15:50)
[1265236] ...data/data.dir/jn020830-3/jn020830-3.html メロディーは4曲が最初に入っていますが、Lモードを契約して大抵有料ですが、着メロ同様にダウンロードでき合計9曲まで登録できます... 詳細
[1104404] 電話の取り次ぎが不便でないですか?
2002/12/02 11:51:21(最終返信:2003/01/19 21:58:03)
[1104404] ...親機の横に子機を置いて使うことを想定しています。 この場合、コードレスで扱いやすい子機を最初に取ることになると思いますが、たとえば2階にいる子供への取り次ぎに不便を感じませんか? > トランシーバ方式通話... 詳細
[1136185] 教えてください!!
 (FAX > シャープ > UX-W30CL)
2002/12/16 00:40:16(最終返信:2002/12/17 14:16:40)
[1136185] ...電話機はボタン一つ押すくらいですよ。Lモードは毎月300円かかります。また、その他に3分で8.5円の料金がかかりますので、最初の月はLモードの使いすぎに注意しないといけないと思います。。。メールの送受信にも毎回2〜3円かかるようです... 詳細
[686095] 携帯からの画像は?
 (FAX > パナソニック > UF-L3WCL)
2002/04/30 23:33:23(最終返信:2002/10/26 17:20:22)
[686095] ...(課金開始後の呼び出し回数です) ややこしいですね。ほんと。 つまり呼び出し回数を2段階設定するわけですが、最初の呼び出し回数設定を0回にすれば、 ノンコール受信は可能です。ただ、通話もノンコールで受信してしまう事になりますので... 詳細
[659808] 約1年使ってみて・・・
 (FAX > ブラザー > FAX-920CL)
2002/04/16 18:35:43(最終返信:2002/10/20 20:38:17)
[659808] ...に、この交換対応自体はすばやく好感が持てるものでした。またこのときメモリを入れ直すのに、最初に書いた機能が役に立つなんて、まあ皮肉というかなんというか・・・。でも、サービスがいいよ...キーから手を離すと画面が消えて元に戻ってしまう(これは電話帳などにも言える)。するとまた最初から呼び出し直して・・・ということになる。結局ほとんどのFAXは印刷するしかなく、意味が...と思ったのは、松下のUF-L3(W)CLですね。大きな画面を実にうまく使っています。 最初に書きましたように、ツボにはまったさまざまな機能に期待して購入し、いまでも機能はほかとく... 詳細
[931671] UX-W70KWの子機について
2002/09/08 15:45:57(最終返信:2002/09/18 20:39:16)
[931671] ...親機と呼び出し音が聞こえる時間を比較してみてはどうでしょう? 番号を先に入力して発信では 「親機との接続」→「ダイヤル」→「呼び出し音」となりますが、 最初の「親機との接続」「ダイヤル」は無音です。 ダイヤル回線であれば無音が長く感じるかもしれません。 ... 詳細
[824695] 液晶が黒くなるとは?
2002/07/11 10:30:53(最終返信:2002/08/26 19:39:05)
[824695] ... 私も液晶が黒くなったこの機種を見ました。ビック有楽町店で。はっきりいって欠陥でしょう。そもそも最初からシャープに比べて暗かったけれど。さいきんんのパナソニック質が悪いですね。ステレオ、テレビと2回続けて外れましたから... 詳細
[700296] ネームディスプレイ対応??
2002/05/08 00:41:49(最終返信:2002/08/24 14:04:00)
[700296] ...メーカーが未対応といっている以上「対応してる、してない」の問題ではありません。 動くか動かないかの問題です。最初からネームディスプレイを期待して購入はお勧めしません。ロットにより異なると思います。 あくまでも、すでに使用している方への口コミ情報として記入しただけです... 詳細
[664749] BJカートリッチ
 (FAX > CANON > CF-VL2W)
2002/04/19 12:40:04(最終返信:2002/07/27 17:10:35)
[664749] ...ちょっと古いCanonのCF−H7CLを使っているのですけど、 BJカートリッチがつまったらしく購入しようと思ったら、4200円もするみたい・・・最初は、1年経たずにつまってしまったのでクレームで 交換してもらったのですけど、今回はだめでした。(2年位使用)... 詳細
[785787] お得!
2002/06/22 08:10:05(最終返信:2002/06/22 09:12:57)
[785787] ...これお得なんじゃない? ごめんなさい。最低価格が設定されてるみたいです。 40000円で売る気がないなら、最初の価格から売りたい価格にすればいいのにね? 最低落札価格49500円でした。。。 ちなみにヤサカ電機... 詳細
[713083] やってしまった(++;
 (FAX > パナソニック > KX-PW101CL)
2002/05/14 21:11:14(最終返信:2002/05/19 00:41:12)
[713083] ...どうしても今日中に必要で、焦って購入しました。ヤマダ電機で、最初は¥37.800で、¥35.800。最終的に¥32.800で購入してしまった!ヤマダ電機が安いかどうか不安になりました。んぅ、失敗。 価格コムの安い店で購入しても... 詳細
[557930] UF-L1WCLの紙送りについて
 (FAX > パナソニック > UF-L1WCL)
2002/02/24 16:38:09(最終返信:2002/05/05 16:24:17)
[557930] ...部まとめて送られてしまいます。取説にあるように紙をずらして入れると1枚ずつ送られるのですが、それも最初の2〜3枚でそのうちまた一気に行ってしまいます。このFAXはそういう物なのでしょうか?それとも不良品でしょうか... 詳細
[278531] Lモードについて
2001/09/05 23:36:10(最終返信:2002/02/27 08:33:25)
[278531] ...大きさも小さくて、デザイン・使用感ともに良好です。 ただし、Lモードについては未だに使用できません。まず最初にNTT西日本 のホームページからLモードの申し込みをしました。すると翌日に自宅に電話 があり、ファックスに同梱されていたハガキを送れとのこと...それで機種名(NTT製) を言うと、それはLモードに対応していないのでTAを買い換えるように言わ れました。それなら最初からTAがLモード対応でないと使用できないことを もっとPRすべきです。詐欺のような商法だと思いませんか... 詳細
[447497] 子機増設
 (FAX > パナソニック > KX-PW48CL)
2001/12/30 16:29:51(最終返信:2002/01/01 20:53:41)
[447497] ...子機の増設をするのに、別売の子機ではなく最初から本体についていた子機を譲り受けました。しかし、ID登録をおこなわなければなりません。(ID番号はどこに記載されているのかもわかんないんです。) できるのかも心配です... 詳細
[420401] こんなもん、売るな!
 (FAX > 三洋電機 > SFX-P3WCL(W))
2001/12/12 19:30:31(最終返信:2001/12/12 19:30:31)
[420401] ...7月に買って一度もまともに動きませんので結局買い換えました。 最初は子機の電源が入ったり、入らなかったり。 次に、雑音で会話にならず。 最後は、ファックス受信で真中10cmが印刷されない状況に。 クレームを出し... 詳細
[388857] スピークスN25CLはなかなかよかった
 (FAX > NEC > SPEAX-N25CL)
2001/11/23 12:58:00(最終返信:2001/11/23 12:58:02)
[388857] ...comで見たところで購入がしたかったのだけれど売り切れのため泣く泣く秋葉原へ行きました。色々なお店で価格を聞き、オノデンが一番安くしてくれました。最初は28000と言われたけれどインクが欲しいと粘ったらインクをサービスしない替わりに価格を負けてくれました... 詳細
