最初 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最初 (その他カメラ関連製品)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13392412] D5000 レンズキャップはどれを買えばいいですか?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > レンズキャップ52mm LC-52)
2011/08/19 14:22:25(最終返信:2011/08/20 02:17:40)
[13392412] ...ありがとうございました! つまり、この「レンズキャップ53mmLC-52」で大丈夫ということですよね? (レンズは最初のキットから変えていません) ご丁寧に教えていただき、ありがとうございました!!! ... 詳細
[13230759] サッカー撮りで一脚に雲台は装着するものなのかわかりません
 (その他カメラ関連製品)
2011/07/08 23:40:16(最終返信:2011/07/11 22:31:24)
[13230759] ...昨日娘の『一緒にプールに行こうよー』攻撃を旦那に任せ やっと7D 15-85キットを購入しました。(嬉) 購入先のカメラ屋さんも、最初は『このおばさん、大丈夫か?』的でしたが デジイチデビューを喜んでくれました。と思います。 しかし... 詳細
[13201929] photoshopでGPSデータが反映されない。
 (その他カメラ関連製品 > ペンタックス > O-GPS1)
2011/07/01 20:38:34(最終返信:2011/07/04 16:41:38)
[13201929] ... ktokuriさん ronjinさん、報告が遅れて申し訳ありません。ronjin1さんが仰る通り最初の設定のキャリブレーションの設定を怠っていたようです。 設定後photoshop5.0に取り込みましたが難なくGPSデータexif情報に反映されておりました... 詳細
[12785643] 被写界深度
 (その他カメラ関連製品)
2011/03/16 04:54:28(最終返信:2011/03/17 17:40:18)
[12785643] ...焦点距離・絞り値・撮影距離を入力すれば、深度範囲が出るようになっています。 必要が有れば、レンズ毎に一覧表にも出来ます。 最初は面倒かも知れませんが、1行作れば、後はコピーの手間だけです。 一度、ご自分で作られることを、お勧めします... 詳細
[9494349] 本体を使ってのマッチングについて
 (その他カメラ関連製品 > SONY > GPS-CS3K)
2009/05/05 11:18:37(最終返信:2010/12/19 22:19:51)
[9494349] ...1つ目は、先日本体にSDカードを挿入してマッチングを実行したのですが、240枚程の写真データの内、最初と最後は問題なくマッチングされたのですが、間の100枚程度がマッチングされずにコンプリートとなり、マッチング出来ませんでした...一部の画像にマッチングできないものが、有りました。 カメラはリコーRDE2 SanDiskの2GのSDカードでした。 最初 SONYでないので、ダメなのかとも思いましたが、マッチングできなかった画像を見てて、もしかしたら... 詳細
[12178142] 電源が切れてしまいます。
2010/11/07 13:25:52(最終返信:2010/11/10 21:51:33)
[12178142] ...今回は測位を確認しHOLDして、鞄に入れて電車で3時間ほど移動してから野山をトレッキングしました。そして最初に測位を確認してからは帰るまでは確認していませんでしたので、電車での移動中は測位を出来る状態では無かったかもしれません... 詳細
[11587224] Raw現像、CameraRawは解像度悪い?
 (その他カメラ関連製品)
2010/07/05 17:31:53(最終返信:2010/07/07 18:19:19)
[11587224] ...CameraRawでViewNX並みの解像度で現像することはできないのでしょうか?T_T 画質に解像度は無関係です。 まず最初にdpiなどの解像度は今回の場合関係がありません フルハイビジョンのモニターの場合解像度はせいぜい96dpiで2百万画素程度ですから... 詳細
[10751669] 新型サイバーショットが発表されましたが・・・
 (その他カメラ関連製品 > SONY > インテリジェントパンチルター IPT-DS1)
2010/01/08 15:55:01(最終返信:2010/06/04 21:33:49)
[10751669] ...そういったユーザーの声を反映して、 そのタッチセンサーを「オーダー撮影」という機能に活かしたわけですね。 正直、最初からTX1/WX1にも搭載しておいて欲しかったと思います。 ファームウェア・アップデートで対応してくれたら嬉しいですね... 詳細
[10360344] 純正より良い?
 (その他カメラ関連製品 > ニコン > GPSユニット GP-1)
2009/10/24 17:03:34(最終返信:2010/06/04 21:27:48)
[10360344] ...窓際に行けば受信するかもしれませんが   基本的に室内では無理のようです。) ・カメラに取り付けて、最初に受信(緑色に点灯(GPSマーク)するまでは  少々時間がかかるようです。 ... 詳細
[11193155] 電池パック増設?
2010/04/05 22:15:16(最終返信:2010/04/07 22:08:28)
[11193155] ...本体に時間的な制約があるかも?と考えて、並列+2本と+4本で動作確認。 大体はクルマの中に置いて測位できる状態にしました。最初の電池は満充電ではありません。 +2本(合計電池3本):動作時間約46hr データ約4.5MB ... 詳細
[10794771] 動画に対応
2010/01/16 23:27:21(最終返信:2010/01/30 10:11:48)
[10794771] ... で、マップビューでどのように見えるかというと、JPEGと同じで、記録を止めた時点の地点に動画の最初の部分の画面が表示されます。 車載カメラとして撮影しながら走行した時に、再生画面にあわせて撮影ポイントが移動して見えればおもしろいかもしれませんが... 詳細
[9213313] ハード的なレポートです
2009/03/08 18:27:44(最終返信:2009/10/30 20:45:21)
[9213313] ...S5Proで使ってます。 「3時間は受信」のたぶん真相です。 最初の位置取得には数分かかり、その後は、一旦カメラの電源を切っても、数秒で復帰しますね。 そこで、実験的に、使用中にカメラからのケーブルを抜き... 詳細
[10158955] 最大ログ点数は何ポイントなのでしょうか?
2009/09/15 21:43:54(最終返信:2009/09/30 22:23:32)
[10158955] ...ASG-1の方はログ間隔1秒〜120秒または1m〜1000mでカスタム設定できるのは1110KBさんも最初に書かれています。 CS3Kはこの15秒ログ間隔固定故に、よく報告にある、曲線部軌跡がルートから外れる現象が起きています... 詳細
[10150054] ビデオケーブルは秋葉がお得!!
2009/09/14 00:51:08(最終返信:2009/09/22 13:34:03)
[10150054] ...st=2 (φ3.5mm4極 Plug−RCA Plug 1.5m) 1.5mで270円・・・・最初からこっちに気づくべきだった(>_<) と云うわけで、テレビ出力を考えてる方は、是非こちらも考慮下さい... 詳細
[10103611] ケースに入らない・・・
2009/09/05 12:29:41(最終返信:2009/09/06 20:52:40)
[10103611] ...出し入れが 出来ますよ〜 デモ?ちょっと、、、、ですが! お試しくださいませ! 私も最初は同じように感じ、ジャケット不要な環境では裸のまま利用したりしてました。 ですが、5ヶ月ほど使用した現在では... 詳細
[9836051] 中国 Google Mapと衛星写真のずれ
2009/07/11 01:30:15(最終返信:2009/07/21 22:06:10)
[9836051] ...Google中国のサーバーで日本の地図と衛星写真を見た場合、ピッタリ合っています。 つまり、地図が世界測地系に変換されていると言うことですよね。 衛星写真は最初から世界測地系のはず・・・でもGoogle中国の衛星写真はアメリカ、日本のサーバーとはずれていて、しかも中国部分は自国の地図と合っている... 詳細
[9780168] ログファイルの開始日時がおかしい
2009/06/30 09:53:31(最終返信:2009/07/12 21:24:26)
[9780168] ...私のログでは1件しか発生していないため断定できません。 もしよろしければ開始時間がおかしくなるログのファイル名と、ログの最初の2行 @Sonygps/ver1.0/wgs-84/gps-cs3.0 $GPGGA,051160...試しにファイル名と7行目を書き換えてみたら1899年12月30日になりました。  バグなんでしょうね。最初の取得時間 T が 59.5≦T<60 の場合の数字の丸め方のバグのような気がします。  確率的には1/120以下になりそうですね... 詳細
[9696544] 経路表示(ルート表示)の方法
2009/06/14 09:48:23(最終返信:2009/06/15 00:46:46)
[9696544] ...旧画像をマッチングして地図表示はできたのですが、 新しく入手した経路をgoogleマップで表示する方法が判りません。 あぐりすとさん  私も最初は良く分かりませんでした。 理由はPMBランチャーの表現があまりイメージと合わないからです。 PMBランチャーをインストールされてる前提ですが... 詳細
[9478703] 標高
2009/05/02 02:49:16(最終返信:2009/05/20 23:46:34)
[9478703] ...CS1Kのログは標準的なNMEA−0183というフォーマットです。 ログ内の$GPGAA(GAA)の値しか読んでいませんが、受信衛星数は3〜6です。 最初に書いたように3個しか受信できていないときは高度は0となっていますが、それ以上のときは多少の誤差はあるもののまぁまぁ許せる範囲で高度が記録されています... 詳細
[9563572] DEMOモード解除できず返品
2009/05/18 14:08:15(最終返信:2009/05/20 00:51:22)
[9563572] ...それでもダメでした tamisaさん  動作が安定しないみたいで残念ですね。 私の GPS-CS3K は購入して最初はDEMOモードになって焦りましたが、その後は安定しています。 一度電源を入れた後は、何故か電波の...一度測位出来るとその後は大丈夫なのですが、周囲に4階建てくらいのビルがあると測位出来ません。 私が最初に電源を入れたのはビルの中でした。 逆に電車の中でも移動中は結構測位しています。 電源を入れる場所... 詳細
