最初 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 211件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4340701] 素人にはETC取り付けは難しい。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/08/11 12:31:45(最終返信:2005/08/23 11:16:36)
[4340701]...即交換してくれたが、もし交換を受け付け てくれなかったら・・・・(実際は取り付けが悪かったようだ) 自信ない人は最初から、ディーラーかオートバとかで 取り付けたほうが絶対いいよ。高くつくから。 ディーラでさえ、1時間掛かって取り付けていたし...詳細
[4335779] 素人は自分でとりつけようとは思わないほうが・ ・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/08/09 00:51:36(最終返信:2005/08/20 00:44:17)
[4335779]...結局買ったところに 電話したら、即交換してくれたが、もし 交換を受け付けてくれなかったら・・・・ 最初から、ディーラーかオートバとかで取り付けたほうが いいよ。絶対。高くつくから。 ディーラーでさえ、取り付けに1時間掛かってましたから...詳細
[4333065] アースはどこでとれば…
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/07 21:17:12(最終返信:2005/08/09 08:49:25)
[4333065]...取付の際に火花が出るのがイヤなら、バッテリーのマイナス端子を外してから作業をすればOKです(もっとも、取付説明書には最初にバッテリーのマイナス端子を外すように指示しているはずですが...)。...詳細
[4316063] カーナビ接続ケーブル
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2005/07/30 22:08:24(最終返信:2005/08/05 10:02:24)
[4316063]...ETCをその店で取り付けまで行うのであれば20の方で店の言うようにやってもらって、合わなければ31にしてもらい差額を返金対応、自分で取り付けるのであれば最初から31を買う冒険をしてもいいのではないかと思いますが。 ちょっといい加減なアドバイスになりますが・・・...詳細
[4208747] カード2枚使いについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/05/02 22:57:50(最終返信:2005/08/03 08:38:20)
[4208747]...だいぶ前の物ですがいまさら気が付いたので・・・ 東名阪+均一区間+その先はなぜかここだけ均一区間で通勤割引の走行距離がリセットされるので 最初の入り口と最後の出口以外の料金所で通勤割引の時間内に通過すれば1枚のETCカードで200km以上通勤割引が適用されます...詳細
[3420268] 最高です。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2004/10/24 21:24:01(最終返信:2005/07/18 13:02:24)
[3420268]...ETCカードについてですが、最近は、年会費永久無料の会社が増えています。  私のカードもそうです。  最初のカードも、永久無料ということで、発行を受けたのですが、カードの送付後、初年度のみ無料との説明書きが・・・...詳細
[4274977] 取付できませんでした…(涙)
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/07/12 00:10:01(最終返信:2005/07/12 15:25:43)
[4274977]...co.jp/ このHPの資料を見ても出来ないようであれば 業者に頼んだ方がいいでしょう。 取り付けた最初の感想としては音声大きすぎって感じです。 4段階でなくアナログのボリュームの方がいいかな。 でもやっぱETCデビューした時はちょっと感動でした...詳細
[4246352] 本体側のコネクタの分解方法
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/06/27 13:30:01(最終返信:2005/07/03 21:53:23)
[4246352]...ケーブルはAWG30キャブの細いのでつなぎましたが、 ケーブルの発熱も許容範囲でした。 ACCは、最初、フジソクのPUSH-OFF押しSWを仕込んで、 カットしてました。 が、上記のホームページを拝見して...詳細
[4243359] カーナビとの組み合わせについて
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/06/25 20:51:29(最終返信:2005/06/26 14:04:56)
[4243359]...自分でダッシュボードに内蔵しましたのですっきりしています スピーカーは足元に内蔵 本体はコンソールに という使い方ができるのはこれだけですからね。 最初はパナソニックと思ったが一体のアレがでかくてやめました。...詳細
[4215359] ゲートが開かない
2005/05/05 12:54:50(最終返信:2005/05/13 19:03:57)
[4215359]...アンテナの貼り付け面が逆だったら正常に付けそれでも反応しなければ 感度が悪い故障かも? 私はミツビシのEP-423を使ってるのですが、最初はETCアンテナが GPSカーロケのGPSアンテナと干渉して関越所沢IC入り口に反応しませんでした...ピッの音もエラ−音もなく、何も反応しない料金所は、 まさしく大師です。もう一つあって、三ツ沢です。 正和さん、私も最初三ツ沢のゲ−トで開かなかったとき確認音もなく おっさん曰く、カ−ド刺さって無かったでしょと言われました...詳細
[4216108] 固定されていますか?
2005/05/05 19:30:22(最終返信:2005/05/06 19:22:14)
[4216108]...台座は両面テープでしっかり固定されていますが、台座と本体部分が少しの力で動くようになりました。 説明書を見ると最初の取付のセッティングの調整はかなり精密にするみたいですが、日常の使用でこんなに簡単に動いていいものか心配です...詳細
[4156925] ET800D 取付けレポート
2005/04/11 00:53:48(最終返信:2005/05/03 02:38:40)
[4156925]...メーカー指定を無視した取り付けをしない限り大丈夫ではないで しょうか? 動画面白いですねえ。 車内のつぶやきと、笑いがいいですわ。 最初に使ったときを思い出しました。 なぜか、乗っている人は一言なんか言うんです。 同じコトを考えている人がいて...底面の運転席側で、フタを閉めてもETCの装置に フタがあたらない位置に両面テープで固定しました。(最初は、仮止めして 運転しても振動で、フタにあたらないことを確認後、完全に固定しました。 あ、それから...詳細
[4105713] アンテナ部の取り付け位置について
2005/03/22 00:17:09(最終返信:2005/04/26 15:54:39)
[4105713]...ル下部に若干の余裕をもって届くようにする。 先にハンドル下部のカバーなどにETC本体を固定する。 最初に取り外ししたカバーを仮付けしてみて出来るだけコードが露出しないようにコードを本体につなぐ。(丁度よい隙間があります)...詳細
[4163758] ETCのゲート
2005/04/13 23:27:53(最終返信:2005/04/15 21:28:50)
[4163758]...標準状態として、このパナのET800Dは機材の底面を基準に前方に10〜20°傾けるように指示されています。 最初は、この角度から様子を見るのがいちばんではないかと思います。 その取付け位置で、反応が遅いと言う事であれば...詳細
[3819987] 車が2台あるのですか・・・
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2005/01/22 23:45:51(最終返信:2005/04/10 23:45:36)
[3819987]...上記の質問は禁止されている事項なので 強引にやってはいけない事(考えなくて良い事)なんじゃないでしょうか? 最初の私のレスは「ETCの2台共有は駄目です」と言いたかったのですが…。 私はパナ製品ですが今月自車と会社の車に車載器取り付け快適に利用しています...詳細
[4100048] ETCについての質問です
2005/03/20 23:47:21(最終返信:2005/03/21 03:40:49)
[4100048]...有効期限を入力する際に月と年を逆に入力していませんか? 例えば有効期限が2007年1月までであれば、「01/07」というように、月を最初に入力します。...詳細
[3679049] アンテナの設置場所について
2004/12/24 13:00:59(最終返信:2005/03/20 09:50:48)
[3679049]...普通じゃ考えられない行動する人、意外にいるんですね。 驚いたの通り越して笑っちゃいました。 自己責任でやってるってばぁ〜 最初に感度を確認してるってばぁ〜 直ぐに止まれるスピードだってばぁ〜 やれやれ(-o-; それが原因で急ブレーキ...詳細
[3875679] 三菱電機のETCって!?
2005/02/03 09:11:18(最終返信:2005/02/18 04:13:03)
[3875679]...私も半年使っていますが、不具合が出ました。 1点は、カードを入れてもロックせずに、戻ってきてしまうという不具合で、最初のうちはカードの方向が違うのかと思い四苦八苦しました。 明らかに正しい方向へいれてもロックしないという状況です...詳細
[2982480] デンパ
2004/07/01 17:28:35(最終返信:2005/02/12 00:14:47)
[2982480]...ET500Dの話ですが レーダの直ぐ横にETCのアンテナを置いたら、行き帰りともゲートが開きませんでした。 最初はETC本体の不慮かと思ったのですがアンテナの場所を変えたら・・・ 遥かかなたからゲートが開いてこれまたビックリ...詳細
[3514785] パナより良いよ
2004/11/18 08:30:44(最終返信:2005/02/08 15:10:51)
[3514785]...この機種助成込みで8600円で売るって同僚にメール送ったら28台も売れちゃいました。同僚の整備士が一台千円で取り付けるので合計9600円です。最初7.8台売れればいいかなって思ってましたがこんなに売れるとは・・・・ 1台の車に2つのETCの機械を登録できるんですか...詳細
