最初 (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 418件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18540001] 3日3GBの制限について
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W01 [マリン])
2015/03/03 21:11:53(最終返信:2015/06/02 03:25:20)
[18540001]...ゾーンではあると思いますがヘビーユーザーで無ければそんなに気にしなくても良いような感じもします。 最初から月間100ギガあげるから後はアプリで自己管理して使ってね、、甘いですかね。 はじめまして。 少し疑問が残りましたので...詳細
[18473747] wx01とw01について
2015/02/14 02:53:53(最終返信:2015/05/30 15:29:17)
[18473747]...今日現在でamazonで1万円前後です。(HWD15で契約、W01を買う逆手段もあります) どちらでも最初に触れたWiMAX2+ギガ放題との差額14,364でお釣りが来ます。 ただ、2/20以降、3月の機器発売まで待ってWX01を使う方が良いとは思います...のお話も成り立ちますが、 先ほどの書き込みで貼った各ページの記述を読む限り、そうは取れません。 最初の前提条件のところでは、ルーターの設定でしかない「モード」の概念は出てこず、 適用除外のところで初めて出てくる...詳細
[16139440] GMOとくとくBBのキャッシュバックについて聞かせて下さい
2013/05/16 14:33:40(最終返信:2015/05/24 17:53:34)
[16139440]...非常に見逃しやすいです とくとくBBのアドレスに届くらしいので、私はgmailに転送設定していました。 なぜ、最初から口座を登録させないのか?? 11ヶ月、大量のゴミメールを送り付けて、油断させて、メール見る気をなくさせ...詳細
[18510048] プロバイダ とくとくBBで・・・
2015/02/23 16:38:20(最終返信:2015/05/22 20:35:40)
[18510048]...シグナル強度5本でも最高速度が理論値の7分の1の6Mbpsにも達せず。さらに利用時間を変えても小数点以下の改善しか有りませんでした。酷い時は同じ場所で最初5本あてっも信号途絶の憂き目にも・・・。プロバイダとして能力低すぎ? 速度測定サイトはBNR。 使用PCは東芝のノート...詳細
[18664650] WiMAXに切り替える方法
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [ディープブルー])
2015/04/09 18:30:02(最終返信:2015/05/21 13:48:51)
[18664650]...ぴのろりさん 素晴らしいです!おかげさまで簡単にできるようになりました。^_^ 崖っぷちの文彦さん 最初の『気づき』がなければこの方法を試すことすらなかったことでしょう。 こちらこそ大変感謝しております...詳細
[18786551] WiMAXとWiMAX2+
2015/05/17 23:59:28(最終返信:2015/05/19 01:14:30)
[18786551]...なぜW01の使用時間が短いのには、訳があります。 この機種には、パフォーマンス設定というのがありまして最初の設定がハイパフォーマンスモードになっていることです。このモードは、とにかくルーターの最大限の力を出すことなので長時間持ち運ぶのには厳しいです...私は1日中使用出来ています。 HWD15ほ使用時間が長いのは、この機種にも省電力のモードがありまして設定が、最初から省電力モードになっているからです。 なので実際に両方の機種を同じ条件にして使ってみた場合、少しだけHWD15が長いくらいでしたので...詳細
[18476229] 最悪、圏外で接続できず
2015/02/14 19:43:06(最終返信:2015/05/16 00:21:36)
[18476229]...その時点でないと手続きできないのでしょうか!? 少し疑問です 政府機関は税金で運用されている。 納税者は権利行使できる。 最初から『望み薄でしょうね』では勝てるわけがない。それではへたれかと言われる。 UQは馬鹿の人が多いかどうかは知らない...トライマックス(USBに差し込むタイプ)ではなかなかの速度と感度でしたが、購入した端末(WMシリーズ)では感度が悪い状況です。 最初初期不良だと思い、端末を丸ごと交換して貰いましたが同じでした。 こんな電波状況ですが、以前に使用...詳細
[18741950] DLNAが使えない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [ホワイト])
2015/05/03 11:39:20(最終返信:2015/05/15 06:19:39)
[18741950]...私はwimaxルーターは3台目でaterm WM3600R→Uroad Aero→HWD15と 使ってきたのですが、最初の設定の時に何か使い勝手がよさそうかな という安易な考えですべてパブリックネットワークを選択してきたので...詳細
[18751117] HWD15かW01か
2015/05/06 15:30:23(最終返信:2015/05/10 14:17:37)
[18751117]...大阪〜神戸間でHWD15を使用しております。 主に地下鉄御堂筋線や、JR神戸線を使用しています。 最初に… 2+で圏外の場合たいてい無印でも圏外になっている場合が多く 無印のカバーエリアが広くてよかったという...詳細
[18716850] 同一環境での機器間差について
2015/04/25 11:52:45(最終返信:2015/04/26 22:18:20)
[18716850]...この結果を以てWX01の性能を予測することは難しいかも知れませんが、WIMAXルーターの無線機能は最初から使う予定がないので、無線機能を停止できないのW01で2年間は厳しいです(接続しないで無駄に電波を出しっぱなしにしておけば良いとも言えますが...詳細
[18650808] パソコンに接続できません。助けてください
2015/04/05 13:24:42(最終返信:2015/04/26 21:49:33)
[18650808]...羅城門の鬼さん ありがとうございます。 プライマリSSID(wx01-xxxxxx)に手動接続を最初にやっていたのですが、これでどうにもこうにもつながらなかったのです。。。 一応セカンダリSSIDの暗号化キーも入力したのですが駄目でした...あとはアンチウイルスソフト? まれに邪魔するときありますね? >プライマリSSID(wx01-xxxxxx)に手動接続を最初にやっていたのですが、これでどうにもこうにもつながらなかったのです。。。 その時、無線LANは繋がったけれど...詳細
[18704046] ルーター機能停止は可能でしょうか
2015/04/21 13:42:28(最終返信:2015/04/25 12:17:28)
[18704046]...IPアドレスを変更しない状態でWX01へ接続すると、子機へは192.168.179.xxxが割り当てられると思うのですが、最初の書き込みの通り、W01の無線LAN接続数は10個までに対し、家の中の無線LAN子機は10台以上あります(同時アクセス数は10台ありませんが)...詳細
[18700510] 無線LANルーターに繋いで使用できますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > HUAWEI > Wi-Fi WALKER WiMAX 2+ HWD15_UQ [レッド])
2015/04/20 14:15:53(最終返信:2015/04/24 17:35:45)
[18700510]...ii・iPhone・インクジェットプリンタ こんな感じに使用することは出来るでしょうか? 最初は、HWD15のみを使用しようと考えておりましたが、wiiと無線PC1台の距離があるためwimaxの電波が届きませんでしたし...詳細
[18260549] SSIDが「Marvell Micro AP」に勝手に変わる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [レッド])
2014/12/11 22:03:26(最終返信:2015/04/19 20:11:35)
[18260549]...相談してみるのが良いと思います。 >>concordさん ご返信有難うございます。 私もその書き込みをみて最初に初期化をしてみたのですが、状況は変わりませんでした。 そうですね、GMOに相談してみます…… 当方も同じ現象で悩んでいます...詳細
[18694434] 速度制限(2年間)
2015/04/18 21:13:10(最終返信:2015/04/19 06:02:29)
[18694434]...WiMAX2+は現在でも契約してからの最初の2年間はハイスピードモード(WiMAX2+)での通信制限はかからないのですか? まだ対象であればギガ放題ではなくこちらを契約したいと思っております。 ご回答よろしくお願い致します...ご回答よろしくお願い致します。 通常プランは月間7G使用で制限です 最初の二年間がっていうのはもう終わってます 月間制限を回避したい場合はギガ放題を契約する以外の方法は無いです ただしギガ放題に月間制限はありませんが3日3G使用で制限がかかる可能性があります...詳細
[18671317] 通信速度について
2015/04/11 18:49:18(最終返信:2015/04/11 23:36:46)
[18671317]...RBBTODAYSPEEDTESTで測定したら下りが約1Mbps台まで下がってしまってました。 最初は回線の混雑等かと思ってましたが、接続を2回線にすると速度が戻ります。大体20〜30Mbps台は出ます...関係無いと思いますが…w01はauでの契約で、HWD14はGMOでの契約です。 宜しくお願いいたします。 >最初は回線の混雑等かと思ってましたが、接続を2回線にすると速度が戻ります。大体20〜30Mbps台は出ます...詳細
[18553726] 「月間データ量制限なし」って宣伝はアウトだと思う。
2015/03/07 21:42:01(最終返信:2015/04/11 21:45:47)
[18553726]...ゲームでも一世代前のPS3やXBOXのソフトDLは数十GBもありますので全然足りません。それどころか3Gで制限されてしまうので最悪最初からDLのしなおしになる場合もあります。  上記のようにこういったプランであるのに「月間データ量...詳細
[18649023] 通信が止まる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Speed Wi-Fi NEXT WX01 [パールホワイト])
2015/04/04 22:58:43(最終返信:2015/04/08 23:05:06)
[18649023]...wimax2+で電波フルに受信、 Wi-Fi設定も問題なし でも最初の数秒で通信が止まってしまう。 wx01を再起動すると直るが、直ぐにまた繋がらなくなる。 Bluetooth接続では問題なし。 初期不良なのか…...詳細
[18618381] WX01 速度に疑問があります
2015/03/26 19:21:12(最終返信:2015/03/28 17:44:26)
[18618381]...jp/uq/support/manual/pdf/wx01_torisetsu_shousai.pdf のP2-5以降を参照。 私も最初測った時には10Mbpsで、こんなものかと思いましたが、 テストするサイトを変えてみたところ、なんと30Mbpsまで伸びました...詳細
[18571166] サービスは最悪
2015/03/12 19:52:43(最終返信:2015/03/20 13:13:37)
[18571166]...値段ぬ釣られてプロバイダーを選んだ点が 敗因 まず1点、解約したのはこっちじゃない。GMOが勝手に手続きしました。最初の問い合わせで、キャンセルしたいとの気持ちを伝えただけです。キャンセルしてくださいではなく。GMOからなや返信に...詳細
