最初 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 135件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12834260] DTIハイブリッドモバイルプラン
2011/03/29 00:35:18(最終返信:2014/01/30 17:20:29)
[12834260]...モバイル用途には十分なので満足はしてますが 2011年4月頃の話題が多いですね。 加入者が少なかった最初の頃は、ある程度速度が出ていました(1Mbps程) 5月の連休頃には、混み合う時間帯は数十kbps...詳細
[17105230] wifiルーターにおける最適なキャリア選びとは
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-09C)
2014/01/23 21:38:16(最終返信:2014/01/25 00:18:41)
[17105230]...契約内容:Xiデータプランフラットにねん プロバイダ:OCN 利用している地域:埼玉県、東京都 この商品はオークションで中古購入して、最初iij mioのsimカードを挿して使っていました。そこで通信速度の向上と通信利用量の増加を見込んで本家のドコモに乗り換えました...詳細
[17056791] LTE/3G表示が消えてインターネットに接続できない
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > NEC > Aterm MR02LN [ブラック])
2014/01/10 19:03:43(最終返信:2014/01/11 17:08:37)
[17056791]...また同じ現象が起きるのではないかとちょっと心配してます。 >アタ2010さん 症状が同じか分からないですが、私は最初の設定の時にボタン押せなかったです。 よくわからないまま使えるようになったので解決方法が残念ながら分からないですが...詳細
[16586298] ビッグローブのキャンペーンについての質問
2013/09/14 21:49:58(最終返信:2013/10/20 23:00:55)
[16586298]...但し機種によっては「セルスタンバイ問題」というのがあり、バッテリーの消費が多くなります。 (詳細は検索してみてください) あと、最初はカタログどおり8時間近く持っていましたが・・・ 確かに3Gの地域で頻繁に通信を行わないときにはぎりぎり8時間近くもつこともあります...詳細
[16653849] MR02LN本体が実質16,650円。OCNSIM付き
2013/10/01 16:07:29(最終返信:2013/10/18 01:59:53)
[16653849]...jp/shop_direct/lte_r/#mr02ln_dp 稼働時間8時間と書いていますが、LTEだと体感6時間が限界(最初のスペック表ではLTE6時間と記載されていたと思うのですが?)なので外部バッテリーを使わないのであれば購入検討してもいいかもしれませんね...詳細
[16397999] OCN モバイル d LTE 980 では、つながりませんでした(T.T)
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-03E [Black])
2013/07/24 11:48:07(最終返信:2013/08/07 16:17:59)
[16397999]...この時点で端末は正常と思われるのです 多分L03E-PC?間の接続ができてなくてなんか間違ってるのですよ 接続方法を最初からご確認くださいませ 設定方法は大体これと一緒 http://tech.support.ntt...詳細
[16387407] wi2の設定に関して
2013/07/21 00:52:36(最終返信:2013/07/24 09:23:18)
[16387407]...Wi2への接続を確認できました。 Wi2側へのマックアドレス登録が違っていたため、最初は繋がらずに戸惑ってしまいましたが・・・ (最初は青枠のマックアドレスを登録していたが、赤枠のマックアドレスを登録すべきだった)...詳細
[16236440] イオン店舗で購入出来ますね。
2013/06/10 12:42:14(最終返信:2013/06/19 09:27:57)
[16236440]...APN等の設定をブラウザ経由でセッティング。 接続テストしました。 一応、高速分はまだ取っておきたいので、みおぽんで、最初にOFFにしています。 RBB SPEEDでは結構波打っていてて、まともな数値出ていないようです...詳細
[15861574] L-04Dの初期設定について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [Red])
2013/03/07 19:28:58(最終返信:2013/04/15 14:15:38)
[15861574]...一通り初期設定の方法などは覚えたことと思います。 色々と設定を変更したのが影響しているかも知れませんので、 一旦リセットして、最初から再設定してみてはどうですか。 > WPS ボタンと Wi-Fi ボタンを同時に約 15秒押す...詳細
[15946093] 無線親機について
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > バッファロー > Portable Wi-Fi DWR-PG)
2013/03/27 21:13:08(最終返信:2013/04/04 15:53:15)
[15946093]...jp/buf-doc/35011385-3.pdf P19参照。 羅城門の鬼さん何度も返事ありがとうございます。 最初から設定を見直すことで解決することができました。 ありがとうございました...詳細
[15796585] 購入検討中!Skype利用について
2013/02/21 16:52:24(最終返信:2013/03/06 17:54:02)
[15796585]...そうです(T_T) またL-03Ewifiで病院などの固定電話にSkype通話してみましたが、最初の方は先方は聞きづらかったようですが、最終的には普通に会話出来ました! それと、スマホアプリで通信速度をみたら...詳細
[15797736] L-03E ソフトウェア更新
2013/02/21 21:10:28(最終返信:2013/03/03 16:33:26)
[15797736]...そのまま新品に交換にな りました。 アップデートは出た日に適用しました。PCは自作のWin8(64bit)機でした。 最初は、アップデーターがL-03Eを認識できませんでしたが設定メニューで USBテザリングをONにしたら無事...詳細
[15818864] DTIの「ServersMan SIM 3G 100」での使用方法
2013/02/26 06:24:37(最終返信:2013/02/27 10:02:13)
[15818864]...SIMロックの解除に1〜2週間かかるようです。  http://getnews.jp/archives/293246 L-03Eは最初からSIMロックが解除されているものと思っていました。SIMロックを解除するとXi優先も解除され、日本の何れの3GのSIMも使用できるようになるのでしょうか...詳細
[15719520] IIJmioで使用。無線LAN接続もオッケー。
2013/02/05 03:57:41(最終返信:2013/02/06 00:04:31)
[15719520]...ヤフオクなどで白ロム買うのが一番お得かと。 ただ、その場合、もう少し待たれた方が良いですね。 今のところ最低落札学は未だ18000円台…最初に比べれば5000円近く下がりましたが、まだまだ高いです。 docomoの方も、そうそう台数の出るものではないと仰ってましたので...詳細
[15644326] 電池パック
2013/01/20 09:37:05(最終返信:2013/01/25 21:33:48)
[15644326]...高くても純正品の方がいいかもしれません。 「ロワジャパン」のバッテリーに関して、五頭山さんと同感です。以前に買いましたが、最初は大丈夫でも、6ヶ月ほどすると極端に持ちが落ち、ほとんど使えなくなる粗悪品です。このようなものは使えなくなると...詳細
[15624372] 発売日決定!
2013/01/15 22:20:19(最終返信:2013/01/20 09:05:10)
[15624372]...帰って来て申込書見ると、「月々サポート割引額7560円(315円×24)」 と記載されていました。 最初に分割の購入を店員に勧められ、このルーターも 月々サポートあるんで実質端末代無料ですよ1と言われた気がしたんですが...詳細
[15431113] ログインできません
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > L-04D [White])
2012/12/04 13:08:37(最終返信:2012/12/04 15:03:32)
[15431113]...ヤフオクでこの機種を購入してドコモSIMで使っています。 最初は何の設定もしないで接続出来ました。 取説を見ながら設定をしようとしましたが、IDとパスを聞いてきて SSIDとセキュリティキーを入力してもログイン出来ません...詳細
[15285883] so-net 3G での接続方法
2012/11/02 20:50:01(最終返信:2012/11/02 20:50:01)
[15285883]...APNはSIMが送られてくるときに同封されている紙に書いてある「st.so-net.ne.jp」です。 ユーザー名は最初に契約した時の「△△@○○.so-net.ne.jp」とパスです。 2012年10月時点では3GのみのSIMはもうなく...詳細
[15100312] 使用中の継ぎ足し充電ができない
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > docomo > BF-01D [White])
2012/09/21 20:10:52(最終返信:2012/09/23 17:28:35)
[15100312]...無線接続だと普通に継ぎ足し充電できます。 ドコモショップにパソコン一式持っていったところ症状が再現したので、別の個体と交換しましたが、最初は継ぎ足し充電できましたが、AOSSで他の機器との設定をすると、やはりLAN接続の時だけ充電できません...詳細
[14925314] 契約特典情報を教えてください!
2012/08/12 12:07:37(最終返信:2012/08/28 16:11:16)
[14925314]...月々5985円 5万円分値引きipad可 すぐDSへいって 自分でクロッシー割へ契約変更で可能だそうです 最初の月は高いですが来月からは3980円で使えると聞きました ただ 7GB規制が10月からということで...詳細
