最初 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"最初"を検索した結果 135件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12049832] エイデン
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > バッファロー > Portable Wi-Fi DWR-PG)
2010/10/12 19:24:10(最終返信:2010/10/25 00:22:42)
[12049832]...12月末まではモペラの公衆無線ランは新規申し込み者は1年間無料です。 これは過去に一度も契約をしたことがない方が対象ですが、モペラを解約→再契約しても最初の申し込みを基準に1年間は無料で使うことが出来ます。 たとえば、 10月新規申し込み→即解約→半年後再契約...詳細
[12101788] 自宅に設置済みのLANに「DWR-PG」を追加構成する場合
2010/10/23 10:23:39(最終返信:2010/10/24 14:52:04)
[12101788]...DWR-PGのLAN側IPアドレスを192.168.11.xxxに設定しようとすると、エラーが出るのです。 最初の投稿の 2010/10/23 10:23 [12101788] にも書きましたが、AOSS/DI...私は本機を持ってませんので、一般的なことプラス勝手な予想で書いてますので、 ひょっとしたら間違ってるかもしれませんので、最初にお断りしておきます。 本機とAirStationをクレードル経由で有線接続したとき、 クレードルのスイッチの方向により...詳細
[11961652] 電池の持ち時間は?
2010/09/24 14:02:36(最終返信:2010/10/19 11:51:39)
[11961652]...…電池切れにならないように定時で帰ればOK?(^^; >miraisikouさん 稼動時間を延ばす必要がある場合は、最初から大容量バッテリーに入れ替えて使うという選択肢も可能なんですね。 >音龍さん >僕の運用では大体充電なしでも8~9時間は運用できています(1の回答)...詳細
[11915823] ドコモからの請求金額
2010/09/15 22:16:37(最終返信:2010/09/30 23:44:21)
[11915823]...切り替えの装置の危険性を十分に把握していなければならないのは、docomo側でしょう。 最初の状態から切り替えると、費用が発生するということをユーザに理解させていないことが問題で、...あるユーザの行動ではないのであれば、ユーザの身を守る必要があると思いますね。 >最初の状態から切り替えると、費用が発生する biglobe(その他のデータ通信定額対応プロ...があることがそもそもおかしいという議論はどうかと思います。 しかしながら、トピ主さんが最初に相談したときに遡及適用の話をしなかったドコモ側の対応もおかしいでしょう。 その後遡及...詳細
[11887830] 新型iPodtouchのfacetimeについて
2010/09/10 12:46:39(最終返信:2010/09/16 07:39:44)
[11887830]...使えないというのは納得いかないです。しかも「使えないことがあります。」とは「使える」こともあるかの表現。 最初から「使えない」と書いてある方が親切のような・・・ 管理画面の写真を添付します。 宮のクマの雅さん...詳細
[11549288] プロバイダにOCNを使用した接続について
2010/06/26 23:43:16(最終返信:2010/09/10 23:39:33)
[11549288]...SIM認証は通過、モデム検出となり設定項目を入力します。 認証ID(ユーザー名),PASS,APN(これも最初は何を入れて良いのかわかりませんでした・・・)、PIN、拡張設定を表示させて、PAP認証のみにしてみました...詳細
[11835852] 契約について
2010/08/30 13:13:18(最終返信:2010/09/02 11:08:32)
[11835852]... 説明下手な点等、反省しております。 ただ、料金プラン・契約等は次の話でもあります。 話が一番最初に戻ってしまいそうですが、 事の発端は、iphone3G(simフリー)をメインで使用したいという事です...詳細
[11726104] mopera uとU「公衆無線LAN」コース
2010/08/06 10:11:17(最終返信:2010/08/27 13:43:47)
[11726104]..."-mopera@docomo"を付加して「kihonn001-mopera@docomo」とします。 最初気付かないでユーザIDだけをDWR-PGに設定してて「公共無線LANに繋がらないなぁ」と思ってました;...詳細
[11782702] インターネット接続
2010/08/19 13:06:47(最終返信:2010/08/21 11:07:02)
[11782702]...普通のフルブラウザ搭載のスマートフォンなら、ブラウザから設定画面に入れるはずです。 http://192.168.13.1 とりあえず、最初に書いた運用方法をお勧めします。 iPhoneや、iPadは、無線LANの感度が悪いですから Portable...詳細
[11594886] Sony Type-PのSIMカードは使えますか?
2010/07/07 10:34:24(最終返信:2010/08/19 21:55:11)
[11594886]...この端末大体35000円くらいじゃないですか? とりあえずドコモの定額データプラン新規で申し込んでおいてISPはOCNで!と指定(OCNなら最初二ヶ月無料なんでw) その後特に問題無ければ普通に開通するはずなんですけど、開通後一週間くらいするとOCNからの封書が届くんで...定額データHighSpeed+定額データ割だと違約金9975円だからハードルも低いですからねw 今なら最初の一年間は上限+MoperaUでも5000円くらいにしかならないですし・・w 実質そこだけで18000円の値引きと同等...詳細
[11764081] フリースポットの登録はできますか?
2010/08/15 01:36:53(最終返信:2010/08/18 02:56:02)
[11764081]...金銭が絡む作業ならお勧めしません(3Gでやるべきものでしょう) FREESPOT APは元々一番最初の製品から出荷時設定でプライバシーセパレータが有効のままになっていました。昨今の製品でも FREESPOT...詳細
[11676199] ヨドバシでの入荷状況
2010/07/25 16:47:08(最終返信:2010/08/01 22:46:45)
[11676199]...1円での販売をまだやっていることが分かりました。 いまだけのキャンペーンで、通常5000円台の月々の通信費が 最初の一年間4000円台になるとのことです。 またヨドバシでの1円販売の条件としてMoraU(?) ...詳細
[11688869] パソコンで直接ネットにつながらなくなりました
2010/07/28 18:25:58(最終返信:2010/07/31 21:44:08)
[11688869]...その後自宅に帰ったあとルーターへの接続は出来るのですがインターネットへは接続できない状態となりました。最初はAtermサテライトマネージャとクライアントマネージャー3が同時に起動しているのがいけないのかと思いましたが片方を終了させても改善しませんでした...詳細
[11674739] 助けてください。
2010/07/25 09:18:00(最終返信:2010/07/30 20:56:45)
[11674739]...Windows7)と本機(DWR-PG)を購入し、取扱説明書に基づき本機とPCの接続を試みましたが、最初に「自動再生」画面が表示されるものの「DWR-PG ランチャーを開く」のコマンドも出てきません。自...詳細
[11612822] 7月10日、渋谷Labi、0円
2010/07/11 16:21:09(最終返信:2010/07/19 15:29:35)
[11612822]...ーンで今加盟すると支払いも安く、2年契約にするなら0円でしたので、衝動登録しました。 最初は携帯の新機種、wifi中継機能付きも検討しましたが、 月々が2倍以上の支払いにしないと...>34,800円のものを24,000円で買った様なものです。 最低維持費月1000円は最初のはじめの1年間だけで2年目からは月2000円ですので、解約せず24ヶ月放置した場合3万...ら違約金払って買い換えるのがお得という考え方もありますね。 >最低維持費月1000円は最初のはじめの1年間だけで これは、どうもdocomoのおばさんの勘違いだったようです。 ...詳細
[11594178] 有線LANで初期設定する方法
2010/07/07 02:59:19(最終返信:2010/07/18 19:20:26)
[11594178]...ました バッテリーが充分にあれば、クレードルに電源刺さなくても大丈夫だと思いますけど、最初は充電しながらじゃないと無理なのかもしれませんね。 無事接続できた様で、良かったです。... >バッテリーが充分にあれば、クレードルに電源刺さなくても大丈夫だと思いますけど 私も最初、そのように考えていたのですが、ダメのようです USBで、電源供給したら、動作しました ...た 3Mbps程度なので、ドコモ回線と、あまり変わらないかも知れません >私も最初、そのように考えていたのですが、ダメのようです >USBで、電源供給したら、動作しました...詳細
[11618995] ソフトウェアのインストールが出来ません
2010/07/12 22:45:05(最終返信:2010/07/18 18:55:31)
[11618995]...私も VAIO の VPCX11AKJ で DWR-PG を使っています。 DWR-PG を繋げて最初に開くフォルダーの中の Launcher というファイルから 実行しているでしょうか。 これで実行すれば...どうしても駄目なようであれば、リカバリーするのもひとつの手ですね。 >>admsさん どうもです。 そうです。 最初に開くフォルダーの中の 「Launcher」 というファイルから 実行しましたがインストール開始ボタンを何度クリックしてもダメでした...詳細
[10395085] 不愉快な思いをしました
 (docomo(ドコモ) モバイルデータ通信 > 日本通信 > b-mobile Doccica BM-DC1-500M)
2009/10/31 00:14:34(最終返信:2010/07/11 00:16:33)
[10395085]...この先利用してくれるかどうかもわからない人を顧客として管理するのは企業側にとっても負担になりますから。 改善点はあるにしても、だって最初に同意したんでしょ? 契約内容を無視して、客が自分の都合を押し付けたらビジネス成り立たないよ。 90日の背景はドコモから回線を借りてるから...あたりまえですが3GのSIMカードをUSBから抜いてb-mobile WiFiに 入れて使うことも可能です でも新規購入であれば最初からSIMフリーのb-mobile WiFiを買って 安いプランのb-mobileSIMを入れて使ったほうがいいと思います...詳細
[11576395] 賢い利用方法。
2010/07/03 11:34:34(最終返信:2010/07/09 06:26:52)
[11576395]...考えたとき、buffaloの利益がどこから来てるのかよくわからなくなるんですよね。 私、最初「本当に新規で本体0円なの?」って不思議に思いました。 何か間違ってるのかな・・・ ...ね〜・・・ ドワーフグラミーさん  やはり金額は上限が10395円になるんですね。 最初にご回答頂いたみなさまも本当にありがとうございました。 お掛けさまで料金携帯は理解できま...えたとき、buffaloの利益がどこから来てるのかよくわからなくなるんですよね。 〉私、最初「本当に新規で本体0円なの?」って不思議に思いました。 インセンティブ、販売店が新規契...詳細
[11537955] 新規1円
2010/06/24 12:33:27(最終返信:2010/07/08 16:46:56)
[11537955]...キャンペーン終了後に継続する縛り期間が11ヶ月となり、負担が減るためです。 新橋のヤマダ電機で、0円で購入しました。最初に出かけた大井町店が駄目で、2件目の新橋店でちょうどキャンセルが出たのとことで購入できました。まずは...詳細
