最新 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 7178件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22654866] 今更ながらSSD換装
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2019/05/09 11:08:29(最終返信:2019/05/24 23:49:39)
[22654866]...seiglab.com/other/post-359.html 問題は自動回転しなくなるのと、たびたび最新VGAドライバに勝手に アップデートされてしまうことですね。 特定のドライバの自動アップデートを停止させる方法はいろいろあるので...適当に実施するか、アップデートされたら元に戻す・・・を繰り返すしかないです。 2画面使わないというのであれば最新のドライバのままで問題はありませんけど。 以下は参考情報です。 ・高速スタートアップが有効になってると起動が爆速になります...詳細
[22687594] クロームブックのEOLについて。
 (ノートパソコン)
2019/05/24 07:35:57(最終返信:2019/05/24 16:51:45)
[22687594]...ご教示をよろしくお願いします。 EOLって何ですか? 聞いたこともないです。 そんな略します? 安く最新のChromebookを買いたいなら、米国Amazonから買ってください。 https://bbs...詳細
[22682232] SSD換装について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/C2 2018年6月発表モデル)
2019/05/21 18:22:58(最終返信:2019/05/23 19:58:59)
[22682232]...交換前に認証を済ませておけば、交換後にクリーンインストールしても認証は引き継がれるので大丈夫ですね。 ドライバ類は、最新のものをダウンロードして、USBメモリに入れておくとトラブル対処がやりやすくなります。 皆様、早速のご返答ありがとうございました...詳細
[22321344] スリープ状態から復帰しないことがある
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD/Office Home and Business 2016付モデル)
2018/12/13 13:20:40(最終返信:2019/05/21 17:15:23)
[22321344]...Officeとマカフィーをインストールした程度です。 WindowsUpdate 1803、Surface Laptop ドライバは最新を当てましたが、症状変わらずです。 Surfaceにかぎらず、Windows 10では、休止状態からの復帰に失敗することは...詳細
[22456605] SSDの取り替えについて
2019/02/10 18:13:57(最終返信:2019/05/20 15:33:12)
[22456605]...今日注文したSSDが配達されてきまして、 Acronis True Image2018を、既にインストールして待っていました。 もはや最新版ではありませんが、インストール後しばらくして、自動でアップデートパッチを当ててくれましたので、 未だ現役で使えるのでしょう...詳細
[22597236] windows10のアップグレードの不具合
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G580 26897SJ)
2019/04/12 19:06:36(最終返信:2019/05/18 03:54:02)
[22597236]...クリーンインストールしてみては? プロダクトキーは、筐体に貼られているWindows 7のものが使用できます。 取り敢えず最新のドライバーを入れてみたらどうでしょう? https://downloadcenter.intel...「Windows 10 へのアップグレードに失敗する場合の確認点と対処法」のマイクロソフトのアンサー 「【最新】HDDからSSDに交換・換装!コピー・クローン方法解説!」公安9課さん 方法として上記方法色々やってみたが交換後のssdでは駄目...詳細
[22665331] office付きの商品
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330S フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81F40041JP)
2019/05/14 10:04:04(最終返信:2019/05/14 11:19:40)
[22665331]...ユーザライセンスで契約(office365)すると、同一ユーザであれば、複数の端末でOfficeを使え、Officeの最新版を使うことができます。ただし、月額ライセンス料を支払う必要があります。 どれがお得かは、人それぞれですので...詳細
[22661302] 1.1GHzの2コアで満足できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S130 Celeron N4000・4GBメモリー・128GB SSD搭載 81J1006RJP)
2019/05/12 12:51:11(最終返信:2019/05/12 16:18:12)
[22661302]...当時のPCで言えば、CeleronB830と同じくらいです。そこにSSDつけたようなもの。 内蔵GPUは、最新ですので、動画再生支援や4K対応など良くはなってます。 ブラウザと動画視聴、文書作成くらいなら、多少遅く感じるときもありますが...詳細
[22608832] ディスプレイ故障
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 530S フルHD液晶・AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 81H1002RJP)
2019/04/17 21:39:36(最終返信:2019/05/10 23:04:41)
[22608832]...電源ボタンのLEDは付いています。 電源アダプターを接続していても、外しても一緒です。 BIOSも最新です。周辺機器も接続していません。 電源ボタンで強制的にOFF/ONするとOSは正常に起動し、 再び使えます...リカバリ媒体が無いリペアセンターって どうなんだろうと思いつつ、しばらく辛抱 してます。(-_-;) 修理出す際は、最新のバックアップを 取得しておくようおすすめします。 本日ようやく修理から戻ってきました。 しっかりと初期化されており...詳細
[22656507] プログラミング用PCを探しています
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/10 08:29:10(最終返信:2019/05/10 20:19:50)
[22656507]...少しでもわかる方がいたら教えていただきたいです。 ちなみに言語はJavaがメインで、Rubyも少し触るくらいです。 CPUは最新のCore i5 8265Uですし、問題はないと思います。 >chikararararさん CPU...詳細
[22640010] AC電源の型番でも解れば
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS700/KA 2018年夏モデル)
2019/05/02 12:39:22(最終返信:2019/05/09 09:33:32)
[22640010]...当品とメッセージが出ました。メールで返信すると修理受取日を指定され、無料で受け取り、生産中止のため最新のI-POD 16Gが送られてきました。私も長年アップルを愛用していたので、国内メーカとは比較しようも無い良い会社です...詳細
[22371657] 中身を替えて新品に?
 (ノートパソコン > 東芝)
2019/01/05 02:07:40(最終返信:2019/05/08 01:29:30)
[22371657]...本体が 7000円で CPU が6000円でトータル13000円で、かなり快適に、なりました。 ただ、最新の CPUと比べると消費電力は大きくなります。 私が、E6420を選択した理由はCPUの交換が、簡単に出来る事です...詳細
[19048704] Windows10へのアップグレード
 (ノートパソコン > HP > Pavilion dv7-6100/CT カスタムモデル)
2015/08/13 16:45:10(最終返信:2019/05/06 21:36:37)
[19048704]...r Boosterといったアップデートツールを使ってドライバーを最新にアップデート BIOSも最新にアップデートを行う。 下記URLからアップグレードツールをダウ... updateは停止が必要です。 あと、Radeonは使用できません。AMDのサイトから最新ドライバを持ってきても100%再起不能に陥ります。 以上、windows update...止まるのをなくすことができます。 SDカードはRealtekのカードリーダードライバーを最新からダウングレードしたりと色々策を尽くしましたが 認識しない状態です。ハブなどを経由して...詳細
[22590089] シャットダウン後、電源の切れない症状が解決
2019/04/09 13:18:35(最終返信:2019/05/06 06:56:59)
[22590089]...https://www.ch-otsu.com/digital-gadget/3481/ RADEONの最新ドライバーを高速インストールで実行すると「AMC ACP Low Power Audio Driver」が漏れなくインストールされますが...詳細
[22645151] 数機種と比較しております
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/05/04 17:04:24(最終返信:2019/05/04 18:07:58)
[22645151]...Lakeの条件はほぼ気にしなくてよいでしょうか。 CPUスコアが地味に違うだけなので、気にしなくて良いのでは。 ただ、最新モデルになると、Whiskey Lake搭載モデルが主流になります。 >YAZAWA_CAROLさん...詳細
[22614794] 寿命
 (ノートパソコン)
2019/04/20 17:02:22(最終返信:2019/05/03 08:22:53)
[22614794]...Win10 Core i5で行います。 こちらもSSDに換装しています。 やれますが時間がかかるので、最新のPCを先日買いました。 古いPCでも、使う用途によっては遅さは感じません。 SSDはいいです。 現在...水没したサテライトB553の内部 http://dynabook.biz/reduce_pc/11694/ なお、最新モデルは、HDDへのアクセス蓋が無く、底面のネジを全て外し、底面を外すと言う厄介な作業が待っております...詳細
[22635329] windows10のインストール
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L ベーシックタイプ LL370/JD)
2019/04/30 15:25:19(最終返信:2019/04/30 15:25:19)
[22635329]...注意点は windows10初期isoをインストールすること 最新のISOでは再起動後のロゴマークで停止する グラフィックのドライバはATI RADEON XPRESS 200 Seriesを手動でインストール...詳細
[22621963] オフィスソフト
2019/04/24 06:47:09(最終返信:2019/04/29 21:08:12)
[22621963]...操作感に問題がないかファイルの互換性はどうかを確認してみて、問題なければそれを使うという方法もあります。 序でに有料ですが、常に最新のOfficeが使える年会費制のOffice 365というのもあります。 ただで使えるOffice...詳細
[22624025] レッツノート、どれを選びますか?
 (ノートパソコン)
2019/04/25 01:54:32(最終返信:2019/04/25 14:55:59)
[22624025]...本番での使い勝手)も  キープはしたい。 ・上記3種で迷っている理由は、このようなことです。    SV8=最新で一番性能が上。でも厚いといえば厚いし、ものすごく軽いわけではない    SZ6=ドライブレスモデルにすればかなり軽い...移動用PCにメインデーターを保存するのは止めたほうがいいでしょう。データ保管用にNASを導入する手もあります。 最新、最強モデルのSV8。 正直なところ書かれている用途について、一つの機種に纏めて収めるのは、失礼な返答となりますが賢い選択とは言えません...詳細
[21777396] がっかり…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2018/04/25 14:54:59(最終返信:2019/04/23 11:43:16)
[21777396]... すみません。うっかり、日立と…TOSHIBAです…。 同じような質問がつい最近ありました。 最新のWindowsに自動更新するのにWindowsUpdateが裏で動いているだけではないですか? そうですね...詳細
