最新 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 7179件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21777396] がっかり…
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/C 2017年春モデル)
2018/04/25 14:54:59(最終返信:2019/04/23 11:43:16)
[21777396]... すみません。うっかり、日立と…TOSHIBAです…。 同じような質問がつい最近ありました。 最新のWindowsに自動更新するのにWindowsUpdateが裏で動いているだけではないですか? そうですね...詳細
[22612130] ah77/eへwin10の再インストールについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/04/19 13:06:59(最終返信:2019/04/20 20:07:52)
[22612130]...BIOSの更新は、SSDに交換前のHDD(Windows 7)に戻し、Windows Updateを実行して 最新状態にして行ってください。 プリインストール以外のOSでBIOS更新したい場合は、動作不能になることを覚悟の上...詳細
[22613843] Vostro 15 3000(3581) or(3580)ご購入の皆様へ
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3581) 価格.com限定 ベーシック Core i3 7020U・4GBメモリ・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/20 08:46:16(最終返信:2019/04/20 17:32:26)
[22613843]...別途用意される事を勧めしたいところです。 この機種に搭載されているCPUは、第7世代Core iとなるので現行の最新が第9世代Core iとなるものの、それの2世代前となる古いものとなりますから、在庫処分的な感じに見えてしまいます...詳細
[22606046] 画像について
 (ノートパソコン > HP > HP 15-db0000 価格.com限定 メモリ8GB&Ryzen 5搭載モデル)
2019/04/16 18:27:05(最終返信:2019/04/18 22:23:53)
[22606046]...すべてIPSです。 はい、サブのサブ用にこの1月にノートPCを買いました、メインマシンは自作のデスクトップで、最新のプロ用の超高級なIPSパネルのモニター使っていて、比べてみると明らかに色味が白っぽいですが Office作業とかには問題ないと思います...詳細
[22588762] デルのサポート
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/08 20:52:15(最終返信:2019/04/17 19:39:39)
[22588762]...サービスについては劣るのは仕方ないことでしょう。 どちらを取るかですね。 ご愁傷様です。 器械ですから、当たり外れは...対応が... 最新のPCを購入したのに使えない、もう少し具体的に教えていただけますか。 >KKK18さん そもそも、外資系PCメーカーの存在を知らない方がおかしい...詳細
[22606966] Kindleを読むことはできますか?
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2019/04/17 00:00:01(最終返信:2019/04/17 17:57:49)
[22606966]...せめて eMMC 64Gくらいの機種が必要でしょう。 新たにChromeBookを買われるのでしたら、最新の eMMC 64Gの機種を お薦めいたします。 サポートも、6年半でしょうから。 手持ちの Chromebook...詳細
[22481759] 第8世代Corei5ですがHDDを交換して貰ったのに調子が悪いです
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 7000(7580) プレミアム Core i5 8300H・1TB HDD・GeForce GTX 1050・フルHD搭載モデル)
2019/02/20 20:45:50(最終返信:2019/04/13 20:50:39)
[22481759]...OSは再インストール済みとのことなので、Dellのサイトから最新ドライバを適用する。 製品がVostro 15 7000(7580) であれば以下のサイトから システムの分析と最新のアップデートの検索はお任せください。 の右のドライバ検出ボタンを押す...詳細
[22588766] 回復ドライブ
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ550/GA 2017年春モデル)
2019/04/08 20:53:21(最終返信:2019/04/08 23:23:19)
[22588766]...Windows Updateなどで更新されてから28日を経過したものは新しいファイルが採用されます。 >最新のパッチが適用されたWindows 10イメージにメーカー独自のドライバーやアプリを加えたもの、それが回復ドライブです...詳細
[22472015] CPU性能が80%しか出ない!?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 17Z990-VA76J)
2019/02/16 22:47:22(最終返信:2019/04/07 14:14:02)
[22472015]...CPUは8550Uモデルより9%程度スコアが低いですね。 ありがとうございます。 参考になりました。 17年モデルのCPU(8550U)に最新のPCが9%も負けているのは、厳しいですね。 逆に「LG gramは2年前のミドルハイランクのPCである」と覚悟すれば...詳細
[22459276] 質問です。スリープ後の復帰が起動よりも時間がかかる件。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu0000 価格.com限定 Core i5&128SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/02/11 16:44:55(最終返信:2019/04/06 18:32:21)
[22459276]...デジタル家電でオナヤミさん ご指摘ありがとうございます。 ネットで検索して調べたところ、最新のBIOSにしたらよい、みたいな情報があり、手当たり次第試したところ、なんとかスリープか...の添付資料に入っていると思います。 私も同じ症状に悩まされています。BIOSも最新の分に更新してますが改善されていません。 どうやらスリープからの復帰ではなく「モニタの電...限により発生します。」 これは Windows Vista における症状のようですが、最新OSでも直っていない可能性があります。 その場合、モニタの電源を切らない設定にするしかな...詳細
[22576214] 至急願います!迷っています!本日正午まで!!
 (ノートパソコン)
2019/04/03 01:02:28(最終返信:2019/04/05 08:44:53)
[22576214]...>・パナソニックは大学構内で修理受付などができます。 これは、大きな長所だと思います。 >ビジネスを変える即戦力 最新CPUで総合力が高まった「レッツノートSV8」徹底検証 (1/3) https://www.itmedia...pd_cmpkey=K0001120854_J0000028199&pd_ctg=0020 やはりスペック的には、最新CPU Core i5 8265U(Whiskey Lake)、USB3.1 Gen2 Type-C...詳細
[22574534] SSDの交換
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3578) 価格.com限定 ベーシック Core i3 8130U・128GB SSD搭載モデル)
2019/04/02 09:42:45(最終返信:2019/04/03 22:33:35)
[22574534]...mSATA(Mini-SATA)は、ストレージ容量を損なうことなく、より小型のフォームファクタでSSDを提供できる最新技術です。これにより、ノートパソコンの構造をよりコンパクトでスリムなものにできます。一部のシステムでは...詳細
[22549976] 電子レンジ使用でネット」が切れる
2019/03/22 13:03:12(最終返信:2019/04/01 23:41:37)
[22549976]...直近3月中旬以降でwifiドライバが更新されているようなので最新を適用 まあ、2.4GHz帯 か 5GHz帯 で繋がっているかも不明で ドライバまで最新にできるかは・・ 皆様色々なアドバイス有難うございました...https://kakaku.com/specsearch/0077/ >猫ポッケさん せっかく最新通信規格 802.11ac 対応のパソコンをお持ちなのに、ルーターが 2.4 GHz にしか対応していないというのは勿体ないです...詳細
[22573041] デジカメ等のアップデート
 (ノートパソコン > HP > HP 255 G6 Notebook PC 4GBメモリ・フルHD液晶・SSD搭載 価格.com限定モデル)
2019/04/01 18:34:17(最終返信:2019/04/01 21:56:47)
[22573041]...このPCは上記のソフトウェアアップデート等に耐えられますか?機械に詳しくなく容量などもよくわからず、躊躇しています。 Windows 10の最新バージョンにできるので、耐えられます。 書いておられる用途に使えます。 メモリや内蔵ストレージは...詳細
[22571855] BIOS を勝手に書き換えられた人いますか。
 (ノートパソコン > HP)
2019/03/31 23:54:28(最終返信:2019/04/01 07:25:13)
[22571855]...なんか心配なんですけど、こういう経験した人いますか。 購入直後は、基本的にWindows Updateが走って、最新版への更新が行われます。 機種によっては、Windows Updateと同時にファームウェアのアップデートも行われます...詳細
[22554507] シャットダウン時のバッテリーの消費量(放電量)について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA S730 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載・フルHD液晶 81J0003LJP)
2019/03/24 09:21:36(最終返信:2019/03/28 08:28:00)
[22554507]...・BIOSのThndervolt機能を無効で効果なし ・LenovoのHP掲載のソフト、ドライバを最新に更新で効果なし 次にBIOSの初期化での効果確認依頼があり、指定手順に従い 初期化し、現在効果を確認しているところです...本PCを購入してから本現象に気が付くまでBIOS設定は 行っていませんでしたし、BIOSバージョンもLenovoホーム ページで掲載されている最新のものでしたので、購入時 からBIOSに問題があったのでしょうか。 これから休止状態での消費(放電)具合を確認しようと...詳細
[22557438] 1〜2週間ごとにブルースクリーン
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Power 15-cb000 価格.com限定 4K&1050搭載モデル)
2019/03/25 15:34:44(最終返信:2019/03/27 06:17:31)
[22557438]...>ダンニャバードさん DiXiM製のソフトをインストールしていませんか? もしそうなら一度アンインストールして最新版をインストールし直してみて下さい。 >現状、およそ1〜2週間に一度程度の頻度で唐突にブルースクリーン→再起動が発生...詳細
[22559631] まだこのPCを使われてる方いますか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type F VGN-FW72JGB)
2019/03/26 15:14:57(最終返信:2019/03/27 00:09:51)
[22559631]...来年は、Windows 10にします。 PCの性能でどれくらいのものが必要か?ってのは使い方次第なので最新のi7じゃないとダメな人もいればCore2DuoのPCでも全然問題ないって人もいる PCを買い換えるときの理由に壊れた(動かなくなった)わけじゃないけど...詳細
[22542271] ノートPCのバッテリーについて
 (ノートパソコン)
2019/03/19 01:09:02(最終返信:2019/03/25 17:30:12)
[22542271]...50を使っていますが、めちゃくちゃ便利です。最新型のA285も年初に貰ったのですが、X250はなんか手放せません。(最新のX280/A285は内蔵バッテリーだけにな...なっています。それでも、標準バッテリーだけで15時間駆動を実現しています。 Xシリーズは最新のX390も含めてバッテリー内蔵式です。 >ありりん00615さん 持ち運びPCの使い方... なので、以前テンキーを多用していたときは別体テンキーにしていました。 >Xシリーズは最新のX390も含めてバッテリー内蔵式です。 確かにバッテリーがカタログ値15時間、実用では...詳細
[22556260] 富士通 のWindows Mixed Reality Headset は使えますか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Pro 6 タイプカバー同梱 LJK-00025)
2019/03/24 22:54:58(最終返信:2019/03/25 16:55:27)
[22556260]...Pro (2017)がWindows Mixed Reality がサポートモデルに入っているので、当然最新モデルのSuface Pro 6はサポートモデルに入るでしょう。 Windows Mixed Reality...詳細
