最新 (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 1606件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.054 sec)
[22738982] SurfacePro6の外部ディスプレイとしての利用
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 38WK95C-W [37.5インチ])
2019/06/16 13:09:43(最終返信:2019/06/16 13:33:15)
[22738982]...ヨドバシの売り場の方に聞くと、「基本的には最新PCであれば映るはずなので、SurfacePro6でも大丈夫だと思います。」という事だったので購入しました。 接続方法はMini-Display→HDMI変換して...詳細
[22668089] PC TV Plusを利用できる32インチ4Kモニタを探しています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2019/05/15 17:10:46(最終返信:2019/06/15 14:27:28)
[22668089]...CPU内蔵グラフィックスをマザーボードのHDMI端子、DisplayPort端子で使っています。 ドライバ類は全て最新です。 Windows 10 Pro 64bit 1809 Core i5 8400 H370N WIFI...2対応、HDR対応、最大解像度4096x2160@60Hz、ただしGIGABYTEのウェブサイトから最新のIntelグラフィックドライバをインストールすること」と明記されているので、オンボードグラフィックチップセットからHDCP2...詳細
[21639494] ファームウェアアップデートができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 43UD79-B [42.5インチ])
2018/02/28 22:59:30(最終返信:2019/06/12 03:43:16)
[21639494]...ypeC-TypeCは出力画面が出るので確実に接続されているはずですが……。 ドライバも最新を入れています。 サポートは、手順を言うだけで使い物になりません。 何か方法あれば教...2にUSBメモリを差し込んで、ノートパソコンのUSB2.0ポート=成功! これにより、最新のファームウエアに更新ができました。 :余談: 私が購入したのは、2018年2週目製造...うように警告が出ていたので、品質は悪いほうだと思います。 この環境で2019年6月時点で最新のファームウエアに更新してから、一度もブラックアウト現象が発生しなくなりました。 >ki...詳細
[22663653] iMacとの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UL650-W [27インチ ホワイト])
2019/05/13 15:39:54(最終返信:2019/05/20 12:50:57)
[22663653]...最新のiMac27インチにこのディスプレイを購入して、繋ごうと思うのですが、ケーブルは何を買うのが良いでしょうか?ケーブルがとても重要というコメントを見かけ、不安になっております。皆様のように知識はないのでお恥ずかしいのですが...詳細
[22670330] このモニタでPC TV Plusを利用できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/05/16 16:33:55(最終返信:2019/05/18 08:43:23)
[22670330]...マザーボードのHDMI端子、DisplayPort端子で使っています。 ドライバ類は全て最新です。 Windows 10 Pro 64bit 1809 Core i5 8400 H...再生できません」と表示されます。 登録機器はnasneです。 VGAドライバは2日前に最新版の26.20.100.6861がリリースされていたので先ほど更新しましたが変化なしです...トールしてもそのエラー出ますか? DDUで検索しDownLoad、セーフモードで実施、最新のドライバをインストール。 >uechan1さん Display Driver Unin...詳細
[22640913] G-SYNC対応じゃないですよね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP 24fw 価格.com限定モデル [23.8インチ ホワイト])
2019/05/02 19:32:13(最終返信:2019/05/05 09:58:23)
[22640913]...ブさせて応答速度を上げてるので高い応答速度をカタログスペックで表示できるんですけど) 実質的には、最新のゲームでFPSを144Hzまで上げるには逆にゲームの画質を落とさないと出なかったりします(画質を落としてゲーム性を高める必要が有るのです)...詳細
[22543691] 画面表示について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > AOC > C24G1/11 [23.6インチ Black&Red])
2019/03/19 19:44:47(最終返信:2019/04/21 06:56:34)
[22543691]...本当に一瞬なので気にしなければいいレベルかもしれませんが、どうにも目がいってしまいます。 グラボはAMD VEGA56 最新ドライバー使用 モニタードライバーも最新 AMD FreeSyncテクノロジー使用 リフレッシュレート144Hz DP接続...詳細
[22496344] WQHDで表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:11:57(最終返信:2019/03/08 01:32:11)
[22496344]...そのひとつ下が「2048*1152(推奨)」となっていて、現在はとりあえずこの設定で利用しています。 最新ドライバーですか? はい、WQHDにならなかったので、バージョン391.35の最新ドライバを入れてみましたが、ダメなんです。 391.35-...詳細
[22080338] HDR時の色がおかしくありませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/09/03 15:10:34(最終返信:2019/03/07 01:07:31)
[22080338]...net/games/999/G999902/20171212022/ 一応 Display HDR1000対応はASUSの最新モニターのみだと思います(価格 280,000円くらい) 多分、sRGB 95%以上の方がネックになってDisplay...詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358]... 1.ディスプレイの設定で、DisplayHDR600をオンにします   フィリップスのサイトから最新のドライバーを再インストールすることもおススメします。 2.Windows10の設定→ディスプレイのHDRをオンにします...詳細
[19135989] 音声のみで画面が表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/09/13 11:34:15(最終返信:2019/02/21 21:48:18)
[19135989]...解像度の調整も可能である。低解像度に調整しても、やはり画面は真っ黒なままである ・ディスプレイドライバを最新のものに更新しても、状況はかわらない どなたか、解決方法につきご提案・ご教授いただけますと幸いです...詳細
[22451239] 4k 60hzの動作不良
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K491XDB [49インチ ブラック])
2019/02/08 12:32:18(最終返信:2019/02/18 14:50:27)
[22451239]...接続方法はHDMIで 動作環境はcpu 4770k gpu gtx1060 6gb(もちろんドライバーは最新です) ケーブルがちゃんと18Gbps対応品じゃないからだとかかなあ? 4K@60HzでHDMI接続が駄目なら...詳細
[22392105] 税込 46,800円 送料無料
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD4K491DB [49インチ ブラック])
2019/01/14 00:13:58(最終返信:2019/02/11 17:16:23)
[22392105]...sale=mmsale20190202 ありがとうございます。 ここまで待ったら、もうEL液晶まで待ちたい気持ちもあります笑 最新モデルと、どの辺りが違うんでしょうね。 高さ調整やらピボットやら、表示性能以外にも色々気になる事はありますけど...急を要するモニター探しの時に、まぐたろうさんの特価情報も参考にさせてもらいました。 >やさい好きさん HDR搭載の最新モデルとかとの表示性能等の比較は全く分からないのですが… 自分的には色味・明るさ・鮮やかさのどれをとっても現状ではナンの不満も無いです...詳細
[22447026] 必要なスペック等は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2779QQS XB2779QQS-S1 [27インチ マーベルブラック])
2019/02/06 16:02:40(最終返信:2019/02/09 05:08:59)
[22447026]...GTX5010以上のビデオカードのDisplayPortは、5K@60Hzに対応しています。 なお、HDMIは4K@60Hz止まりです。 最新のグラボなら、AMDでもnVidiaでもDispalyPort1.4に対応してるので5Kの出力はできます...詳細
[22385667] どんな感じでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VA32AQ [31.5インチ ブラック])
2019/01/11 09:48:01(最終返信:2019/01/14 06:10:53)
[22385667]...視野角が狭いなどは無いと思います。 勉強になりますね。 HDR600ですか。。。聞いたこと無いですね、、最新の技術っぽいですが・・。 キハさん、殆どゲームと画像が主ですね。 すみません、ちょっと今緊急の用事で出かけてまた後で書き込みます...詳細
[22366426] 違いは何でしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD59-B [27インチ])
2019/01/02 22:29:04(最終返信:2019/01/03 00:13:06)
[22366426]...HDCP2.2が、必要かどうかは、今のところ4K放送を観れるかどうかです。 デジタル著作権管理技術を最新でないと、観れないコンテンツというのは、そうそう多くは無いです。 PC用途としてであれば、現状ならどちらでも...詳細
[22253484] 縦表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/14 17:22:26(最終返信:2018/12/20 23:30:09)
[22253484]...、最新版に更新できるようになります。 >けーるきーるさん ありがとうございます。 最新版にはなっております。 ただ、開始➡最新版... >JUNICHIRO−さん 「開始」をすれば自動で進みます。 が、最新版ではないのに「最新版です」となって更新できない場合があります。 お使いのパソコンの正式... 使用はノートパソコンをHDMIにて当モニターに繋いでいます。 グラフィックドライバーを最新のもの(というより、Intel提供の物)にしないと回転しない…という記事が検索で見つかり...詳細
[22303256] 最近ゲームのFPSが60で固定されてしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/05 20:28:35(最終返信:2018/12/06 15:44:27)
[22303256]...と調べていたら見つけたからです) windowsアップデートやビデオカードのドライバの更新は済ませてあります。どちらも最新にしました。 最新にする前から発生していたので更新したら治ってくれると思ったのですが...駄目でした。 PCスペックです...詳細
[22104993] マウスがカクカクになる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > MSI > Optix G24C [23.6インチ])
2018/09/13 05:43:19(最終返信:2018/12/03 22:37:39)
[22104993]... 結論から言うとグラボのドライバーを最新にしたことが原因です。 対策としては最新にする前に使っていたバージョンに戻し、マウスがカクカクにならない次の最新ドライバーが出てくるのを待つしかないですね...なんでやねん? ん〜新しいモニターなんでラデオンのディスプレーモニターのドライバーの関係かな?って 一応 最新のドライバーに入れ替えてみた・・動かん・・・。 しゃぁないので、HDMIで接続 まぁ 120Hzになるけど...詳細
[22285096] このモニタ、コントラストおかしくないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/11/28 12:20:52(最終返信:2018/11/28 21:19:39)
[22285096]...他の皆さんの所では白飛び黒潰れしていませんか? 自環境は60Hz、FHD、win10、GTX1070、最新版のGEforceドライバ、HDMI接続 光学ドライブなしWEBサイトにもドライバDLが無いので付属ドライバCDは未使用ですが...詳細
