最新 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 1514件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[6353442] 初期不良? 相性問題?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-212)
2007/05/20 10:32:28(最終返信:2007/05/28 20:02:03)
[6353442] ...jp/support/pc/epox/bios_jpn-5.html nForce4 SLiのマザーなら、マザーボードメーカーのドライバアップデートから最新のSATA/RAIDコントローラを適用して再度試みるか、それで駄目ならWindows標準のデュアルチャネルPCI... 詳細
[6374531] ファームウェアUPしたら、DVR-112Lと認識されてしまいました。
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-BK)
2007/05/26 21:06:06(最終返信:2007/05/26 21:18:49)
[6374531] ...21 07/04/19 Current Signature = PIO_ADV ファームウェアはすでに最新です。 と表示されます。 ちなみにシステムは、 CPU Athlon 64 X2 Dual-Core... 詳細
[6348503] ライティングソフトの使用について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2007/05/18 23:14:45(最終返信:2007/05/21 23:30:06)
[6348503] ...感謝致します。 Nero7+B'sGold8で動作確認済みです。 但し、B'sは対応ドライブアップデート(最新)にすること。... 詳細
[6193923] CD書き込み時だけATAPエラー
2007/04/03 22:18:49(最終返信:2007/05/17 19:46:57)
[6193923] ...2a030c00 > ライティングソフトは B's Recorder Gold 9.15(最新版) ファームウエア 1.09(最新版) 新しいCD-Rメディアを買ってきたので16倍に落として試してみます 16倍で正常に書き込めたら... 詳細
[4891362] 質問させてください〜
 (DVDドライブ > ピクセラ > PIX-DVRR/FW7)
2006/03/07 23:18:36(最終返信:2007/05/17 16:46:19)
[4891362] ...使っているイラレ&フォトショの関係もあって この、OSのままで使用しています。 Macintoshは、OSが最新バージョンになると後はオイテケボリで 悲しいですね。 >「Pixe Burn!」の方を教えて頂きたいのです...MacOS.Xを、v10.2.6以上のあげてみては、いかがでしょうか? >Macintoshは、OSが最新バージョンになると後はオイテケボリで そうですね。 MacOS9→MacOS10のように、頭の数字が変わると変化大きすぎて使えないソフト出てきますから... 詳細
[6306844] 静音性・・・
2007/05/06 10:27:53(最終返信:2007/05/08 14:04:57)
[6306844] ...回転中もほとんど耳につきません(個人差はあるでしょうが) 私が、今まで使用した中では一番です。 DVR-A12J-BKは最新版ですので同等か、さらに改善されて良くなっているのでは?(悪くはなっていないと思います) >当方NEC製のDVDドライブを使用しておりますが... 詳細
[6285059] 買いました。
 (DVDドライブ > LITEON > LH-20A1S-16)
2007/04/30 10:15:30(最終返信:2007/04/30 10:57:17)
[6285059] ...GOLD9ですが、正式には対応していませんが、 問題なく焼けます。 動作音は気にはならないですね。 一応最新ファームが出ていましたので入れてみました。 以前、ちょっと高い目のドライブを使っていましたが、 すぐに壊れたのでやすくてもいいと思いました... 詳細
[6282274] 書き込み速度について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/04/29 15:48:33(最終返信:2007/04/29 22:43:28)
[6282274] ...現時点での最新ファームでは対応していません。台湾・韓国製のメディアが駄目とか、どのドライブを使ってもとかいうことではなくてそういう場合もあるということです。  最大8倍速のドライブでは最新のファームを入れてあっても... 詳細
[6259420] 書き込みスピードを上げる方法を教えてください。
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7170A (beige))
2007/04/22 18:27:41(最終返信:2007/04/24 05:32:15)
[6259420] ...がりません。使用メディア及びファームのバージョンの情報がない点でこの質問も間抜けな質問なんですが、最新ファームの1.03にしても書き込み速度が上がらなければあきらめるべきでしょう。ファームのある場所は自分で探してください... 詳細
[5852097] 書き込みが出来ません
2007/01/07 14:32:03(最終返信:2007/04/23 21:19:42)
[5852097] ...よろしくお願いします。 レスが付かないようなので・・・ 一応ファームのUP等は試しましたか?? あとソフトの最新パッチなどをあててどうなのか? メディアのメーカーを他社にしたときにどうなのか? など、詳しい検証をしてみるとレスが付き易くなるかと... 詳細
[6250715] これは買いでしょう。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLVB)
2007/04/20 08:11:47(最終返信:2007/04/20 08:11:47)
[6250715] ...遂に昨夜購入を決めました。 VAIOの古いDVDの遅さに嫌気がさしていたので、思い切りました。最新でこの価格は妥当です。会員なら30日間お試し期間ありとのことで、I・O直売ショップから購入しました。最安と比較すると一寸高めですが... 詳細
[5836631] 既存DVR-ABN16Dとの置換え不具合について
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GS)
2007/01/03 22:17:16(最終返信:2007/04/13 00:32:42)
[5836631] ...ちなみに私のマシンのスペックはけのきちさんのより一回り半ぐらい上ですかね。 添付されてるアプリが前から持ってるのの最新版であることと、DVR-3550LEBKがそこそこ良かったので買ったけど、失敗しましたぁ。 ... 詳細
[6188927] DVR-UN18GL 買いました/
2007/04/02 13:52:14(最終返信:2007/04/02 18:17:28)
[6188927] ...原因わかりますでしょうか? >SONY DVD-R 8倍速 こちらの型番は?生産国は? DVDドライブのファームは最新ですか?(自己責任でUPして下さい) もしくは状態の悪いメディアに当たっただけかな? 別のメディアの場合は... 詳細
[6165610] 一つだけ気になった問題点を
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16CBK)
2007/03/27 04:07:55(最終返信:2007/03/27 04:07:55)
[6165610] ...はWin2kとVista双方で試し、当然どちらも最新のDVD-RAMドライバを使用しましたが状況は改善されず、ファームウェアが原因かと考えましたが、 2007年3月の時点でIO-DATAのサイトに公開されている最新のファームが既に適用されていたようで... 詳細
[5870929] 計測に?
 (DVDドライブ > BenQ > EW167B)
2007/01/12 00:12:15(最終返信:2007/03/25 18:18:15)
[5870929] ...色々試して見て下さい。 最近復活Kさん ちょっとお聞きしますがファームはいくつのをお使いですか? 最新は1.01でしょうか? (私は中のドライブを取り出して内蔵として使っているのですが、 単体なのでDW1670の表示になると思いきや... 詳細
[6134579] 高品位書き込み対応のDVD Writer
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG18U2)
2007/03/19 20:02:30(最終返信:2007/03/25 13:25:05)
[6134579] ...はたらきませんか? 使用しているソフトは、「B's Recorder GOLD8」です。バーションは最新です。 認識してますけど…… 高品位書き込みの根拠が パイオニア製ドライブDVR-112Dだと思いますので... 詳細
[6140076] ROM化されない
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4167BK(white) バルク)
2007/03/21 01:10:57(最終返信:2007/03/23 06:27:24)
[6140076] ...若干の音飛び、映像飛びがありました ここら辺は 1.信頼のある高価なDVD+R DLに変える 2.割と最新のDVDプレーヤーに変える などで解決できるかも、と思っています ありがとうございました 使用した... 詳細
[6078216] 最新ファームウェアは?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-MA18U2)
2007/03/05 17:32:28(最終返信:2007/03/22 04:49:05)
[6078216] ...BUFFALO版を入れてみました。 ただバイナリエディタの「R12LOIN.exeを実行」の部分がよく分からず、BUFFALOの最新アップデータ「8.09」を落としても「不正なアップデータ」として扱われバージョンは「8.06」のままです…...落としたファームをバイナリエディタで開いてみても、サイトにあるような文字列と違うものが出てきて…。 BUFFALOの最新アップデータ「8.09」の中にR12LION.exeはあります、そいつをバイナリエディタで開いて変更してください... 詳細
[5962909] ドライブ装着後に不安定
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/02/04 22:39:19(最終返信:2007/03/18 12:31:44)
[5962909] ...もしドライブに異常なしとの診断だと納得がいかないですね ティーエムズさん おはようございまs。 現在、ファームを最新にして検証中です。 1−2週間まったく問題が起こらなかった、ファームの問題として対処して、再発したら速攻パイオニアへ修理依頼だします...でA12Jの方が消費電力は低いのです。なぜ?? とにかく電源部を保証期間内なので交換してみたいと思います。 ファームを最新にしても、不安定です。 どうやら、書き込んでいるときに、アクセスしにいこうとすると リブートされるようです... 詳細
[6120980] Vista自作パソコンへのドライバ取り込みの必要性について
2007/03/16 14:58:05(最終返信:2007/03/18 06:51:49)
[6120980] ...おりますが、当DVDドライブはドライバを何も入れなくても 動作しています。 PIONEERホ−ムペ−ジに最新ファ−ムウェアというものが ありますが、 質問1 : それを入れるのと入れないのとでは何が違うのでしょうか...ファームウェアを更新することによって記録品質の向上が望めます。 >>質問2 Pioneer社のリリースするドライブについては最新のものを使用して損は無いと思います。 ただ、そのままでも特に支障が無いのであれば別に無理して更新する必要はないとも思います... 詳細
