(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16A)
2005/03/21 16:58:59(最終返信:2005/04/03 22:02:50)
[4103071]
...メディアによらずにエラー報告もなく再起動ですからね。 最近のパーツは高性能ですが消費電力も多いので最新のマシンでないと容量不足がありえます。 メーカーの推奨環境には電源の事は書かれていませんけどね…。...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABM16ABK)
2005/03/28 13:04:57(最終返信:2005/03/30 21:22:54)
[4123094]
...ウエア アクセラレータ」のレベルを下げたら見られた、って人もいましたね。 グラフィックドライバーを最新のものに更新してみては? I-ODATAさんより回答いただき,解決しましたのでご報告します. まず...
(DVDドライブ > NEC > ND-3500A バルク)
2005/03/05 07:26:25(最終返信:2005/03/30 11:36:44)
[4022384]
...3018で「ひとみ」という方が報告していたのですが、まあ女性だからあまりあてにはならないか?失礼しました。 ND-3520Aの方のIO最新ファームでは、やはり動きませんでしたね〜。 いつになれば、対応ファームが出てくるのやら・・・ WADOMさんファーム2...
[4128004] 8×で書き込みができません。設定があるのでしょうか?
(DVDドライブ > IODATA > DVR-ABN16W)
2005/03/30 03:16:33(最終返信:2005/03/30 10:29:56)
[4128004]
...メディアとの相性なのでしょうか? ほかの8×対応メディアが手元にないもので。 ちなみにファームウェアは最新のものに更新してあります。 どなたか宜しくお願い致します。 http://www.iodata.j...
(DVDドライブ > PLEXTOR > PX-716A/JP)
2005/03/25 13:32:28(最終返信:2005/03/29 10:49:52)
[4114844]
...しばらくはメーカー側の様子を見ようと思います。 私はRICOH DVD+RW 1‐4×のメディアで B's Recorder GOLD8最新ファームで書き込み&フォーマットは 正常に出来ました。 私も三菱 DVD+RW 1-4X、B's Recorder...問題ないです。 865PEチップであれば、INFのVer6.3.0.1007でチップセットドライバーを 最新に更新してみてはどうですか? ...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2005/03/20 01:15:03(最終返信:2005/03/26 04:16:18)
[4095508]
...お助けいただけませんでしょうか。 環境:M/B gigabyte GA-7DXR(BIOS F10最新) CPU AthronXP2400+ MEM 512M HDD 空き70G程度...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16U2)
2005/03/12 21:03:38(最終返信:2005/03/25 21:09:51)
[4061363]
...下記のサイトからPlexToolのフリー版(英語版?)が入手できそうです。1.03(full)をDLしてから最新版にアップグレードしてください。 http://www.whitebunny.net/software/plextools...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A09-J)
2005/03/24 21:12:12(最終返信:2005/03/25 08:46:44)
[4113081]
...ジョンとメディアの種類も(できればメディアID)もっと詳しく書いてください。最新のファーム1.40も出たようですからファームアップもしたほうがよいかもしれません。 ファームは1.17で最新にしてあります。 また、メディアもちては、太陽誘電8倍速(10枚スピンドルで...CloneDVDは正式に対応してないかもしれないので、 無難なGOLD 7.31かGOLD8.09の正式に対応した最新バージョンで 書き込みテストをしてみてはどうでしょうか? CD-R実験室でもファーム1.09で特に問題は無いようです...
2005/03/21 12:32:28(最終返信:2005/03/24 22:37:16)
[4102134]
...ND-3450Aのフォームアップはどうやるんですか? ND-3450Aの現在のファームの日付が04 11/05の最新のものであればファームを更新する必要はありません。それ以前のものであれば、下記のサイトから3450A_102B...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-RDM16FB)
2005/03/07 21:07:36(最終返信:2005/03/24 20:14:15)
[4036226]
...IDEコントローラー(ドライバ)との相性も発生します。 有名なのは、NVIDIA nForce2で、最新でないチップセットドライバやIDEコントローラを使ってる場合など。 PIO設定だと安定して焼けるようになっても...
2005/03/19 14:25:45(最終返信:2005/03/24 17:03:56)
[4092673]
...AutostrategyをOFFにしてみるのも一つの手かもしれません。 最初に確かめるべきでしたが、ファームを最新の1.04(05 2/10)にしてみてください。 WADOMさん!ありがとうございました。AUTO...
[4095867] Ulead DVD Playerで音質悪化?
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN16A)
2005/03/20 04:06:20(最終返信:2005/03/22 12:14:49)
[4095867]
...Uleadのホームページに(IOデータ製品版)のアップデートプログラムがあります。該当する症状が記載されているかは分かりませんが、最新版にアップデートしておられないならば、とりあえずやってみてはいかがでしょうか? > vow wow様...
(DVDドライブ > LITEON > SOHW-1653S)
2005/02/10 21:30:37(最終返信:2005/03/21 23:35:03)
[3911684]
...ご存知の方がいらっしゃいましたらぜひご伝授ください。 Neroのバージョンがこのドライブに対応していないと最高速しか選べないということになるわけで、最新のもの(6606)にバージョンアップしてやれば解決されると思います。 普通は対応しているバージョンが付属しているはずなんですがね...
2005/03/20 21:53:14(最終返信:2005/03/21 19:12:40)
[4099166]
...40ピン40芯の33でつないでいます) なお、M/BのBIOSは最新のもの、ドライバも最新のものに更新しています。 もし同じような方がいらっしゃればアドバイ...DVD−R、DVD−RW、DVD+R) ファームは最新の1.04(05 2/10)でしょうか?ファームを最新のものにしてもメディアを認識しないのならば初期不良の...ん、movemenさん お返事ありがとうございます。 B'sGOLDは、バージョン7の最新パッチを当てています。 ケーブルも、ATA/133まで対応したものに交換して見ましたが、...
2005/03/16 22:01:57(最終返信:2005/03/20 22:13:59)
[4081264]
...マクセルと相性が悪いというのを良く聞くのでマクセルを メインで使いたい場合は、もう少し待ったほうが良いと思います 確かもうじき最新ファーム1.05が出るはずなので PX-716Aはファーム1.04でもマクセルとの相性は悪いですね...
[4064679] RecordNow!を使用すると文字化けします
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-DM16FBS)
2005/03/13 11:57:39(最終返信:2005/03/18 19:17:42)
[4064679]
...0から使用していますが、古いバージョンでは、 規格外のボリューム名(文字)を使用しても問題なく焼けていましたが、 最新の8.0では、規格外のボリューム名にすると、 規格外の文字を含んでいる警告が出て、変更を求められます...
[3894730] メディアプレーヤーでDVDが再生されない!
2005/02/07 00:36:15(最終返信:2005/03/18 00:07:45)
[3894730]
...DVD再生ソフト(コーデック)を入れればWMP9で再生可能。 Win2000にはWMP9は入っていませんからインストールの必要が有ります、 下記URLから最新バージョンのファイルをインストールして見て下さい。 http://www.microsoft.co...
[4082349] デジカメの写真をCDにやきつけたいのですが。
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16A)
2005/03/17 00:52:23(最終返信:2005/03/17 12:41:43)
[4082349]
...出来ません。原因は、ネットからソフトをダウンロードをしなくてはいけないからでしょうか?一応パソコンも最新型のノートパソコンを使っています。大変初歩の初歩の質問ですみません。 付属のB's Recorder...ご指摘ありがとうございました。 それって・・・インストールされてる焼きソフトのアップデートじゃない?。もしそうなら最新版をダウンロードしてバージョンアップしておけば大丈夫。 ★---rav4_hiro...
[4038114] バッファローの製品との違いを教えてください。
2005/03/08 01:50:15(最終返信:2005/03/16 18:50:35)
[4038114]
...質問させて頂きたいのですが バッファローの製品 「DVM-DM16U2」は、Plextor社製最新ドライブ「PX-716A」を採用。 と有りますが値段を見ると単品のPX-716Aと変わらないんですが 何か違いがあるのでしょうか...
