(DVDドライブ)
2008/03/10 21:01:52(最終返信:2008/03/12 20:44:30)
[7514490]
...PIONEER DVD-RW DVR-215D が 1.13 NERO のバージョンは8.2.8.0で最新でした メディアはとTDK 8倍速データ用DVD-RとTDK 8倍速データ用DVD-R 太陽誘電 16倍速録画用DVD-R...
(DVDドライブ > LITEON > DH-20A3S-26/BOX)
2008/02/20 08:07:42(最終返信:2008/03/12 07:58:45)
[7419461]
...こちらは使い捨てのつもりで買ってみましたが失敗でした(^^; 確かに安物はやはり安物ですよね。 HPより最新ファームをダウンしたので週末辺りにフラッシュしてみます。 こちらを見ていた方がいらしたら、大変遅れまして申し訳ありません...
2008/02/12 02:14:29(最終返信:2008/03/09 01:25:42)
[7378874]
...ファームウェアについてなのですが、 購入後の私のドライブのバージョンは、9P56でした。 メーカホームページでは9P53が最新のようです。 http://www.liteonit.com/global/index.php?o...
[7202908] 読めないDVD-Rが焼き上がるようになりました。
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1219FB-WH)
2008/01/04 18:51:41(最終返信:2008/03/06 02:32:47)
[7202908]
...とキャンセルをクリックすると真っ暗。 あーやだやだ。 騙された! 酷い。 私の場合、1枚目からこれだ! ゆるせん! 最新情報はありませんか? ...
[7486770] 三菱製 DVD-R DL 2-8倍速対応 が認識しません(>_<)
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2008/03/05 01:44:50(最終返信:2008/03/05 09:32:48)
[7486770]
...ファームウェアアップ http://www.iodata.jp/lib/product/d/1782.htm 最新ファームの1.25にしてみることと、メディアのマニュファクチャIDがMKM 03RD30かどうか確...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H58N (Black))
2008/02/18 01:49:48(最終返信:2008/02/29 23:20:18)
[7408936]
...SHIROUTO_SHIKOU様 ご返答ありがとうございます。 VISTAも最新の状態にUP DATEしていますし、BIOSも最新の状態にしています。 ドライブのドライバーも最新の状態です。メディアも日本製ものを使っています。 ...ろん完了しません) でも小分けにしてドラッグコピーすると問題なくコピーできます。 VISTAのUpdateは最新の状態でしょうか? ファイルコピーで問題が出ることは以前あった思いますが、現状は改善されている と思いますが・・・...
2008/02/25 11:37:50(最終返信:2008/02/29 08:59:17)
[7444636]
...com/yss/dh20a3p/dh20a3p_top.htm MAHILOさん どうもありがとうございます。 Jitter計測が出来ないのですね。 最新のNero CD-DVD Speed 4.7.7.15 でJitter計測できるみたい http://homepage2...
[7194846] 突然、CD-RWの認識がされなくなりました。
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H62N (Black))
2008/01/02 20:48:21(最終返信:2008/02/20 01:00:37)
[7194846]
...されなくなりました。DVDは認識しました。 「スタート」→「コンピュータ」の画面で、「表示」→「最新の情報に更新」をやろうとしてもディスクが挿入されていると「表示」ボタンすら選択できません。 とにかく...
2008/02/09 15:53:05(最終返信:2008/02/13 00:51:43)
[7364453]
...DVR-UH18GTのレビューがまったくなく売っているお店も少ないのですが。 またDVR-UN18Eに付属するソフトはB'sgold8てすが最新の9に無料アップデートすることは出来るでしょうか? >>DVR-UH18GTとこの機種とではどちらか良い...NEC系ドライブの方が人気という点では高いみたいですね。 どちらのドライブも、三菱製メディアとの相性は決して悪くないと思いますよ。 >>最新の9に無料アップデート そういった話は耳にした事はありません。 BHAの方から無料でアップデートパッチは配布されていますが...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2007/07/08 18:11:39(最終返信:2008/02/09 01:22:21)
[6513333]
...DVR-111とDVR-A11-Jは同じファームウェアを使用するようです。 DVR-A11-JをPIONEERのサイトからDLして実行したら 最新ですと表示されました。 > 連投すみません。 > DVR-111とDVR-A11-Jは同じファームウェアを使用するようです...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-RX16U2)
2008/02/05 15:01:05(最終返信:2008/02/06 15:23:41)
[7346179]
...中のドライブは下記のサイトのようなものです。ドライブそのものがもう古いし、評価もあまりよくないので最新のドライブを選んだほうが良いでしょう。 http://dvd-r.jpn.org/SD-R5372V/index...com/MultimediaTools/NeroCD-DVDSpeed.html バッファローサイトにある最新のファームウェアはBA15でその日付は2005年9月28日ですから、メディアがそれ以降に発売された...
[7277768] 故障?DVD-Rは連続焼き可、CD-Rは一日一枚。何故?
2008/01/22 03:19:16(最終返信:2008/02/05 10:09:43)
[7277768]
...焼きソフトは添付のB's Recorder GOLD8 Securityで、最新にUpdateしたつもりです。 ファームも最新のつもりです。マザボのBIOSも最新のつもりです。 ・・つもり、ようです、と実況が曖昧なのは...と実況が曖昧なのは、相談を受けてリモートアシスタンスを 行ってから、少々日にちが経ってしまっているもので・・確か最新にしたつもりです、はい^^; 使用者にはアイオーデータのサポセンに電話をしてみて下さいと言ってあるのですが...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2008/01/29 17:01:59(最終返信:2008/01/29 23:47:08)
[7311745]
...ライティングソフトが複数同居していると良くない傾向ですが まったく問題なく動作することもありますね。 どちらの製品にしても、最新のソフトの方がいいとは思います。 SHIROUTO SHIKOUさん何度もありがとうございます!!...
[7262151] 太陽誘電 DVD-R DL 8倍速メディアでの不良
(DVDドライブ > IODATA > DVR-4550LE)
2008/01/18 16:20:56(最終返信:2008/01/19 13:48:39)
[7262151]
...ディスクアットワンス記録ができないといった旨のエラーが出て 書き込むことが出来ません...。 IO-DATAの最新ファームやNeroの最新版を使っても見たのですが、 結果は相変わらず。 同じような症状が出ている方はいませんか...DLメディアというのはないはずなので、これは8倍速メディアを使って6倍速で書き込めるという意味だと思います。 IO-DATAの最新ファームのバージョンは1.29(06 2/21)でしょうか?1.29にはTYG11のStrategyは搭載されていないので非対応ということになります...
[7260672] DH-18A1P と LH-18A1Pは同じもの
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE1218U2/B)
2008/01/18 01:18:45(最終返信:2008/01/18 01:18:45)
[7260672]
...しかも新しいファームが見つからなかったので、Flash Utilityを使って、LH-18A1Pの最新ファームGL0Jを書き込んでみました。 書き込みは無事完了し、書き込み読み込みとも問題なく動作しております...
2008/01/06 18:35:37(最終返信:2008/01/08 01:03:39)
[7212720]
...わざわざ調べていただいたのにすみません。 PC仕様は標準です。 接続環境とはUSB2.0の事でしょうか? iTunesのバージョンは最新です。 取り込み時の状況ですが、この外付けDVDドライブにCDを入れると普通に 反応しCDのアルバム名や曲名が出てきます...多いように思いますが、内蔵でもおきます。 ほんとうはエラー訂正の方がいいと思うんですが・・・。 あとiTunesは、最新だから良いとは限らないのが悩ましいんですね。 例えば今まで全く問題なく使えていなのに、バージョンアップをすると...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-AN18GLV)
2008/01/05 04:24:42(最終返信:2008/01/07 02:13:58)
[7205228]
...削除する ・AW-850のドライバの削除 ・AW-850のドライバをAOPENからダウンロードして最新版に更新 ・AW-850を挿すスロットを他のスロットに変更してみる ・マスターとスレーブを逆(HDDマスタ・DVDスレイブ)にしてみる...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A15J-BK)
2008/01/03 13:40:06(最終返信:2008/01/03 22:09:11)
[7197378]
...メールのレスが5日〜かかるそうなので、早期に対応してしまいたいので、どなたか経験があれば、ご教示を。 また、BIOSを最新版にとの可能性も考えましたが、865PE-NeoシリーズのMSIでの改訂履歴は、 CPUの温度精度の向上と...
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GLV)
2007/12/25 21:01:51(最終返信:2007/12/30 13:16:46)
[7162197]
...バッファローのDVSM-XL20U2だけだと思います。 仕様書による。 何故なら、誘電DVD-RDLは、最新パイオニア製ドライブしか対応しません。 尚、パイオニアドライブは、DLは特質もので4倍速ものでも8倍で焼けます...
[7164996] 「B's Recorder GOLD」等の著作権・商標権の譲渡および
2007/12/26 14:06:24(最終返信:2007/12/26 14:06:24)
[7164996]
...標記製品の著作権等をソースネクスト株式会社へ譲渡する契約を締結いたしました。 2008年3月期以降、ソースネクスト株式会社から発売される最新バージョン以降の製品につきましては、バンドル製品(※1)は引き続き弊社にてサポートサービスを、パッ...
