最新 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 1341件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23130456] 0xc0000428エラー
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/12/26 18:21:37(最終返信:2019/12/27 10:38:26)
[23130456]...ftware-download/windows10%E3%80%80 の内容を良く見て、最新のWindows10のインストールメディアを作成すれば、正常にインストールできるのではな...うが良いかもしれないですね。 インストールに使ったWindows10が古かったとか。 最新版でインストールメディアを作って再インストールを。 >Windows 10 のダウンロー...いたのではないでしょうか。 CPUを差し直して動作するなら多分問題はないと思いますよ。 最新版にアップデートしました 問題なく認識されました 皆様 ありがとうございました...詳細
[23110236] Asus H170 Pro Gamingで動かない
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/12/16 11:30:24(最終返信:2019/12/23 10:53:09)
[23110236]...にはHDDやDVDドライブなどはつないでいません。 OSは、MSから先週おとしたばかりの最新のインストールイメージをUSBにコピーしてインストールしています。 USBはUEFIで起...r Win10 x64< このドライバは、Samsungサイトにあるものより古い(最新は3.2)のですがこれを使うと、ドライブが表示され、OSのコピーまでは終わります。 そ...再起動時にWindowsがハングしてしまいます。 Samsungのサポートにドライバの最新版をExeじゃなくてファイルでもらえないかも問い合わせしたりしています。 が、そもそもこ...詳細
[23099836] 速度の低下
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E250B/IT)
2019/12/10 22:33:38(最終返信:2019/12/16 18:22:38)
[23099836]...ystal Disk Markのバージョンが6.0.2と古いようです 現在7.0.0が最新でこちらを利用した方がいいでしょう https://crystalmark.info/...B450との相性でしょうか? 悪あがきで下記を確認してみてください。 ▼B450 ・最新BIOSにアップデート ▼デバイスマネージャー ・ディスクドライブのプロパティ → ポ...で対応してあるかしてないかだけ返信させて頂きます。 ▼X570 TUF ・1201から最新1405にBIOSアップデート済です。 ▼デバイスマネージャー ・書き込みキャッシュポ...詳細
[21971440] 最近調子わるいです。
 (SSD > ADATA > Ultimate SU650 ASU650SS-240GT-C)
2018/07/18 10:25:35(最終返信:2019/12/10 15:31:33)
[21971440]...ますよ。 最近はいままで納品したメーカーで一度もトラブルないクルーシャルメインで使っていますが、最新のBX500はアクセス集中するとすぐ50℃超えしてCrystal disk infoで警告でますが...ビジネスでは無く個人的な趣味でSSDを買っています。 主にアマゾンなどネットショッピングで購入しています。 コンシューマー向けSSDの頂上対決! 最新製品の実力はここまで来た!! https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1131172...詳細
[23089131] ツクモのHP S700/500GB は、SM2258XT/V-NAND64層TLC でした。
 (SSD > HP > S700 2DP99AA#UUF)
2019/12/05 18:23:05(最終返信:2019/12/05 18:23:05)
[23089131]...在庫が直売とヤフー店で別管理な為、注意下さい。 P.S それと情報が既に旧いので、コントローラやNAND種別については、最新製品では変わってる可能性が有ります。 まあ温度センサー搭載は、(多分)大丈夫だと思いますし、コン...詳細
[23040799] SSD増設 OSの移行について
 (SSD)
2019/11/11 17:38:54(最終返信:2019/11/22 02:36:53)
[23040799]...データ用のパーティション を作成します。 Windows 10のインストールメディアは、8GB以上のUSBメモリに 最新版を作成しましょう。 Windows 10のクリーンインストールは、UEFIブートで。 >狂ったキノコさん...クリーンインストールが早くて簡単なのは同意です。(自分はテストでクローンしてるだけです) >更新って何でしょう? クローン元のOSが最新状態なら更新は無いですし、このテストでも再起動は無かったです。 >狂ったキノコさん クローン作製前の準備...詳細
[22987088] 4KのWriteのみ極端に遅くなる。
 (SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
2019/10/14 12:08:36(最終返信:2019/11/10 18:04:38)
[22987088]...いことです。 セキュアイレースとかやって一からやり直しても同じことになるだけです。 細心 → 最新 >あずたろうさん ご返答ありがとうございます。 ご察しの通りセキュアイレースもやりましたが… 先程...詳細
[22526679] SSDが認識出来なくなる
 (SSD > AGI > AGI480G17AI178)
2019/03/12 08:20:37(最終返信:2019/11/05 22:50:39)
[22526679]...ドライバー関連(周辺機器等)の古さなどもあるとのことで Driver Boosterを使ってドライバー類のアップデートを行い、 幾つかが古くなっており、最新へアップデートしたところ、 問題の再発は起きていません。 他の人の事例でスクリーンセーバーからの復帰などの...詳細
[23015596] なぜ、急減速?
 (SSD > crucial > P1 CT500P1SSD8JP)
2019/10/29 11:35:32(最終返信:2019/10/29 17:53:26)
[23015596]...Crucial SSD M.2 CT500P1SSD8 にフォルダごとコピーした時の速度。(SSDファームウェア最新) はじめのうちは380MB/s前後の速度だったものが、Copy量30GBを過ぎたあたりから急減速して...詳細
[22996959] 残り寿命が日に日に減っていく
2019/10/19 19:08:02(最終返信:2019/10/24 21:16:18)
[22996959]...このSSDのTBWは300TB。右上の総書き込み容量からだと、3%も減っていないということになりますが。 とりあえず、最新のCDIに更新した後、SMART値の方のキャプチャを貼ってくださいな。 CDIはSMART情報見るくらいで留めておいたほうがよい...その後バックアップを取ってみたら5%更に減ってしまいました・・・ >KAZU0002さん タグの件以後気をつけます。 ご指摘通り最新のCDIに更新した後SMART値のキャプチャ取りました。 予備領域と健康状態がリンクしているようですが...詳細
[22953824] SSD換装後、Windows管理ツールの回復ドライブ作成がエラー
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/09/28 20:43:02(最終返信:2019/10/19 13:26:51)
[22953824]...com/ja-jp/software-download/windows10 こちらから「今すぐアップデート」でWindowsを最新版にアップデートされれば先ほどの件は  Enanledに変わり回復ドライブ作成もできると思われます...詳細
[22480936] この製品はAHCIでしょうか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/02/20 13:46:00(最終返信:2019/10/08 23:14:53)
[22480936]....14.1(10.14.0 はダメ。最新は10.14.6)以降のフルインストーラから Mojave をインストールし、対応の最新ファームウェア(ブートROM)が入れ...めると止まらないです(><;) 金食い虫 道楽ですね。 そもそも今回 macOS の 最新版 Mojave に なったのが キッカケで 今着いている グラフィックカードでは ma... = これが Mojave 非対応でした 元々着いていた GeForce GT120も 最新OS非対応) でも今時のグラフィックボードはどれも消費電力が大きすぎ!!(Macは電源...詳細
[22965528] PCI Exp3.0チップセットで使用された方はいらっしゃいますか?
2019/10/03 22:01:46(最終返信:2019/10/05 23:37:47)
[22965528]...CPU:Core i7-4790 (Haswell Refresh) OS:Win10 M/BのBIOSを最新にしたら、起動ドライブの指定を変えただけですんなり起動しました。 M/Bに搭載されているM2スロットとPCI...詳細
[22959625] ベンダ提供のドライバの場所(SMARTが見えない)
2019/10/01 09:48:54(最終返信:2019/10/01 12:15:45)
[22959625]...この手のソフトは色々なハードウェアに対応する為にアップデートが不可欠なのにアップデートの頻度が低いです。 窓の杜では最新版が2018年5月21日となっていますね。 他のソフトでそこまで放置しているものは、開発終了か終了したいと考えているものくらいです...詳細
[22852026] 起動ディスクとして認識されません、ご教授ください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/12 03:09:47(最終返信:2019/09/28 16:45:20)
[22852026]...Device) on old UEFI Mainboards! #Nofake! 古いUEFIメインボードで最新のNVMe SSD(起動デバイス)を使用する方法! https://www.youtube.com/watch...詳細
[22942810] Magician Software Version 6.0.0
 (SSD > サムスン)
2019/09/23 21:53:37(最終返信:2019/09/26 13:07:49)
[22942810]... >イグ( ^ ^ )さん でも5.3.1のままだと新Firmが出ても、ファームウェアの表示が「最新バージョン」のままになる筈なので、困りものです。 (勿論、新Firmの為には、その都度Magicianのバージョンアップが必要な筈ですが...その都度Magicianのバージョンアップが必要な筈ですが。) >翠緑柄眸さん アップデートする時だけ最新バージョンの Samsung Magician にして、それが終わったら 5.3.1に戻すってのはどうでしょうか(^^;)...詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272]...ていますね。 CDIは現在8.2.0が公開されていますから、手元のものが古いようであれば最新版を使用してみてください。 翠緑柄眸さんブッキースネジャさんお二人の方ありがとうございま... 調べたのですがBX500 CT480BX500SSD1のファームウェアM6CR013と最新ファームウェアM6CR022の混ざって販売されてるようですねネットで買う場合は注意が必要...るかもしれません。 http://vlo.name:3000/ssdtool/ 尚、最新版はどうなのか分かりませんが、以前使用した頃だと、SMI flash idツールには、S...詳細
[22923043] ブルースクリーンになるのですが?
 (SSD > Silicon Power > PCIe Gen3x4 P34A80 SP001TBP34A80M28)
2019/09/15 09:25:30(最終返信:2019/09/22 16:04:12)
[22923043]...(これが問題&#8265;) 電源:玄人志向krpw-bk550w/85+ Os:win10 OSは最新をマイクロソフトからダウンロードしてますか? 稀にエラーが出る場合があるので、USBメディアにダウンロードしてやってみてはいかがでしょうか...を使用していますか ? インストール時には,SSD以外のデバイスは外しておきましょう ・BIOSは最新版にアップデート ・メモリは1本差しで試す。 ・グラフィックボードは外してオンボードで試す。 ・余...詳細
[22893222] read速度がwriteの半分しかでません。
 (SSD > CFD > CSSD-S6B480CG3VX)
2019/09/01 13:25:34(最終返信:2019/09/21 00:29:57)
[22893222]...write 273MBでています。何かトラブルが発生しているのでしょうか。 クリスタルディスクマーク(最新6.0.2版) 乗換後 CSSD S6B480CG3VX  seq Q32T1 read 253 ...455MBでているので、sata6で、ACHIモードは有効になっていると思います。年のため、マザボのBIOSを最新版に更新して再測定しました。  他のHPで、SSDのドライバ更新も有効とあったので、このSSDのドライバを探しましたが...詳細
[22759941] 「CrystalDiskinfo」で見ると55度
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/06/26 01:43:17(最終返信:2019/09/20 15:21:13)
[22759941]...Master Free 13.5」で調整。 因みに、「EaseUSTodo Backup Free」の最新バージョンは、11.5.01。 SSD最適化のバグ修正が含まれるとのことです。 これを使っていたら...速度はその分落ちますが、それでもHDDのSATA3と比較しても数段速い優位性は変わりませんでした。 とりあえずCDIを最新(8.2.0以降)にすれば、警告温度がデフォルトで60℃になるから、五月蠅いのは避けられるかと。モウ...詳細
