最新 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 351件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[11733901] アスペクト比の設定
 (画像編集ソフト > AISOFT > デジカメde!!ムービーシアター3)
2010/08/08 08:12:47(最終返信:2010/08/13 01:28:05)
[11733901] ...おそらく、B's DVD Pro2の不具合とか、Pro2とDVDレコーダとの相性なのかも知れません。 最新バージョンで更新してるかも。でもBHAって倒産ですよね。EPSONがソフトもサポートしてるのかな?... 詳細
[11512743] ド素人ですいません
 (画像編集ソフト)
2010/06/18 19:04:03(最終返信:2010/08/04 15:56:25)
[11512743] ...発売されているソフトはインストール回数が制限されているようです。 >わざわざ古いソフト(7.0)を買わず、最新版を買うべきでしょうか? OSなどによっては、最新版でないと対応していないということもあります。使用PCの型番も記載された方が良いですね...発売されているソフトはインストール回数が制限されているようです。 わざわざ古いソフト(7.0)を買わず、最新版を買うべきでしょうか? どうか、アドバイスの程、よろしくお願いいたします。 >ネット販売での写真の加工が主な目的ですが... 詳細
[11604984] corei7との相性が悪く、印刷設定でも非常に時間がかかりますね。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2010/07/09 22:02:10(最終返信:2010/08/04 01:16:59)
[11604984] ...パソコン(Core2Duo メモリー2G)に移動して そのパソコンから印刷操作をするようにしています。 最新スペック(corei7 860 にメモリー6G) よりも 旧スペック(Core2Duo メモリー2G)の方が... 詳細
[11642180] 結果的にどうするのが、お買い得なのでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe InDesign CS5 日本語版)
2010/07/18 00:47:26(最終返信:2010/07/18 09:08:49)
[11642180] ...マイクロソフトのOfficeとの共有の利便性は、評価できても、わたし向きのライティングソフトではありません。 2 InDesing最新バージョンで出来ることを、あまり把握出来てはいませんが、このソフトがもしも、フォトショップ+Officeソフト+αと考えられるならば... 詳細
[11588852] 書き込み開始出来るまでの所要時間
2010/07/05 22:50:08(最終返信:2010/07/08 22:58:57)
[11588852] ...、別の外付けDVDドライブをパソコンに接続してそのドライブで焼いてみる、B'S DVDを最新版にしてみる等が考えられます。 VISTAや7ならば、付属のDVDメーカーをB'S D...セージが出てしまい、書き込み開始が出来ません・・・・  との事ですが、B'S DVDを最新バージョンにアップデートしたでしょうか?? 購入して、インストールしただけだと このよう...ができません。 もし、貴方が購入後、アップデートしていないのであれば、B'S DVDを最新バージョンにすることで書き込みができます。 よくあるエラーですので、もしエラーが直って... 詳細
[11546343] NX2の高速化
2010/06/26 12:10:42(最終返信:2010/06/27 21:11:48)
[11546343] ...すごく大雑把に言うとマイクロソフトが提供しているプログラムの部品群)。 NX2インストールの際に一緒にインストールされるこれらが最新のものでないのが 動作が遅い大きな原因だということでマイクロソフトのホームページよりダウンロードして...もうしばらく使って注視していこうと思います。 なお、以前から私を含めてcore i7使用に見られる NX2の最新バージョン2.2.4でのフリーズ改善されるかどうか 確かめるため、2.2.3から2.2.4にバージョンアップしてみましたが... 詳細
[11449147] Photoshop Elementsからのアップグレード
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS5 日本語版)
2010/06/04 06:40:39(最終返信:2010/06/14 20:40:21)
[11449147] ...org/wiki/GIMP http://www.gimp.org/ このソフトはCMYKも使えるようですけどね。 最新版をインストールしてみましたがWin7 64bitでも起動出来ましたし、メニュー表示も日本語化されているようです... 詳細
[11407519] adobeRGBとsRGB で見比べると色が違いすぎる
2010/05/25 20:58:53(最終返信:2010/06/07 12:17:58)
[11407519] ...obeRGB画像と比べてどうなんですか? 同じく見えればOKですね。 Firefoxは最新版なら、デフォルトで有効になってると思います。 http://mozlinks-jp.b...-turned-on-for-firefox-31.html >manamonさん 最新版に入れ替えるのがいいと思いますが、上記ページに有効にする設定方法が書かれています。 お...っていました。 いつからかのバージョンから設定項目が変わりましたね。 私の場合、無条件で最新版にするので すでに有効だったみたいです.. ところで、My Wishさんのブログの画... 詳細
[11403894] アップグレードの権利とタイミングについて
 (画像編集ソフト > Adobe)
2010/05/24 23:26:32(最終返信:2010/05/27 11:28:13)
[11403894] ...エプソンのスキャナーにバンドルされていたPhotosopエレメントの7があったので、 このシリアルナンバーを告げたところ、 \50,400.-で、最新のPhotoshop-CS5に、 アップグレードが可能だとの回答を得ました。 で、そのまま注文しました... 詳細
[11379027] Core i7機でもこんなものですか・・・
2010/05/19 02:55:16(最終返信:2010/05/21 08:46:02)
[11379027] ...。 当面の改善策として、 NX2のバージョンを最新バージョンの一つ前のバージョンにもどすしかありません。 最新バージョンですと、現在のところ、まったくダメです...の相性が悪いようです。 >トリリンガルさん 私もアップデートの問題かと思い確認したら、最新版2.2.4バージョンでした。 アンインストールを実施し使用してみると少し軽くなった状況...2.3 JP」に戻すにはどうすればいいのでしょうか? ダウンロード版を使用しているため、最新版。。 旧バージョンを戻すことが出来なければ、次回アップデート時まで待たなければならな... 詳細
[11346111] 昔のフォトショップだとレタッチの劣化が凄い
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 8 日本語版)
2010/05/11 08:24:14(最終返信:2010/05/11 18:37:37)
[11346111] ...ならそんなことはないのじゃないかと思っています。 どうなのか教えてください。 昔のPhotoshopは知りませんけど、最新のElements8なら試用版があります。 お試しください バージョンの問題ではなく、保存時の画質設定が低い(圧縮率が高い)だけではないですか...別名で保存や複製を保存を選ぶと、保存前にJPEGオプションが出てきて画質が設定でき、高画質で保存できましたよ。 最新版のフォトショップでも圧縮率を高くしたり、保存を繰り返すと劣化する。JPEGは非可逆圧縮で、そういうものだから... 詳細
[11230500] CS4の使い心地、加工完成度
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 日本語版)
2010/04/14 07:36:57(最終返信:2010/04/19 01:18:18)
[11230500] ...その未だ未熟な画像アルバムを上記ホームページにアップロードしておりますので、ご覧頂ければ幸いです。最新アルバムではElementsで加工した以前の画像をCS4で再加工したものと比較して載せています。 Photoshop2から... 詳細
[11177765] ノイズリダクション性能について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 2 日本語版)
2010/04/02 18:57:45(最終返信:2010/04/02 22:28:33)
[11177765] ...Lightroom3のNRですが イマイチよく分かってません(^^;) カメラキャリブレーションの設定(主に、以前のバージョンor最新バージョンの選択)で結果が代わります。 なので、もしかするとカメラ機種によって効果量が違ってくるかもしれません... 詳細
[8614626] 赤い色が思うように出ません
2008/11/08 22:31:41(最終返信:2010/04/02 15:38:55)
[8614626] ...ライブラリーの画面の画像を使うみたいで、赤色の変わったほうで印刷される) 対策 アドビからの、解決策が(vr.1.0ですが、最新バージョンでもなります) ライブラリモジュールと現像モジュールでは写真が異なって見える http://kb2... 詳細
[11152919] Lightroom 3 beta 2パブリックベータ版が公開されていますが
2010/03/28 12:28:04(最終返信:2010/04/01 17:23:40)
[11152919] ...これならISO6400までが常用出来そうです。 >別次元の効果がありました。 私もそのように感じました。 カメラキャリブレーションを最新の2010にするだけで、デフォルト状態でカラーノイズはほぼ消滅しますね。 被写体の色が薄くならない(なりにくい)のも嬉しいところです... 詳細
[11093764] iPhotoの読み込みで不具合
 (画像編集ソフト > Apple > Aperture 3)
2010/03/16 13:24:07(最終返信:2010/03/16 13:24:07)
[11093764] ...iPhotoから読み込んでAperture 3.0.1(最新版)を使っています。 ところが、最近気がついたのですが、iPhotoで編集した写真は通常複数のバージョンで 読み込まれるはずですが、オリジナルの写真が読み込まれてないような気がします... 詳細
[10947391] 学生・教職員個人版とアカデミック版
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop CS4 Extended 日本語 学生・教職員個人版)
2010/02/15 22:30:40(最終返信:2010/03/13 23:30:49)
[10947391] ...自分が以前に販売した時と少し変わっているようです。 購入したバージョンに限り使用し続けることが出来るようになったようです。 最新のバージョンを使用したければ、まだ学生であれば、新規にそのバージョンの学生・教職員個人版を購入することになります...ご存じのことと思います。 アドビに電話をかけて聞いたところ,今年中にでることは間違いないようです。 はーさん、最新の情報ありがとうございます。CS4の値下がりを待つか、新機能満載?CS5を待つか、悩んじゃいそうです... 詳細
[10784485] 他のPCで使用する場合
2010/01/14 20:13:50(最終返信:2010/03/10 11:16:20)
[10784485] ...>別のPCで使用することは可能でしょうか? 可能ですよ。 手持ちにCDを持っている場合でも、ネットから最新版をダウンロードします。 これがニコンが推奨する方法です。 更新版の場合はプロダクトキーを2回入力することになります... 詳細
[10969076] iMacだと遅いです
2010/02/20 10:19:06(最終返信:2010/03/09 12:23:53)
[10969076] ...はじめまして!^^ 最近デスクトップを設置スペースの問題で、 ノートをやむを得ず購入しましたが、 最新のCPUはかなり速くなっています。。。 元々NX2はマルチタスク対応ではないため、 クアッドより... 詳細
[10963913] 購入しましたが…
2010/02/19 06:12:30(最終返信:2010/02/20 06:24:09)
[10963913] ...そのまま最新版として使えますよ。 ですからCDそのものは使う必要無いと思います。 マイナーバージョンアップの度に、パッケージの回収・入れ替えなど出来ませんので、それは仕方がありません。 最新バージョンは...ニコンイメージングのサイトから入手できます。 モンキーたけぼんさん、こんばんは。 ココナッツ8000さんが教えてくださった最新版は ↓からダウンロード可能です。 http://www.nikon-image.com/jpn... 詳細
