最新 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 900件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[15763910] この情報はWin7対応版ですよね
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > スーパーセキュリティZERO 1台用 USBメモリ版)
2013/02/14 16:05:57(最終返信:2013/02/15 04:20:47)
[15763910] ...フリーソフトの方がずっとまともに使えます。 USBメモリに古いバージョンのプログラムが入っているかもしれませんが Win8対応の最新プログラムはホームページからダウンロードできます 私もメーカーのホームページからダウンロードしてインストールしました... 詳細
[15611201] 2012から2013への乗り換えでウェブ表示速度が低下
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ)
2013/01/13 10:23:40(最終返信:2013/02/07 23:55:06)
[15611201] ...Windows7(64bit)+4GBメモリの同じパソコンに2011年版、2012年版、最新版(2013年版)と、バージョンアップに伴い乗り換えながら使用しております。 最近20...以上、HDD300MB以上と、どちらも同じでした)。 個人的にはバージョンアップされた最新版では、古いバージョンで対処しきれなかった脅威にも対応できる・・・ということを期待してお...段の「プレスリリース」内の概要(「Norton360」の機能としてですが)と、下記  最新の脅威に備える、ノートン ノートン™ インターネットセキュリティ htt... 詳細
[11118578] av-comparatives.org 最新比較調査結果 (2010 .02)
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2010 3年版)
2010/03/21 14:28:57(最終返信:2013/01/30 20:46:39)
[11118578] ...比較調査の権威といわれている独立調査機関「av-comparatives.org」が最新の調査結果を公開したので、参考までに載せときます。 http://www.av-comparatives.org... 詳細
[15662941] ウィルス情報 ワーム Vobfus.nro
 (セキュリティソフト)
2013/01/24 07:49:51(最終返信:2013/01/29 07:04:06)
[15662941] ...自分と気まま虫さんのワーム感染はJAVAアップデートが共通しており、ぜい弱性が指摘されていたJAVAを対策最新版にアップデートせず、停止させたままにしておけば感染しなかった可能性も考えられます(本当はどうなんだろ... 詳細
[15528933] VB2010 パターンファイル アップデート停止
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター クラウド3年版)
2012/12/25 20:02:43(最終返信:2013/01/27 02:58:19)
[15528933] ...パターンファイルのアップデートを停止するとのこと。 Windows XPのままの機種が2台あって、なんの不満もなく使っていますが、最新のクラウド版は、問題なく使えるのでしょうか? わたしの家のは 普通に使えていました。 XP5台、7が3台でウイルスバスター現行全く問題なし... 詳細
[15573387] ファイアウォール
2013/01/05 10:47:16(最終返信:2013/01/09 11:52:06)
[15573387] ...確かにファイアウォールのところに○がありましたね。 http://kakaku.com/item/K0000288837/spec/#tab 最新のノートンでもファイアウォールあるので問題ないですよ。 まっ、百聞は一見にしかずってね 些細なことですが... 詳細
[15508883] 低スペックPCへノートン インターネットセキュリティ
2012/12/21 12:33:27(最終返信:2012/12/30 23:42:30)
[15508883] ...定しており、せっかくなのでノートPCにも入れたいと検討しているのですが、低スペックPCに最新版ノートンは厳しいでしょうか? やめた方がいいんじゃないですか? ノートン重いです。 2...p://www.av-test.org/en/tests/test-reports/ ↑最新のセキュリティテストの結果が載ってました。 これだと Bitdefender: Inte...ートンさえまともに動かない低レベルなCPU使ってるんだろ。 なんし、30日間なら無料で最新のノートン使えるから使ってみ! Windows XP を使用している人はまだ多いんじゃな... 詳細
[15391579] ドライブのエラーチェックができない
2012/11/25 21:49:30(最終返信:2012/12/24 13:19:48)
[15391579] ...※途中に4回、私から、検証結果報告、データ送信をする。 >再度、詳細に調査を行いましたところ、現在の最新バージョンで発生する 不具合であることが確認されました。 現在、修正作業中でございますので、修正完了まで今しばらくお待ちいただけますでしょうか...お問い合わせいただきました症状を 改善するためのアップデータをリリースさせていただきました。 以下の手順にて製品を最新の状態にアップデートしていただき、 症状が改善するかどうかご確認いただけますと幸いです。 1. スーパーセキュリティZEROのメインパネルを開きます... 詳細
[15490375] ノートンインタネットセキュリティが1980円
2012/12/17 06:39:06(最終返信:2012/12/23 00:54:29)
[15490375] ...破格値で延長サービスを行っているのではないかと自分なりに解釈しています。 もし、セキュリティソフトをお探しなら、一度ノートンの最新版をお試しになってみては 如何でしょうか。軽いですし、今ならかなりお得だと思いますね。 それに正規のサービスですから何より安心できますから... 詳細
[14661618] 無料セキュリティソフトとノートンの違い
 (セキュリティソフト)
2012/06/09 22:54:36(最終返信:2012/11/27 11:14:19)
[14661618] ...セキュリティー専門メーカーのAvastフリーではだいぶ違う。 セキュリティーソフトの併用は不可と言う意見が多いけど、最新のAvastに関して言えばインストール時に互換モードを選べば併用可能っぽいです。ただし、一般論として常駐ソフトを増やせば... 詳細
[14013820] 正常にシャットダウンできません
 (セキュリティソフト > エフセキュア > エフセキュア インターネット セキュリティ 2012 PC3台3年間ライセンス)
2012/01/12 16:52:37(最終返信:2012/11/24 18:37:42)
[14013820] ...月16日 11:02 2012最新バージョンの確認&他の不具合者のその後  サ 2月16日 14:07 「1.49.156.0」は最新バージョンです。改善されたお客...パターンファイルを最新に更新の上で、 > 改善をご確認頂きますようお願い申し上げます。 おお〜っ、やっと解決出来そう(^o^)♪ とっ勇んで、再インストールしパターンファイルを最新に更新! 期待を込...を込めて「再起動」! しかし相変わらずのエラーメッセージ(汗) ガッカリしながらも >最新の診断情報を本メール返信にてご送付ください。 上記ファイルをメールに添付し返送 そして... 詳細
[15357798] 試用版から購入が現在1年2000円ほどで購入(・・)
2012/11/18 17:30:53(最終返信:2012/11/24 00:42:12)
[15357798] ...2000円以下で2年3PCが使える方がお得と感じました 最新バージョンより型落ちの2011、2012を選ぶべき CDはUSAの2011年ですが、バージョンが古くとも 最新の体験版をダウンロードして確り1ヶ月使いきってから... 詳細
[15365478] バージョンアップについて
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン モバイル セキュリティ 2年版)
2012/11/20 10:45:22(最終返信:2012/11/22 15:53:34)
[15365478] ...JpbGVzZWN1cml0eSJd 抜粋 「製品版をお持ちの場合は、lite版ではなく製品版の最新バージョンにアップデートされます。」と、なっています。 今までのバージョンアップから、簡易的にできるやり方に移行したという事ですね... 詳細
[15216298] 3台までに1年間の保護について
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2012)
2012/10/17 16:40:26(最終返信:2012/11/19 20:52:52)
[15216298] ...それじゃあ2コニコの方が得ですね。 しかし毎年期限切れが近づくと気が重くなりますよね。 古いパッケージ版を安く買って最新版にアップロードするという手もあるし,リカバリーする事になるとアップデートが面倒で時間がかかるので新しい版を買っておいた方が良いと思ったりもするしで悩みます... 詳細
[15357821] ノートン アンチセフト
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン モバイル セキュリティ 1年版)
2012/11/18 17:37:10(最終返信:2012/11/19 00:19:39)
[15357821] ...ノートンモバイルセキュリティをso-03dにて使用しています「最新のノートンが使用できます」みたいな文章が通知に出たので確認したら有効期限内ならライブアップデート出きるみたいなのでアップデートしました... 詳細
[15322504] 更新時の金額
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ ダウンロード1年版)
2012/11/10 21:55:21(最終返信:2012/11/14 00:47:51)
[15322504] ...ラインストアでは入ってません。 これは、仮にオンラインストアで購入すると・・・ 自動的に最新版になるって事でしょうか?だから年が入ってない? 更新については囲い込みというのもある...話を最近友人から聞きました。 ちなみに私は1年前に購入した2011パッケージ版のキーで最新バージョンを使用して いるのですが、試に更新を押してみたら1年4980円、2年でも3年で...の安定とはかりにかけて2009を使い 続けているのでしょうか? そうでないのならなるべく最新のものを使用した方が良いと思います。 極端な話、お金をかける意味がないと思いますので。 ... 詳細
[15335408] アクティブ化コードについて
2012/11/13 18:12:44(最終返信:2012/11/13 19:01:50)
[15335408] ...もし端末初期化などで再インストールをするとなった時、最新のNMS 3.0.0.697のライセンス情報にあるアクティブ化コードを入力すればいいのでしょうか? それとも、購入時のアクティブ化コードから最新のバージョンになるまでインストールしていく手順になるのでしょうか...ご教示お願いします。 スマホは、F-05D Andorid4.0.3です。 自己解決いたしました。 最新のバージョン 3.0.0.697のライセンス情報にあるアクティブ化コードを、再インストール時に使用するみたいです... 詳細
[15297248] Win8Proにアップグレード後GyaOが再生をすることができません。
 (セキュリティソフト)
2012/11/05 07:10:32(最終返信:2012/11/05 18:44:23)
[15297248] ...ソースネクストのウイルスセキリテイゼロを使用しています。いちようウイルスセキリテイをアンインストールして最新版のウイルスセキリテイゼロをインストールしましたが、GyaOを再生することが、できません。タスクバ... 詳細
[15293544] 2013のインストール 注意
2012/11/04 13:24:16(最終返信:2012/11/04 21:19:17)
[15293544] ...借りているメールサーバーからF-SecureをインストールしているPCにメールのダウンロードができないという内容でした。 最新にしたかったのに反って古いものになってしまったことや無駄な時間を使ったことに少し怒りが入っていたのでカキコしました... 詳細
[15270466] 2012年版との違いは?マルチプラットフォームorアンチウイルス?
 (セキュリティソフト > カスペルスキー > カスペルスキー 2013 マルチプラットフォーム セキュリティ 3年プライベート版)
2012/10/30 04:06:20(最終返信:2012/11/01 00:14:49)
[15270466] ...アンチウイルス 2012 1年3台版 @2012年版を購入してもインストールした場合でも結局、最新の2013年版と同等のサポートを受けれるのでしょうか? Aアンチウイルスよりも、マルチプラットフォームの方が機能が充実していると... 詳細
