最新 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 161件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23231169] <生みの苦しみ>に見合う<価値>アリ。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ360 天井タイプ CS-QV360C)
2020/02/14 23:11:03(最終返信:2020/02/14 23:45:18)
[23231169] ...状況に進展があり次第、適宜更新していく予定ですので、 上記スレッドをご覧になる際は、必ず末尾から遡って、 最新の状況をご確認いただきますようお願いいたします。... 詳細
[23205148] CS20への要望事項 ライブ画像と録画画像に関して
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/02 11:40:27(最終返信:2020/02/02 16:00:35)
[23205148] ...CS20について、最新のファームウエアで動体検知が正常になって良かったです。(久々に覗いたら、ネットワークに繋がってないと、動体検知録画ができてないというのがあってビックリしましたが。) そこで、そのほかの機能面での要望がありますので... 詳細
[22457353] 2019/2時点では未完成品。改善を望む。【不具合一覧アリ】
2019/02/10 22:24:01(最終返信:2020/02/01 10:21:37)
[22457353] ...状況が進展次第、それを反映させた最新の一覧表を、本スレッドにて提示いたします。 このため、必ず本スレッドを「末尾」から遡って、最新の一覧表にて、状況を把握なさって...ったです!!! 表の最新版 (2019/4/16) です。 <更新内容> ・不具合2「録画映像がボンヤリとしか映らない」を「解決済」に変更。 5つの不具合が解決しました。 これらを反映させた最新の表を掲載いたします...不具合一覧表の最新版(2019/5/27)です。 ・不具合32(FW)「SDフル時、録画できない」が解決したことを反映しました。  (5/27公開のFW1.41) 不具合対応一覧の最新版(2019/5/3... 詳細
[23089816] 【重要な不具合】録画再生時の<尻欠け>
2019/12/06 01:00:17(最終返信:2020/01/26 07:57:44)
[23089816] ...きない件、当方もほとほと困ってます。端末性能の問題とのことですが、当方ipad proの最新モデルですが、全く駄目です。動作検知は最高にしてるのですが、画像はたくさん撮られてるみた...・・・FW不具合、端末の性能不足 ニックネーム登録できませんさんは、iPad Proの最新版をお使いとのことでした。 であれば、端末の性能不足は、到底ありえません。 遭遇する3つ...具合一覧表です。ご参考までに。 こちら↓にて適宜、更新していますので、必ず末尾から遡って最新版をご覧ください。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K000112... 詳細
[22580419] 動体検知の改善に対するプラネックス社の取組状況
2019/04/05 00:17:20(最終返信:2020/01/23 22:52:49)
[22580419] ...また、ファームウェアは最新(1.31.0.0)でしょうか? 1.31.0.0は、それより前のバージョンに比べて、感度が上がっています。 もしいま1.31.0.0でなかったら、ですが、最新に上げることで改善が期待できます...・動体検知での録画漏れはほとんどない。 ・スマートプレイバックでの録画再生もサクサク。 実際、買い増しの際には、数々の最新機種を差しおき、QR220の中古品を第一に検討してしまう始末です。 (それぐらい、QR220の使い勝手には魅力を感じています)... 詳細
[23122257] スマカメ どんどん遅延
2019/12/22 12:42:41(最終返信:2019/12/23 10:57:31)
[23122257] ...映像がカクカクするのはしかたないのですが、遅れないようにすることはできないでしょうか? カメラのファームが最新だと映像のズレは改善されたと思うのですが、 #○Version 1.41 から Version 1... 詳細
[23059957] 最近不調
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/11/20 23:59:42(最終返信:2019/11/20 23:59:42)
[23059957] ...購入から1か月順調だった画像の映りが iOSを最新バージョンアップしたら 画角サイズが安定しなくなり 縦に伸びた画像や iPhoneを横に向けても追従しなくなりました。 設定や再起動をしてみても解決出来ません... 詳細
[23034223] メーカー配布の「スマカメ」以外のソフトで使えますかね?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2019/11/08 10:36:05(最終返信:2019/11/12 05:51:45)
[23034223] ...実験をしません。 <環境> (a) カメラは、CS-QR20またはCS-QR220。ファームウェアは最新版。 (b) PCは、Windows7 Home Premium 64bit、セキュリティアプリは「avast... 詳細
[23007614] 再評価
2019/10/25 09:36:08(最終返信:2019/10/25 09:36:08)
[23007614] ...安定していましたがアプリがおかしい感じです。みたい時に接続して数分見るという使い方です。 iPhonexsとiPad Pro使用 iOS最新 1 画像がフルだったり 縦長になったり 小さかったり 片寄っていたり 2 接続がひんぱんに切れるようになった...   数日前まで購入順調だった時からの 不調になってからのこちらの変化としてはiOSを13、13の最新にしたぐらい 不調のタイミング的には合ってるけど 果たしてそれかな?  同じような不具合動作の方おられますか... 詳細
[22998908] カメラ本体のFWのバージュンアップ方法はどうするのかな
2019/10/20 19:56:20(最終返信:2019/10/21 15:15:43)
[22998908] ...アップデートというのはないのでしょうか? >どうしたとさん 2019/10/20時点の最新ファームウェアは、1.37.0.0です。 現バージョンを確認のうえバージョンアップする...い物をしました >どうしたとさん 申し訳ありません。たぶん私の勘違いでした。 公開済の最新版は、おそらく1.36です。 1.36の不具合修正版たる1.37を、お試し版として先行...しいファームウェアにバージョンアップする指示の表示が出ないのであれば、現在のバージョンが最新ということになります。 <iOS> 右上の[メニュー] - [カメラ設定] - [詳細... 詳細
[22981111] CS-W70HDアップデート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2019/10/11 11:22:48(最終返信:2019/10/11 20:37:31)
[22981111] ...詳しくお答えすることはできませんが。 「本体設定ガイド」60ページに説明はされていますね。 難しいですか? サイトから、最新のファームウェアをDLした後に “ファイルからのアップデート”を選択しても出来ないのでしょうか? >エスプレッソSEVENさん... 詳細
[22961995] SDフォーマットできない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2019/10/02 11:20:59(最終返信:2019/10/02 12:49:20)
[22961995] ...v1.14.06 カメラファームウェア 20160824 あとで、ネットで最新かどうか調査しようと思いますが、 皆さんもし既に最新バージョン番号を分かったら、是非教えてください。 よろしくお願いいたします... 詳細
[22955351] Windows PC でのモーション録画ができない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2019/09/29 13:18:10(最終返信:2019/09/29 19:12:26)
[22955351] ...同メーカーのCS-W80HDとCS-W50HDは問題なくモーション録画ができています。 尚、使用ソフトは最新のカメラ一発! Version 3.3.3を使っています。 (Windows 7, 10 の2つのOSで試しましたモーション録画できません)... 詳細
[22930212] これは終息品か??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/09/18 09:24:21(最終返信:2019/09/22 17:30:51)
[22930212] ...宜しくお願いします🙏🙏🙏 >wpsrgさん ファームウェア(FW)のバージョンを最新(1.33)から下げるには、プラネックスから渡してもらうしかありません。 プ社から前FW(1.30)を渡してもらい... 詳細
[22502561] SDからコピーした録画ファイルを、Mac上で再生する方法
2019/03/01 23:31:29(最終返信:2019/07/18 21:24:50)
[22502561] ...正常に再生できませんでした。 × 『VLC media player』 3.0.6 (2019/3/1時点の最新版) × 『QuickTime Player』10.5 (同上) × 『IINA』1.0.2 (同上)...・MacBook Pro 13 (2018) TouchBarアリ ・Mojave 10.14.3 最新のMacOS (Mojave 10.14.5)では、再生できなくなりました...。 ×『VLC media... 詳細
[22618436] ファームウェア更新の不具合
2019/04/22 08:23:46(最終返信:2019/05/02 08:09:16)
[22618436] ...これまで無線でUPに挑戦してましたが、本日有線LANでルーターに直接つないだら、1.38にアップできました!! 最新は1.39のようですが^^; 少なくとも有線の方が良いようです。取り急ぎお知らせまで (1.39はまだなんですかね)... 詳細
[22606032] ローライト時のデータ量
2019/04/16 18:22:36(最終返信:2019/04/27 12:39:44)
[22606032] ...門灯と玄関等があるので明るさ的には月明かりより条件は悪くないはずですが1Mbps前後のデーター量になっていて、 売り文句の「最新規格のH.265による映像圧縮技術で低容量」はまったく実現できていません。 (QR220の最高画質でも500kbps前後)...各種機能制限する前の古いバージョンのママに、わざとしてたのですが、古いインストーラのバックアップが手元にあるのを確認のうえ、最新バージョンに上げました。 いずれにしても、そのあたりの結果が集まったら、プラネックスに質問をぶつけてみます... 詳細
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271] ...com/bbs/K0001016001/SortID=21617384/#tab 一覧表は適宜、更新しておりすので、必ず末尾から遡って、最新の表をご覧ください。 >galaxy1さん 補足いたします。 >プ社によれば、ハード(CS-QV60F)の性能不足が原因のため... 詳細
[21617384] 各種不具合への対応状況一覧
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384] ... →画質「中」 ・CS-QR20 1.30.0.0 →ファームウェア1.30.0.0(最新よりひとつ古い)。 →画質「最高」 stkrkさんと私とで、症状が違うわけですが、...38/SortID=22099425/#tab 現状をまとめなおしました。9/22時点の最新版です。 ・なし崩し的にフェードアウトしてしまった不具合 ・技術的困難やマンパワー不足...合 → 2019/1/10解決) 添付画像は、この修正を反映した「不具合 対応状況」の最新版です。 ▼ 不具合4についての経緯 2018/2/15 私→プ社 「こういう不... 詳細
[21600401] 46文字以上の無線LANパスワードで接続不可
2018/02/15 00:44:14(最終返信:2019/01/10 21:06:02)
[21600401] ...(当然ですが)PSKが63文字でも接続可能です。 ファームウェアは、1.35.0.0です。(2018/2/14現時点では最新かと思います) 暗号化モードは、WPA2-PSK AESです。 とりいそぎですが、ステータスランプの意味について... 詳細
