最新 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 161件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[13287953] 無線LANで接続できません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2011/07/23 22:09:46(最終返信:2011/08/03 21:11:12)
[13287953] ...※元の設置場所・APの直前でそれぞれ状態を確認。 上記5点を試してダメそうなら、AP側、カメラ側のファームウェアが最新か確認して、最新の状態にしたうえで、それぞれ初期化再設定(上記5点も確認・設定して再確認)。 ここまでやっても変化がないなら・・・...>あらあらまぁまぁさん くわしいアドバイスありがとうございます。 一応F/Wはルーター、カメラとも最新です。 暗号化の変更はこれからです。順に確認していこうと思います。 結果はまた連絡させていただきます... 詳細
[12682846] iPhoneから繋がりません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05N)
2011/02/20 15:40:21(最終返信:2011/07/12 21:44:25)
[12682846] ...パソコン側からは安定して見れていますので。もちろん外部の回線(ネットカフェ等)を使っています。 ちなみにiPhoneは3Gでアプリは最新のものにバージョンアップさせています。 もう一度プラネックスに苦情いわないと・・・ アプリをもっとちゃんと作りこんでほしいです... 詳細
[13207527] 無線LANが接続できません。
2011/07/03 01:01:34(最終返信:2011/07/05 21:49:41)
[13207527] ...NTTのリモートサポートに頼んでモデムの設定を変更してもらい、無線LANでは接続出来るようになりました。(ついでにファームウエアも最新に更新しました) ただ、iphoneのアプリからもwebからも、DDNS設定したアドレスで見れません...というワケでありまして。これで一件落着にしてしまっても良いものか・・・。 ちなみに、ファームウエアを最新にバージョンUPすると、設定画面がマニュアルに書かれているものとは違う部分が出てきました。 ネットワーク設定の中に... 詳細
[13193436] ルータ設定について
2011/06/29 15:55:20(最終返信:2011/07/03 03:41:26)
[13193436] ...システム設定メニューのステータスからファームウェアのバージョンを確認してください。 1.34以上であればとりあえずOKです。 (最新版は1.43です。) 問題が生じている個所は2つ考えられます。 DDNSにおける名前解決がうまくいっていないか...設定の問題ではなくソフトウェアの問題の気配が濃厚になってきました。 ベンダーに報告して対応待ちになるかもしれません。 今の時点でPCI Viewerは最新バージョンなので手が打てません。 PCI Viewer 1.0.02はiOS4.0で動作確認をしています... 詳細
[12923346] SDカード挿して使ってる方いますか?
2011/04/22 09:46:53(最終返信:2011/06/14 01:36:51)
[12923346] ...アクセス出来なかったって可能性はないのかな? ファームを最新のものに変えていないと、DDNSの更新タイミングは、 起動時と、それから28日ごとのハズです。 最新のファームだと、DDNSの更新タイミングを選べるようになっているので... 詳細
[11999186] 連続稼動はどうなの?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2010/10/02 09:34:36(最終返信:2011/05/29 21:38:06)
[11999186] ...バージョン確認して下さい。 以前、接続が切れると書き込みしましたが、その後なぜか安定稼働しています。 ファームウエアも最新の状態で、特段のアップデートもせず・・・ 自宅のルータが問題だったのかも。 ということで、お騒がせしました... 詳細
[12832229] au携帯からのアクセス
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2011/03/28 16:54:36(最終返信:2011/05/29 18:22:36)
[12832229] ... 携帯からだと、au以外に変えるしか対応方法なさそうです。 先の補足です。 もしかしたら、auの最新の携帯だったら使えるかもしれませんが、未確認です。 あと、他社携帯のどれが使えるかは未確認ですが、使える機種があることは確かなようです... 詳細
[12531064] 急に下がってきましたが
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2011/01/19 12:14:41(最終返信:2011/03/28 19:32:25)
[12531064] ...ドメインも変わってしまうのではないかと思っていて、 今まだ試せていません。 やりたいんですが、なかなかタイミングが。。。 私は最新のディーがにつないでますが、 2番組同時録画しているとカメラ録画が開始されないというのが痛いですね... 詳細
[12738688] グローバルIPが割り当てられているときのDDNS機能について
2011/03/04 14:58:35(最終返信:2011/03/10 17:27:19)
[12738688] ...カメラのDDNS機能を使って、DDNSを更新したいと言うことと理解しました。 そのとおりです。 こちらにある最新のファームウェアを使っています。 http://www.planex.co.jp/support/download/camera/cs-wmv04n/fw... 詳細
[12634945] 最新のファームウエア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2011/02/10 18:55:02(最終返信:2011/02/10 18:55:02)
[12634945] ...このBL-C131は形状も機能もユニークで私の宝物の1つになっています。 ただ無線接続については私も四苦八苦して断念した思い出が・・・ 今回、無線ルータを買い替えするにあたり再度チャレンジすべく、古い情報も漁ってましたら、 専用のファームウエア Ver3.60R00が、2010/05/24にリリースされてました。... 詳細
[11416061] 新ファームウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-NCMNL)
2010/05/27 20:55:07(最終返信:2011/01/17 09:30:08)
[11416061] ...問題がはっきりしてよかったです。 ありがとうございました。 CG-WLNCMNGLのクチコミで気づいたのですが、最新ファームウェアでナイトモードが機能するように修正されていました。 CG-NCMNLも同様に修正されています... 詳細
[11658769] 新ファームでナイトモードが使えていますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCMNGL)
2010/07/21 17:12:18(最終返信:2011/01/16 05:49:12)
[11658769] ...参考:「CG-NCMNL」のクチコミ掲示板 http://bbs.kakaku.com/bbs/10080310385/ 現在の最新ファームウェア Ver.2.0.0 build63 で対応したようです。 オレも困ってたので若干助かりました... 詳細
[11727295] マックではみれませんか?
2010/08/06 16:54:28(最終返信:2010/10/09 16:20:52)
[11727295] ...スミマセン(汗) Mild7-1Softさん、 情報提供ありがとうございます。 ルータのファームは最新でした。マニュアルも確認した格闘中です。 現状を新しいスレに書き込みました。 テリポッキーさん、... 詳細
[11563913] 外部からアクセスできません(T_T)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCM4G)
2010/06/30 11:10:14(最終返信:2010/09/16 12:37:05)
[11563913] ... ・宛先アドレス:192.168.0.245 【編集】ボタンを押す。 B「NATエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号1にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。 >パケットフィルタ設定...・宛先ポート:8080(使っていないポートを記入)  ・方向:両方向 【編集】ボタンを押す。 D「フィルタエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号19の「LAN側」「WAN側」にチェックを入れ【適用】ボタンを押す... 詳細
[11714410] 無線LANリンク切れ後、使用不可
2010/08/03 14:54:22(最終返信:2010/08/29 13:27:25)
[11714410] ...以上です(^^) アサヒ黒生カクテルさん、情報ありがとうございます。 ご指摘のように、無線LANのセキュリティは最新のもの(WPA2-PSK, AES)を 使用しているので、これが関係しているのもかもしれません。 ... 詳細
[11488533] webに公開できません
2010/06/13 01:51:49(最終返信:2010/08/18 22:25:56)
[11488533] ... ・宛先アドレス:192.168.0.245 【編集】ボタンを押す。 B「NATエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号1にチェックを入れ【適用】ボタンを押す。 >パケットフィルタ設定...・宛先ポート:8080(使っていないポートを記入)  ・方向:両方向 【編集】ボタンを押す。 D「フィルタエントリ」の【最新状態の更新】ボタンを押し、エントリ番号19の「LAN側」「WAN側」にチェックを入れ【適用】ボタンを押す... 詳細
[8206091] カメラ映像の見方 ActiveX不調の件
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W04G)
2008/08/14 13:12:40(最終返信:2010/07/26 17:56:27)
[8206091] ...(ちなみにエラーが表示されてもカメラ映像は見ることができます。) このことから「DirectX」がかかわっているのではないかと思うのですが、試しに最新のバージョン(9.0c)を入れてみてはいかがでしょうか? CS-W04Gの対応OSは、XP以上のようです... 詳細
[11440740] iphoneでの閲覧はできるのですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2010/06/02 06:18:42(最終返信:2010/06/19 17:50:03)
[11440740] ...が・・・ またパソコンでもXP,VISTAでは閲覧できるのですが、sevenでは閲覧できません。 最新OSでのパソコンで見るにはCS-WMV04に換える必要があるのですか。 iphone は持ってないので解りませんが... 詳細
[10621364] 最近、ハングします。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCMNGV2)
2009/12/12 23:35:39(最終返信:2010/02/14 20:12:02)
[10621364] ...おられますでしょうか? 数台所持してますが、どれも数日に1度は固まり、電源入れなおすと直ります。ファームウエアは最新です。 この機種固有の症状なのかもしれませんね・・・。 本日も反応しなくなりました。ハードの問題ですかね... 詳細
[5417021] ファームウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2006/09/07 23:58:38(最終返信:2009/12/12 18:50:01)
[5417021] ...25文字入れてもokでメールを送信することができました。 CS-MVTX01Fを2台購入し、PT3112ファームウェア最新版にVerUPしたのですが、MACアドレスが2台とも同じ(メーカデフォルト? "00-ab-cd-ab-cd-ef")になってしまいました... 詳細
