最新 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最新 (ドローン・マルチコプター)のクチコミ掲示板検索結果
"最新"を検索した結果 97件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22801929] mavic air
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Air Fly More コンボ)
2019/07/16 17:06:34(最終返信:2019/07/18 20:14:39)
[22801929] ...こんにちは コンバスエラーでしたら離陸できないですね、、 私も飛ばす前は一度起動してファームウェアが最新か? 各センサーのエラーがないか確認することにしております。 後ご存知ならごめんなさい、、写真を見て感じましたかDID地域の規制は大丈夫でしょうか...その時でもツレのMavic ProやMavic2 Proは普通に飛んでました。 港で飛ばしている時も、最新の豪華客船は大丈夫なのに、古い貨物船を挟むと電波が途切れたりします。 古い貨物船は古い規格の無線機を積んでるんじゃないかな... 詳細
[22683041] クイックショットについて
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark Fly Moreコンボ)
2019/05/21 23:47:48(最終返信:2019/06/02 22:39:30)
[22683041] ...を読んでいただければ手がかりになる思います ※アプリのバージョンが変わると仕様が変わる可能性は低くないので 最新の仕様でどうなっているかはわかりません。 ドローンは絶対ユーザ数が少ない上に 網羅した正確な情報を持っている個人はなかなかいませんし... 詳細
[22576802] 国交省への申請に関しての素朴な疑問
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Phantom 4 Pro)
2019/04/03 11:42:13(最終返信:2019/05/15 13:03:04)
[22576802] ...取り敢えず様子を見る事にしました。 ドローンが届いた当日にATTIモードで実際に飛ばして見ると 最新の電動ヘリでも真似出来ないくらいに機体の安定性は抜群で、スクールでのカリキュラム内容は難なくこなせましたので... 詳細
[22581385] モニター選択?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro Platinum)
2019/04/05 14:33:51(最終返信:2019/04/06 10:48:02)
[22581385] ...モニターにするタブレットを購入するのに6世代のiPad 2018年か最新のiPadmini2019年の何方かで迷っているのですがモニターとして使用するだけなら何...ital/247687/2/ ご参考までに。 mini4は古いですかね? つい先月まで最新モデルだったんですが・・・^^; 修理対応期間については https://suppor...中古を選ぶのが 一番損しない方法です(メルカリなど使えば逆に儲かる場合も) どうしても最新の性能が必要とか 中古なんて気持ち悪くって生理的にイヤとかじゃなければ 型落ちモデルも十... 詳細
[21976071] 画像が急に傾きます
2018/07/20 15:56:27(最終返信:2019/03/06 11:22:14)
[21976071] ...そもそもジンバルの傾きなのか機体自体の傾きなのかも不明 2017年1月購入してから4度ほど発生してます(撮影は月1くらい) ファームは最新 みなさんのP4Pはこんな事ありますか? 機種は違いますが、これと同様の現象ではありませんか? http://bbs... 詳細
[22079652] 不具合
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic 2 Pro)
2018/09/03 08:45:10(最終返信:2019/02/05 23:11:56)
[22079652] ...premium、Android 8.0です。 もちろん送信機、機体のファームウェア、アプリのバージョンは最新のもの。 機体と送信機の電源を落としてから再起動しても解決せず。 手順通りに進め、リンクが完了しても...Air2お持ちでしたらまずはそれで試してみるのがよいかと。 なお A7プロセッサのiOS11+GO4でフリーズや描画不良が起きたが iOS12と最新GO4でまた動くようになった、なんて情報もありますし iOSと言えども万全ではないのかもしれません... 詳細
[22403771] 接続
 (ドローン・マルチコプター > DJI > PHANTOM 4)
2019/01/19 07:29:11(最終返信:2019/01/20 07:18:21)
[22403771] ...新品ケーブル買いなおしてもまだ安いですし。 Androirdはトラブル多いのですが、iPhoneは基本的に ファーム、アプリ、iOSを最新にさえ保てば問題は起きないですし 起きても修正が早い感じです 早く戻ってくるといいですね^^... 詳細
[22343782] バージョンアップで動画が劇的に改善
 (ドローン・マルチコプター > Ryze Tech > Tello)
2018/12/23 15:14:20(最終返信:2018/12/24 16:06:21)
[22343782] ...動画が劇的に改善されています Youtubeにある動画はみな出始めのころでブロックノイズが多いですが最新版ではかなり改善されています 飛行安定性もさらによくなった気がします >六三さん 今日は。 私も... 詳細
[22332572] 外で飛行時の地図表示やファームウェアー更新は重要ですか?
2018/12/18 09:44:49(最終返信:2018/12/18 18:53:01)
[22332572] ...地図表示は一旦置いといてアップデート等は飛行を終えてWi-Fi環境のある自宅に帰宅してから最新のにアップデートすれば良いのではないかと思っているのですが、其れでは駄目なのてすか? (直ぐに最新のに更新できないとドローンが墜落するとかいう記事も目にしたのですが)...しょうか? 尚、Wi-Fiモデルを購入する予定でいます。 >キュバキスさん >帰宅してから最新のにアップデートすれば良いのではないかと思っているのですが、 はい、おっしゃる通りで大丈夫です。... 詳細
[22328274] GO4アプリ内に設定項目が出てこない
2018/12/16 13:40:55(最終返信:2018/12/17 19:27:23)
[22328274] ...「映像フォーマット」の項目が自分のGO4内に無い事が分かりました。その他にもない項目があるようです。 何か設定があるのでしょうか? GO4は最新のバージョンで使用機種はiPhoneXです。 キャプチャー画面をアップします。 動画モードでは項目が何もないです... 詳細
[22153656] 送信機がAssistant2に認識されません。
2018/10/02 11:28:42(最終返信:2018/11/06 04:24:59)
[22153656] ...そのためF/WのアップグレードはDJI GO経由で行っていますが、すごく時間がかかります。 調べてみると、Assistant2の最新バージョンがマイクロソフトの認証外のためプログラムの一部がそのままではインストールできないみたいです...DJI JAPANに相談したところ、まずAssistant2 Ver1.0.7をインストールした後最新版のVer1.2.4をインストールすればOKとのことでした。 ただ皆さんはあまりAssistant2には興味がないみたいなので... 詳細
[22103291] 初めてドローン購入で悩み^^
2018/09/12 11:35:38(最終返信:2018/10/06 21:42:26)
[22103291] ...仕事での邪魔な大きさ、落としそう(笑)って事から8にして、 教えて頂いたようにminiを追加してきました^^ 最新のiPad6も同価格だったので凄く悩みましたが、やはりドローン用!!!! って初志貫徹(* ̄∇ ̄*)コワワリコダワリ... 詳細
[21721033] 録画した映像に音声がありません
2018/04/01 18:56:14(最終返信:2018/09/22 18:20:54)
[21721033] ...BGM入れるだけならYouTubeの標準機能でもできると思いますが、いかがでしょうか? you tubeではversionが最新版ではありませんとかでぜんぜん編集ができません。ほんと残念。どーにもこーにもすすみません。 できませんか... 詳細
[21714900] 飛行中、頻繁に機体未接続となるのは何故?
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Mavic Pro)
2018/03/30 08:08:54(最終返信:2018/08/05 12:15:05)
[21714900] ...ので、この症状を記録することができました。 DJIGO4は最新のアップデート版を使用、本体と送信機も最新のファームウェアを使用しています。 果たして原因はアプリか...た。 自宅に戻り、dji assistant 2による送信機と本体のファームウェアを再度最新のものにアップデートし、次回のフライトに備えているところです。 >わたり蟹さん DJI ...した。 そして、キャッシュ設定を「自動」にしたところ問題は今のところ起きていません。 最新のDJI Go4 Appなら修正されているかもしれませんが、 この症状は何が原因か混乱す... 詳細
[21970026] Parrot bebop2、プライムデー割引
 (ドローン・マルチコプター)
2018/07/17 18:38:56(最終返信:2018/07/17 19:11:35)
[21970026] ...(そういや善光寺で墜落してニュースになったのも確かBEPOPですね) 今となっては機体性能としても、アプリ含めたソリューションとしても 最新DJI機とは比べものにならないと言っても過言ではないです 許可承認を取るに当たって資料の一部を省略できる機体の一覧にもありませんし... 詳細
[21789076] DJI GO 4 アップデートについて
2018/04/30 13:27:43(最終返信:2018/07/12 20:04:17)
[21789076] ...4月25日に、最新の4.2.12verがリリースされたようです。 以前散々悩まされた、android端末でのSparkのOTG接続が改善されたようです。 当方、MAVIC AIRに買い替えてしまったために接続の確認ができませんが参考にしてください... 詳細
[21900260] スマホ側の映像が・・
2018/06/16 16:28:17(最終返信:2018/07/01 09:29:47)
[21900260] ...スマホのリソースが足りなくなっているとか本体やプロポのファームウエアを最新にアップデートしていないとか、スマホとの相性だったりでしょうか 最新のアップデートでスマホも今までは大丈夫だったんですよ!!平日になったらサポートに聞いてみたいと思います(泣)...飛行させて再度確認しようと思いますが何度か飛行させた時はダメだったのでダメだと思います! 確かダウングレードは 最新バージョンのDJI Assistant2のダウンロードしPC にインストール https://www... 詳細
[21871070] spark接続時のgoggles表示解像度については
 (ドローン・マルチコプター > DJI > Spark)
2018/06/03 17:58:01(最終返信:2018/06/03 17:58:01)
[21871070] ...ライブビュー項目が表示されなくなり、変更も出来ません。どなたかご存知でしたら、お教えいただけないでしょうか?なお、ソフトウェアは最新です。 また、余談ですが、Sparkとgogglesを接続する際のご参考になればと思います。 ネットで接続方法を調べたところ... 詳細
[21585637] ジンバル(カメラ)調整について
2018/02/10 01:35:34(最終返信:2018/05/08 15:35:43)
[21585637] ...バッテリ手前)から見て、カメラがやや右を向いています。 ジンバルのキャリブレーションを実施しても直りません。 最新ファームは更新済みす。 GO4アプリから修正項目がありますでしょうか? よろしくお願い致します。 こちらを参照にしてみてください... 詳細
[21326955] iPad接続時の送信画像について
2017/11/02 17:41:20(最終返信:2018/03/06 20:51:54)
[21326955] ...GOのバージョンではやや不安定でした。 1つ前のDJI GOが不安定さもなくベストでした。 最近アップデートした最新バージョンDJI GOではまた不安定さが出てきました。 iphone6では不安定さはない様子です。... 詳細
