最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1639件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[19089793] キャッシュバック届きました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ DCP-J4220N)
2015/08/28 12:20:12(最終返信:2015/12/14 21:39:10)
[19089793] ...1枚1枚裏書で住所氏名書かされたってあとで文句言われましたw 6月下旬だったと思います。 あげぽんさん あずたろうさん  サンキューですっ 最大用紙サイズ:A3 って書いてあるのですが A3→A3はできないのですか? ていうか、それができないということが明記されてないように見えるのですが... 詳細
[19340814] レーベル印刷の実力について、教えてください。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/11/22 13:28:37(最終返信:2015/12/13 11:20:11)
[19340814] ...綺麗に見えます。 外形117,内径21で設定しましたが、ぎりぎりまで印刷するなら外形は118(設定可能な最大値)にしてもよいと思います。 >†うっきー†さん 2パターンも印字してくださいまして、ありがとうございます... 詳細
[19399866] 連続何枚印刷して休憩しますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2015/12/13 09:56:26(最終返信:2015/12/13 10:45:38)
[19399866] ...また、連続で何枚印刷したら壊れた、などの経験はありますか? ハガキの場合、給紙できるのは最大40枚ですから連続最大枚数は40枚です。 ハガキを再セットするのに、時間がかかるので、その間はプリンタは休憩させています... 詳細
[18245761] 教えてください(実機お持ちの方)
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5041F)
2014/12/07 10:39:17(最終返信:2015/12/09 14:31:10)
[18245761] ...購入したら 本器の正面が 出入り口 と なり カセットケースが 飛び出ると・・・ どちらのカセットも最大A3で、飛び出すことはありません。 ここら辺りにも ご注意を・・・ http://www.epson... 詳細
[19286999] 角2の封筒印刷できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2015/11/04 11:44:18(最終返信:2015/11/25 22:48:11)
[19286999] ...「角3」封筒宛名でセットし、無事印刷出来ました。特別に設定も不要で時々えーさんもこの様な使い方 出来るのは意外でした。最大A-4までのプリンターではこの様な使い方は出来ません。 2年目の熟したこの機種を購入して正解でした... 詳細
[19341935] 前面給紙と厚い用紙
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-707A)
2015/11/22 20:14:24(最終返信:2015/11/24 09:43:27)
[19341935] ...この『大きなローラー』と『逆反りさせる構造』で反りを防いでいるようですね。 ちなみに前面給紙タイプの最大紙厚は0.3mmまでで、背面給紙もできる機種の背面給紙時の最大紙厚は0.6mmです。 厚手の紙を使用する場合や、若干もカールさせたくない場合は... 詳細
[19330050] 年賀はがきについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-1)
2015/11/18 21:27:15(最終返信:2015/11/19 18:27:14)
[19330050] ...ピクトランははがきサイズも販売しているようですが、A3ノビの用紙を自分で、カットして使っています。はがきの最大サイズ154mm×107mmにカットしています。通常のハガキ(148×100)よりも大きなサイズにできるので目立ちます... 詳細
[19302173] 背面給紙について
2015/11/09 14:30:32(最終返信:2015/11/09 15:05:10)
[19302173] ...手差しとスペック表に書いて無い限り、連続印刷は出来るでしょう。 仕様上は, 給紙方式 ・・・ 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) ・・・ 普通紙 100枚/ 郵便はがき 40枚 とされています。 >沼さんさん >キハ65さん... 詳細
[19166639] 一ヶ月使ってみた上での感想など
2015/09/23 17:28:38(最終返信:2015/09/24 23:02:36)
[19166639] ...まず最大のネックは、やはりその重量だね。 プリンター単体で27キロ!しかも梱包状態だと37キロ!! なんで10キロも増えるのか?!実は段ボールがクソミソ並に重いんです! 27キロの本体を支えるためとはいえ... 詳細
[18621119] 角2〜角7サイズの封筒の印刷について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2015/03/27 17:08:32(最終返信:2015/09/14 08:05:05)
[18621119] ...9mm×長さ127〜355.6mm) が規格でしょうから,精々角4〜でしょう! 沼さんさんが回答されている通り、用紙幅の最大が215.9mmですのでそれ以上の大きさの用紙は物理的に入りません。 トレイ及び手差しスロット共にです... 詳細
[19113938] スキャナー
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2015/09/05 22:00:27(最終返信:2015/09/06 13:24:16)
[19113938] ...フラットベッド型のCCDのスキャナのように立体物はスキャン出来ません。CISは本の見開きなど少し浮いている部分はボケてしまいます。 最大で主走査2400dpiのスキャンが出来ますので、結構細かいものでも細部までスキャン出来るかと思います... 詳細
[18143523] インク節約ソフトの使用について
 (プリンタ > HP > ENVY 4500 A9T80A#ABJ)
2014/11/08 11:30:04(最終返信:2015/08/18 19:20:18)
[18143523] ...既に遅いかも知れませんが。 Brother 複合機には一番実売価格の安い エントリークラスの製品から最大 55.8%の インク消費を減らせる「インク節約モード」と言う ユーザー側に立った機能が標準装備されて居ます... 詳細
[18935576] 安いですよね
2015/07/04 18:28:58(最終返信:2015/07/17 23:38:36)
[18935576] ...家庭用では十分な枚数だと思います。 給紙トレイ最大100枚(L版等の小さいものは別のトレイに最大20枚) 排紙トレイ最大50枚 ADF(自動原稿送り装置)最大20枚 接続はUSB,有線LAN,無線LAN... 詳細
[18800416] ご教授下さい…ネットワーク印刷について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-775A)
2015/05/22 21:07:13(最終返信:2015/07/17 11:34:57)
[18800416] ...Aspire Switch 10 SW5-012-F12D/SF LANは JCOMのスピードスター(最大値160M)スマートTVの無線LAN WEBでドライバ一括インストーラーをDLして作業も無事終了... 詳細
[18916014] スキャン時間について
2015/06/28 08:48:32(最終返信:2015/06/28 12:47:45)
[18916014] ...A4(カラー・300DPI)を10枚スキャンした場合は何分程度でスキャンを完了できるでしょうか? 本機は、ADF(自動原稿送り装置)最大20枚があります。 原稿台は使わずに、ADFを使った方が効率がよいと思います。 ADFでカラー300DPIをA4用紙10枚で確認してみました... 詳細
[18788044] インクの在庫僅少
2015/05/18 17:25:48(最終返信:2015/05/20 10:54:33)
[18788044] ...iMAGE GATEWAY会員なら、 キヤノンオンライショップで、 もう、今日明日しかありませんが、 最大10%分のクーポンサービス。 https://entry1.canon.jp/mm/?d=3951&c=7jemna... 詳細
[18605945] パソコンでWiFi direct印刷出来ますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-807A)
2015/03/22 22:21:07(最終返信:2015/05/16 14:23:20)
[18605945] ...最新のacにも対応してますし良いと思います。 この機器は無線は最大5台のようです。 後はこれからのWIFIでの利用を考えると無線での接続最大数ですね。 引越し先でパソコン、ゲーム機、スマホやタブレット、テレビ...有線は4回線なので十分だと思います。 主人は私より機械オンチなので頼りにならないです(涙)。 最大5台とは同時にという事でしょうか? 当方2人暮しなので同時に5台と言うことはないと思います。 ノートパソコン2つ... 詳細
[17889461] また、背面給紙なしか・・?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7530)
2014/09/01 02:49:37(最終返信:2015/05/04 09:56:24)
[17889461] ...左右どこかに微妙にズレるのではみ出してしまいます。 めったにありませんが、はがきなどは一度に2枚排出されたりもします。 最大の不満点は、全面給紙だと名刺サイズに印刷できない事です。 これはかなり困ります、しかたがないのでA4の切り抜きタイプの名刺サイズ印刷用紙使っています... 詳細
[18732932] プリンターの買い替え
 (プリンタ)
2015/04/30 11:54:40(最終返信:2015/05/02 12:27:45)
[18732932] ...キャノンかエプソンで考えているのですが どの機種がいいのかで迷っています。 1.コピーとスキャナーのついた複合プリンター 2.印刷物は最大でもA4サイズまで 3.写真がメイン、時々書類の印刷も行う 4.ケーブルなしでパソコン、スマホから印刷可能... 詳細
[18719870] キヤノンMP610からの買い替え
 (プリンタ)
2015/04/26 10:39:32(最終返信:2015/04/26 16:54:16)
[18719870] ...MG6730を候補としましたが、上記の理由で躊躇しています。 希望としては 予算は、一万円前後。 写真画質(最大A4で多くはハガキ・2Lサイズ)がそこそこ良いもの。 スキャナー・コピー・DVDレーベル印刷が可能... 詳細
