最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1643件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17593545] 悩んでいます・・・
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6970CDW)
2014/06/05 00:40:25(最終返信:2014/06/12 09:41:49)
[17593545] ...qid=1401983021&sr=8-2 J6770とJ6970との最大の違いはA3両面スキャンができるかどうかです。 J6970の最大セールスポイントです。 fx27299さん、ありがとうございます。...リンク先に飛びましたが安いですねー!! 値段の安さは魅力です。 MNNRさん、ありがとうございます。 最大の違いはA3の両面スキャンなんですね〜 この機能は無くてもいいので、この機種(MFC-J6770CDW)も... 詳細
[17608317] ロール紙印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP4830)
2014/06/09 13:09:02(最終返信:2014/06/10 00:04:56)
[17608317] ...印刷後の排紙が思うようにできないと思います。 ロール紙非対応のプリンタにロール紙をムリに使おうとすると、 ・プリンタごとに印刷可能最大長が決まっているからそれ以上は印刷できない ・1ページ印刷し終わるとロール紙の最後まで排紙を続ける... 詳細
[17577522] 定型外用紙のプリンター
 (プリンタ)
2014/05/31 15:22:18(最終返信:2014/05/31 18:50:49)
[17577522] ...プリンター選びで迷っています。 タイトルのとおりなのですが、 最大293mm×995mmの上質紙を印刷できるプリンターを探しています。 現在はA3まで対応するレーザープリンターの手差し機能を使用しています... 詳細
[17553579] MP640から買い替えを検討しています!!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2014/05/25 03:11:35(最終返信:2014/05/25 16:04:11)
[17553579] ...最小サイズ: 55.0mm×91.0mm(後トレイ) 148.0mm×210.0mm(カセット) 最大サイズ: 215.9mm×676.0mm(後トレイ) 215.9mm×297.0mm(カセット) ... 詳細
[17541329] 写真のスキャンについて
2014/05/21 20:40:48(最終返信:2014/05/21 21:05:50)
[17541329] ...(L版サイズとして取り込みたい) Q2.スキャンした画像を当機で確認することは可能でしょか。 >>Q1 〜最大A4サイズまで取り込み可能です。 (例:A4、A5、B5、レター、はがき、L判、2L判、KGサイズ... 詳細
[17407879] 初めてのプリンタ選びです!
 (プリンタ)
2014/04/13 03:40:34(最終返信:2014/05/08 05:06:30)
[17407879] ...どうか、宜しくお願いします!m(__)m すみません、書き忘れました。書き足しです!用紙サイズはA4が最大になるのですか?価格的に。はがきサイズなどではなくA4とかの大きめサイズに印刷するつもりです。どうぞよろしくお願いします... 詳細
[17476992] プリンター置き台
2014/05/03 20:28:50(最終返信:2014/05/04 12:37:03)
[17476992] ...メンテナンス用の蓋や引き出すトレイの関係で ゴム足は6つありますよ。べた置きだとトレイが引き出せないのでは・・ 最大間隔は横幅35cm×縦29cm位の設置面積があればよいかと思います。 ちょっと雑で申し訳ないのですが... 詳細
[17451417] PX-G5300に代わる機種はPX-5VかPX-7Vですか
 (プリンタ > EPSON > PX-5V)
2014/04/26 15:32:44(最終返信:2014/04/27 16:21:06)
[17451417] ...自動両面コピー[A4;B5;レター;ユーザー定義用紙]、複数枚の手差し給紙が可能で、読み・書込解像度が最大600dpiの新製品PX-M840Fを、現在使用中のPX-G930が不調になった時点で購入する。 ... 詳細
[17430699] メモリ増設してみました。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5220N PR-L5220N)
2014/04/20 01:25:42(最終返信:2014/04/20 01:25:42)
[17430699] ...試に512MBをのせてみた所無事認識し、本体と併せて合計544MBになりました。 まぁ、カタログで最大160MBとなっているので、内部処理では160MBまでしか使わないように なっているかもしれませんし... 詳細
[14833723] 消費電力と省エネモード
 (プリンタ > OKI > COREFIDO2 C301dn)
2012/07/20 22:10:01(最終返信:2014/04/01 21:22:40)
[14833723] ...消費電力(カタログ値) ・最大:1170W、平均480W(25℃) ・待機時:平均80W(25℃) ・節電モード:最大9.5W ・スリープモード:約1.8W ・オフモード:0.14W未満 上記の下3つの省エネモードに対して... 詳細
[17269003] プチシールの印刷について教えてください
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP910)
2014/03/05 20:56:35(最終返信:2014/03/07 12:34:08)
[17269003] ...tarolurona75さん、こんにちは。 SELPHY CP910の説明書によると、プチシールへ印刷する写真は、最大8枚まで、自由に選べるそうです。 ただSELPHY CP910のホームページによると、レイアウト印刷は... 詳細
[17136112] EP-4004とのプリンター性能の比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2014/01/31 19:15:49(最終返信:2014/02/01 20:33:08)
[17136112] ...EP-4004は下のランクのプリンターになり、EP-976A3は上のランクのプリンターの後継になります。 ちなみにこの2つのランクの最大の違いは、印刷速度だったのですが、画質も若干違っていました。 また靴下ちゃんさんは、EP-400...>EP-4004は下のランクのプリンターになり、EP-976A3は上のランクのプリンターの後継になります。ちなみにこの2つのランクの最大の違いは、印刷速度だったのですが、画質も若干違っていました。 画質に関してはスペックは一緒のようですが... 詳細
[17133924] 染料インクを
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-435A)
2014/01/31 01:02:57(最終返信:2014/02/01 05:54:56)
[17133924] ...くりかえしてもいいのでしょうか? PX-435A に社外の染料系インクを使用してしまうと。 4色顔料系最大の利点が全て失われます。 普通紙カラープリント時のインクニジミによる プリントのクッキリ感や湿気に比較的強い等は無くなります... 詳細
[17043922] 廃紙しかしない・途中で印刷をやめてしまう
2014/01/07 02:25:52(最終返信:2014/01/08 00:46:46)
[17043922] ...USBケーブルではなくて、LANケーブルで。 理由1:プリンタとPCとの距離が不明ですけれど、USBは規格(2.0)上の最大伝送距離が5mしかありません。片やLANは、プリンタが採用している100BASE-Tならそれが100m... 詳細
[17012051] A4→B4 拡大コピー
2013/12/29 17:28:55(最終返信:2014/01/03 18:00:20)
[17012051] ... >セットした用紙がB4だと、画面の選択肢もB4になるのでしょうか? コピーは原稿台がA4なので最大が等倍のA4でB4は選べないです。  しかし、PCからのシートの印刷はL版からA3まで出来るようです...拡大はB5をA4になら指定できるようです。 この時、B4という選択肢は有りません、下トレイで選ぶと最大でA4で、 tva1さんがお話なのはこのことです。 B4にコピーなら、ホームセンターなどのコピー利用になりますね... 詳細
[16791905] 近況報告。
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2013/11/04 01:52:53(最終返信:2014/01/02 13:42:46)
[16791905] ...これ今のインクジェットプリンターが故障したら買いたいですね。 仕様を見たら 消費電力 動作時 最大1,000W以下 *14: 最大値は瞬間的ピークを除いた値です(フルオプション時)   平均400W ※プリンタ単体時970W以下... 詳細
[16079642] 写真展用のプリンター
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2013/05/01 02:12:44(最終返信:2014/01/01 21:59:41)
[16079642] ...自分のイメージどおりの写真プリントが出来るので、特に写真現像ソフトで明るさや色味を微調整するときに最大の効果を発揮します。 一方、店頭プリントでは、PCやカメラ液晶に映される色味と、お店のプリント機器の色情報を一致させることは無理ですので... 詳細
[16747801] A4対応機ですよね?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J4910CDW)
2013/10/24 11:18:10(最終返信:2013/12/26 10:51:42)
[16747801] ...A4用紙を横向きに送る給紙方式を採用したことによって実現した奥行わずか290mmの本体に、2段記録紙トレイを採用し、最大400枚まで給紙可能です。下段トレイには、用紙サイズの切り替えを簡単に行えるA4⇔A3伸縮型記録紙トレイを搭載したことで... 詳細
[16950876] 自分で直せるインクつまりの直し方
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP270)
2013/12/13 11:20:34(最終返信:2013/12/13 11:20:34)
[16950876] ...これはインクヘッドが乾燥した為、インクが詰まっているのが原因です。 インクジェットプリンターの最大の欠点ですが、簡単に修理できますのでおためしあれ。 プリンターヘッドの洗浄方法 @小皿に人肌のお湯を深さ5mmほどはります... 詳細
[16934370] 裏面光沢写真ハガキの表印刷できない
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2013/12/09 09:52:00(最終返信:2013/12/09 15:24:42)
[16934370] ...その裏面光沢写真ハガキの厚さは何mmでしょうか? あまりにも厚いとうまく給紙できません。 仕様上では最大0.3mmですが、本当はもうちょっと厚いのまではOKです。 PIXUS iP2700はもしかすると紙の厚みの容認範囲が広いのかもしれません... 詳細
