最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1640件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[16816801] スキャンしてトリミングした部分印刷はできないのですが
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-806A)
2013/11/10 05:47:53(最終返信:2013/11/15 13:35:33)
[16816801] ...コピー部機能 その他にトリミングがあるモノをHPコールセンターに詳細を確認したところ A4複合機 コピー最大A4サイズ  印刷用紙A4 HP Officejet Pro 8600 Plus HP Officejet...Officejet Pro 8600 HP Officejet 6700 Premium A3複合機 コピー最大A3サイズ  印刷用紙A3 HP Officejet 7610 上記の機種は コピー機能として撮り込んだ後... 詳細
[16827772] こちらの商品と5530とでの顔料ノズルつまりの比較は?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2013/11/12 20:16:23(最終返信:2013/11/13 12:02:36)
[16827772] ...代々使ってきていますが、少々間が空いてもノズルが詰まったことはありませんでした。 最小256ノズル、最大1536ノズル等の組み合わせが功を奏している…というわけではないでしょうけど、EPSONの180ノズルより多少多いというのが...EPSONの180ノズルより多少多いというのが、気休めになっている程度でしょうけど、詰まったことはありません。 過去に最大半年以上、間が空いたことがあったこともあるモデルもありましたが、異常は認められませんでした。 tpkdmさん... 詳細
[16823777] 印刷用紙の最大厚みは?
2013/11/11 21:02:00(最終返信:2013/11/11 22:35:59)
[16823777] ...こちらの商品の印刷用紙の最大厚みを教えてください ホームページ見たのですが 見当たりません エプソンのは、0.3mmでした A4名刺を印刷したいので エプソンの例えばEP806Aは0.6mm までですね...使用できる用紙で一番厚い”キヤノン写真用紙・光沢 プロ [プラチナグレード]”が0.3mm。 Epson/Canonともに最大0.3mmが多いがBrotherは0.25mm。 A4名刺用紙で一番厚いと思われる「両面光沢名刺」でも0... 詳細
[16777628] A3ノビに印刷して貼り合わせ、大きい紙として使いたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iX6530)
2013/10/31 15:09:34(最終返信:2013/11/07 19:09:20)
[16777628] ...その他、古いアドビイラストレーター(10)もあります。 七つの目さん、こんにちは。 Wordは、最大558.7mmまでしか、用紙サイズを設定できませんので、ご希望の900mm×1800mmの印刷物を作ることができません... 詳細
[16750530] 結婚式のペーパーアイテム(招待状・席次表・席札)
2013/10/24 23:05:30(最終返信:2013/11/05 15:56:06)
[16750530] ...前面給紙でも大丈夫だと思います。 ただ、席札とかで厚紙を使うなら、EP-806Aかな、リア手差し:最大0.6mmまで 対応している。 今回だけの為にプリンタを購入されるならキヤノンの安いip2700はどうでしょうか... 詳細
[16783948] やはり背面給紙は必要でしょう!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-705A)
2013/11/02 08:02:28(最終返信:2013/11/03 13:02:42)
[16783948] ...それだったら、筐体は705Aと同じくらいでも今回のA3機同様+αを付けて欲しかったです。 例えば、背面給紙口最大幅を240o強にするとかして、70◯角とか(笑)。 ということは、角形2号封筒に宛名印刷出来て、印刷したA4文書等を...980円) [手差しトレイ]A3、A4、〜封筒(長形3号封筒、長形4号封筒、角形2号封筒、・・・) 厚さ最大0.52oまで対応 http://kakaku.com/item/J0000009987/ こんなのもありますが... 詳細
[16748449] のし紙印刷
2013/10/24 14:46:35(最終返信:2013/10/25 12:08:40)
[16748449] ...何センチまで固定できるのでしょうか? 伸ばして22.2pといったところですね。 間違いました。 最大B5高さまで引き出して伸ばせます。 22.7pは余裕でしょう。 ご返答ありがとうございます。 何度も申し訳ありませんが... 詳細
[16734914] 手差し給紙について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-976A3)
2013/10/21 09:59:16(最終返信:2013/10/21 11:24:30)
[16734914] ...手差しの出来る他の機種(メーカー問わず)でおすすめのものはありますでしょうか? 申し訳ありませんが、ご教示お願いいたします。 仕様で(手差し):1枚のみ(最大サイズ A3、紙厚0.6mm以下)とあるので大丈夫でしょう。 あとはブラザー製が最近人気があるようです... 詳細
[16729845] 2015年9月終了。あと二年使えるね。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP990)
2013/10/20 08:34:09(最終返信:2013/10/20 13:26:33)
[16729845] ...000での買い替えは賢いかもしれませんね。 (メンテナンスしているひとは)故障は少ないようですが、ランニングコストが悪いのが最大最悪の欠点ですね。 >クアドトリチケールさん >壊れないので、逆に 時代に取り残されるといのはあるな... 詳細
[16663245] システムクリーニングについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10)
2013/10/03 23:08:00(最終返信:2013/10/08 23:05:57)
[16663245] ...道東ネイチャーさんの使用頻度はどのくらいなのでしょうか? また、電源を切っていた期間(クリーニングが自動で行われない期間)は最大でどのくらいだったでしょうか? よろしくお願いします。 かぜまかせさん今日は、 > 返信有難うございます...道東ネイチャーさんの使用頻度はどのくらいなのでしょうか? > また、電源を切っていた期間(クリーニングが自動で行われない期間)は最大でどのくらいだったでしょうか? > よろしくお願いします。 前回のレスから空タンクが2個増えて60個になりました... 詳細
[16644406] インクジェットとレーザーの選択に迷っています・・・
 (プリンタ)
2013/09/29 01:35:43(最終返信:2013/10/06 01:11:58)
[16644406] ...DCP-J4210N \11,289 http://kakaku.com/item/K0000410235/ 最大用紙サイズ A3 両面印刷 コピー スキャナ LC113シリーズ|ブラザー(brother)互換インクカートリッジ... 詳細
[16655954] すみません。質問です。
2013/10/02 00:36:25(最終返信:2013/10/05 22:34:42)
[16655954] ...と思います。 976A3は写真印刷だけが売りではなく、MG6530との比較ならA3印刷出来るのが最大のアドバンテージです。そのくせ サイズは横幅が僅か十数ミリ大きいだけのコンパクトボディにまとめているのが強みですね... 詳細
[16640373] 無線LAN接続が使えなくなりました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N)
2013/09/28 00:29:00(最終返信:2013/09/29 01:06:20)
[16640373] ...アクセスポイントの電源オン・オフをやりました。 Aプリンタのネットワークを初期化して、再度無線設定を行いました。電波強度表示は最大になっています。 Bアクセスポイントは正常で、2台のPCは順調にネットアクセスができています。 ネットワークの問題だと思うので... 詳細
[16553071] LBP5600SEとLBP9100CSの違いを教えてください
 (プリンタ > CANON > Satera LBP9100CS)
2013/09/06 22:50:11(最終返信:2013/09/17 21:52:34)
[16553071] ... 回収トナーボックスは大幅に引き上げられ、6200ページから15000ページへとなっています。 最大電力が1300W以下から、1050W以下に。 動作平均電力が470Wから、350Wに引き下げられています... 詳細
[16557015] PIXUS ip100でのA4ロングサイズの印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2013/09/07 22:59:48(最終返信:2013/09/13 00:44:12)
[16557015] ...ンターはありますでしょうか? atmgirlさん、こんにちは。 このプリンターの説明書によると、最大で215.9mm×584.2mmの用紙まで対応してるので、ご希望の用紙への印刷は可能です。 secondfloorさん... 詳細
[16539428] 名刺をスキャンする方法ありますか?
 (プリンタ > HP > Officejet 150 Mobile AiO CN550A#ABJ)
2013/09/03 10:39:13(最終返信:2013/09/03 15:16:30)
[16539428] ...こんにちは。 うかつにも仕様をよく確認せずに買ってしまいました。 スキャン最大サイズはA4・・・なら小さいサイズは大丈夫だろうと。 出先から名刺や領収証をスキャンして、事務所にメール・・・みたいに使おうと思っていたのですが... 詳細
[16490005] ランニングコストはどれくらい?
 (プリンタ > HP > ENVY 120 CZ022C#ABJ)
2013/08/20 19:40:57(最終返信:2013/08/23 00:52:11)
[16490005] ...複合機+無線LANの走り(という触れ込みだった気が)の機種です。  廉価インクも使っているんですが、この機種の最大の欠点で、クリーニングに大量のインクを消費するという問題がありまして。  印刷するものはカラーの企画書(プレゼン資料)や... 詳細
[16290707] 紙づまりはありますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5400N PR-L5400N)
2013/06/24 16:01:28(最終返信:2013/08/20 21:45:46)
[16290707] ...表面印刷が終了し一端紙が排紙しかかり、又、中に吸い込まれますので、これが遅く感じる原因かもしれません。 紙づまりの最大の原因はプリンターではなく、使用する用紙の問題です。 安い紙と高い紙の相違は品質です。 紙の裁断で押し切りとローリングカッターで切った紙があります... 詳細
[16488826] 背面給紙でしょうか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-405A)
2013/08/20 11:43:07(最終返信:2013/08/20 15:45:23)
[16488826] ...jp/products/colorio/printer/multi/px405a/shiyo.htm リアASF(背面)・A4:最大100枚、ハガキ:最大30枚 カラリオ EP-805A・1枚づつ手差しで可能。 http://kakaku.com/item/J0000008258/... 詳細
[16373020] レーベル印刷でエラーに!
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6130)
2013/07/16 20:55:09(最終返信:2013/08/06 19:48:54)
[16373020] ...>ryujiroさん こんばんは 返信ありがとうございます。 内面サイズですが最小にセットしてます。 試しに最大にもしてみましたがやっぱりエラーで認識してくれません。 レーベル印刷のみ故障みたいです。 失礼ですがご使用のインクは社外品でしょうか... 詳細
