最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1630件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23360935] はがきの最大給紙枚数
 (プリンタ > ブラザー > ジャスティオ MFC-L3770CDW)
2020/04/26 08:38:18(最終返信:2020/04/26 12:34:35)
[23360935] ...はじめまして 購入を検討しています。 はがきの最大給紙枚数が わからないのですが。 よろしくお願いします。 用紙トレイ 30枚 多目的トレイ 6枚 マニュアルの仕様から ・・・・ オンライン ユーザズ...けーるきーるさんへ > 標準用紙トレイ枚数/排紙枚数 250枚/150枚 これは普通紙の場合の最大枚数であって、スレ主さんがご質問されているハガキの場合ではないと思います。 >secondfloorさん... 詳細
[23311812] 顔料と染料
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-100S)
2020/03/29 18:07:50(最終返信:2020/04/21 16:49:09)
[23311812] ...やはり染料のほうがインクつまり系のトラブルは少ないでしょうか? 顔料か染料かということは、トラブルと多少は関連があると思いますが、使用頻度が低いことが最大の要因だと思いますので、使用頻度を上げない限り、やはりトラブルは起こりやすいと思います。 例として... 詳細
[23349021] 互換インクについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2020/04/20 00:55:21(最終返信:2020/04/20 10:40:15)
[23349021] ...com/life/printer-black-ink-nishurui/ いずれにしても、プリンタ本体がすべて純正を使った場合に最大のパフォーマンスが発揮されるように 設定されている訳ですから、黒のみ互換インクにしても同様の結果が得られるとは考えにくいかと... 詳細
[21858666] スピーカーの音量が小さいと思いませんか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J737DN)
2018/05/28 23:27:38(最終返信:2020/03/04 10:26:02)
[21858666] ...着信時に本体のスピーカーから出る呼び出し音量が小さく感じます。 特に留守電に録音されたメッセージの再生時には、非常に小さく感じます。 もちろん両方とも音量は最大に設定していますが・・・ この機種の前もブラザーさんを使用していましたが、全く問題ありませんでした... 詳細
[23254688] 電源のオン・オフ、低電力モード、スリープモードについて
 (プリンタ > NEC > Color MultiWriter 5800C PR-L5800C)
2020/02/27 09:23:41(最終返信:2020/02/27 12:06:39)
[23254688] ...使用後1分後にスリープモードになるのだとおもうのですが、このままでよいのでしょうか? 製品仕様には 最大消費電力 最大:1,200W、スリープモード時:1.0W 平均消費電力 動作時:323W、待機時:44W ... 詳細
[23227542] スキャナー機能について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2020/02/13 08:58:11(最終返信:2020/02/13 13:19:29)
[23227542] ...5msec/line(300dpi)  ・カラー :3.5msec/line(300dpi) で、TS8330と同じです。 ただし、最大解像度はTS8330の方が上です。 PCとプリンターをWi−Fi(IEEE802.11n、2.4GHz)で接続しています... 詳細
[23198678] プラチナグレードが印刷できません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2020/01/29 21:10:01(最終返信:2020/02/13 10:15:54)
[23198678] ...プラチナグレードのL判が使えないのは仕様、という話が出ていますが、これは絶対に違います。 次のリンク先の「用紙の最大積載枚数」に、プラチナグレードL判20枚と書かれているように、プラチナグレードのL判が使えるのが仕様です... 詳細
[23203306] TS8130  印刷不良⇔その時々で50% or 80%と出来ません。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/02/01 12:36:19(最終返信:2020/02/07 20:07:38)
[23203306] ...印刷は解消しています。 私的に表現しますと都度「印刷分量が一定せず上部から原稿2〜3行/最大下部4〜6行白紙で排出します。 >美良野さん スキャン 試みましたが”部分印刷⇔原稿下...トパターンは綺麗に総て印刷されます《Ver.1.100》 まで。 if テストパターンが最大印刷可能範囲かも知れません。 下端から 8cm ぐらいあります。 不思議な動きとして《印...とかになりますか。 bokeziiさんへ > 印刷分量が一定せず上部から原稿2〜3行/最大下部4〜6行白紙で排出します。 う〜ん、下部だけでなく、上部も印刷されないのですね。 ... 詳細
[22925029] 厚い紙は駄目?
2019/09/16 02:39:22(最終返信:2020/01/30 19:52:56)
[22925029] ...htm#link_inner_kind1 本機の仕様では使用可能用紙の厚さは、 後トレイ:最大0.3oまで 手差し:最大0.6oまで となっています。 https://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec... 詳細
[23194894] 120mm角カードへの手差しができる機種を探しています!
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2020/01/27 21:17:45(最終返信:2020/01/28 15:46:19)
[23194894] ...(他メーカーは調べてません) 現行機種のカタログを見ると、オートシーダフィーダータイプのみの機種では最大0.3mmまでです。通常の写真用紙くらいの厚さまででないと厳しいと思います。 「リア手差し」や「背面1枚手差し給紙」等の用紙に対応してる現行機種なら0... 詳細
[23130339] スキャナーは基本機能のみです。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2019/12/26 17:10:31(最終返信:2019/12/26 17:10:31)
[23130339] ...印字品質はエプソンと同レベルでした。スピードは早い。インクも大容量なのでカラー一枚あたりの単価は下がりそうです。しかし、最大の誤算はスキャナードライバーがエプソンに比べて単純に出来ており、細かい設定が無いことです。ICCプロファイルを読み込ませて色を合わせる... 詳細
[23130317] スキャナーは機能限定です。
2019/12/26 17:01:19(最終返信:2019/12/26 17:01:19)
[23130317] ...印字品質はエプソンと同レベルでした。スピードは早い。インクも大容量なのでカラー一枚あたりの単価は下がりそうです。しかし、最大の誤算はスキャナードライバーがエプソンに比べて単純に出来ており、細かい設定が無いことです。ICCプロファイルを読み込ませて色を合わせる... 詳細
[23102928] 年賀状の宛名のみ印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/12/12 16:10:11(最終返信:2019/12/13 14:06:27)
[23102928] ...TS3130(安さにビックリ!!)か TS5030 かなーと漠然と思ってるんですがどちらがおすすめでしょうか? 最大給紙枚数(ハガキ)が2倍なので5030のほうじゃないでしょうか? スペック比較表↓ https://kakaku... 詳細
[23050315] 背面のはがきをセットできる枚数
2019/11/16 11:44:25(最終返信:2019/11/23 18:57:02)
[23050315] ...jp/pixus/lineup/allinone/ts8230/spec.html 仕様では 給紙可能枚数(最大積載枚数) 郵便はがき(後トレイ) 40枚 となってますが? hidabonsaiさん、こんにちは... 詳細
[23042758] A3スキャンは可能ですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6983CDW)
2019/11/12 16:25:32(最終返信:2019/11/13 17:23:47)
[23042758] ...ブリビオはA3スキャンには対応しているのでしょうか? 仕様表では: 原稿サイズ幅 最大297mm 用紙サイズ 最大297×420mm(A3) 原稿読み取り幅 最大295mm この2ミリ差をどう解釈するか、、 〇 A3スキャンできている... 詳細
[23004830] b5両面印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/10/23 20:38:07(最終返信:2019/10/26 07:26:58)
[23004830] ...b5両面印刷できますか? 対応しています。 仕様・スペックより。 >プリント >自動両面プリント 最大A3*10 >*10 対応用紙種類は普通紙のみです。対応用紙サイズは、A3、レジャー、B4、リーガル... 詳細
[22991904] 製図を印刷したいので、印刷サイズが正確か教えてください
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2019/10/16 23:57:46(最終返信:2019/10/19 12:12:50)
[22991904] ...得の行く設定を決めれば良いのかなと思います。10cmに対して1%なら1mm刻みで変更する事が出来、最大でも0.5mm以内の誤差に収まるでしょう。 色々とご返信ありがとうございます!そして色々とご提案いただきありがとうございます... 詳細
[22978856] 印刷設定とイラスト印刷について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5130S)
2019/10/10 05:37:11(最終返信:2019/10/10 14:14:12)
[22978856] ...この機種で困った点が2つあり、それらをTS5130Sでは解決できるかお聞きしたいです。 @フチなし・きれいモードでの印刷が最大L2版までしか対応していない。 B5やA4サイズのフチなしで印刷品質[きれい]での印刷がしたいです... 詳細
[22968366] 染料+顔料
2019/10/05 08:15:01(最終返信:2019/10/05 17:33:12)
[22968366] ...このプリンターに対応の安い互換インク(1色150円、6色で千円ほど)をご存知なら教えてください<(_ _)> とのことですが、今のプリンターの最大の問題は、、、 > いま使ってるのは顔料インクの古いプリンターです。これでキャノン写真用紙 光沢ゴールドへ印刷すると... 詳細
[21872166] 史上最低のプリンタ
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-S05)
2018/06/04 03:14:55(最終返信:2019/09/23 18:31:22)
[21872166] ...などなど全てが最悪。 よくこんなプリンタをエプソンは出したものだ。 バッテリー内蔵で持ち運び可能が最大のメリットであり、それが不要であれば他製品を買った方が良いのは明らかです。 スレ主さんには不要だったのでしょう... 詳細
