最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1632件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[21268803] CANON PIXUS iP8730との比較
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-979A3)
2017/10/11 04:17:42(最終返信:2017/10/12 10:21:07)
[21268803] ...EP-979A3 リア(背面)トレイ 手差し最大枚数1枚 (最大サイズA3、最大紙厚0.6mm) 6色 染料系 に対し, PIXUS iP8730 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙150枚 5色染料... 詳細
[20375719] EP-879Aとの違い
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2016/11/09 06:17:14(最終返信:2017/10/09 14:19:47)
[20375719] ...インクコストも7.3円ほどの差がある事から 写真を撮る方なら30VAがいいと思います。 879の最大の欠点として去年モデルよりインクカートリッジが小さくなった事も挙げられます。 初期投資をケチらずに30VAが後々後悔がないと思います...初期投資をケチらずに30VAが後々後悔がないと思います。 私もV30をお勧めしたいです。何といってもインクコストが安いのが最大の魅力。 純粋なインクコストは約2倍の差がありそうです。 せっかくプリンターを買ってもインクコス... 詳細
[21253152] コピーの時背景が薄いグレーになる
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/10/05 11:46:19(最終返信:2017/10/05 13:36:56)
[21253152] ...先ほどの「背景除去」と同じ場所で設定できると思うのですが、どうでしょうか? secondfloor 様 コピー濃度は最大の+4になっていました。±0の位置にしてコピーすると背景白色の印刷ができました。 メーカーへの問合せしたのはいったい何だったのか... 詳細
[16624690] 性能的には満足です。
 (プリンタ > リコー > SP 2100L)
2013/09/23 21:32:51(最終返信:2017/09/24 10:03:06)
[16624690] ...原稿の内容などの使用条件により異なります。1ジョブあたりの印刷ページ数が少ない間欠印刷では、寿命が最大半分程度になる場合があります。」 参考まで。 >リチャードですさん 追記です。 初期同梱のトナー... 詳細
[21205997] MG6230からの買い替え
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/09/17 20:39:09(最終返信:2017/09/18 23:39:06)
[21205997] ...逆に現在使用のMG6230とTS8030をあらためて比較すると、メリットはなんでしょう? 背面給紙はどちらも使えます。インクコストは安くてすむのでしょうか?最大の違いはサイズですかね? 現在大きさはそれほど気になっていません。 TS8030にするなら今が買い時かと思っているのですが... 詳細
[21159903] スキャナの詳細スペックについて教えてください。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2017/08/31 22:26:33(最終返信:2017/09/06 12:17:40)
[21159903] ...>>(1)A3の原稿、例えば「A4サイズの本の見開き」を一発でスキャンできますか。 出来ないです。 最大サイズはA4の1枚の大きさまでです。 >>(2)スキャンして600dpi TIFFデータは得られますか...読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り センサー CIS方式 原稿サイズ 原稿台 A4/USレターサイズ 最大有効領域 原稿台 216×297mm(8.5×11.7インチ) 解像度 主走査:4800dpi/副走査:4800dpi... 詳細
[21167462] A4ワイドサイズの用紙は印刷可能でしょうか?
2017/09/03 20:44:46(最終返信:2017/09/03 21:36:05)
[21167462] ...jp/cgi-bin/pixus/spec/spec.cgi?id=ts8030 ユーザー定義サイズの最大幅 215.9mm、最大長さ 676mmなので、可能ではないでしょうか。 以下のリンクからTS8030の取説(電子マニュアル...PDF版)がダウンロード出来ますが、そのp174に非定型の用紙印刷について触れていて、後トレイなら最大サイズ:215.9 mm x 676.0 mm(8.50 inches x 26.61 inche... 詳細
[20627004] 印字が薄い(擦れる)
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6230)
2017/02/03 20:32:34(最終返信:2017/08/31 17:15:14)
[20627004] ... 【印字が薄い:対処方法】 1.トナー濃度の設定が適切でない→トナー濃度を調整して印刷する(濃さ最大)+精細濃度補正:濃く+解像度:スーパーファインなど何通りか試しました→変わらず印字薄い。 2.... 詳細
[21151256] スキャナーで取り込んだデーターをPDFに
2017/08/28 11:43:33(最終返信:2017/08/28 13:48:57)
[21151256] ...epson.jp/products/colorio/ep979a3/spec.htm スキャン出来る最大サイズはA4までになります。 A3の場合は2つに折ってスキャンして合体する方法です。 A4スキャン時はPDFに出力可能です... 詳細
[21151244] こちらの商品のスキャンを使えたいとき A3用紙まで?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ネオ MFC-J5620CDW)
2017/08/28 11:34:01(最終返信:2017/08/28 12:07:05)
[21151244] ...データとして保存出来るのはA4としてスキャンした時のようです。 (コピーの方には保存方法が書いてないので) スキャナー 最大用紙サイズ(スキャン) A4 両面同時スキャン 無し http://www.brother.co... 詳細
[20991124] 60枚連続印刷時の黒インク消費量報告
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J968N)
2017/06/24 06:34:38(最終返信:2017/08/12 00:38:21)
[20991124] ...フルページ上書きしても1ページあたり7000文字とかにはならないでしょう。f^ ^ あくまでも7000文字は「最大想定」です。  なお、参考画像は低い解像度でスキャンしたので、印字品質の参考にはなりません。念のため... 詳細
[21089746] 購入検討です
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/08/03 06:08:43(最終返信:2017/08/04 16:07:31)
[21089746] ...。標準トレイにはA4やA5の普通紙や再生紙を含む用紙が最大280枚まで、マルチパーパストレイには同じくA4やA5の普通紙や再生紙を含む用紙が最大110枚までセット出来るようです。無線LANも通常のネットワークとAPモードの両方を備えています... 詳細
[21029006] 子供の学習プリントを両面印刷できるプリンターを検討しています
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6980CDW)
2017/07/09 03:35:34(最終返信:2017/08/02 18:08:58)
[21029006] ...はそれが丸々スキャン出来るのが便利ですね。 以下のエプソンの公式比較表でプリントサイズ最大A3以上、コピー/スキャン、自動両面プリントにチェックすると該当する機種はEP-10VA...ンの似たような比較ページでは同じように自動両面プリント、コピー・スキャン、用紙の大きさ(最大)A3ノビサイズを選ぶと該当無しでした。キヤノンの場合はB4以上のコピーを想定すると事務...ct/purpose/ ブラザーの同じような比較ページではインクジェット、 印刷できる最大の用紙サイズA3用紙、スキャナー、コピー、自動両面プリントを選択するとMFC-J6995... 詳細
[21022676] 無線LAN接続だと激遅なんですけど。。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX5VII)
2017/07/06 11:30:31(最終返信:2017/07/08 20:23:12)
[21022676] ...・IEEE 802.1n  6.5 〜 72.2Mbps 実測 最大45Mbpsくらい(5MB/sくらい) ・有線LAN 100Mbps 実測 最大 90Mbpsくらい(10MB/sくらい) 無線と有線の印刷画質は同じ設定ですか... 詳細
[20926274] EP-879AW の写真用紙について
2017/05/29 09:48:53(最終返信:2017/06/07 09:10:07)
[20926274] ...枚なら30枚セットしておけばよい仕様の物しか使ったことがなく、879は確か30枚程度がセット出来る最大枚数だったような気がします、 メーカーもなんとも出来ないという返答でしたので そういう仕様なんでしょうね... 詳細
[20893644] 厚紙印刷について
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-1004)
2017/05/15 11:10:53(最終返信:2017/05/15 13:50:49)
[20893644] ...3mmまでの厚さの紙は大丈夫ではないでしょうか。 皆さん、ありがとうございます。 大変参考になりました。 もっと上位機種なら最大0.6mmまで対応できるようですが、年に数回使用、それも賞状印刷なら黒のみの使用ですので、黒だけの単色で動くこの機種が一番と思っています... 詳細
[19342404] コピーの度に機械が動いて時間がかかって困り中です(涙)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J957N)
2015/11/22 22:31:13(最終返信:2017/05/08 19:01:14)
[19342404] ...コピーが1枚終わる度に液晶画面に 「お待ちください」と表示され10〜20秒くらい次の操作が出来ないというのが最大の不満点です。 この現象のことではないでしょうか。 パソコンからの印刷でも1回のプリントが終わる度にこの表示が出ますね...ような本や冊子ではでは無理でしょうね。 >「お待ちください」と表示され10〜20秒くらい次の操作が出来ないというのが最大の不満点です。 >この現象のことではないでしょうか。 これは、確かにありますね。 おそらく、回避方法なさそうですね... 詳細
[20822734] スキャンのスピード
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/04/16 19:27:56(最終返信:2017/04/28 23:11:45)
[20822734] ...どのような環境でスキャンされると遅いのでしょうか? スキャン速度自体は708Aでも808Aでもあまり変わりません。 708Aは最大で1200dpi、808Aは最大で2400dpiでスキャンが可能です。 この数値を上げれば上げるほどスキャンするのに非常に時間がかかるようになります... 詳細
[20807078] スキャンした同じサイズで印刷するには
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2017/04/10 19:21:08(最終返信:2017/04/15 22:35:04)
[20807078] ...epson.jp/products/back/colorio/px048a/spec.htm スキャナ最大有効領域 原稿台 216×297mm スキャナではA4フルサイズを読み込めるが、プリンタはフチありの場合四辺に3mm以上の余白が付くし... 詳細
[20800594] 送信予約と短縮ダイヤル対応とありましたが使えません。
 (プリンタ > EPSON > EW-M660FT)
2017/04/08 09:37:50(最終返信:2017/04/08 21:50:25)
[20800594] ...一切の操作ができません。 また、短縮ダイヤルですが 「アドレス帳に登録した宛先のうち、最大60件を短縮ダイヤルとして登録可能。」(エプソンより) との事ですが、 マニュアルにはア...ダイヤルでの送信と言っているのではないでしょうか。 「アドレス帳に登録した宛先のうち、最大60件を短縮ダイヤルとして登録可能。」 この文章からは アドレス帳に登録したものを 短縮...るような送信予約は不可能ということになります。 > 「アドレス帳に登録した宛先のうち、最大60件を短縮ダイヤルとして登録可能。」 > この文章からは アドレス帳に登録したものを ... 詳細
