最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 1636件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20164539] 印刷濃度が非常に薄い
 (プリンタ > CANON > Satera MF222dw)
2016/09/02 16:30:13(最終返信:2016/12/07 22:31:46)
[20164539] ...プリンターの印刷設定で濃度を最大にし、尚且つ印刷時にはプリンター前面の設定画面で濃度を最高の+4にして印刷しても、印字が薄くて使いものになりません。トナーは純正ではありませんが、残量は十分ある状態です... 詳細
[19799191] CANONの修理対応は「商品交換」となることについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG5530)
2016/04/18 18:33:25(最終返信:2016/12/06 22:18:06)
[19799191] ...com/vi/306OmCY9_vM/maxresdefault.jpg 上記のようなもので、左が各色最大2リットル大容量インクタンクで 右側が廃インク収納ボックス。真ん中はインクシステム。 http://ecx... 詳細
[20345065] 背面給紙をなせ取り付けないのでしょうか
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2016/10/30 17:09:24(最終返信:2016/12/03 13:10:35)
[20345065] ...沢山おられるという事でしょう。 私も今回エプソンのカラープリンターからキャノンのプリンターに乗り換えを検討しています。 最大の理由は背面給紙ができるためです。使用目的は年に一度の年賀状印刷を大量に行うためです。 私のエプソン機でも前面給紙で印刷はできますが... 詳細
[20410344] どうしよう
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2016/11/20 09:00:42(最終返信:2016/12/02 02:00:46)
[20410344] ...顔料インクの入っているキヤノンの方が合ってると思います。 全部ちょっとづつ使うという 利用目的なら、Canon最大の欠点である「インクのあまり」も少なく、 文字も写真もという機能を活かしたいい選択になると思います... 詳細
[20435300] スキャンスピードについて
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-048A)
2016/11/28 13:48:11(最終返信:2016/11/29 20:15:10)
[20435300] ...コンビニのコピー機ではスキャンしてから用紙が排出され始めるまで3秒位だと思うのですが、こういう複合機は、最大の解像度でスキャンすると、印刷が始まるまで何秒位ですか? ちなみに、10年前のスキャナーだと、スキャン開始から終了まで...昔のスキャナでもスキャン速度はもっと早くなります。 東郷坂46さん、こんにちは。 > こういう複合機は、最大の解像度でスキャンすると、印刷が始まるまで何秒位ですか? 機種によっても若干の違いはあると思いますし... 詳細
[20320413] 染料インクの耐熱性?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-10VA)
2016/10/22 13:54:19(最終返信:2016/10/22 19:17:51)
[20320413] ...一般的に、顔料系は染料系より発色に劣りますから、画質重視なら染料系が有利です。 染料系は水に弱いのが最大のデメリットですが、もらった人がそのまま裸で壁に飾って水拭きするようなことがなければ、問題になることはないです... 詳細
[20293156] 定型外印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J963N)
2016/10/13 21:37:27(最終返信:2016/10/14 08:56:46)
[20293156] ...そのサイズを使うには、A3対応プリンタが必要です。 前面トレイ専用機で印刷できるのはトレイに納まる用紙(最大レター/A4)だけ。 >Hippo-cratesさん >P577Ph2mさん 了解いたしました。現... 詳細
[20223352] 設定の方法または対処法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J830DN)
2016/09/21 15:39:29(最終返信:2016/10/03 16:14:27)
[20223352] ...あれからメーカーさん販売店さんと色々やり取りを致しましたが結論が出ませんでした 設定を初期化したり色々と設定を変えて呼び出しは出来るようにはなりましたが最大でも途中で呼び出しが無くなったりしてしまい使うにはリスクがあるようで、 最終的には電話機能は使わずに印刷にしております... 詳細
[20222763] 印刷の明暗差について
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2016/09/21 11:18:24(最終返信:2016/10/01 22:13:10)
[20222763] ...工場出荷設定となっています。 具体的には、どのような画質モードで、輝度やその他の項目は、どのようになってるのだろうか。 最大輝度だとしたら、落とす方が良いように思われるが。 >ちなみに、プリンターの設定で、キャノンのサポートから聞いたカラーマッチングはしてあります... 詳細
[20159260] キャノン、エプソンで 黒が 顔料か染料で
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS6030)
2016/08/31 16:26:29(最終返信:2016/09/27 12:46:45)
[20159260] ...S300から14年間、 10機種以上使い続けてきていますが顔料・染料共にインク詰まりは 1度もありません。 使用間隔は最大で開いても2週間ほどで今現在の使用機種は MG5630です。 tpkdmさん、こんにちは。 たしかに顔料と染料でしたら... 詳細
[20203353] bluetoothドングルを使って印刷できた方いますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP110)
2016/09/15 17:51:23(最終返信:2016/09/15 19:14:15)
[20203353] ...html インターフェイス: Hi-Speed USB、IrDA IR、Bluetooth v2.0 <最大通信速度1.44Mbps>(オプション) IP110 http://cweb.canon.jp/cgi-bin/pixus/spec/spec... 詳細
[20183391] USB接続と有線LANとの違い
2016/09/08 23:47:49(最終返信:2016/09/09 21:29:43)
[20183391] ...>USB接続と有線LANとは使用の時、何かの差があるのでしょうか?  USBケーブルは、1本が最大5m、複数回延長しても最大で20m。 イーサネットケーブルは最大100m。 パソコンとプリンタが20m超離れていれば、LAN 接続が必要です... 詳細
[20154420] A4サイズの写真用紙
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/08/29 20:29:05(最終返信:2016/08/30 19:55:50)
[20154420] ...このような事はありませんでした。 よろしくお願いします。 用紙の紙厚を確認。 EpsonやCanonの場合用紙の最大厚は0.3mmになっていて同じ用紙がHPでも正常印刷できているが、 Brotherはメーカー公式が0... 詳細
[20082581] DCP-J562Nは紙送りに問題はないですか?
2016/08/01 11:52:51(最終返信:2016/08/21 19:08:00)
[20082581] ...キヤノンやエプソンではあり得ない事情です。 写真印刷も10年前のエプソン画質です。 ただ、壊れにくいところだけが最大の魅力です!... 詳細
[19858711] この機種かキャノンか悩む〜
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2016/05/08 22:04:13(最終返信:2016/08/20 18:28:57)
[19858711] ...スジ等がなくなるみたいです。 僕もCanonのMG7730と悩んだ末、EPSONの808ABを買いました。 最大の理由は背面給紙がある点ですね。 CanonであれEPSONであれ、前面給紙タイプのプリンターは... 詳細
[20116892] PIXUS新製品ニュース
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2016/08/15 15:49:21(最終返信:2016/08/18 10:04:14)
[20116892] ...不親切な印刷物です。 疑問形式で書きます。 1.これらのプリンタはインクジェット式なのか? 2.印刷用紙の最大サイズは?  3.4機種の大きな違いは何か?  9030と8030はモニターサイズが違うだけか? ... 詳細
[20064231] ハガキ印刷時に反りの少ないプリンターを探してます
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2016/07/24 20:48:34(最終返信:2016/07/25 12:48:52)
[20064231] ...水平に近い給紙ができる代表的なもの2点。これ以外の仕様はメーカーサイトで確認。 どちらも前後トレイを展開するため最大100cm前後の場所が必要。 QOO君さん、こんにちは。 > このような条件でございますでしょうか... 詳細
[20031198] A3フラットヘッドでスキャンできますか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6570CDW)
2016/07/12 08:14:51(最終返信:2016/07/13 11:07:25)
[20031198] ...できます。 このプリンターの仕様で確認できると思いますが、このプリンターのフラットベッドスキャナーの最大用紙サイズはA3になります。 > ADFならA3サイズでもスキャン可能だけど、フラットヘッドだと面積が小さくなる...A3用紙をしっかりと置けるサイズになっていますので。。。 ユーザーズガイド−−基本編−−(2014/05/22(B)) [仕様] スキャナー 中 「最大読み取り幅・・・」P 205 辺りを参照 ... 詳細
[19969306] 「ユーザー定義」サイズに関して
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-4004)
2016/06/19 15:26:29(最終返信:2016/06/19 23:35:05)
[19969306] ...きる最大サイズ(幅と長さ)を教えて頂けますでしょうか。 幅については、このプリンターで扱える最大の定型紙であるA3ノビの329mmが、最大にな...「ユーザー定義サイズ」で設定できる最大サイズ(幅と長さ)を教えて頂けますでしょうか。 こちらの「ユーザーズガイド」では確認出...と長さについては、使われるOSなどによっても違うようですが、おそらく1117.6mmが、最大になると思います。 >secondfloorさん ありがとうございます。 参考にさせて... 詳細
[19964568] 五型 祝水引(約7 x 12cm)に印字できるプリンタを探しています
 (プリンタ)
2016/06/17 20:50:14(最終返信:2016/06/18 11:48:03)
[19964568] ...Canon ip2700は如何でしょう! 使用可能用紙サイズ 最小サイズ:55.0mm X 91.0mm 最大サイズ:215.9mmm X 686.0mm 後トレイですから・・・ >Hippo-cratesさん... 詳細
