最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 398件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.121 sec)
[2495887] 寿命? 耐久性?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/02/21 12:30:59(最終返信:2004/02/22 21:46:48)
[2495887] ...ド/ アップロードを行われていると最大セッション数を超えることはあるか と思います。 (中略) その為、BAR Pro2でも最大セッション数は同じ1000でござい...ro3でも同様な現象が発生してございました 場合は、恐らくはルーターの最大セッション数(最大NATテーブル数)の 限界のかと存じ上げます。 お役に立てずに心苦しい...ールで何度も質問したところ、以下のような回答 が返ってきました。 「BAR Pro3の最大セッション数は1000でございます、この値が通信出来 る上限になります。 (中略) 逆に... 詳細
[2470178] 買う前に是非読んでください
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/14 23:53:59(最終返信:2004/02/21 17:37:34)
[2470178] ...(ヨドバシで)  うちは、Bフレッツマンションタイプ(VDSL)です。直結で、最大42M位でした。現在も殆ど変わりません(最大で41M後半)。  セキュリティレベルは「高」、その他も出来るだけ安全寄りにしてあります... 詳細
[2378141] IPパケットフィルタの最大数は?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2004/01/23 14:25:24(最終返信:2004/01/24 12:52:44)
[2378141] ...LAN間ルータとして購入を検討していますが、アクセス制限のためIPパケットフィルタを数多く設定する必要があります。BRC-14Vでは最大何個設定できるんでしょうか?(マニュアルには載っていないようですが・・) 製品の仕様に関することですからプラネックスに直接聞いた方が... 詳細
[2312505] スループット値おかしくないですか?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/01/06 15:30:29(最終返信:2004/01/06 17:36:20)
[2312505] ...後者ならだいたいそんなものです。 ナンデダヨという前に、下調べが足りないと思いますけど。 12Mでてる環境で14.1Mが最大値のルータを買って最高速が出るわけが無い。... 詳細
[2280721] フィルタリングのポート数
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2003/12/28 16:17:41(最終返信:2004/01/05 17:04:53)
[2280721] ...jp/catalog/nw/mr-nwgopt100.htm 仕様を見る限りでは、 「フィルタリング方向:WAN→LAN/WAN←LAN(最大64エントリ) 」 と書いてありますが、この事でしょうか。 OPT100のフィルタリング設定画面を見る限りでは... 詳細
[2279335] 速度が5年前に戻ってしまいました・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2003/12/28 03:11:11(最終返信:2004/01/05 13:35:16)
[2279335] ...みなさんの速度はどの程度なのでしょうか?参考に教えてください。 ちなみに、当方 回線:ケーブルテレビ(最大8M) モデム直結時:平均7M程度 BBR−4MG:ダイアルアップ以下(たぶん288モデム以下) です... 詳細
[2278715] BSR14orPBR009
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/12/27 23:40:07(最終返信:2004/01/01 20:57:56)
[2278715] ...一年以上PBR005をBフレベーシックにて使用してます。 ネットゲーメインですが、特に不満などなく使用していました。 しかし、最大スループットが40Mちょいとの事もあり買い換えを検討中です。 (来月USENが開通予定なので) BSR14とPBR009のどちらが良いか迷ってます... 詳細
[2278985] 購入を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/28 00:40:04(最終返信:2004/01/01 15:28:15)
[2278985] ...3秒) ホスト2: SAKURAインターネット 35.3Mbps(16870kB,3.9秒) 推定最大スループット: 35.3Mbps 以上報告で。... 詳細
[2217429] 最大スループットの差は
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/12/10 22:17:29(最終返信:2003/12/30 11:39:57)
[2217429] ...どれ位の体感差でしょうか?たとえば、ダイヤルアップとADSlの速さがあるとか、経験談をお聞かせください。 じーちゃん様。 最大スループットの件はNTTのルーターを使用したことが無いので、使用感というのも難しいのですが、非常に快適です... 詳細
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383] ...とパケットフィルタリングを無効にしてしまったらMN8300を使用する意味 がないのす。 この設定では安いルータで十分ですよ、CATVの最大速度は規格上どんなに がんばっても約30Mbpsです。のり〜のりさんの腕一つで、客先のパソコン にFW機能を付加できるのかどうかが決まるですから... 詳細
[2135087] だめだこりゃ
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster 7000 (NTT西))
2003/11/17 13:24:40(最終返信:2003/11/17 13:24:40)
[2135087] ...動作が不安定で使い物にならない機械もあるみたいです。 ちなみに私のルーターの不具合は、接続が不安定だったんですが、 セキュリティーを最大にして使ってみたら、割と安定したので それでどうにか使っています。 もしこの機種を使っていらっしゃって... 詳細
[2128079] 総務担当です
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/11/15 13:12:02(最終返信:2003/11/15 19:26:17)
[2128079] ...つけても同時接続(セッション数以内)は可能なのでしょうか? IP電話対応の機器はルータ機能があります。 ただ、このような機種はHUBをつけると最大254台まで出来ます。実際は30台程度の小さい環境になりますが。 コンシューマ用ではなく、業務用を買われた方が良いと... 詳細
[906459] M2ランプが付かない!!
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR004)
2002/08/24 03:58:51(最終返信:2003/11/14 10:10:59)
[906459] ...と言うことも耳にしております。実際プリンターポートとHUB機能はあると便利ですね、それがこの機械の最大の魅力です。 わたしは、PBR001を約1年使用していますが、まったく問題ないです。 フレッツADSL... 詳細
[1910518] DIAGの点滅が止まりません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2003/09/03 16:24:42(最終返信:2003/11/13 21:49:38)
[1910518] ...他にWLI-PCM-L11GPを使ってらっしゃる方がどういう状況か、 とても気になります。 仕様を見る限りでは消費電力はGもGPも最大1,815mWで、 同じように見えるのですが、BLR2-TX4に挿入して使う場合は 消費電力が変わるということも考えられるのでしょうか... 詳細
[1974664] 04FA->04FMXへ移行!
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/09/25 09:00:55(最終返信:2003/11/13 14:04:28)
[1974664] ... ・フレッツスクエアで最高75Mbps、普段は40Mbpsから60Mbpsくらい。  スループット最大91Mbpsは伊達じゃないようです。 ・OCN経由実効速度測定掲示板で17Mbps程度。  遅いのはプロバイダの能力の問題... 詳細
[2102524] Bfletz開通したけれど
2003/11/07 18:47:52(最終返信:2003/11/12 18:07:06)
[2102524] ...20Mbpsを大きく超えるなら、4HGを待つか他社同等品を。   お勧めします。 バッファローにこだわる必要がなければ、最大スループットと必要な機能、価格で選択肢は多いと思います。 なお、B-フレッツというところからは、 ・PPPoEマルチセッション(フレッツスクェア接続のため)... 詳細
[2085866] Bフレッツ計測結果
2003/11/02 20:06:06(最終返信:2003/11/03 18:22:38)
[2085866] ...3Mbps(539kB,3.6秒) ホスト2: SAKURAインターネット 1.3Mbps(758kB,4.9秒) 推定最大スループット: 1.3Mbps コメント: NTTフレッツADSL 1.5Mbpsの平均速度は1... 詳細
[1890104] 動作不良?
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04AR)
2003/08/27 13:49:55(最終返信:2003/11/01 03:30:46)
[1890104] ...・PPPoE接続で固定IPアドレスで接続ができない問題を修正しました ・NTPサーバに接続できない問題を修正しました ・PPPoEサービス名の最大入力数を63文字に変更されました とこの現象には関係なさそうな物ばかりですね。 >Stimpyさん... 詳細
[2004873] 速度計測の結果レポート希望
2003/10/06 04:19:53(最終返信:2003/10/31 18:23:03)
[2004873] ...16Mbps(4236kB,2.3秒) ホスト2: SAKURAインターネット 21Mbps(9971kB,4.0秒) 推定最大スループット: 21Mbps ちなみに、VDSLモデムとルータの間にHUBを挟まない場合は ルーターの設定画面上では...2.5秒) ホスト2: SAKURAインターネット 30Mbps(16870kB,3.8秒) 推定最大スループット: 33Mbps 何故かIEで測定した時とMOZILLAで測定した時に結果が大分変わる... 詳細
[2030050] VPN設定について
2003/10/15 00:29:15(最終返信:2003/10/28 17:18:50)
[2030050] ...接続のチェックを入れずに、最大アイドル時間[300]<接続時間[3600]という 設定にしていますが…VPNの有効化の有無にかかわらず最大アイドル時間では切断されて...0秒ですので、5分間は接続できなく >なると思いますが・・・・ 「基本設定」メニューの「最大アイドル時間」のことでしょうか?だとすると、手元の BSR14では300秒はデフォルト値...にMLなんかも作ってもらえると有り難かったり。。。(^^;) >「基本設定」メニューの「最大アイドル時間」のことでしょうか? 説明不足ですみません。このことではありません。 >接続... 詳細
