最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 398件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[1924087] BRL-04FM からの乗り換えを考え中
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2003/09/08 01:59:07(最終返信:2003/10/28 15:40:54)
[1924087] ...きちんと反映されない >(設定できない)といった具合です。  私も同様です。サポートに連絡したら修理に最大2週間かかると  言われました。「BRL-04FM」自体終わってるっぽいですね。  その後問題なく動いてらっしゃいますか... 詳細
[2051099] 初心者なんですが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/10/22 01:05:48(最終返信:2003/10/26 11:09:50)
[2051099] ...3.2秒) ホスト2: SAKURAインターネット 2.5Mbps(1441kB,4.8秒) 推定最大スループット: 2.5Mbps 私もYahooBB8Mです。 デフォルト設定で速度低下なし。 現在はいくつかポート閉じてますが同様... 詳細
[1694397] ELECOM LD-BBR4M3のファームウェア届きました。
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4M3)
2003/06/23 11:19:29(最終返信:2003/10/25 01:20:33)
[1694397] ...このルータのVPNはソフト処理かもしれませんね。 1万円以下でもPERSOLのBSR14のVPNは最大20Mbpsだそうです。VPN-DDNS機能で固定IPもいらないみたいだし、これからVPN目的で買う人はBSR14の方がいいかもしれません... 詳細
[2047044] スループットはどんくらい?
 (有線ブロードバンドルーター > 京セラ > KY-BR-CB100)
2003/10/20 21:12:50(最終返信:2003/10/24 22:25:44)
[2047044] ...設定ミスなのか判断したいです。 よろしくお願いします。 FTPでの測定値を実効スルプットで通常は、最大でその程度しかでなかったりします・・・ 信用にならないなら、ご自分で測定されてもいいかもしれないが・・・... 詳細
[2055416] スループットについて教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2003/10/23 15:50:00(最終返信:2003/10/24 14:15:03)
[2055416] ...LAN側は10/100Mbpzスイッチングハブという記載がされているので、LAN-LAN側は基本的には最大100Mbpsで流れるようですね。ただあくまでDHCP管理をしているので、ある程度の上位レイヤまでルータのプロセッサが管理しているとすると...まさかLAN間で8Mbpsしか出せないことはないだろうしとは思ってました。 なお、ADSLについてはこれがあくまで最大値であることは十分理解しております。現在接続中のADSLでは、一応ダウンリンクで6.8Mbpsを出していますが... 詳細
[2042767] やっと接続f(^ー^;
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/10/19 12:14:31(最終返信:2003/10/19 12:14:31)
[2042767] ...BBが局内のDHCPサーバでMacアドレスを管理し接続承認していることを知りそのアドレスが容易な時間(最大24時間)では消えないことを知りました。 結局12時間ほどモデムの電源を落としMacアドレスのク... 詳細
[1997353] 単純な質問ですいません
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/10/03 18:38:23(最終返信:2003/10/18 12:15:57)
[1997353] ...17Mbps(6008kB,3.0秒) ホスト2: SAKURAインターネット 15Mbps(2244kB,1.4秒) 推定最大スループット: 17Mbps コメント: NTT Bフレッツ マンション VDSL利用の平均速度は13Mbpsなので少し速い方です... 詳細
[2025860] 体感速度
2003/10/13 18:40:44(最終返信:2003/10/16 21:09:24)
[2025860] ...2.7秒) ホスト2: SAKURAインターネット 34Mbps(16870kB,3.9秒) 推定最大スループット: 34Mbps コメント: NTT Bフレッツ ファミリー100の平均速度は17Mbpsなのでかなり速い方です... 詳細
[2010266] 有線30メートル先ですぐ切れます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/10/08 06:35:08(最終返信:2003/10/10 14:51:51)
[2010266] ...リピータやスイッチングHUBとかの導入も考えられると思いますが、まずは工事をした業者さんに不具合の件を話されるのが良いのではないでしょうか。 確か最大伝達距離は100mなので、30m程度では大丈夫のはずなんですですが。 UTP C5Eは、たぶん非... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...イダ/回線/地域 BB.excite/Bフレッツ ニューファミリータイプ/神奈川県 推定最大スループット 61.25Mbps(7840kB/s) 測定品質 1.00 misiaw...イダ/回線/地域 BB.excite/Bフレッツ ニューファミリータイプ/神奈川県 推定最大スループット 44.91Mbps(5748kB/s) 測定品質 0.99 となります。 ...イダ/回線/地域 BB.excite/Bフレッツ ニューファミリータイプ/神奈川県 推定最大スループット 62.5Mbps(8000kB/s) 測定品質 1.00 定説でいいみた... 詳細
[1570489] 新ファームレポート(Version 1.0 Release 13)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2003/05/12 10:20:06(最終返信:2003/10/01 11:26:38)
[1570489] ... ホスト2: SAKURAインターネット 9.7Mbps(6008kB,4.4秒) 推定最大スループット: 26Mbps コメント NTT Bフレッツ ファミリー100の平均速度...) ホスト2: SAKURAインターネット 22Mbps(9971kB,3.7秒) 推定最大スループット: 27Mbps 設定は初期のままですがこんなもんでしょう? ファームを上... ホスト2: SAKURAインターネット 45Mbps(16870kB,3.2秒) 推定最大スループット: 45Mbps コメント: NTT Bフレッツ ニューファミリーの平均速... 詳細
[1918888] 初期不良かもしれませんが。。。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA6000)
2003/09/06 16:33:37(最終返信:2003/09/22 15:44:05)
[1918888] ...込みさせてもらいます。 所有者でもないのにしゃしゃり出てすまないけど,これって要するに 最大保持セッション数を超えちゃうってやつじゃないの?安いルータ にはありがちの現象だと思うん...それはおまけ的な機能。だから,サービスを開くことはほと んど考慮されていない。そのため,最大保持セッション数が極端に少 ない。途中のFirmwareバージョンアップで,どうやらセッ...い。 でかいファイルをダウンロードする際にも起きるというのが今ひとつ 説明付かないが,最大保持セッション数を超えれば,例えばメモリも 食いつぶすなどによって挙動がおかしくなること... 詳細
[1960421] なかなかいい!
2003/09/20 21:45:22(最終返信:2003/09/20 21:45:22)
[1960421] ...3600円でしたのでかなり満足しています。 ルーター有り MTU & RWIN さわりました。 推定最大スループット: 39Mbps ルーター無し 推定最大スループット: 29Mbps 後は早くファームウェアのアップデートで2セッションに対応して欲しいですね... 詳細
[1944090] 平均値なんでしょうけど、、、
2003/09/15 04:02:33(最終返信:2003/09/15 17:43:53)
[1944090] ...216 プロバイダ/回線/地域 BB.excite/Bフレッツ ニューファミリータイプ/神奈川県 推定最大スループット 62.5Mbps(8000kB/s) 測定品質 0.99 光の環境はまだ途上のようですね... 詳細
[1930601] 有線時のスループット
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB7000H+WL11CB)
2003/09/10 11:56:44(最終返信:2003/09/10 19:28:26)
[1930601] ...8M一定なので多分ルータの最大スループットの頭打ちだと思っています。 (ルータの仕様でmax9.2M) そこでルータの買い替えを前提にこの機種を検討しているのです。 この機種のスループット最大が70Mとなっているのですが... 詳細
[1914586] 今度はODNがMN7530の無料プレゼント
2003/09/05 00:33:17(最終返信:2003/09/05 00:33:17)
[1914586] ...2003年8月1日〜10月31日申込み分まで(先着4000名様) ※9月以降の開通手続き開始で、お申込み手続費無料、月額料金最大3ヶ月無料とさせていただきます。 ・対象者 ODNダイヤルアップサービスをご利用中のお客様で... 詳細
[1887971] わかってない
2003/08/26 19:18:40(最終返信:2003/08/27 21:52:38)
[1887971] ...I・O DATAはMTUのことについて正しく理解していない。 マニュアルは無視して最大値にして http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/7682/editmtu/... 詳細
[1879518] 届きました、繋ぎました。
2003/08/23 16:16:55(最終返信:2003/08/26 19:16:39)
[1879518] ...4.2秒) ホスト2: SAKURAインターネット 9.2Mbps(9971kB,9.3秒) 推定最大スループット: 21Mbps 初期設定でこんなもんです。 (Win98SEのデスクトップ) 以前は30Mbps出てたんですが…...3.2秒) ホスト2: SAKURAインターネット 26Mbps(16870kB,5.8秒) 推定最大スループット: 26Mbps …でした。 Win98SEだとこんなもんですかね。 ちなみにXPのノートは45Mbps出ています... 詳細
[1828206] VPN機能について
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/08/05 10:15:14(最終返信:2003/08/25 00:31:52)
[1828206] ...VPN機能について教えていただければ幸いです。 1. 製品情報を見ると最大トンネル数が40とありますが、 同時接続が40と考えてよいのでしょうか? 2. 拠点間VPNではなくリモートアクセスVPNは可能でしょうか... 詳細
[1872369] ブロードバンド初心者
2003/08/20 14:33:46(最終返信:2003/08/23 23:01:31)
[1872369] ...Winnyなども使えるのでしょうか。 ルーターには最大平均225台の端末が接続できますので PS2等をつないでも問題ありません。 ※ネットゲーをする場合はルーターの設定が必要。 >ルーターには最大平均225台の端末が接続できますので...ルに自由にアクセスし放題なんて人もいるらしいから) 思いっきりボケかましてましたね。 確かに論理最大接続数はLAN側254+WAN側1 の計255です。 Winny自体はただのP2Pソフトウェアなので... 詳細
