最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 398件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[20669101] 安定しています
 (有線ブロードバンドルーター > TP-Link > TL-R600VPN)
2017/02/18 16:18:53(最終返信:2017/02/21 20:22:25)
[20669101] ...  ケチをつけるわけでは無いですが、IPSECスループットが20Mbps?  NATセッション数が最大10,000・120Mbps?  同一価格帯でしたら私個人としては、RTX810(中古)やIX2105(中古)を選択しますが... 詳細
[19470701] VPN通信の設定について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701] ...タイマー設定を長時間にするしか無いです。  「login timer 21474836」 を投入下さい。  タイマー設定として、最大値です。 >sorio-2215さん 自宅RTXにコマンド投入し、HGW、ルーター、各端末、インターネットにアクセスできるようになりました... 詳細
[20532790] インターネットと通信が出来なくなる不具合が発生します
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2017/01/02 14:46:21(最終返信:2017/01/13 19:20:40)
[20532790] ...同時にWAN接続→1台あたりのNATテーブル推奨値を200テーブルとしますと、ルーターの最大NATセッション数として、50×200=10,000は最低でも必要になります。  その中...48ポートハブ1台でのPC管理構成にする方法が推奨されます。  GL1000ルーターの最大NAT処理数は16,384ですが、不要NAT処理を適切な切断処理する機能は有りません。(...すが、ご指定のGL1000ルーターの仕様サイト情報ですと、NATテーブル数16,384で最大クライアント数250台と広報しておりますが、その計算からしますと、16,384÷250=... 詳細
[20489934] 速度が大幅に低減しますが・・・?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2016/12/17 06:26:17(最終返信:2017/01/10 21:38:23)
[20489934] ...1つのパケット自体をジャンボフレームで大きく設定しても100Mbit(さっくり10MB)を超えることはないので、問題がなければLAN側の最大値100Mbpsに近い数値の転送速度が出るはずで、20Mbpsまで落ちることはないはずです。 kokonoe_hさん...391/?rt=nocnt 全く関係有りませんでした。お笑いでした。 >問題がなければLAN側の最大値100Mbpsに近い数値の転送速度が出るはずで、20Mbpsまで落ちることはないはずです。 私もそのように思い電話サポートでも話したのですが... 詳細
[20164056] ネット繋がりません・・・。
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056] ...限がかかるが、制限がかかっていないIPv6 IPoE接続では、アクセス回線区間のスペックである下り最大1Gbpsになるというわけです。  よって、光BBユニット無しの契約の場合、IPV6オプション申請と同時に...softbank.jp/ybb/option/bbunit/  ↑ E-WMTA2.2/2.3 の場合に、最大1Gbps※2(上り/下り)  光BBユニット下部のシール添付。    Softbank及びYahooのコンサルの方も... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...スループット性能などを考慮しませんと、通常のWeb参照機能の低下などの現象も想定されます。  RTX810では、VPN最大スループット200Mbit/sまでしか対応しておりませんので、本拠点VPNサーバとなる回線とルータ...スループット性能などを考慮しませんと、通常のWeb参照機能の低下などの現象も想定されます。  RTX810では、VPN最大スループット200Mbit/sまでしか対応しておりませんので、本拠点VPNサーバとなる回線とルータ... 詳細
[20197075] Wi-Fi同時接続40台未満の機種と構築
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/09/13 14:28:21(最終返信:2016/09/15 19:55:00)
[20197075] ...40台×200=8,000テーブルの最低限のNAT処理スペックが必要になります。  RTX1200は、最大NATテーブル数は20,000テーブルですので、どれか沢山NATテーブルを消費してしまうようなソフトや使途が発生すると...アクセスポイントにYamaha「WLX302」が推奨されます。  「WLX302]では、無線LANスループットが最大300Mbpsタイプですので、11acタイプで40台上の同時接続数となると、Arubaネットワーク製「IAP-314」... 詳細
[20067476] 共有サーバーのような使い方が出来ますでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/07/26 07:12:22(最終返信:2016/08/02 18:31:21)
[20067476] ...スループット性能などを考慮しませんと、通常のWeb参照機能の低下などの現象も想定されます。  RTX810では、VPN最大スループット200Mbit/sまでしか対応しておりませんので、本拠点VPNサーバとなる回線とルータ... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...NVR500では無く、上位のRTX810(NAT処理最大10,000)、FWX120(NATIONAL処理最大30,000)になるかと存じます。  コンソール設...・オークションにて安価に掲載されていますよ。(WANスループット最大1.3Gbps/NAT処理最大65,535) webサーバは容量の関係でレンタルサーバに...どうかの判断になるかと存じます。  基本的に、NVR500ルーターのNATテーブル処理は最大4,096テーブルですので、熱暴走するかどうかについては、NVR500の搭載CPUやリソ... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...ョン機能は、最大10,000となっておりますが、NATセッションの変換ルールが残り10%を切ったあたりから、暴走や誤動作するケースが有りますので、最大NATセッシ...ion limit 1000 1 8500等へ設定。  ↑ RTX810は、デフォルトで最大10,000フルに利用する設定になっております。 >sorio-2215さん お世話に...線が有って、光電話回線に移行出来る様で有れば、会社回線をAU光ビジネス回線に移行すれば、最大8回線・32番号までの移行が可能ですよ。  インターネット機能は、グローバルIP(1個)... 詳細
[19393708] ヤフーショッピングにて特価情報
2015/12/11 00:36:58(最終返信:2015/12/13 15:08:25)
[19393708] ...VPNルーターですので、グローバル固定IPなどのコストも踏まえ、相殺額の差を考慮されると良いかと考えます。  最大60,000〜70,000円キャッシュバックなど。... 詳細
[19389146] LTEでのVPN接続のパケット使用量
2015/12/09 11:48:13(最終返信:2015/12/09 15:47:27)
[19389146] ...現時点での消費パケット容量が表示可能ですが。  だいたいの目安にて、2GB前後ですと1日3〜4時間ストリーミング再生をすると、最大でも4〜5日程度で消費してしまいます。  アンドロイド端末では、「通信量・通信速度モニター」アプリをGoogle-Playより適用しますと... 詳細
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909] ...10とFWX120では、ハードウェアVPN制御機能でも最大200Mbpsまでの性能、RTX1210ですと最大1.5Gbpsまでの対応になります。全ての性能をVPN...自宅にはauひかり回線(1Gbps)が引かれています。 NASに同時に接続する端末数は最大で3台です。win7のPCとiPhone6です。 もしNVR500 では難しいようでし...・下限だけで済めば良いですが、その他の社内端末のインターネット変換機能(NAT変換機能・最大テーブル数が4,096)が限度が有りますので、パケットサイズ及び一定したビットレート確保... 詳細
[19269985] L2TP/IPsecでリモートアクセス+IPsec拠点間通信の併用
2015/10/29 16:51:21(最終返信:2015/11/13 14:46:22)
[19269985] ...L2TP/IPSECクライアントだけではなく、IPSEC拠点のIP許容範囲の設定も可能です。  老婆心ながらRT107Eルーターは、最大でもVPNスループットは、80Mbpsまでしか対応出来ませんので、利用用途によっては、RT107E拠点ルーターも更改された方が... 詳細
[19145372] VPN拠点間接続は本機同士のみで可能です
2015/09/16 16:37:27(最終返信:2015/09/21 20:06:46)
[19145372] ...外出先のスマートフォンやタブレットから、オフィスやご自宅のサーバー・パソコンへ安全にアクセスできます。 IPsecの実効スループットは最大47.7Mbps※1を実現。 ※VPNのご利用には、固定IPサービスもしくは、ダイナミックDNSサービスのご契約が必要になります... 詳細
[19103025] DDNS下VPNでのファイル転送速度など
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2015/09/01 23:12:40(最終返信:2015/09/15 15:49:35)
[19103025] ...しスループット性能が良いタイプ、「RTX810」は最大200Mbit/s、「UNIVERGE iX2105」は最大440Mbpsと言うスペックになります。  SO...IPSECカプセル対応のルーター、「VR-S1000」に変更しても、VPNスループットは最大100Mbpsという事ですが、目に見える改善は難しいかと考えます。  「VR-S100...ありがとうございます。  うーん、RTX810ルーターのVPN対地数を忘れてました。  最大6対地ですので、VPNトンネル拠点が10拠点ある場合には、確かにRTX1210ルーター等... 詳細
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072] ...ありがとうございました.少し高いのですが,検討します.  老婆心ながら、NVR500ルーターのPPTPスループットのみで見ると最大で30〜35Mbps程度、インターネット回線・総体帯域の関連と、海外サイトからのアクセスでの通信性能は... 詳細
[18574394] eo光
2015/03/13 19:42:07(最終返信:2015/03/18 18:31:59)
[18574394] ...)  具体性の有るデータは、同一環境で無ければ、提示は難しいです。  ギガビット通信機器となると、最大で2段までのカスケード数がメーカー保証となりますが、実際の所、パケット衝突の確率・パケットロスの確率が高くなる点... 詳細
[18438478] VPNについての初歩的な質問
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...X1210につきましては、VPNスループットが最大1.5Gbpsまで対応する形になっておりますが、下位機種ですと最大200Mbpsの性能しか無いので、コマンド設定...GE iX2207」・・VPNスループット最大800Mbps、「UNIVERGE iX2105」・・VPNスループット最大440Mbps  ルーターの選択肢として...接続端末数も考慮する必要が有ります。ルーターの接続台数目安として、最大NATテーブル数から計算して、メーカー推奨値・端末1台あたり200テーブルと計算すると、... 詳細
[18294872] RTX1200からのリプレース。
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872] ...VPN実測スループットやインターネット・スループットは前機種と比較して如何ですか?  今回のモデルから、最大NATテーブル数が65,534テーブルにスペックアップ、ショートパケット処理が高速になった点は解るのですが... 詳細
