最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 397件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[18244984] ルーターの選定
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984] ...らお教授下さい。宜しくお願いします。 ・NVR500 ルーティング性能(スループット)は最大1Gbit/s(双方向)、実効800Mbit/sを達成。 http://jp.yamah...、スループットはプラットフォームにより制限されるため、ライン レートはサポートしません。最大スループットは双方向とも 800 Mbps です。』とあります。 papic0さん 情報...めたいと思います。 色々有難うございました。  「NVR500」・・良いルーターですが、最大NATテーブル数が4,096テーブルですので、NAT変換を多数処理するソフトや仕組み等は... 詳細
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049] ... 『別のルータで今度確認してみます。』 の方が近道かとも思います。  BBR-4HGルーターの最大NATテーブル数が800テーブルの時期の製品、NATセッション・タイマーなどの細かな制御が出来ない時期の製品ですので... 詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155] ...・本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。 ・本商品に設定可能なアカウントは最大20になります。 Hippo-cratesさん sorio-2215さん 宮のクマの雅さん ありがとうございます... 詳細
[17547681] 1年で壊れました
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2014/05/23 14:40:48(最終返信:2014/05/25 07:38:10)
[17547681] ...sorio-2215さん情報のCarePlus保守サービスも検討したいですね。  ご利用用途ですが、「NVR500」ですと、最大NATテーブル数が4,096ですので、NATセッション処理を多数処理していくアプリケーションや... 詳細
[16866992] 10拠点でVPNを考えています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992] ...。  因みにVPNネットワークでの最大帯域が、RTX1200で200Mbps(接続拠点数・最大100対地)、最大NATテーブル数20,000セッ...E iX2215」ですと、VPNスループット・最大1.3Gbps(最大対地数・128対地)、最大NATテーブル数65,535セッションといった...0」といった選択もあります。「FWX120」ですと、VPNトンネル数・最大30トンネル、最大NATセッション数30,000となっておりますが、通販での価格としては... 詳細
[17140137] 下り最大1GbpsのiPv6接続設定について
2014/02/01 19:59:03(最終返信:2014/03/29 19:59:31)
[17140137] ... Auto Negotiation (1000BASE-T Full Duplex) 最大パケット長(MTU): 1500 オクテット プロミスキャスモード: ... 詳細
[17170078] WAN側MACアドレス変更できますか
2014/02/09 14:16:55(最終返信:2014/02/10 18:07:51)
[17170078] ...57ページ)・・http://www.dlink-jp.com/product/dsr-500  VPNトンネル数(最大)35トンネル、CLIとWeb双方の設定が可能で、細かな調整及び回線接続設定はCLIからするタイプです... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...早々にお返事有難うございます。 羅城門の鬼さん はい、現状では下り最大200Mbps、上り最大100Mbpsです。 仕様表のリンクページ有難うございます。参考にさ...ではNVR500の性能を活かせないかと思います。  お尋ねの件ですが、データ通信性能(最大NATテーブル数、NAT変換処理の内部CPU性能/実装メモリ容量)で言うと、Yamah...、Yamaha側でPPPOE接続をさせた際にはIPV6ネットワーク網でのPPPOE接続は最大500〜600Mbps、IPV4網ネットワークでは110〜150Mbps程度ではないかと... 詳細
[17057762] 速度がもの凄く落ちてしまいました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762] ...PCと本機とのリンク速度はどのような値でしょうか? Win7まででしたら、タスクマネージャのネットワークタブで確認できます。 最大スループットがPPPoEで267Mbpsなのでルータ側の不具合かな? もし、ルータのファームウェアが古い場合は更新してみて下さい... 詳細
[16991818] 時々接続不可になります
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818] ...フレッツ光にしてからも発生するので本機が原因だとわかりました. 関係ないかも知れませんが、スピード測定サイトによると最大で90Mくらい出ます. PCのスキルは中の下くらい? BTOパソコンを自分でカスタマイズして注文するくらいの... 詳細
[16424416] こちらのルーター利用されている方
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416] ...ジャンボフレーム未対応、L2レイヤーVPNには対応していない(代わりにTwiceNATにて対応)、最大NATテーブル数20,000(スペック比較で少ない)等々、同等価格帯で言うと、NEC製「UNIVERGE... 詳細
[16332970] PS3用にLANケーブルの追加
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/07/05 19:35:21(最終返信:2013/07/05 20:10:01)
[16332970] ...これとケーブルもう一本 1について 同時に使用可能にはなりますが、ルータが1000BASE-T非対応なので、 最大通信速度は1Gbpsではなく、100Mbpsに制限されます。 2について ルータとGE-PONの接続に1本...ルータとPCの接続に1本、 合計3本必要になるので、残り2本必要です。 3について 無線は有線と比べると、最大スループットで劣っていたり、通信の安定性で劣っていたりします。 1.PCで使っている「フレッツ接続ツール」をアンインストールし... 詳細
[16288059] バッファローのルーターより、NECのルーターの方が速度が速い?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/06/23 20:59:27(最終返信:2013/07/02 08:40:15)
[16288059] ...ケット処理を高速に行えるCPU、最大1.2Gbps(IPSEC-VPNスループット)/PPPOE・IPOE接続スループット最大2Gbpsのレスポンスがありま...らの方がよいのでしょうか? 少なくとも光ギガプランを選ぶのならスループット値が高い方が最大速度は上がります。 うちはNTT東ですが、NTT網内で測るとPA-WR8370N-HPで...スループットが低いので、有線での接続でもWZR-HP-G302Hだと1Gbpsの回線でも最大151Mbpsしか出ません。 PA-WR8370N-HPですと限界に近い速度が出ます(回... 詳細
[16136202] NUROをすでに開始した人いますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/15 16:49:47(最終返信:2013/05/31 15:47:05)
[16136202] ...5GHzの子機が複数あり、同時に使うことがあるならば、 WR8700Nも併用したら、干渉なしで更に最大300Mbps分の帯域を確保できることだと思います。 今のところ5GHZで使うのはゲーム機ぐらいなので...売ろうと思います。 > 無線LANが450まで出るやつなので買わなくてもいいかなと思ってます。 最大450Mbpsでリンク出来る機種なので、まったく問題無いと思いますよ。 自分の中で思っていたのと同じような答えが有ってよかったです... 詳細
[15441953] ゴミでしょうか?使い道ないかな?
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/12/06 19:53:51(最終返信:2012/12/07 07:14:29)
[15441953] ...一応、LANポートが4ポート有る様ですから、LANハブとして利用は出来そうです。 SC-RS3DH 最大消費電力 7.5W ・・・結構電気食いますね。 たまに電源をいれてHUBとしての利用かな。 常時HUBとして使うなら専用のHUBの方が省エネですね... 詳細
[15252331] FTPによる実測について
2012/10/26 01:08:40(最終返信:2012/10/29 17:02:36)
[15252331] ...[ブラック] http://kakaku.com/item/K0000158007/ \4,371 最大スループット 907Mbps(PPPoE 875Mbps) http://121ware.com/... 詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343] ...MACアドレスでアクセス制限をする 2 画面下の[MACフィルター]で、接続を許可するMACアドレスを登録します。最大50エントリまで登録可能です。 http://www.iodata.jp/lib/manual/np-bbrm-20091224/htm/macadd... 詳細
[14937386] NTT光と、au光の体感差
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/08/15 11:43:26(最終返信:2012/08/15 18:14:06)
[14937386] ...インターネットの速度が100Mと1000Mと10倍違いますが、理論上の速度の半分出る程度の環境であれば体感差はありません。 車に例えると、最大速度時速1000kmのスーパーカーがあっても、道路の最高速度がどこも100km以下であるようなものです...その地域のプロバイダの混み具合の下調べもされた方が良いと思います。 例えば、国内の1/4以上のシェアの最大手のOCNですと、会員数の数が非常に多いので夕方から夜の時間帯の混み具合はかなり酷いようです。先ほ... 詳細
[14824717] どの程度の規模のLANから商用ルーターが必要になるでしょうか?
2012/07/18 20:19:53(最終返信:2012/08/01 02:37:24)
[14824717] ...ピーク時は450ぐらいになります。 家庭用のルータの最大セッションは公開されていませんが、 経験上、おおよそ128〜512程度だと思われます。 この製品と同じ最大NATセッション数4096のRTX1100を購入したあとは... 詳細
[14699342] hamachiあるいは無料のDDNSによるリモートアクセス
2012/06/19 13:55:06(最終返信:2012/07/01 03:07:18)
[14699342] ...com/selfserviceknowledgerenderer?type=FAQ&id=kA030000000GC9fCAG ただし、hamachiの最大の利点は、ルーターのポート開放などしなくても全自動で繋がるところだと思うので、 手動でポート開放しなきゃいけないなら... 詳細
