最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 397件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[14551328] ブラウザの反応が異常に遅くなる時があるのですが
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2012/05/12 05:22:42(最終返信:2012/05/20 19:51:37)
[14551328] ...下り:172.81Mbps/上り:94.40Mbps(フレッツ(NTT東日本・西日本):光ファイバー(最大1Gbps) 一応 高速アドレス変換は切ったのですが それでも たまに反応が異常に悪くなります。... 詳細
[14227458] ひかりTVの接続について
2012/03/02 08:39:27(最終返信:2012/03/10 11:24:45)
[14227458] ...このルータでそもそもそういう状態になるのでしょうか? IPv6のマルチキャストでそれなりに帯域を占領するでしょうが、 それでもせいぜい最大24Mbps程度でしょうから、 この程度のスループットはどのルータでもあります。 しかしPCで測定した実効速度が17... 詳細
[13737248] ルーターの性能の違いについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/11/08 01:09:14(最終返信:2011/11/12 21:31:58)
[13737248] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/router.html ここの最大スループットがそれです。 ただ。仮にここが多少低くても。実際の通信速度がそこまで達するかも問題です... 詳細
[13707427] IPアドレスの固定について
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2011/11/01 14:30:48(最終返信:2011/11/10 16:02:19)
[13707427] ...終了アドレスの初期値は「32」だったそうですが、IO-DATAのサポートセンターに問い合わせた際 に割り振りたいアドレスの最大値を入力するように言われたので「100」にしたそうです。 「100」の根拠は http://www... 詳細
[13724185] 回線速度、下りの方が遅い事は有り得ますか?
2011/11/05 11:08:11(最終返信:2011/11/07 16:41:59)
[13724185] ...がいいかも。 あとは光ネクストでハイスピードでもなければ90Mbpsはまずでないとは思いますよ。最大値の8掛け程度出れば恩の字ってか理想的。 amatsukazeさん、早速のお返事ありがとうございます... 詳細
[13662238] 旧型BBルーターから最新へ
 (有線ブロードバンドルーター)
2011/10/22 15:04:45(最終返信:2011/10/23 10:52:27)
[13662238] ...WinVista32Bit(LAN 1000Mbps/100Mbps/10Mbps) 現在BUFFALOの測定最大スループット83.5Mbpsという 3年くらい前に購入した有線BBルーターを使用しています。 データ転送速度は100Mbps/10Mbpsですが... 詳細
[13419968] 無線より・・
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/08/26 10:30:26(最終返信:2011/09/01 07:22:27)
[13419968] ...早速のレスありがとうございました<(_ _)> 教えて頂いたルータは今使ってるルータの新機種です(^o^)今使ってるBHR-4RVは最大スループットが100MBなので買い換えが必要です。ネット速度が少しでも向上するなら、少々の出費は構わないと思っています... 詳細
[13378716] ファイル共有機能について(HDDのフォーマットについて)
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2011/08/15 23:13:30(最終返信:2011/08/16 10:23:00)
[13378716] ...Windowsのネットワーク内にて外付けHDDを共有しようとしています。 フォーマットの画面からフォーマットしようとすると、最大容量「-666355」となってしまい、 フォーマットすることができません。(パーティションの数値を入力しようとすると... 詳細
[13317967] テレビにつなげる場合には
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2011/07/31 13:05:29(最終返信:2011/07/31 23:47:49)
[13317967] ...現在プロバイダは@niftyでイーアクセスの50Mコース(下り最大50)というADSLを使用してパソコンを使っています。 最初からレンタルで NECのAterm WD701CVというモデムを使っています... 詳細
[13053473] ルーターの購入とネットの速度
2011/05/26 12:10:40(最終返信:2011/06/07 12:32:02)
[13053473] ...方がいい。 返信、ありがとうございます。 今までメモリが少なかったのでそれが原因かと思い、メモリを最大まで増やしても改善されず、困っていました。 パソコンに関して、無知です。 ルーターのないことが原因と分かり... 詳細
[12932868] このルーターを買おうと思うのですが・・・
2011/04/24 18:47:48(最終返信:2011/04/25 00:09:06)
[12932868] ...10Mbpsまでなら、10Mbpsでリンク 無線LANが最大54Mbpsだったなら、有線LAN(PC側がギガ対応していたとして)だと 最大1000Mbpsになるので、多少は良くなる可能性はあるかもしれませんね...あとで会社から可愛がられましたが(遠い目) ------- 以下は参考意見です。 そのPCで無線LANを最大300Mbpsとか最大450Mbpsのものへ変更する場合 ※無線なので、電波環境次第です。 既存の無線LANアダプタがあるなら... 詳細
[12854660] 帯域制限等々
2011/04/03 15:40:30(最終返信:2011/04/13 12:26:03)
[12854660] ...そこらへんを加味して、各方向のトラフィックの最低保障帯域を設定した上で、優先度の高いトラフィックの最大使用帯域を大き目に設定します。 ちょっと外してるかもしれませんが、WIN2008でIISを使われているなら...色々あるんですね・・・・ たしかに優先度低い回線ですと、完全に切れてしまう可能性もありますもんね。 まあ優先度高い回線の最大帯域制限を少し低めにしてしまえば持ちそうですが、そもそも合計の帯域が一定とも限りませんし。 非常に参考になりました... 詳細
[12292270] このルーターのスケジュール管理機能
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/11/28 23:11:11(最終返信:2011/03/01 00:05:31)
[12292270] ...(IP範囲指定はできそうな感じだけど良くわかりません) セキュリティ設定を中/高にする必要があるので速度は半分(最大で40Mb程度)になります。 #これがネックで退役になった訳で。 ・・・・・・・・・・(もう誰も見てないだろうなぁ... 詳細
[11857915] 速度
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2010/09/04 08:22:38(最終返信:2010/10/21 20:50:46)
[11857915] ...現在のルーターがボトルネックになっているなら速くなる可能性大。 俺は4MGからNECのルーターに変えたら、最大50Mbだった速度が100になった。平均的には90前後。 回線が1G対応ならかなりアップするかも知れません... 詳細
[11982184] NTT局から4キロ距離でADSL40Mモデムでスピード速度何Mbps?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2010/09/28 16:48:35(最終返信:2010/09/28 19:16:55)
[11982184] ...10年前ならともかく今はルータでADSLのネット接続速度は左右されない。 最低でもインターネットの理論最大値がルータのルーティング性能を上回るときにルータ性能を考えればよい。 FTTHは引けなくてどうしても... 詳細
[11639754] モデムによる実効速度の低下について
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/07/17 15:20:51(最終返信:2010/07/28 07:23:38)
[11639754] ...Analyzerなどで現状の設定を調べてみてください ちなみに、MTUとは、1回の転送で送信できるデータの最大値を示す値。RWIN(TCP Receive Window)とは、受信確認を送信側に送る間隔を示す値のことで... 詳細
[11599754] 上りの速度はどの程度?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/07/08 16:12:16(最終返信:2010/07/23 13:18:55)
[11599754] ...jp/products/old_model/rt56v/index.html ルータが介する場合、最大で通信速度は半分位まで落ちる可能性もあるので、現状の 5.6Mbpsというのは妥当な状況でしょうけど... 詳細
[11599679] RT56vはスループット12Mbit/s・・・どうにかしたい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2010/07/08 15:47:00(最終返信:2010/07/11 13:37:13)
[11599679] ...sというのは最大で12…という意味です。 確かにちっさく12Mbps・・・とありますね。 おそらく、最高に性能が出せる条件(NAT/FWなし)で最大なので、、こ...りがちなMTUの設定ミスかと思いますが・・・ スループットが12Mbit/sというのは最大で12…という意味です。 ↓にも書いてありました。 http://netvolante....ーがRT56vなんですが、スループットが12Mbit/sで、 2002年のモノですから、最大12Mbpsと言われてもさほど違和感はないかと。 実測でどの程度あるか測ってみてはどうで... 詳細
[11118458] VLANについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2010/03/21 13:59:13(最終返信:2010/03/23 10:21:26)
[11118458] ...AN」、異なるグループ間での共有機器アクセスを可能とする「マルチプルVLAN」に対応しています。(最大16グループ) >>KAMAちゃんさん その辺踏まえて色々試してみます。 まだ、マニュアルざっくりとしか見てないのでよく読んでみます... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...ボトルネックはV100が最大スループットが30Mbps しかないので30M前後しか出ないのでレンタルなら NTTに電話してV110かV120にレンタル変更して貰って下さい。 最大90Mbpsのルーターなので速度も上がる可能性ありです... 詳細
