最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 397件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[10811846] メールが送信出来ない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG)
2010/01/20 10:03:12(最終返信:2010/01/24 10:46:33)
[10811846] ...パソコン初心者です 今まではセキュリティ設定を最大でOutlook Expressが送受信出来ていたのですが 急に送信が出来なくなりました セキュリティ設定を標準にすると送信が出来るようになるのですが・・・...セキュリティ設定を標準にすると送信が出来るようになるのですが・・・。 どうすればセキュリティ設定を最大でもOutlook Expressが 送受信出来ようにもどりますでしょうか? パケットフィルタリング機能があるならメール送信用ポートを開けてみて下さい。... 詳細
[6269379] 1本の電話回線をWANとLINEのポートに接続できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2007/04/25 14:00:53(最終返信:2009/07/15 16:09:06)
[6269379] ...RT58i(TEL1)-(2P・MJコード)-電話機/FAX RT58i(TEL2)-(2P・MJコード)-電話機/FAX と接続して、最大2台迄接続して使用可能です。 当然ですが、LINEを2台同時に通話したり、は出来ません。 しかし、NetVolanteインターネット電話は2台同時可能です。... 詳細
[9765436] 購入を考えています。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2009/06/27 14:57:57(最終返信:2009/06/29 19:31:24)
[9765436] ...書くの忘れましたが、CG-BARSDとの違い は、NP-BBRLで比較するとNP-BBRLの場合 最大スループットが93M以上で2重ルーターで IP重複時の面倒な設定が自動化されて 繋げて電源入れると自動設定になった所ですか... 詳細
[9545434] すいません質問です。
2009/05/15 06:24:24(最終返信:2009/05/15 19:18:22)
[9545434] ...>VH-100E 具体的な環境がわからないのと、現状の速度がどの程度出ているかにもよるのですが、この製品自体の最大速度(下り)は100Mbpsなので、現在市販されている有線ルータでスループット値が90Mbps程度の製品なら...あとペク吉さん☆さんの回線環境でも違ってくるのですが、一般的にはキャリア網内の計測サイトの速度が、ペク吉さん☆さんの環境での最大速度になります。 例えばNTT系なら、プレッツスクエア内の計測サイト。 あと以下のようなサイトもあります... 詳細
[8803320] BBR-4HGを有効的に使いたい。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/12/18 17:00:55(最終返信:2009/02/09 00:22:06)
[8803320] ...---以下GyaO光withフレッツマンションタイプのサイトの抜粋--- パソコンの同時接続台数は、1回線で最大5台までです。 複数のパソコンを接続する場合は、別途ルータが必要となります。 同時セッション数は2セッションとなります... 詳細
[8839417] 接続速度はどれくらいなんでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/12/25 23:26:03(最終返信:2008/12/27 22:15:19)
[8839417] ...のNECWR850N/NCが良いと思います。 有線のPPPoEで最大767Mbps対応、無線で最大182Mbps対応です。 http://121ware.co...Mの速度が出るのでしょうか?よろしくお願いします。 BA8000PRO自体はPPPoEで最大90Mの ルーターなので回線とPCの両方性能が影響 されている方が大きいと思います。 P...というと SOHOとか業務用向けの機能を中心としたルーターですね。 後は、このクラスだと最大200Mのスループットのルーター でヤマハのNetVolante RT58iなんてどうで... 詳細
[8623108] Wi-Hi接続について質問です。m(_ _)m
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2008/11/10 20:23:21(最終返信:2008/11/20 11:36:08)
[8623108] ...PSPを無線化するのであれば PCは、高速無線のIEEE802.11nで最大70M以上の無線で繋ぎ iPoneとPSPは低速のIEEE802.11gの最大24M前後の無線で繋ぐ PCのみIEEE802.11nの高速無線で繋ぐ場合... 詳細
[8364406] 初歩的な接続について
2008/09/17 13:47:39(最終返信:2008/09/25 12:16:24)
[8364406] ...cmd と入力して、Enterキーを押す。 4.バックが黒い画面のWindowが表示されますので、右上の最大化ボタンを押す。 5.C:\Documents and Settings\****> と表示されているところの右側で... 詳細
[8270511] 設定は必要?
2008/08/29 14:57:40(最終返信:2008/08/31 23:11:25)
[8270511] ...BBR-4HG」と「BBR-4MG」には仕様等にはっきりとした違いがあるのでしょうか? 最大スループットと 価格が違います。 BBR-4HG http://buffalo.jp/p...em/b/bbr-4hg/index.html BBR-4HG \5,800 最大スループット98.7Mbps ハイエンドモデル ブロードバンドルータ BBR-4MG ... 有線ブロードバンドルータ BroadStation エントリーモデル BBR-4MG 最大83.5Mbps(SmartBits2000測定値)の高速スループットで、快適なブロード... 詳細
[7931626] 購入をためらっています。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/06/12 20:17:59(最終返信:2008/08/18 19:43:43)
[7931626] ...安定性で個人的にはSuperOPT-GFive MR-OPTG5が 良いと思います。 後、良いルーターは、1000Mではなく最大200Mのスループット で値段も少し高いですが?YAMAHAのRT58iという ルーター もあります... 詳細
[6885108] VPNの構築
2007/10/20 00:59:20(最終返信:2008/08/15 14:55:49)
[6885108] ...BRC-14VGにて拠点間のVPN接続をしたいと考えています グローバルIPが1つです 幾つの拠点が同時接続できるでしょうか? 最大50拠点までです。 http://www.planex.co.jp/product/broadlanner/brc-14vg-2... 詳細
[7965446] サポートが良いのでお薦め!!
2008/06/20 17:18:09(最終返信:2008/06/20 17:18:09)
[7965446] ...インターネットのスピードが出ないのでBフレッツに変えましたが、それでも最大7M位しか出ませんでした。(普通は3M程度)その時使ってたRT56Vは最大スループット20Mと言うことに愕然とし、買い替えを検討しましたが同じ仕様の物がなく...そこもYAMAHAサポート! 親切丁寧に、電話で対応頂き無事IP電話も開通。 気になるスピードも、最大で40Mを超え、ようやくBフレッツっぽくなりました。 YAMAHA〜YAMAHAを買い替え検討であれば... 詳細
[7938134] ベンチしてみました
2008/06/14 10:38:30(最終返信:2008/06/16 08:42:22)
[7938134] ...今後の稼動安定性も見る必要はあるでしょうけど。 省電力は重要と思いますね。ブロードバンドルーターの電源入れっぱなしですので。最大47.7%省電力と謳っていますが、仮に40%省電力としてもかなりの違いがありそう。 購入の決心が固まりつつあります... 詳細
[7935002] 最大セッション数がどのくらいかご存知の方いますでしょうか?
2008/06/13 16:26:20(最終返信:2008/06/13 22:33:45)
[7935002] ...この製品のNATの最大セッション数をご存知の方はいますでしょうか? また、現在お使いの方で分かりませんでしょか? サポートに質問したら、「非公開」との回答でした。 ルータ仕様として、重要な要素だと思うのですが... 詳細
[7830448] DVDレコーダーの番組表
2008/05/20 00:11:09(最終返信:2008/05/21 20:04:15)
[7830448] ...実際に使われてセキュリティ低でどれくらい速度がおちるものなのでしょうか? 4MGは一番安いのですが、最大速度が少し遅いのでやめました。4RVは法人やセキュリティを意識した人向けなのですね。 今回はとりあえず無難... 詳細
[7776021] 5台で有線LAN
2008/05/07 19:46:15(最終返信:2008/05/07 23:44:37)
[7776021] .../images/setuzokuzu.gif もしその場合、5ポートあるスイッチングHUBなら、最大で有線PCを7台接続出来ますね。 (WHR-HP-G54側 3台・スイッチングHUB側 4台) 初めまして... 詳細
[7743098] PPTP設定経路最大100箇所
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1500)
2008/04/30 16:00:56(最終返信:2008/04/30 16:00:56)
[7743098] ...する場合、 PPTPサーバとして利用できるルータはRTX1100がもっとも高性能でした。 しかし、最大設定経路は30箇所に限られていました。 RTX1500はこれまでPPTPをサポートしていませんでしたが...この度ファームウエアのアップデートによりPPTPをサポートするようになりましたので、最高性能のPPTPサーバ機となりました。 これによって経路設定数は最大100箇所に増えたため、より大きなPPTPネットワークを構築できます。 ただし、PPTPはソフトウエア処理のため... 詳細
[7721765] セッション数
2008/04/25 19:40:26(最終返信:2008/04/29 03:22:13)
[7721765] ...jp/lib/manual/etx-r/htm/spec3.htm >IPマスカレードセッション数 最大3000セッション とあります。 PostPak2さんへ マニュアルに書いてあるとは考えもしませんでした... 詳細
[7695064] 設定方法を教えてください。
2008/04/19 16:52:37(最終返信:2008/04/20 21:33:28)
[7695064] ...全てのプログラム>アクセサリ>コマンドプロンプトと、辿ってください。 そうすると、黒い画面が出ますので、右上の画面の最大化ボタンを押して 「C:\Documents and Settings\ユーザー名>」の後ろに続いて... 詳細
[7582363] BBR−4HGの接続
2008/03/24 21:57:08(最終返信:2008/03/25 00:22:21)
[7582363] ...どなたか教えていただけないでしょうか? 出来ませんという説明だけで回答できるはずが無いでしょう。 その様な漠然とした説明なら、説明書が最大の回答ですので、説明書で分からないようでは無理です。 きこりさんへ もう少しうまく誘導してもらえるレスを願います... 詳細
