最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 397件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[7448435] WOL Magic Packetの送り方
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2008/02/26 03:39:27(最終返信:2008/03/17 16:29:48)
[7448435] ...この機種は少し手汚わいですが味のあるやつだと思うので、 長く付き合っていきたいと思ってます。 私にとってヤマハのTAの最大の特徴は、ナンバーディスプレー使用時に 電話機の呼び出しベル開始とかけた側の呼び出し音(プルル..... 詳細
[7459630] パケットフィルタの登録数
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2008/02/28 14:28:31(最終返信:2008/03/06 20:10:49)
[7459630] ...このルータのパケットフィルタは最大いくつまで登録できるのでしょうか? 現在,固定IPで運用されているLANにBフレッツを接続する際に,外部接続できる端末を制限したいと考えています。 LAN上には接続を許可したい端末(IP)が50台... 詳細
[7400397] 無知な質問ですいません!
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/02/16 19:51:56(最終返信:2008/02/17 00:14:24)
[7400397] ...新潟で検索してみたら12M契約で1ヶ月あたり246円でした。 月額2016円、16000円キャッシュバック、初期費用無料 4,043円、月額料金最大3か月無料 6,318円 キャッシュバック対象が12ヶ月の利用確認後なので実質1年縛りですね ありがとうございます... 詳細
[7099918] eo光1ギガコース:ルーターを迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/12/11 11:36:07(最終返信:2007/12/17 05:39:04)
[7099918] ...w04g/ 有線スループットは Smartbits値 最大 997.41Mbps FTPスループット 最大 416.3Mbps だそうです。 私は、今注文し...はじめまして。 eo光の1ギガコース(最大1Gbps)に入会予定(CATVからの乗り換え)なんですが、定番のルータ、おすすめのルー...、動画等ダウンロード、ネットゲーム位です。 有線で利用予定です。 できれば、1Gbpsを最大限有効に利用したいのですが、高ければ高いルータが良いものなのか、自分に合ったルータがいま... 詳細
[5207134] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2006/06/27 21:10:37(最終返信:2007/11/28 18:59:16)
[5207134] ...ープに参加させることになりました。 そこでRT57iの仕様を確認したところPPTPでの最大セッション数が4拠点となっていてセッション数が全然足りません。 サーバーの置いてある拠...ょうか? RTX1000やRTX1100は、IPSec,PPTP,IPIPトンネルで 最大設定数は30トンネルまで対応しています。 ただ、PPTPの同時接続数は4トンネルまでなの...20箇所ipsec5箇所)、回線の切断が結構起こるようです。 現在の仕様ではPPTPの最大接続数は4箇所となっていますが、実際にはもっと増やせるのは事実です。 しかし上限は通信量... 詳細
[6982330] すいません
2007/11/14 13:20:37(最終返信:2007/11/14 15:58:11)
[6982330] ...ロバイダがJCOMの30MにてケーブルインターネットでやっているんですがWindowsXPのときは最大くらいまで速度が出ていたのですが今は4Mが最高速度です。全く原因がわかりません。助けてください。 えぼりゅうしょんさん...ご参考になるかどうかわかりませんが・・・。 えぼりゅうしょんさん こんにちは。 >WindowsXPのときは最大くらいまで速度が出ていたのですが今は4Mが最高速度です 確かにVISTAは、MTU等の数値を自動調整しているようで... 詳細
[6861124] 正直、なんでこんな高評価なのかわからない。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/10/12 22:59:26(最終返信:2007/11/04 13:47:08)
[6861124] ...(製造過程での基盤を選別してる?) 店でたまたま手にとって、一応箱に最大スプール83Mとなっていたので下調べもせずに買ったのがまずかったんですけどね(汗 それでも最大スプールの1/3しか出ないのは泣けました。 せめて50Mぐらいは出てほしかった・・・...あと基本的に、この製品は光回線の環境で使うものでは無いと思います。 そもそもPPPoE接続でのスループットが、最大約66Mbpsですから・・・。 またセキュリティ(SPI等)をかけると、スループットが約3割〜5割減になります... 詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585] ...例えば192.168.1.200からとすれば台数は54を入れられますし192.168.1.1からとすれば最大254台指定できます。但し、LAN内に固定アドレスが必要な共有プリンタ(プリンタサーバー等)やLA... 詳細
[6547304] スイッチングハブとして
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/07/17 22:59:33(最終返信:2007/07/20 03:59:55)
[6547304] ...回線終端装置から線を引いても速度が変わらないです。 なぜ? 公称値下り最大100mbpsなのに?こんなもんなんでしょうか? あくまでも「最大」100Mbpsであって、100Mbpsの速度が保証されているわけではないです... 詳細
[6396264] PPPoEでの複数グローバルIPのIPマスカレードについての可否
2007/06/02 17:39:31(最終返信:2007/06/04 13:11:22)
[6396264] ...そのようなことは、この機種では可能でしょうか。 ご存じの方がおりましたらお教えください。 この機種では最大20種類の静的IPマスカレードが 設定できるようですから、問題ないと思います。 http://buffalo...インターネットからのアクセスの宛先となるプライベートIPアドレスを設定します。 以上の組み合わせにより、最大20種類の組み合わせを設定できます。 (引用終わり) 多分IP unnumberedをご利用と思いますが... 詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073] ...これとアナログモデムをつなげるわけですが、ATコマンドは、メーカーによって違いますから、そこを配慮して、パーソルでは速度(最大11.5kbps)と制御コマンドの入力がメニューの中で行えるはずです。 この制御コマンドに「ATP」と追加すれば「ダイヤル回線」に切り替えられます... 詳細
[6275848] コミュファ光で
2007/04/27 16:06:48(最終返信:2007/05/28 20:22:07)
[6275848] ...15時34分59秒 下り(ISP→PC): 94.14Mbps 上り(PC→ISP): 52.73Mbps 箱の「最大実効スループット93Mbps」を超えた94.14Mbps さすがアイオー奇跡の逸品! 私も前このNP-BBRLを使いました... 詳細
[4146281] PPTPポートの最大値は?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2005/04/06 16:30:55(最終返信:2007/04/25 10:44:56)
[4146281] ...」とのこと。4拠点以上が重なったら・・・あきらめてもらおう。 RTX1000の場合、現在の仕様ではPPTPの最大接続数は4箇所となっていますが、実際にはもっと増やせるのは事実です。 (実際初期の仕様書では4箇所という記述はありませんでした)... 詳細
[6235328] セキュリティについて
2007/04/15 18:25:28(最終返信:2007/04/22 19:34:06)
[6235328] ...1.8GHz OS:Windows XP Home Edition SP1 メモリー:768(最大)増設しています。 ご存知の方、アドバイスをよろしくお願いします。 どっちもそんなに変わらない... 詳細
[6100897] NP-BBRLを購入したいが?
2007/03/11 09:17:39(最終返信:2007/03/19 21:03:30)
[6100897] ...ひょっとしてセキュリティを「高」にして、尚且つ 「アタックブロック機能」をONにしていませんか? 箱に書かれている「最大80Mpbs」とかの数値は実はマジックのようなものでして、 ・アタックブロック機能をOFFにしている... 詳細
[5916917] Y!BBモデムとの合性
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2007/01/24 09:03:31(最終返信:2007/03/07 10:47:58)
[5916917] ...NTT以外でIP電話使えないし、Yahoo!BB のモデムに対応してないし 最大出ても無線で24M位です。光ファイバー なのでボトルネックなだけです。 だから最大環境によって無線で60M位まで出る 可能性のあるルーター薦めました... 詳細
[6080482] どちらが良いのかな?
2007/03/06 01:03:29(最終返信:2007/03/06 22:35:39)
[6080482] ...NTTから借りているものって、モデムじゃないんですか? >ルーターによって通信速度も違うんですかね? > BBR-4HGは最大スループット98.7Mbpsをうたってますね。(^^ ご自宅が光でなければ、あまり気にする必要も無いのかもしれませんが... 詳細
[6023620] 機能について
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/19 22:56:10(最終返信:2007/02/25 01:01:03)
[6023620] ...あたりもスペックとしてはいいのですが、 何せ、安定性はどうなのか疑問です。LANも3つ使えるのか・・・。 ルータの予算としては、最大でも4万円程度です。 どなたか、お勧めルータおよびネットワーク構成をご教示下さい。 ルータ設定のスキルとしては... 詳細
[5792043] 今の性能はいかがですか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/12/23 01:15:49(最終返信:2007/02/07 22:17:19)
[5792043] ...8080→PC2(IP:Port) まず、同様のことが可能かどうか。(できるみたいですねQAで・・・) そして、設定できるルールの最大数。 ご存知である方、教えてくださいませんか。 もし回答がQaAに見つかったら自己レスつけます。...入力:9890→出力:PC3:890 出力ポートが異なれば問題なし 以前できていたことができないというのは少々いたい。 最大数は説明書に書いてあったが、忘れました −−; と、簡単に挙げてみた。 モデムの種類によっても異なるのかな・・・... 詳細
[5933701] 有線ルーターに接続している無線ルーターから先が繋がらない。
2007/01/28 18:39:13(最終返信:2007/01/28 21:12:41)
[5933701] ...WLAR-L11-Lです。  (ノートPC)の表示ではワイヤレスネットワーク接続の状態:は(接続) シグナルの強さも最大を示しているんですが...... 単純な疑問は何で有線ルーターと無線ルーターを一緒に使ってるの... 詳細
