最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 397件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[5822028] 買いました。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028] ...frontier-k.co.jp/ などの古いサーバーを使っているサイトではMTUを設定可能最大値にすると 接続できないので最大でも1452に抑えて下さい。 が正しい表現です。 よこchinさん 「BBRLだけの問題」ではなく...セキュリティー向上の為にパスワードとかの設定を加えて使っています。 MTU値は1452に設定しといた方が良いですよ。 最大にすると、みれないページなどが出てきます。 よこchinさん、 MTUの最適値は、インターネットの接続方法によって変わってきますよ... 詳細
[5771082] Cisco (シスコ)のルータ
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/12/17 18:04:59(最終返信:2006/12/31 22:19:45)
[5771082] ...のブロードバンド接続には向いていないとおもいます。。800シリーズでも、十数万しますし、最大8Mbps程度しか処理能力は無いです。(企業ユーズの堅牢性が売りで、パフォーマンスは捨て...0万ぐらい構いませんが、「ブロードバンド接続には向いてい ない」ってのが気になります。「最大8Mbps程度しか処理能力」っての も問題ないんですが、ほかに何がブロードバンド接続によ...、IPS等の機能を備えているものもあります) 書き忘れたので、追加です。 家庭用が難しい最大理由はサポートです。 家庭用ルータでは当たり前のサポートセンタへの問い合わせが有料で、... 詳細
[5781110] PPPoEでのスループット上限 = 6MB/s ≒ 48Mbps
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/12/20 02:11:14(最終返信:2006/12/30 03:07:03)
[5781110] ...NP-BBRMは燃えないゴミ行きとなりました. # ちゃんと読んでから買えば良かった... NP-BBRLなら最大PPPoEでも 93〜94Mは出る様ですよ。 I/Oデータとか コレガとか メルコとか Planexとか... 詳細
[5614138] NP-BBRMからNP-BBRLに交換
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA)
2006/11/07 23:25:29(最終返信:2006/11/07 23:25:29)
[5614138] ...6Mbpsしか出ません。BBRMの掲示板を見て今日BBRLを購入して同様に測定すると、ある設定にて平均80.0Mbps(最大86.0Mbps)も出ました。  値段の割りにかなりのパフォーマンスです。というか、BBRMはかなりダメダメですね(一度交換歴あり)... 詳細
[5235515] 下り速度(ネットワーク使用率)があがりません。
2006/07/08 04:12:41(最終返信:2006/08/22 03:22:20)
[5235515] ...00Mを1.0Gに)したためです。 そのためメモリを256M以上積むとハングアップするので、これで最大です。 ネット利用位ならこれで十分。Vistaまでのつなぎ、の予定ですが。(^^) しかし逆説的に考えると... 詳細
[5276790] ルーター選びのポイント教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/07/22 07:05:40(最終返信:2006/08/19 01:36:00)
[5276790] ...何度も申し訳ありませんがアドバイス宜しくお願いいたします。 ルーターその物がメーカーのテストで 最大30Mらしいですね。実測とテストでは 速度差ある上、PPPoEですので13〜14M という速度は考えられます... 詳細
[5337991] BHR-4RVへの同時アクセス数
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/08/11 22:15:18(最終返信:2006/08/16 00:29:26)
[5337991] ...『リモートアクセス機能を使えば、最大100人までユーザが外出先からのメールチェックなどが可能。セキュリティ向上のために、接続するIPアドレスを固定することもできます(最大同時接続数は、拠点間とリモートアクセスで合わせて10件まで)... 詳細
[5247387] 繋がりません。初心者です。
2006/07/12 10:07:50(最終返信:2006/07/16 01:59:52)
[5247387] ...以下の作業は、とりあえずよこchinさん の アドバイス(リカバリ手前まで)を試した後のことです。 最大の原因はセキュリティソフトにありました。 INTに繋がらなくした原因を作ってしまった のは自分です... 詳細
[5230995] 購入しました。良好です。
2006/07/06 14:23:30(最終返信:2006/07/06 14:23:30)
[5230995] ...以前はセンチュリーシステムズのXR-300/TX2DESを使っていましたが、こちらに交換後はレスポンスもよくなったよう気がします(確かにカタログスペック上の最大スループットは高いのですが、うちの回線速度が遅いので、これはあくまで気のせいかもしれません)。  LAN間接続でのVPN動作も安定しています... 詳細
[3914029] 無線LANの実力は?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/02/11 10:21:19(最終返信:2006/06/30 00:51:26)
[3914029] ...>NX90とV110の組み合わせ、11a,b,gでも3M程度しか速度が出ない。 設定がうまくいかずに11b固定になっているとか、最大速度が低く固定されたりしてませんか? PowerPCは低発熱さんの、無線(11g)で14M弱の数値が出ますを見て... 詳細
[4716152] パソコン同士のファイルの共有について
2006/01/08 09:27:06(最終返信:2006/04/25 00:19:58)
[4716152] ...ルーターを新調するということなのですが、今使っているルーターではどのくらいのスピードが出るのでしょうか? 仕様を見ると、無線だと最大11Mのようなんですが、有線の場合のスピードがいまいちわかりませんでした^^; 無線ルーターも買いなおすとなると... 詳細
[4846726] ルーター選びについて
2006/02/22 15:44:58(最終返信:2006/04/12 10:43:41)
[4846726] ...バッファロー BBR-4HGが良いですね。ただ、NP-BBRLの場合、 自分でTEPCO光の100M占有で最大85M前後出ているので 速度は問題ないです。発熱少ないので BBR-4HGと比べても筐体が熱くならないです... 詳細
[4906026] PSP・DS・DVDレコーダーとの接続について
2006/03/12 18:42:46(最終返信:2006/03/14 10:54:48)
[4906026] ...電話はひかり電話だけで、IP電話は使わない予定です。  速度的には現在の下り最大8M(減耗でここでは1Mあるかないか)より、光最大100Mで現在のルーター50Mくらいだったとおもうので、単純に現在よりも早... 詳細
[4831476] BBR-4HGとBBR-4MGのどちらを買うと良いでしょうか?
2006/02/17 21:15:30(最終返信:2006/02/21 14:31:35)
[4831476] ...たまに使いたい状況です。 BBR-4HGとBBR-4MGの違いは、 BBR-4HGには、最大98.7Mの速度で光回線等の高速 回線の速度をより生かせるのとポートスキャン等 のアタッ...NP-BBRLも良いです。 ちょっと安っぽい感ですが、発熱少なく 安定しています。速度も最大80M台まで実際出ますし。 安く済ませたいが速度もという方にですね。 将来的に光とかにし...あれば BBR-4MGはあまりお薦めではありませんが、 今のままのADSLの環境であれば最大1.5MなのでBBR-4MGでも、 BBR-4HGでも速度的には問題ありません。 ... 詳細
[4824618] NP-BBRL
2006/02/15 15:58:51(最終返信:2006/02/15 15:58:51)
[4824618] ...20Mbps台しか速度が出なかったというので 返品した事に懲りずNP-BBRLを購入しました。 IODATAのテストでFTPで最大93Mbpsと書いてあり PPPoEは、数値ないので繋いで測定サイト でPPPoEで77〜85Mbpsマークしていましたのと... 詳細
[4806597] ルーターからハブへ
2006/02/09 14:07:08(最終返信:2006/02/09 14:19:32)
[4806597] ...このような接続は出来ますでしょうか? Daywalkerさんこんにちわ 接続可能です。 カスケード接続の例です。 最大256台までPCをつなげる事が出来ます(理論値) http://www.pc-view.net/Help/manual/0497... 詳細
[4758808] 3台同時接続について
2006/01/23 03:16:25(最終返信:2006/01/30 20:31:24)
[4758808] ...NV4ではなくMN4でした。MN4この様に配線後 BBR-4HGの設定すれば後一つポート空いているので 最大PCを4台まで繋げます。但し、その時は以前から 使っているパソコンに1台で利用の時のフレツツ接続ツール... 詳細
[4512099] ネットにつながりません・・・・知恵をお貸しください。
2005/10/18 05:24:54(最終返信:2005/10/27 00:37:47)
[4512099] ...安価なルータに16台も接続すると言うのは非常に負荷がかかっている気がしますが・・・ 2万円のルータでも最大20代程度しか無理と言うぐらいですけどね。 それを数千円のルータで16台もっかなりきつい気がします... 詳細
[4473134] RT57iの購入を検討しています
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2005/10/02 14:25:02(最終返信:2005/10/04 21:07:53)
[4473134] ...と思います。宜しくお願いいたします。 基本的に、スピード第1主義なりようにはお勧めしません。 私の場合は最大で43Mbps 程度の速度です(充分早いとは思いますが) このルーターの強みは 1:音声通信(VoIP)... 詳細
[2650023] 460日を超えました
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2004/03/31 09:37:32(最終返信:2005/10/02 13:09:21)
[2650023] ...)動作しています。 今頃気が付いたんですが、本機についての書き込み600件を越えていてコレガのルータの中では最大だったんですね。今日で560日経過しますが、PC3台、無線LANアクセスポイント、プリントサーバ、LANDISKが問題なくぶら下がっています... 詳細
