最大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 636件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22123236] どれ位まで広げて使えますか?明るさも教えて下さい!
 (プロジェクタ > Dell > アドバンスト 4K レーザープロジェクタ S718QL)
2018/09/20 12:11:46(最終返信:2018/09/21 00:32:27)
[22123236]...http://kic-corp.co.jp/screen/screen_size.html から、最大で240インチ(5.3m×3m)あたり。 下端のオフセット分を50cmと仮定すると200インチ(4...明るさ等を含めて耐えられる画質かどうか、 ざっくりしたイメージがつかめるのではないかと。 仕様上の最大画面サイズというのは、その近傍であれば多少超えていてもいける場合があるが、一定以上はピントが合わせられないというものが多いと思われる...詳細
[22101406] プロジェクターの選定について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5650)
2018/09/11 16:53:20(最終返信:2018/09/12 08:15:57)
[22101406]...シャフトが長いタイプはちょっと部屋に圧迫感がありそうで、出来ればショートシャフトのもので考えてます。 TW5650と6700では画面の縦方向最大シフト量という意味では同レベルなので、5650ではシフト量が足りないという時には6700にしたら解...詳細
[22081396] 4K機?FHD機?
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW650)
2018/09/03 22:37:06(最終返信:2018/09/06 21:34:48)
[22081396]... >yamato2510さん 案1 プロジェクターの間に拡大レンズを入れてあげると、90インチが最大でも120インチ以上で投影することは可能です。 レンズシフト同様、多少の劣化は起きると思いますが、通常のレンズシフトが気にならなければ問題ないと思います...詳細
[22065527] 高棚への設置について
 (プロジェクタ > BenQ > HT2550)
2018/08/28 19:06:02(最終返信:2018/08/30 22:46:30)
[22065527]...今現在新品で所望の画面シフト量を得るのは厳しいような気がします レンズシフトがあるLX-UH1も最大シフト量はTW5650と同程度なので、それより広くシフトしたい場合はひとクラス上の機種か、電子補正に頼る形になります...詳細
[22060151] 逆さ設置時のレンズシフトについて
2018/08/26 17:51:10(最終返信:2018/08/30 19:27:08)
[22060151]...ます。 低い位置で本体をそのまま置いて設置する場合には2機種ともフットバーを使用することによって最大11度まで傾けることが出来る仕様になっていて、取説には「11度以上傾けると故障の原因となる。」と書いてあります...一度サポートにでも電話して聞いてみたいと思います。 5650の?他スレでも書きましたが、TW5650とTW6700は画面の光学的な最大シフト量という意味ではほぼ同等で、エプソンのHPを見る限りでは微妙に5650の方が広そうです 67...詳細
[21613801] FireTV(第2世代)でUHDに認識されない
2018/02/19 20:49:32(最終返信:2018/08/29 23:44:28)
[21613801]...表示解像度だけ が変化しています。 一方で、HDMI接続の解像度がUHDに認識されない場合は、表示解像度が最大でfullHD1080pまでしか上がりません。 FireTV視聴時にHT2550のメニューからインフォメーションを表示すると...詳細
[22035835] レンズシフトについて(EH-TW6700)
 (プロジェクタ)
2018/08/16 16:23:38(最終返信:2018/08/16 16:59:24)
[22035835]...その場合、レンズシフトを縦方向に最大まで調整する必要が出てくると思うのですが、シフト機能を使った場合、画面サイズが小さくなると書かれていました。 レンズシフトの縦方向を最大にした場合、画面サイズはどの程度小さくなるのでしょうか...レンズシフトの範囲ですが仮に縦方向で最大に活用 した場合に横方向のシフト量が少なくなってしまいます。 逆に横方向に大きくシフトした場合は縦のシフト可能な量が 少なくなります。 縦方向を最大に使いた場合はなるべくスクリーンのセンター位置に...詳細
[20762348] 遂に見つけた「代用スクリーン」の決定版!!
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/03/24 00:44:08(最終返信:2018/08/02 21:18:30)
[20762348]...と言うのもPioneerの500Mを設置してその前にスクリーンを吊り下げる為、壁から40cm離れます。 700Rの投射距離から見ても現状投射可能な最大サイズと言えます。       http://www.acrysunday.co.jp/ 仮に...・・等の利点が挙げられます。 一方で欠点としては @サイズが市販品としては91cm×182cmが最大で大画面には向かない  (壁貼りの平面であればカットは容易に出来るので複数枚使用で大画面も可) A傷や汚れが着きやすいので工作や設置には細心の注意が必要...詳細
[21993519] UHD ディスク再生の美しさ
 (プロジェクタ > OPTOMA > UHD60 [ピアノホワイト])
2018/07/28 13:30:01(最終返信:2018/07/28 22:52:35)
[21993519]...バイク多くて、 自転車のライトでさえ、眩しくて 目がくらむんですよね、。 今までのプロジェクタなら、最大でもそれほど明るくかく 光ってるというより、白色って感じです。 明るくすると黒が灰色になりますし、...詳細
[21979314] HD950からの買い替え
 (プロジェクタ)
2018/07/22 02:53:04(最終返信:2018/07/25 09:54:06)
[21979314]...、 気が向いたら見てみてください。 補足ですが、俗に言われるHDMI2.0の18Gbpsは規格上の最大帯域なので、 実際には映像・音声・その他とあり、映像だけにフル帯域は使えません。 PC用途だとまた違うかもしれませんが...詳細
[21898104] AVAC インフォメーション
 (プロジェクタ > JVC > LX-UH1 [ホワイト])
2018/06/15 19:34:16(最終返信:2018/07/02 18:38:01)
[21898104]...人によって感じ方が違いますから大きいとも小さいとも言えません。レンズシフトが ないと置けない家庭には最大の価値になるでしょうし、BT.709色域でも効果ある18Gbps完全対応の訴求力も 少なからずあります...詳細
[21889846] BenQ TK800と比較して、、
2018/06/12 03:12:37(最終返信:2018/06/19 16:43:45)
[21889846]...計測機のリファレンスがあるのかどうかもわかりませんし。) 仮に最大値1000000:1として、実際に投影している時、 どの値の水位で映し出しているのかがそれぞれの環境で違うのかなと推測します。 (コントラスト設定値を最大にして使う人はなかなかいないと思いますし)...fr/alaune/test-optoma-uhd65/ 参考までに他の機種について UHZ65:測定最大値30万対1 https://www.projection-homecinema.fr/alaun...詳細
[21855335] 先行視聴イベント 行って来ました。
2018/05/27 17:15:26(最終返信:2018/06/17 02:03:07)
[21855335]...ユニフォーミティも何ら問題ありませんでした。 会場の視聴環境は専用ルームで座席数は標準 前列3+後列2、椅子を持ち込み最大7〜8人収容。 スクリーン廻りは黒の内装、両サイドがベージュ系のカーテンで迷光なし、 天井のみ白系の内装で若干の反射有り...詳細
[21796638] JVC初のDLP機の気になる画質はどの程度なのか?
2018/05/03 13:25:21(最終返信:2018/06/12 22:47:42)
[21796638]...か、ある程度の予想は つきますよ。 レンズアパチャー最大に絞った全黒の光量を比の右側に、レンズアパチャー最大に解放した全白の 光量を比の左側に、比の右側は1にしま...りませんが、そこからいろいろな想像は出来ます。 黒が少なく明るい場面はレンズアパチャー最大になりDLPの明るく輝かしい映像をストレートに出し 全体に黒が多い映画の暗い場面はレンズ...DLPを使用した経験のあるふえやっこだいさんとホーキーポーキーさんで内容が一致しないのが最大の疑問。 不思議とホーキーポーキーさんの内容は私にはよくわかります。批判を恐れずに書いて...詳細
[21870630] スクリーンとプロジェクターについて
 (プロジェクタ)
2018/06/03 14:09:46(最終返信:2018/06/10 17:03:57)
[21870630]...この場合ならば、歪みはほとんど関係ないと思います。出力信号は何になっていますか? ちなみにTW700は最大出力1080Iのようですね。 4:3又は16:9の画像を180×180の正方形に投影しようとしてるって事ですか...詳細
[21816189] 990R Vs 950R
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X990R [ブラック])
2018/05/11 14:32:16(最終返信:2018/05/17 22:32:07)
[21816189]...JVCの説明図にあるようにダイナミックコントラストは、アイリスを解放した映像の白ピークと、アイリスを 最大に閉じた映像の黒レベルの別の画面の比ですから、測定に同一画面である制約を受けませんね。 >ヤスダッシュさん...最後にこれはいけません。 もう何を書いても貴殿のコメントには信用共感ができません。 最後にプロジェクターは最大の趣味関心事ではないので コメント辞めますでは。。。 最初からそんな主張はしないほうがよいのでは?...詳細
[21806018] ユーザー設定で、シネマモードより明るさを求める場合
2018/05/07 03:57:39(最終返信:2018/05/09 18:25:23)
[21806018]...これで、けっこう、3000ルーメンの輝度を活かした設定になります。 輝度は6の設定なんですが、 最大で50まであげれます。 なので、まだ余裕あるのはあると思います。 ダイナミックレンジで、 HDR...詳細
[21807315] オーバースキャンが切れない?
2018/05/07 20:12:54(最終返信:2018/05/07 21:54:43)
[21807315]...当方の環境では調整不可状態になっています。 オーバースキャンですが0〜3まで調整可能で通常は0です。 0を最大の3にした場合ですがBS放送の右上の 放送局のロゴマークの上部が0の場合は通常の位置ですが 3の場合にはマークが上部に付いたあたりまで拡大されます...詳細
[21774075] プロジェクターについて教えてください
2018/04/24 02:04:27(最終返信:2018/04/27 00:50:45)
[21774075]...ろで購入した方が良いでしょうか? よろしくお願いしますm(__)m プロジェクターについては設置が最大の関門です。 天吊りを予定されていますが、まずは適当な棚(メタルラック等)で 平置きにて設置してみる事をおすすめします...詳細
[21627703] 満を持してライバル機出現
2018/02/24 21:31:35(最終返信:2018/04/22 19:51:19)
[21627703]...com/projectorproduct/uhd50 Throw Ratioから投影距離はHT2550より短めですので、2.5mでズーム最大+デジタルズーム1.08倍で100インチ可能です。 福音響きまくってませんか? >ホーキーポーキーさん...詳細
