最大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 638件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21274520] 短命?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X770R-B [ブラック])
2017/10/13 11:36:42(最終返信:2017/10/24 18:47:38)
[21274520]...ってしまいます。 750Rは、NDフィルターフィルターを使わなくてもレンズアパチャーで最大に絞れば相当に黒が 沈みますが、やはり映像自体も暗くて見えなくなってしまいます。人間は暗... 背景が漆黒でも、対象物が輝けばはっきり見えます。 20万対1まで行けば、背景の光を最大に絞っても、輝くような映像が見られるのではないでしょうか。 背景の光をノイズとした場合の...がらピークの高い白を出すには、コントラストが高い 機種の方が有利で、770RとZ1では、最大ルーメンの低い770Rの方が明るく力強い映像でした。 4Kソースの精細度はお話にならない...詳細
[21289870] 試覧会の情報ありますか?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW245 (W) [プレミアムホワイト])
2017/10/19 10:26:23(最終返信:2017/10/24 13:14:03)
[21289870]...かなり暗い映像として投影されます。 UB900にはダイナミックレンジ調整機能が有りますので、ゼロから8か9まで持ち上げると(最大は12) ほぼ同等の輝度になりました。 ゼロのままでは、眠たい映像になってしまいます。どれが本来の製作者の意図した明るさなのか...詳細
[21238135] 「国内先行イベント」だそうです。
2017/09/29 13:41:44(最終返信:2017/10/20 22:15:52)
[21238135]...に見えて優れていました。 宮古島では、砂の細かさを正確に再現するZ1に仰天しましたが、最大ルーメンが低い方の770Rの方が 白ピークと白の純度が高く、灯台の白が輝いていました。 ...の向上と >16万対1が効いて、素晴らしい映像になったのでしょうね 今回のイベントで最大の収穫は、暗部での映像描写はやはりネイティブコントラストの性能が 支配していると確認出...ント告知ではZ1もデモ予定のようです。 >Pastel-Kさん >今回のイベントで最大の収穫は、暗部での映像描写はやはりネイティブコントラストの性能が 支配していると確認出...詳細
[19977574] 短焦点で、この機種とTAXAN KG-PS303WXだと どちらがベター?
 (プロジェクタ > Acer > H6517ST)
2016/06/22 19:31:24(最終返信:2017/10/19 05:44:44)
[19977574]...プロジェクターで見る黒=スクリーンの明るさ、だから部屋を真っ暗にしないと本当の黒にはならない。 ま大画面で映ればどうでもいいや、ってんなら最大輝度が高めのがいい。 H6517STの3000ルーメン位なら照明つけた部屋でも結構綺麗に映るとは思うが...詳細
[21187595] 新型機『VPL-VW745』ソニーストアにて先行視聴可能なり
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW535 (B) [ブラック])
2017/09/11 15:16:38(最終返信:2017/10/18 17:39:34)
[21187595]...その店員さんの止めた理由とは、展示で1日中、付けっ放しの時もあり、プロジェクターが疲労していることもあるんですが、最大の理由は、「515を買うのであれば、もう少し待って、新製品のVPL-VW245を買うほうがいいと。VPL-VW500ESと515はあまり変わらないが...詳細
[20975567] ゲスい質問させて下さい。VPL-VW535 VS 770R
2017/06/17 22:46:54(最終返信:2017/10/05 13:30:05)
[20975567]...ット:迷光減少によるコントラストアップ、覆われる事による目に入る情報量の増加      最大のメリットは、立体映像を見ているような感覚になり没入感が上がる事です。 https:/...して いる訳です。デメリットが大きいと考える人は採用しない方が良いでしょうね。 廃れた最大の理由は、カーブドスクリーンのメリットが知られていないのと、カーブドスクリーンが高価 な...リーンでこうですから、ピュアマットVなら言わずもがなです。 実際にはピンクッション機能は最大にまで上げませんから、写真ほどには曲げません。 先に挙げた秋葉原のカーブド映像も見て頂...詳細
[21151071] 後継機種?
2017/08/28 10:05:07(最終返信:2017/09/28 21:14:32)
[21151071]...前スレで言ったように、映画情報は黒部分が多いので黒をベースに情報が出ますが、その場合 映像情報の艶と輝きは最大ルーメンではなく、コントラストが支配します。 いくら高精細でも、暗いと映像が黒つぶれして肝腎のその高精細情報が埋没してしまいます...詳細
[21192854] HT2050 黒をスッキリ見せる設定はありますか
 (プロジェクタ > BenQ > HT2050 [パールホワイト×シルバー])
2017/09/13 12:41:45(最終返信:2017/09/17 15:24:03)
[21192854]...この部分がTH681だとスクリーンの黒地とほぼ同じくらいの黒で再現されていたので、あれっと思った次第です。 コントラストを最大にして真っ暗な状態で見たのですが、黒の帯はそんなに変化がありませんでした。 これは最初からこの機種の特性なので無理なことなのでしょうか...詳細
[21174159] TH681からの買い換えを考えています
2017/09/06 13:03:47(最終返信:2017/09/08 12:30:15)
[21174159]...(価格的にもこれ以上のものは家計が許してくれそうにないです)そこでお詳しい皆さまにTH681との違いをお教え下さい。 まず最大輝度ですが、TH681…3000ルーメン HT2050…2200ルーメン。コントラスト比が、TH681…10000:1...いかがでしょうか? またそれより発売日が新しい、ランキング17位の「MH534」も気になっております。最大輝度:3300ルーメン コントラスト比:15000:1と数値的には問題なく、また価格も安いので心引かれております...詳細
[21161401] HT2050とTW5650との比較
2017/09/01 16:35:42(最終返信:2017/09/04 09:53:31)
[21161401]...音がステレオになるのですが、これはオーディオにつなぐ方は関係ありませんよね。 私はハーフHDからフルにアップするのが最大の目的で Rec.709は魅力でしたが ・ステレオ&横の台形補正不要 そして ・2050はRec.709が無いのに画質の評判が良かった...詳細
[21135075] 輝度について
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS ZenBeam E1 [シルバー])
2017/08/21 21:42:47(最終返信:2017/08/22 22:52:58)
[21135075]...1479364295 2.現在の明るさは50lm(以下)を設定された場合、ACアダプターを接続する際に最大値を 調整してください。この場合には、ACアダプターを外してから明るさの違いを確認できます。 ※エコモードを設定しないでください...詳細
[21094710] 映像の明るさ(最大輝度かコントラストか)
2017/08/05 12:36:06(最終返信:2017/08/08 00:38:56)
[21094710]...も体感上の白ピークは最大輝度3000ルーメンのZ1より 最大輝度1900ルーメンの770Rの方が輝かしい映像でした。 またZ1の高精細が生きないyoutubeの比較映像でも、最大輝度が高い Z1より...のように明るく黒が全くない 場面では、黒浮きを気にせず最大ピークを活かした映像が出せます。 映像の明るさは最大輝度がものを言います。 消灯した暗い場所で映画の暗い...ットが少ない事と リアル4Kパネルの普及バージョンを期待して様子見の状態です。 Z1の最大の弱点はX770よりもパネルコントラストが低い事でしょうか。 仮にX770の延長線上に(...詳細
[21000229] プロジェクターで見てる方字幕スパーどうしてますか?
 (プロジェクタ)
2017/06/27 18:12:55(最終返信:2017/07/04 20:11:39)
[21000229]...久しぶりに吹き替えで見てましたが、吹き替えを、どう思うか、、、吹き替えだと画面を見てなくても、分かるのが最大の長所ですが、、、相変わらず、字幕の位置を上げてみようと思います。 ...詳細
[19780563] 初プロジェクタ
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2016/04/12 03:27:36(最終返信:2017/05/27 11:33:01)
[19780563]...それプラス視聴する天井の視界はほぼ反射のない黒ですので 何より、結構それだけでも没入感は上がりましたかね。 使用しているPJがVW200ですので、確か最大で800lmPJだったはず。 ハイミロン化により元々明るさのないPJがより明るくなり、よって確かに800lmとは言え...詳細
[20585633] 麻倉玲士氏のトップ1
 (プロジェクタ > JVC > DLA-Z1 [マットブラック])
2017/01/20 11:20:32(最終返信:2017/05/25 15:56:19)
[20585633]...演じている俳優、女優の肌から感情(エモーション)が伝わってくるんですね。 これがJVCのプロジェクターの最大の特徴でした。 Z1は、情報左脳系と情感右脳系を高度なバランスで実現した初のプロジェクターだと言えるかも...詳細
[20907852] DLA-Z1 良いですね
2017/05/21 14:39:25(最終返信:2017/05/21 14:39:25)
[20907852]...カラーボリュームが減ってしまい、 色域いっぱいの純色の表現ができなくなります。 このため、各機体でカラーボリュームが最大となる限界輝度の範囲内で相対輝度レベルのチューニングを行う必要があります。 これからはその辺のアプローチについて各社の取り組みがどのようになっているのか...詳細
[20865031] やはりデータ用? 発色ってこんなもんですか?
 (プロジェクタ > BenQ > MH530)
2017/05/03 21:48:19(最終返信:2017/05/14 17:11:20)
[20865031]...それに横の台形補正が無いと設置がシビアすぎるのも実感しましたし。 ・HT3050   ・TW5350 ・設置重視ならLGのPF1500G (最大画面120インチなのが残念な所) 最低でもこの辺りを選ぶ必要がありそうです。 全部レンタル出来れば良いのに・・・...詳細
[19891404] HDMIセレクターで4K映像切り替え良好
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW1100ES)
2016/05/20 20:42:24(最終返信:2017/04/23 21:08:49)
[19891404]...com/product/multimedia/peripherals/krsw-hdm310r/ 最大10.2Gbps 4K/60p(YCbCr 4:2:0 8bit)ですが、VW1100ESも同仕様なので問題ありません...詳細
[20740594] ソニー超短焦点HDRプロジェクタ「VZ1000」
 (プロジェクタ)
2017/03/15 14:52:30(最終返信:2017/03/16 12:40:27)
[20740594]...設置面や環境で断念されている方には唯一の選択肢となります。 実際にどのような映像なのか興味はあります。 コントラストは無限と表記ありますが おそら最大でく20000:1程度かなと思います。 特別なスクリーンが必要でなければ現在 DLA-X770R等を...詳細
[20230184] TW-8300とVPL-HW60
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW8300W)
2016/09/23 15:54:43(最終返信:2017/03/16 09:36:05)
[20230184]...です)の3D音場がすこぶる良いです。  atmos以外のフォーマットであってもです。 atmosの最大の欠点はスピーカーの天井への設置です。 配線なども含めて新築や増改築になら簡単な事なので、ぜひチャレンジしてみて下さい...詳細
