最大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 638件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[19361715] 悩んでいます
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X500R-B [ブラック])
2015/11/29 16:19:53(最終返信:2015/12/06 22:57:38)
[19361715]...当てて構築するのがベストなんでしょうね >ビンボー怒りの脱出さん oppoだったらスムージングを最大まであげてダービー機能を30%に変更して当方では見ております。 ダービー機能をこれ以上あげすぎるとノイズが出てきますので考え物です...旭化成の音がケーキクーラーさんの趣向に合うかは分かりません。 ケーキクーラーさん >oppoだったらスムージングを最大まであげてダービー機能を30%に変更して当方では見ております。 どうもありがとうございます。 実は...詳細
[19316257] PJと黒の性能。
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X750R-B [ブラック])
2015/11/14 13:47:55(最終返信:2015/11/21 13:57:29)
[19316257]...JVCの高性能な色制御回路と高いネイティブ コントラストによるものらしいです。 高精細が高画質の最大の要因ではありますが、これからPJを購入される方は、3つの 黒性能という視点でも画質というものを検討されたらどうでしょうか...詳細
[19316623] ランプ交換時期について
 (プロジェクタ > BenQ > TH681)
2015/11/14 16:22:44(最終返信:2015/11/14 21:40:20)
[19316623]...>いせまつさん TH681の仕様によるランプ寿命は以下となっています。 最大約4000時間(標準) 最大約5000時間(エコノミー) 最大約6500時間(スマートエコ) ランプの使用時間はシステムメニューのランプセッティングやインフォメーションで確認できますね...詳細
[19289778] 明るい室内で
 (プロジェクタ > ASUS > ASUS S1 [シルバー])
2015/11/05 11:18:02(最終返信:2015/11/05 13:14:58)
[19289778]...出来れば、4000ルーメン以上はあったほうが良いです。 この製品、最大輝度:200ルーメンなので、明るい部屋だと全く使えないと思います。 最大輝度:3000ルーメン以上の製品を選ばれると良いでしょう。 例>http://kakaku...詳細
[19255312] AVAC DLA-MODEL X イベント
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2015/10/24 13:52:09(最終返信:2015/10/26 22:17:43)
[19255312]...今回の明るくなったランプで、それが失われる事が懸念されます。 ブラックレベルが低い事がJVCプロジェクターの最大のアピールポイントだと 思いますので、ランプ低の設定では700R並のブラックレベルは達成して欲しい...大体150nitが目安だそうです。 ミドルモデルのDLA-750Rは、1,800ルーメンですので、 明るさ最大で投影した場合、100インチで207nit、120インチで144nitになります(ゲイン1.0のスクリーンの場合)...詳細
[19118921] H6520BDの情報が無いので・・
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2015/09/07 14:49:55(最終返信:2015/09/21 10:15:25)
[19118921]...都度切り替え画面を挟みますからイライラします。 フルHDで解像度が上がり画像が緻密になった以外は最大輝度コントラスト投影距離に差はありますが 基本的にH5360BDと画質は同じようです。 今より大画...詳細
[19125878] 排熱
 (プロジェクタ > BenQ > MS524 [パールホワイト])
2015/09/09 22:01:06(最終返信:2015/09/10 01:21:33)
[19125878]...かなり熱い熱風がファンから出てきますが、プロジェクターとはそのようなものでしょうか? 体感で40度くらいあると思われます。 最大270Wで、ほとんどが光源の熱ですので。そんなものかと思います。 プロジェクターは消費電力が大きいので背面からは結構いい温度の温風が出るものです...詳細
[19109934] VPL-VW515、VPL-VW315が10月09日 発売
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2015/09/04 14:24:45(最終返信:2015/09/07 09:43:21)
[19109934]...VPL-VW515 高圧水銀ランプが進化し(LMP-H280)、光出力が最大1800ルーメン。→ファンノイズは大きくならないのか? 駆動方式も新しい方式に変更するこ...でBT.2020よりは狭いので、 HDR&BT.2020信号が入力された場合は再現可能な最大域に変換しているそうだ。」 期待していたレーザーなら可能だっただろうに。出ませんでした..._200 確か、VPL-VW500ESにはこの機能は無かったと思います。 700Rの最大の弱点は動画解像度なので、2Kソース対応機としてはコレで完成したと思います。 e-shi...詳細
[19002140] 4K入力のすすめ
2015/07/26 23:54:07(最終返信:2015/08/10 09:28:08)
[19002140]...4K入力の美点は肌の黒ずみ・くすみが出ないこと、つまり色再現に透明感・艶があることです。 また、e-shiftの最大の弱点である高域信号の暴れが無いことも注目点です。 このことはモノスコチャートを見ると歴然とします...e-shiftとの比較時4K60PではMPCも使えず700R調整値もコントラスト0・明るさ-5でしたが コントラスト50(最大)・明るさ-10と極端に調整値を弄ってみました。 4K60Pでメリハリ感を出すにはこの手で決まりですね...詳細
[18947462] 画素数と対応解像度について
2015/07/08 14:41:50(最終返信:2015/07/09 22:55:40)
[18947462]...縦の解像度が足りませんから、縮小されます。それ以外は、全部、拡大ですね。 HDMI経由での接続は 最大 1920x1080, VGA端子接続の最大解像度が 1600x1200でしょう。 先代の TH680がそうでした。 念のため...詳細
[18901711] 後継は?
2015/06/23 22:12:54(最終返信:2015/07/01 19:20:58)
[18901711]...なりますが。。。 もっとも、個人的には、3Dがクロストークやちらつきなく映画館並みに観られるのが最大の望みだったりします(^_^; スカイアクティブさん、こんにちは。 500ESでのオートアイリス、私はそんなに気になりません...詳細
[18859305] 教えていただきたいです
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2015/06/11 00:18:20(最終返信:2015/06/15 21:48:25)
[18859305]...このプロジェクターを買ったのですが、プロジェクターのAudio outからヘッドホンをさしたんですが音量最大でもかなり小さな音しか聞こえません…。 で、持っているBoseのコンポ(もう15年前から使ってるや...詳細
[18871750] 投射距離について
2015/06/14 20:34:46(最終返信:2015/06/15 18:01:21)
[18871750]...マニュアル14ページで天吊りでスクリーンが200インチの場合、投影距離は最小 5,063mm、平均 5,823mm 最大 6,582mm。 http://www.teksel.si/sites/2/files/file...詳細
[18803160] 買い替えたい病がそろそろ
 (プロジェクタ)
2015/05/23 19:12:46(最終返信:2015/05/28 01:09:21)
[18803160]...オフにしてアイリス開度を選定し固定することが出来ます。 ピークはやや落ちますが、アイリス開度を絞り最大にして固定すれば、 相当に沈んだ黒を常時出す事が出来ます。 ...詳細
[18768644] 映像美とは・・・。
2015/05/12 10:50:41(最終返信:2015/05/26 17:57:36)
[18768644]...結果、画質の低下を招いてしまいました。 D-ILAも開光率を上げないで無理にリアル4K化すると、最大の武器のコントラストを 失って、高精細だけど平坦な画質になり、トータルとしての画質が落ちるでしょうね...詳細
[18622526] TW5200を中国で使いたい
2015/03/28 00:02:34(最終返信:2015/04/07 23:54:04)
[18622526]...価格はどうなのか、何日かかるかちょっと心配です。 ありがとうございました。 TW5200の消費電力が最大300Wとなっていますが、変圧器の出力は300W以上の製品を使用していますか? 変圧器側の出力が少ないと動作しないですよ...詳細
[18631760] BenQのw1070+とOptomaのHD26で悩んでます。
 (プロジェクタ > BenQ > W1070+)
2015/03/30 18:36:19(最終返信:2015/03/31 20:44:57)
[18631760]...某掲示板で「明るさは光源の強さに依存する」という書き込みを見かけました。 BenQのw1070+とOptomaのHD26を比べますと、公称の最大輝度ではHD26の方が上ですが、光源はw1070+の方が強いようです。 またカラーホイールに関しては...詳細
[18617340] 謎の4Kプロジェクターは、やっぱりエプソン。
 (プロジェクタ)
2015/03/26 12:14:09(最終返信:2015/03/28 22:19:52)
[18617340]...事実上「光源ランプ交換不要」 全黒時には完全暗黒。ネイティブコントラスト7万対1。 1,500ルーメンの最大輝度出力時には騒音レベルは28dB。 DCIカバー率100%超。BT.2020の広色域やHDRには未対応...詳細
[18611400] 初めまして質問致します。
 (プロジェクタ)
2015/03/24 16:54:51(最終返信:2015/03/25 18:00:41)
[18611400]...ーンを購入すればいいでしょうか?また距離が伸びるほど画質は悪くなるでしょうか? 3Mなら16:9で最大80インチまで選べます、ただギリギリなら下のサイズの60インチにしてもいいかもしれません。 画質は対応している範囲内ならそれほど変わらないでしょうけど...詳細
[18556056] x700R X500Rと比べて。
2015/03/08 12:45:34(最終返信:2015/03/22 19:56:29)
[18556056]...X700Rは自分の好みに合わないことがわかりました。フィルム映画的な絵を思想としているからでしょうが、デジタルシネマの好きな自分には最大の特徴である色に価格相応の価値をみいだせませんでした。 一方、500ESは一目で画像のクリアに滑らかに感じられました...それが肌の血色に微妙な変化を与え 人物の怒り、喜び、悲しみなどの生の感情がこちらに伝わってきます。これがJVCの最大の特徴だと 思います。 動きが激しいCG系のアクション大作は、高精細・クリア・動画解像度が非常に効いてくるので...詳細
