最大 (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 638件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17570149] KURO Vs 700R
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X700R-B [ブラック])
2014/05/29 16:57:43(最終返信:2014/06/04 10:08:03)
[17570149]...逆に解像感を低く見せている要因かも しれませんね。 そうですね。 700Rの場合私が現状視聴出来る最大サイズの74インチでは画素間のギャップは全く感じられず 滑らかな映像ですが、500Mは画素列そのものが目視出来ますしギャップも判別出来ます...ハデではないのですが、豊富な色数と微細な色調変化のためにとてもリアルです。 KUROも700R同様に消灯暗室下で最大のコントラストを発揮しますが、前への立体感とパキッとした画で 少し落ち着きません。KUROは軽く照明を落としたぐらいがちょうど良いですね...詳細
[17490583] 視聴会
2014/05/07 20:02:04(最終返信:2014/05/27 12:08:46)
[17490583]...やはり映画は人物が主役ですしね。その「情感の 右脳を刺激し、魂を揺さぶる映像美」が700Rを選んだ最大の理由です。 早い動きの滑らかさを我慢できる或いはゆったりとした動きの風景撮影等を メインにするなら画質は素晴らしいですね...詳細
[17491282] 3管プロジェクターとVW500ES
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW500ES)
2014/05/07 22:20:46(最終返信:2014/05/21 11:59:01)
[17491282]...500Rと比較して結局75Rを導入しました。その分浮いた予算はプレイヤーなどに入れてあげました。結局500ESにしなかった最大の理由は同じく「黒レベル」であり、最新の500Rにしなかったのはコントラストが弱く、肌の色具合が75と比較するとすこしグリーン色に近い色で断念したわけです...「絞りの明るさを最低にして」というのは500ESのアイリスを切りにして手動アイリス にして、絞りを最大に固定してもご満足できないということですね。 500ESに使うNDフィルターは、ND2の効果は限定的なようなのでND4になるでしょうか...詳細
[17446248] フォトモード
2014/04/24 21:34:47(最終返信:2014/05/07 11:30:20)
[17446248]...出来たんですが、パソコンの画面操作が扱いにくいのでやめました。 ノートパソコンの液晶は最大フルHDしか選択出来ませんが、700Rに繋ぎパソコンの 画面を消してyoutubeの4K...い字どころか四番目まで潰れています! 五番目以降にもその影響は感じられe-shiftの最大の弱点と言えそうです。(涙) 見てはいけないものを見てしまったような感じですが、今後...ですから「買って失敗した」とは全然思いません。 此の先数年は4K2Kが主流でしょうから最大の魅力である色再現性を思う存分楽しむとします。(笑) 私も「縁側」の方で、このレポ...詳細
[17401189] 写真
2014/04/11 01:03:42(最終返信:2014/04/24 22:18:30)
[17401189]...間違って「海外レポート」の方にレスしてしまったので改めて・・・(汗) この色彩性能(色の純度、再現範囲、階調)こそが700Rの最大の魅力ですね。 確かにネイティブ4Kと比べれば解像度は劣るでしょうが医療用途等の特殊画像 は別として...詳細
[17387883] ケーブル接続について
 (プロジェクタ > EPSON > EH-TW5200)
2014/04/07 00:26:40(最終返信:2014/04/20 03:21:47)
[17387883]...ギリギリkokonoe_hさんが紹介してくれているSONYの方がよさそうな気もします。。。 その下の商品は15m10mが最大伝送距離のようですので、最大で10m弱の認識でいた方がよいような気もします(>_<) また、スピーカーは電源不要です...詳細
[17223840] x75と500rのどちら?
 (プロジェクタ)
2014/02/22 18:47:56(最終返信:2014/03/22 01:36:42)
[17223840]...アニメもあるようです。 結論  私がプロジェクターを持っていなくて両機種から選択する場合、見るのは  実写で人肌を最大のポイントにしているので75Rを選択します。  しかしアニメが多いケーキクーラーさんの場合、アニメソフトを持参して...詳細
[17313574] 300型以上のモノに投影可能ですか?
 (プロジェクタ > BenQ > MW824ST)
2014/03/17 16:52:50(最終返信:2014/03/17 16:52:50)
[17313574]...仕様としては最大300型(610×460)3.6m距離が必要が可能となっていますが例えばその倍の600 型(1220×920)に8.2mの所から投影してピントは合うものなのでしょうか? 試した事のある方おりましたら情報宜しくお願い致します...詳細
[17228380] H6510BDとBenQ MH680のどちらがよいでしょうか?
 (プロジェクタ > Acer > H6510BD)
2014/02/23 18:55:15(最終返信:2014/02/27 09:22:03)
[17228380]...、騒音レベルが少し高い内蔵スピーカーのワット 数10W(H6510BDは2W)ランプの寿命が長い(最大約6500時間(スマートエコ))コンポーネント端子が無しという所でしょうか。 決定的な差がないの...詳細
[17210474] 150インチスクリーン
2014/02/19 09:08:53(最終返信:2014/02/21 12:08:41)
[17210474]...豪邸と称される大きなお家でないと大きな壁がない気がします。和室だと無理すれば何とか。約五メートルなら10畳以上くらいの部屋かなぁー。最大級でピッタリサイズが一番だと思います。 >画質等100インチサイズに投射するのと比べると落ちてしまうのでしょうか...詳細
[17168399] 購入を考えています。
2014/02/09 00:17:23(最終返信:2014/02/18 00:35:07)
[17168399]...なのですが、設置時高さ:最大1840mm(床面から)というのは1330mmのスクリーン底面を (底面から)と捉えて1330+1840を最大設置時の高さと考えるべき...or/ >設置時高さ:最大1840mm(床面から)というのは1330mmのスクリーン底面を >(底面から)と捉えて1330+1840を最大設置時の高さと考えるべき...色々探してこのプロジェクターに絞りましたが、ネットの情報で設置時高さ:最大1840mm(床面から) とありました。 我が家のリビングには内装業である父親が何処かの...詳細
[16988025] 初プロジェクターです
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HW50ES (B) [ブラック])
2013/12/23 00:13:27(最終返信:2014/02/09 00:19:13)
[16988025]...やはりスクリーンのしわはデカイほど目立ちますか、部屋が8畳でプロジェクターは視聴位置の丁度真後ろのメタルラックにおいているので視聴位置が最大三メートル弱ほどしか確保できないのでデカイスクリーンにできる方は羨ましいです。現在90インチほどのサイズで移していますが三メートルぐらいの視聴しています...詳細
[16925678] フォーカスについて
 (プロジェクタ > BenQ > MW523)
2013/12/07 09:42:07(最終返信:2013/12/10 08:23:16)
[16925678]...解像度などを含めてもう少し検討したいと思います。 ありがとうございました。 mabchemさん 明るめの部屋で見たいのなら最大輝度が極力明るい物の方がいいでしょうね。 H6510BDだとフルHDで3000ルーメン有ります。 ...詳細
[16763238] HDとフルHDで!
 (プロジェクタ)
2013/10/27 22:11:08(最終返信:2013/11/12 11:50:55)
[16763238]...いサイズに投影するのは非常に困難ということになります。斜めに投影して台形補正も可能ですが、補正幅は最大でプラスマイナス15度程度です。 やはりHC3800の欠点はこの打ち上げ角の大きさでしょうね。基...詳細
[16633272] 後継機種の情報はありますか?
 (プロジェクタ > JVC > DLA-X75R-B [ブラック])
2013/09/25 23:52:44(最終返信:2013/10/25 17:48:27)
[16633272]...前モデルで1000ESの80%程度?の精細感が、極限まで迫る? C動画解像度の向上  最大の弱点の動画解像度、特に弱点だったナナメ動画解像度が飛躍的にアップ。 黒性能は前モデル...いた黒を、さらに手の届かないはるか彼方まで引き離し、やや負けていた 精細感がほぼ近づき、最大の弱点の動画解像度を克服。ツイッターで麻○氏が感動? 500ESを予定の方、X700と... ありかもしれませんよ。 さらに詳しい内容 @クリアモーションドライブ  ビクター最大の弱点の動画解像度。3Dにも対応するようになりましたが、注目は2D。  extremel...詳細
[16482259] ピクチャーポジションでのシネスコ
 (プロジェクタ > SONY > VPL-VW95ES)
2013/08/18 11:52:05(最終返信:2013/09/29 16:10:13)
[16482259]...ビスタとスコープは横幅の違いだけになりますので ビスタよりスコープの方が迫力が有るようになります。 この機能を最大に生かすためにスコープ用のスクリーンにすると良いのですが、 この場合はWOWOWなどの字幕が画面内と画面外にある場合には不向きです...詳細
[16579578] EH-TW5200のスピーカーについて
2013/09/13 11:52:03(最終返信:2013/09/14 01:10:34)
[16579578]...因みにリモコンでメニューを押すと細かく設定出来る中に本体スピーカーボリューム調整もあります。 でもTW5200の本体サイズから考えたらボリューム最大でも音は割れず聞きやすい音でしたよ(・o・)ノ しかし聞きやすい=良い音では無いので気を付けて下さいね...詳細
[16570596] H6510BD設置の高さについて
2013/09/11 10:39:20(最終返信:2013/09/13 17:08:40)
[16570596]...スクリーンからの距離が2.6m の場合:145cm ○ スクリーンからの距離が2.5m の場合:140cm ※ともに最大ズーム <シミュレーター> ○ スクリーンからの距離が2.6m の場合:137cm  <参考URL>...やっと整理がついたところです。 しかしシミュレーターとマニュアル、どちらも正解ではなかったとは(^_^;) 最大ズームで2.5mで140cmだったということから、H1とH2の差(オフセット値)が18cmということがわかりました...詳細
[16205364] 消費電力は?
2013/06/02 04:44:44(最終返信:2013/07/31 19:18:12)
[16205364]... 計算したことはないですがH6510BDの場合、消費電力は290WでECOモードの場合、通常時より最大20%の消費電力を 削減すると言うことなので60インチ級のTV?位でしょうか? まあ通常の60イ...詳細
[16358079] 90インチで映す時の距離
 (プロジェクタ > BenQ > W1070)
2013/07/12 16:08:05(最終返信:2013/07/16 17:38:17)
[16358079]...どれくらいの距離(レンズからスクリーンまで)があればいけるでしょうか 最少で2278mmm、平均で2620o、最大で2962mmのようです。 マニュアルPDF16ページ参照。 http://www.projectorcentral...詳細
