最大 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12582751] 外付け化
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-240)
2011/01/30 17:37:37(最終返信:2011/03/20 14:27:05)
[12582751]...UJ-240搭載モバイルDVDがIO DATAにあってバスパワー可能になってたから USB2.0の最大電力が出せれば電力不足は起こらない可能性が充分考えられます。 結局、Owltechのスリムドライブケースを購入しました...詳細
[12495961] AVCREC再生機能について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/01/11 23:12:23(最終返信:2011/01/23 03:01:17)
[12495961]...したのですが、すんなり導入とはいきませんでした。 Panasonic DIGA BW780のHB(最大圧縮率)モードで録画した番組をDVD-R/BD-Rに焼いて本機で再生したところ、何故か映像表示がカクカクとしてます...詳細
[11053039] 高品質書き込みのための機能はありますか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS30)
2010/03/08 11:43:17(最終返信:2011/01/22 18:19:38)
[11053039]...必然的に選択します LGで書いてないのはそのようなものが無いからだとおもいますよ パイオニアの機能は最大4倍速で書き込みで高品質と記載されてますが 大概低速で書き込めば品質は上がります。 高速で書き込むと俗に言う生焼け状態になり後で読めなくなる可能性があります...詳細
[12178884] 使い心地
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHBS212)
2010/11/07 16:50:18(最終返信:2010/12/26 00:19:55)
[12178884]...ジュークボックスとして使用するのにリッピングする場合、速度制御を「最大」としないと 日が暮れるくらい遅くなります(その分静かですが)。 また、最大速度時の音に関しても203よりかは静か(ガタがきているから?)です。 最大速度時の音に関しては以下の順となります...詳細
[12119926] 接続後の表示について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-205BK バルク)
2010/10/26 22:53:59(最終返信:2010/11/03 20:56:06)
[12119926]...合っているでしょうか? どなたかアドバイスをお願いします。 PC4200 DDR2-SDRAM 1024MB (最大4GB) メモリスロット×4 (空き×2 これも可能性はありますねメモリー使用量の確認 ブルーレイ以外のDVDはどうですか...詳細
[12101452] 初歩的 質問ですいません。
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2010/10/23 08:50:02(最終返信:2010/10/24 01:43:56)
[12101452]...インターフェース接続はポピュラーなUSB2.0なので接続してデータ記録上の使用は問題ないと思います。 しかしこの機種の最大の特徴は「Blu-ray 3Dに準拠したブルーレイディスクの再生に対応」することです。 つまり簡単...詳細
[12069170] 早いのかな
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X1216U3)
2010/10/16 18:05:14(最終返信:2010/10/17 09:41:22)
[12069170]...Uのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら 次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが 早いって事になりますかね、 >今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら次...転送速度は気にする必要はありません。 データーであれば、ドライブの最大速度、ディスクの最大速度で書き込みできるのかもしれません。 パソコン地デジチューナーから...>今のSATAUのデータ転送速度は最大3Gbpsでしたら次世代USB3.0はデータ転送が最大5GbpsですからUSB3.0のほうが早いって事になりますかね、 先程も書きましたが、...詳細
[10929875] SW-5584の「謎」な仕様
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2010/02/12 20:58:57(最終返信:2010/09/20 01:12:11)
[10929875]...み値なんて最悪。 CFカード、SDカードの書き込み速度もな同じです。最大読み込み速度、最大書き込み速度を用いるなどメーカーの好き放題です。規格がそもそも統合され...足し、お詫び申し上げます。  【BRD-SP8 仕様】   最大再生速度(BD-R)      最大再生速度 8倍速   再生速度(BD-R) ...解出来ます。 しかし、問題は「読み込み」です。SW-5584は、BD-Rの読み込みは「最大8倍速」と謳っています。しかし、実際は「謎」な数値を示します。 Source Devi...詳細
[11868274] 書き込み速度が遅いです・・・
2010/09/06 10:03:51(最終返信:2010/09/12 20:40:37)
[11868274]...用してBD-Rに書き込みした場合 速度制御が効かないため速度指定しても常に最大速度で書き込まれることを BDR-S05J(ドライブ自体はBDR-205)にて確認しています。 この場合の最大速度とはディスクに表示してある4倍速とか6倍速ではなく...0の場合、もし書き込みできたとしても最大速に向かう途中の7倍速手前ぐらいで 転送速度の上限にぶつかり、5.5倍速程度まで下降しそのままの速度のまま書き込みが行われるため 純粋に最大6倍速指定された場合に比べて時間が掛かることになります...詳細
[11746941] BD-AVの再生がコマ落ちします
2010/08/11 09:53:58(最終返信:2010/08/25 19:17:02)
[11746941]..."グラフィックアクセラレーター:インテル HD グラフィックス(メインプロセッサーに内蔵)専用64MB(メインメモリーと共有 最大795MB)" が問題かもしれません。 このPCのインテルのGPUがどの程度の性能か知りませんが、...詳細
[11787932] 高品質書き込み機能・・・
2010/08/20 16:15:16(最終返信:2010/08/20 21:08:21)
[11787932]...BDR-205がこの価格は良いですね。ソフト付きで。 BDXLは発売したばかりなので、これからでしょうね・・・・・ BDXL最大4層=128ギガですが、TDKは既に8層200ギガを開発済みです。 更に驚きなのが、BDを既に大きく上回る次世代ディスクを開発済みだとのことです...詳細
[11644346] 書き込み時間が長すぎる
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI1216FBS-BK)
2010/07/18 15:23:56(最終返信:2010/07/18 16:33:04)
[11644346]...POWER2GOで2時間番組(14.3G)を TDKの1〜4倍速25Gのディスクに最大速度の10倍速で焼こうとしてるんですが、 残り時間が15時間30分になっています。 これは正常ではないとおもうんですが...詳細
[11285464] ブルーレイ再生できません
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2010/04/27 00:11:15(最終返信:2010/07/17 18:37:39)
[11285464]...DC5V300mAのACアダプターだと、取れる電力はバスパワー1本分より低いです。 USBバスパワー1本で最大500mAまで取れるはずなので、2本繋げば最大1Aです。 それでも足りないということなので、DC5V1Aより上でないとダメということです...詳細
[11479749] なぜなんでしょうか?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/06/11 02:05:05(最終返信:2010/06/11 21:02:58)
[11479749]...には対応していないと思います。 4倍速メディアに書き込む場合は、書込みソフトの速度設定を最大ではなく4倍速以下に設定すればいいと思います。 ※製品ページより ==========...は、安価な低倍速メディアの高速書き込みに対応し、推奨メディアでの6倍速(1層/2層)への最大8倍速書き込みを実現※。 ※8倍速書き込み可能なBD-Rメディア ■6倍速メディア 1...TDK ============================== 書き込み速度を『最大』から2倍速にして書き込んだところ 正常に書き込む事ができました。 誠にありがとうござい...詳細
[11266537] BluーRayソフトだけが見れません
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHOS104 BOX)
2010/04/22 15:10:16(最終返信:2010/05/30 12:46:05)
[11266537]...CPU(再生支援機能(DxVA)) : ハードウェアデコーダは検出されませんでした。 不明 その他情報 ↓余裕です。最大1.7Gまで。 >> グラフィックカードビデオメモリ : 1024 MB ↓その他ぜんぜん問題なし...詳細
[11194426] 内蔵ドライブを外付け仕様にするには?
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2010/04/06 02:28:18(最終返信:2010/04/08 22:21:45)
[11194426]...E7500 (2.93GHz) →E8400へ メインメモリ デュアルチャネル  4GB PC2-6400(最大4GB)※3GBまで認識 チップセット インテル® G31 Express チップセット...詳細
[11017935] ドライブ提供元で販売されないのですかね
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H1216FBS-BK)
2010/03/01 20:00:11(最終返信:2010/03/24 09:45:13)
[11017935]...情報お持ちの方いましたら、よろしくお願いいたします。 >推奨メディアでの6倍速メディア(1層/2層)への最大12倍速書き込みが可能です。 なだけではありませんか? ドライブが同じならハード的な性能は同じはず...詳細
[10960980] AVCREC
2010/02/18 17:39:28(最終返信:2010/02/19 08:35:07)
[10960980]...アンプ側が出来ないみたいです。パソコンですから仕方ないですね、 有難うございました。 有難うございます spは最大7.1対応 小型スピーカーをリサイクル店で寄せ集め、フロントSPはバブル時代の製品、大きさの割りには重いですよ...詳細
[10536301] 書き込んでも見れない
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/11/26 17:35:37(最終返信:2009/11/26 22:46:48)
[10536301]...(安いので) 私の環境(OS-XP,CPU-E8500,メモリ-3GB(4GB))で50GB程の書き込みで最大2時間(通常1.5時間)程度だったと思います。現在はOSをWin7 64bitへ替えXPのときより安定して書き込みが出来る様になり...詳細
[10516244] BR-PI816FBS-BKの新型?
2009/11/22 21:00:24(最終返信:2009/11/22 21:27:05)
[10516244]...スピードは上がっていると思いますが、その他、静かだとか良い点はあるのでしょうか? 同じパイオニアドライブですね。 最大速度が上がった程度でしょう。当然、高速になればなるほどうるさくなります。 最近の光学ドライブには、進化の余地はほとんど残っていません...詳細
