最大 (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 140件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10329382] 音に関して
 (ブルーレイドライブ > LITEON > iHES208)
2009/10/18 16:53:29(最終返信:2009/11/12 23:45:52)
[10329382]...私はメインも静音に拘って作ったりしてるのでノイズには一応うるさい方だと思いますが うるさいってのはインストールとかの最大回転の騒音がパイオニアの静音ドライブとは 明らかに違う音って位で試しにBDをちょっと再生してみましたが...メーカーによっては、回転数を下げるとBDが再生ができなくなる ドライブもあるので、気になっています。 最大回転時は、爆音でも問題無いんですけど、、、。 特に初期のブルーレイディスクだと高回転になるので、...詳細
[10321655] スペック表示について
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S05J-BK)
2009/10/17 08:16:58(最終返信:2009/10/17 13:11:19)
[10321655]...SONY製の6倍速BD-Rディスクで記録可能です。 その他主な 6倍速BD-Rディスクに対しては、最大10倍速で書き込みができます。 >*5 BD-R DLの12倍速書き込みは、Panasonic製6倍速BD-Rディスク(二層)で記録可能です...詳細
[9990432] どうやって換装するのですか?
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/08/12 23:56:21(最終返信:2009/08/18 10:41:47)
[9990432]...これがDMAといってるモノです。 対応モードで速度はかわりますが、最大133MB/sまであります。 ですが、これが対応しないとPIO転送モードと言われるモノとなり、最大16MB/s程度しか出なくなります。 DVDドライブなどですと...詳細
[9558177] この製品を外付けにしてノートPCに接続したいのですが・・・
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/05/17 16:02:28(最終返信:2009/06/27 01:12:38)
[9558177]...潟^イムリー:UD-ACDC100   NSと言った製品【1,500円程度】)  を使用する方法です。但し,この手の製品は12Vの最大出力が2A程度です。このドライブ  は12V定格が3Aのため,確実に駆動するためには,3A程度の製品探す必要がありが・・・...かなりの確率で認識出来ている様ですので、まずはそれを購入する方向で検討していきたいと思います。 12vの最大出力が3A以上のケーブルだと駆動するという事なので、時間のある時に色々調てみる事にします。 それからMASA_Nさん...詳細
[9541114] DVD−Rのリードライト速度について
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/05/14 09:55:43(最終返信:2009/06/15 00:41:29)
[9541114]...以前DVR-SN18GLVを使用していたときは、DVD-R(1層16倍速対応メディア)への リード速度は最大で14倍程度で、ライト速度も最大16倍ほど出ていました。 もちろん遅いときも有りますが8倍は出ていました。 (最初...(最初は2倍程度でだんだん速度が上がり最後は上記の速度になります) ところが、BRD-SH8Bは最大でも6倍程度にしかなりません。 同様の条件で外付けUSB接続のDVR-UN16Aを使用してみましたが、 ...詳細
[9396930] AVCRECの編集機能について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/04/15 10:02:49(最終返信:2009/05/16 09:34:52)
[9396930]...のサイトからアップデートプログラムをダウンロード、208MB! Power Producerを起動すると、ウィンドウ右上端のウィンドウ最大化 ボタンは無効化されており、ディスプレイ全面に拡げることは不可能 で、映像部分はカーナビ程度の小画面...詳細
[9175423] 書き込みに時間がかかる
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8)
2009/03/01 17:16:02(最終返信:2009/03/01 18:29:43)
[9175423]...書き込みには非常に時間がかかってしまいます。 書き込みソフトはロキシオクリエイターエルジェーです。 書き込み時、「ターゲットの最大書き込み速度:32.0×」と表示され、その下に「現在の書き込み速度:計算中...」と表示されたまま...詳細
[9072287] BDの再生に最低限必要な性能とは?
2009/02/10 21:45:22(最終返信:2009/02/24 19:06:27)
[9072287]...今後交換しようとしているパソコンのCPUがCoro2DuoT5500@1.66GHzで VRAMが225MBぐらいが最大なのですが BDの再生は可能でしょうか? 問題はグラフィックチップ。 支援機能があるチップなら希望はあるが…...詳細
[8751749] 2倍速しか出ない・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-H816SU2)
2008/12/08 08:11:10(最終返信:2009/01/09 01:07:27)
[8751749]...ふざけているのか? 問い合わせして13日。結果はアウト。 「私の環境では 書き込み速度:2x[最大速度]となっています。  問題ないなら当然4倍速、弊社が記載していることが確かなら 8倍速となっているはずです...詳細
[8871889] グラフィック・アクセラレーターについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/01/01 22:26:58(最終返信:2009/01/03 10:43:33)
[8871889]...MOBILITY™ RADEON® X1600 PCI-Express接続でビデオメモリが256MB(最大512MB HyperMemory™ ) ですが、購入を考えています、対応になっているのでしょうか...詳細
[8470627] eSATA
2008/10/08 00:59:41(最終返信:2008/12/29 16:03:58)
[8470627]...BD(1層)6倍速書込みを実現。 とあるのはご覧になりましたか? このあとの図では最大6.5倍となっていますが。 内蔵されているドライブは最大8倍速のドライブで、eSATA接続ならこの速度が出るわけですから、USBだと高速化しても6...メディアや記録容量によって頭打ちになるかどうかが異なるので、一概には言えませんね。 要はUSB2.0の最大480Mbpsという速度で頭打ちになるかどうかが問題で、以下のような場合は差が付かないと思われます...詳細
[8792219] アップデートかけると大変な事に・・
2008/12/16 11:05:35(最終返信:2008/12/16 11:05:35)
[8792219]...バンドルされているPowerDVD BD Editionのアップデートは要注意です。 このソフトの最大の売りであるアップスケーリング機能が、アップデート することにより、機能が無くなってしまいます。 ...詳細
[8765622] BR-816FBS-BK と BR-H816FBS-BK
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2008/12/11 02:06:43(最終返信:2008/12/16 00:12:20)
[8765622]...BRD-P8シリーズ の違いにも似てますね。 2倍速、4倍速、6倍速対応RD-R(1層)メディアに最大8倍速での書き込みが可能 っていうことですか?? 採用ドライブが違うみたいですよ。HはLG、無印はパナ...詳細
[8700893] キャリブレーションエラー発生
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2008/11/28 00:08:26(最終返信:2008/12/01 12:00:30)
[8700893]...ちなみにB’zではATAPIエラーと出ます。 この作業でおかしかったのは書き込みドライブをこれに選択すると CDが最大16倍でしか焼けないという状況になってしまいます。 (それでもエラーなので焼けない状況) またこのすぐ後同じドライブでDVDを焼いてみましたが...詳細
[8338118] 8倍速?
2008/09/12 17:15:00(最終返信:2008/10/04 23:48:07)
[8338118]...今BDドライブをどれにしようか迷っているものです。 おそらく7.7GBというのが問題なのではないでしょうか? たとえばDVDの書き込みが最大16倍だとします、その場合16倍に達するのは 最後のほうだけで最初は機器にもよりますが約6倍速からスタートします(4...詳細
[8350410] USB2.0 VS eSATA
 (ブルーレイドライブ)
2008/09/14 21:44:29(最終返信:2008/09/15 22:30:37)
[8350410]...広く普及するのは難しいと思います。 丸囲み数字は機種依存文字です。 1,USB2.0の実質的最大転送速度は30-35MB/sです。 eSATAの実質的最大転送速度は不明ですが最低でも150MB/sは出ると思われます。 Blu-ray...詳細
[8292815] 店頭のデモ画面は超きれいでしたが‥‥。
 (ブルーレイドライブ)
2008/09/03 00:04:39(最終返信:2008/09/04 14:30:15)
[8292815]...友人からPS3でもきれいだと聞きましたが、これまで見る機会がありませんでした。 ところでBDのポテンシャルを最大限引き出せるBTOパソコンのCPUとマザーボード、グラホの製品レベルを知りたいのですが?たとえば、C2D8500−ASUS...詳細
[8209415] アップスケーリングは、どんな感じ?
2008/08/15 10:30:19(最終返信:2008/08/15 11:50:35)
[8209415]...WinDVD9のアップスケーリングも試したことあるけどキレイにはなったよ カクカクしてるのが消えた 24インチで最大化すると目立ってたんですよねアレ・・w こんにちは 私も、PowerDVD7は持っていすがこのドライブに付属している物と搭載機能が違うような気がします...詳細
[7631920] ZOA秋葉原店 31,500円 悪戦苦闘開始です
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH6B)
2008/04/05 08:11:44(最終返信:2008/04/19 19:53:27)
[7631920]...1080, 29.97 fps (BDAV-NTSC), 16:9 ビデオデータレート: 可変 (最大 35000 kbps) オーディオビットレート: 160 kbps MPEGオーディオレイヤー...詳細
[7179694] 書き込めません
2007/12/29 23:11:54(最終返信:2008/02/29 21:27:31)
[7179694]...るわけですよ。このドライブの消費電力は5V;1.9A/12V;3Aと現時点では光学ドライブの中では最大だと思われます。使用電源の容量が書かれていないので何とも言えませんが、そういうことも原因の一つではないでしょうか...詳細
