最大 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2269件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[23314008] イヤホンが鳴らし切れているかの確認方をご教示お願い致します
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/03/30 22:13:07(最終返信:2020/03/31 14:45:25)
[23314008]...れば良いでしょうか? ◽DAPのスペックは以下になります。 へッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) ステレオミニジャック:50mW+50mW (ハイゲイ...分な立上りの鋭さが有るならゲインによる変化はほぼ無いでしょう。 SONYのDAPの実用最大出力と言う表記は、大変曖昧な表現となっておりTHD+Nとか歪率とかの肝心な部分を抜かした...ク精度に於いても、しっかり明記されています。 同じミドルクラスのZX100と比較しても最大出力は殆ど変わっていない感じですね。店頭で比較試聴しても… 解像度、S/N比は、良くなっ...詳細
[23196801] ダウンコンバートしてしまいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/01/28 21:19:32(最終返信:2020/03/15 21:18:35)
[23196801]...Music Player (ARMv7+NEON) を入れて試行錯誤中ですが、 以下の設定にすることで最大32bit/768kHzで再生できることを確認しました。 Neutronの設定>オーディオハードウェア>一般的なドライバーをオン...詳細
[23279317] こんな使い方でもいいでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/03/11 23:46:10(最終返信:2020/03/14 08:31:49)
[23279317]...現在かなり前の型(NW623)を使ってます。そろそろ買い替えを考えています。候補はA105かZX500で悩んでます。 いい音で聞くというのが最大目的ですがこの際なので500枚ほどあるCDを断捨離するため全部移しちゃおうかと考えてます。 そうなると当然64GBのものですね...詳細
[23178232] カーオーディオで聞くとしたら
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/01/19 13:28:03(最終返信:2020/03/02 16:02:59)
[23178232]...カーオーディオがUSBメモリやSDカードに対応しているなら、 それらに音楽ファイルを入れて聴くことも可能です。 注意点は、それらの対応最大容量、音楽ファイルの対応形式(MP3等)、 ビットレート等。 ハイレゾ等の高音質で聴きたい場合は、対応ファイル形式も重要です...Sシリーズの16GBで良いでしょう!カーオーディオのAUXに繋ぎ、ウォークマンは内蔵のイコライザー、エフェクトを全てオフ、ボリューム最大で出力すれば良い。これでライン出力と同じ素の音がカーオーディオへ出力される♪ 音の調整はカーオーディオ側のイコライザーやエフェクトでヤる...詳細
[23254992] Bluetooth接続について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern SA700 [128GB])
2020/02/27 13:17:53(最終返信:2020/02/28 07:49:23)
[23254992]...ます。 通常アンプは最大ボリュームで使うと音割れするので、AK機のBluetoothで音を飛ばす方をボリューム120から130、若しくは最大にして受け手の方のアン...若しくは最大にして受け手の方のアンプボリューム(Bluetoothヘッドホン)は最大で使わないようにすると多少改善させると思います。 Bluetoothは、LDACのよう...。送出側がiOSやバージョンの高いAndroidだとBluetooth接続時に本体動作の最大ボリュームでヘッドホンに繋ぎ、そのままBluetooth接続を切って繋ぎ変えると他機器で...詳細
[23245055] SE846とはインピーダンスの関係で相性が悪い?
2020/02/22 10:41:39(最終返信:2020/02/22 17:41:52)
[23245055]...>ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) という表記から出力インピーダンスが16Ωかと思ったのですが、これはまた全然違うものなのでしょうか。 書いてある様に、ヘッドホン実用最大出力です。ヘッドホン...にありがとうございます。 貼って頂いたURLのスペック表に記載されている ヘッドホン実用最大出力(JEITA 16Ω/mW) という表記から出力インピーダンスが16Ωかと思ったので...ヘッドホン実用最大出力には数字も表記されていると思いますが、出力(そのDAPのパワー)に関する表記です。 ...詳細
[23167083] 光デジタル出力の違いについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP2000 [512GB])
2020/01/14 02:03:55(最終返信:2020/01/29 23:05:10)
[23167083]...3m買い替えようと思うのですが、お手持ちのSDP2000は、光デジタル出力はメーカーホームページ記載の様に最大96/24迄なんでしょうか? https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SDP2000_1...詳細
[23129412] 購入後のエイジングに関して質問です。
2019/12/26 07:10:30(最終返信:2020/01/03 02:09:03)
[23129412]...音抜けが当初より良くなる印象は有りますが60時間程度のバーンイン、エイジングで後は普通に聴けば宜しいかと思いますよ。 バーンイン、エイジングによる音の変化が最大で200時間程度と言う意味合いだと思います。 慣らし運転による… 因みにZXシリーズは、ZX1、ZX2...詳細
[23129080] 搭載チップはどれでしょう?
2019/12/25 22:51:30(最終返信:2019/12/30 17:28:53)
[23129080]...高音域再生におけるノイズ除去性能を高めたフルデジタルアンプ「S-Master HX」を搭載。ヘッドホン出力(実用最大出力)は35mW+35mW(16Ω)。小音量から大音量までディテールを維持した高音質を実現し、迫力ある低音のエネルギー感やスピード感とともに...詳細
[22997476] 次世代機について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2019/10/19 23:19:54(最終返信:2019/12/29 18:53:12)
[22997476]...かかるお金はそれで終わりですがストリーミングの場合聴き続ける限り永遠に一曲に対してお金を払うことになる。 最大のデメリット。 音楽は鑑賞や聴くから、スマホのスピーカーからの垂れ流しが聞こえてくる、に変わりました...詳細
[23125324] AirPodspro
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/12/23 23:04:19(最終返信:2019/12/24 23:42:48)
[23125324]...改善方法教えてください。 上手く行くかどうか分かりませんが、音楽を再生しなくても良いですからiPhoneで最大音量にしてペアリングを切ってからDX160に繋ぎ直してみてはどうでしょう。 >sumi_hobbyさん...詳細
[22923239] 一部の曲しか認識されない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3)
2019/09/15 11:15:20(最終返信:2019/12/24 12:35:00)
[22923239]...うようです(このメッセージは表示された後、すぐに消えてしまいます)。 もしかして、HibyOS上の最大認識可能曲数は、『2000』なのでしょうか? 尚、過去ログを参照し、以下の対策を取りましたが、状況は変わりません...認識可能曲数の上限が設定されているのでしょうか? 仕様書には、曲数の上限値など明記されていないはずです。また、本機種は最大2TBのマイクロSDカードに対応しているという売り文句で販売されています。とにかく大容量でアルバム...詳細
[23112862] ケースと音質に関して
2019/12/17 18:07:51(最終返信:2019/12/20 23:48:44)
[23112862]...機能退化を除けば音質そのものは概ね満足できる出来かと思います。 あとは内部回路は改善されていますが、最大出力自体はZX300時代から変わっていないので、 平面駆動形のヘッドホンや高インピーダンスのイヤホンを駆動したい場合は...詳細
[23093286] マイクロSDカードの最大容量
2019/12/07 18:27:49(最終返信:2019/12/13 08:54:43)
[23093286]...本機に使えるマイクロSDカードの最大容量をお教え下さい。 仕様やFAQから見つけられません。 宜しくお願いいたします。 >...大変良かったと聞いているので残念ですが。 >あさとちんさん ありがとうございます。規格は最大2Tですか。 出回り始めた1Tがつかえるかどうかわかると 嬉しいのですが。手持ちの音楽フ... >☆ゆっきんぐ☆さん ありがとうございます。 ソニー以外のマイクロSDカード迄含んで 最大どの容量迄使えるか、是非ソニーが 発表して欲しいと思っています。 >ぽちさんさん こんに...詳細
[23094630] NW-WM1Aと迷っています...
2019/12/08 12:16:04(最終返信:2019/12/08 14:12:03)
[23094630]...近い音質と言う評判が多い様に思います。 mora qualitasは、ZX507等で対応されらば最大96/24 のハイレゾストリーミング再生が可能になると思います。それとFLACなどのロスレスストリーミング再生と...詳細
[23082464] クラシック音楽を聴くためのMP3プレーヤーの購入を検討中
2019/12/02 10:43:25(最終返信:2019/12/08 10:21:23)
[23082464]...スペックだけの比較で有れば、仕様を見て参考にしますが、各メーカーで書き方も違うし、SONYとかは実用最大出力なんて大雑把で明確な表現を避けて表記しているメーカーも有るので、仕様、スペックは参考程度で実際...詳細
[23058577] DSEE-HXについて
2019/11/20 10:23:33(最終返信:2019/11/28 13:10:10)
[23058577]...Dは、A100 単体→イアホンとかでは、メーカーホームページ記載の通り、フォンアウトでは最大48/16にダウンコンバートされるそうです。 Amazon music HD(ロスレス...ハイレゾ使用のスマホですが、AmazonMusicアプリがAAudioに対応しておらず、最大24/48までとなっているようですがいい音を出しています。 よって現在はNW-A105も...シリーズで確認された方がいらっしゃいますが、メーカーホームページ記載通りフォンアウトでは最大48/16のようですよ。よく勘違いしてZX507のスレでもスレ主さんと同様の書き込みをさ...詳細
[23070111] AACに対応
2019/11/26 00:27:57(最終返信:2019/11/26 15:31:20)
[23070111]...この中でも送信側の電力の強さはファクターが大きものと思いますが、技適を調べるとWalkman A100シリーズは最大出力がF1D 2402〜2480MHZ(2000kHz間隔40波) 5.837mWであるのに対してiPhone11は10mWと2倍程度大きいです...詳細
[23054915] リモコン
2019/11/18 15:14:53(最終返信:2019/11/23 18:31:43)
[23054915]...dp-x1で使用していました)使用する気まんまんでしたのでとても残念でした。 私もリモコンが使えない事が現状最大の不満です。bluetoothイヤホンではリモコン操作が出来るので使えそうな物ですが。...詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591]...にハイレゾ音源を最大 約96/24で飛ばせる技術です。 なので、最大で約96/24なので、192/24のハイレゾ音源の場合→最大値の約96/24...LDACの技術です。 よって、192/24のハイレゾ音源の場合、現状のLDACで飛ばせる最大値の約96/24に192/24のハイレゾ音源でもダウンコンバートされBluetoothで...担当者にLDACとは、どんなものか直接お聞きしています。 LDACとは、ハイレゾ音源を最大値約96/24でBluetoothで飛ばせる技術で有り、原音で飛ばせる技術では有りません...詳細
