最大 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2269件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21565493] 音小さくないですか?ホワイトノイズ気になりませんか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > BRAGI > The Dash Pro)
2018/02/03 09:03:03(最終返信:2018/08/08 23:45:37)
[21565493]...AAC対応に惹かれて買ったBE FREE8ではノイズで使用を断念していますが本品は快適です。 海外でも最大音量が小さいという声は多かったのですが、BOS 3.2のアップデートで改善されました。聴覚を分析して結果をイヤホンに記録し...詳細
[22000798] 会員特価 サマーセール2nd
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X7 Mark II with AM3A FIO-X7MK2 [64GB])
2018/07/31 22:20:59(最終返信:2018/07/31 22:20:59)
[22000798]...【その他・コメント】 限定 2台 DACチップ ES9028PRO搭載 DSD11.2MHzまでネイティブ再生 最大PCM 384/32まで 重量 約212g...詳細
[21951929] Bluetoothスピーカー接続時の音量が小さい
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M2s)
2018/07/09 16:05:54(最終返信:2018/07/11 08:21:01)
[21951929]...P2に接続したところ、最大ボリューム100にしても 音量が小さいです。ボリュームの数値を上げるに連れて音量は大きくはなって行きますが、 最大でも普段以下の音量です...AndroidスマホをP2に繋げた時は、ボリューム最大にはとてもできないくらい大きい音量になります。 解決策ご存知の方、何卒ご教示お願いします...行してみて下さい。まず、AndroidスマホからB&O PLAY Beoplay P2に最大音量で繋ぎます。この時に音を出す必要は無くてBluetoothが繋がっていれば良いです。...詳細
[21886775] 購入検討中
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A47 [64GB])
2018/06/10 18:39:06(最終返信:2018/07/07 21:19:33)
[21886775]...pdf_ma=76&pdf_Spec047=1&pdf_so=p1 Walkman A40シリーズもA30シリーズもマイクロSD現行で最大容量の400GBに対応していますから容量を食うフォーマットでも割と安心して使用する事も出来るでしょう...詳細
[21877827] AirMac時のノイズ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/06/06 20:45:20(最終返信:2018/06/27 18:23:53)
[21877827]...AirPlayでituensからの再生を試してみました。聞ける限りの音量ではビーという音は私の環境では確認できませんでした。また、再生をポーズにして、最大まで音量を上げても雑音は殆ど聞き取れません。 ただし、通常のwifi接続でしか試していませんので、HotPointモードでどうなるかはわかりません...詳細
[21924664] 会員特価 ポタ研セール
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN AK-KANN-64GB [64GB])
2018/06/27 06:35:49(最終返信:2018/06/27 06:35:49)
[21924664]...5mm4極バランス出力可 アンプ強化モデル DSD 11.2MHzまでネイティヴ再生可 USB DACとしても、最大PCM384/32、DSD5.6MHzまで対応。...詳細
[21795194] 現行モデルと発売予定モデルで迷っています
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2018/05/02 22:34:37(最終返信:2018/06/24 02:21:53)
[21795194]...https://www.apple.com/jp/ipod-touch/specs/ >音楽再生時間:最大40時間 >ビデオ再生時間:最大8時間...25を使っているのですがiPodを購入しない方が良いなどなどの意見がございましたらお聞かせください。 単体ハイレゾ再生が出来ない、容量が最大で、128GBで容量を増やせない、バランス駆動が出来ない等を納得出来ているので有れば、iPod touchで宜しいかと思いますよ...詳細
[21874108] 付属ミュージックプレーヤーソフトのバグ
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > XDP-300R [32GB])
2018/06/04 23:20:21(最終返信:2018/06/06 18:43:00)
[21874108]...のアップデートで治るかと思っていたのですがどうも治らないようなので投稿しました バッファ設定の方は最大の320に設定していますが変わらないようです...詳細
[21854259] 質問です。音質は如何ほど?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > トランセンド > T.sonic MP330 TS8GMP330 [8GB])
2018/05/27 08:55:06(最終返信:2018/05/28 00:21:27)
[21854259]...AGCの効きのどれをとっても2ランクは性能が落ちますね。 ノーブランドPCさんが想定されている使い方を会議録音などの割と不特定な音源だとすると最大で5m位は離れる可能性がありますからそう言う用途には不向きでボイスレコーディングと言ってもおまけの域は出ていなく口述メモ録程度の録音性能しか無いと思います...詳細
[21843430] NW-ZX300とNW-WM1A悩んでおります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/05/22 17:00:39(最終返信:2018/05/23 01:52:45)
[21843430]...平面駆動式のOPPO PMー3は、160mW+160mW(32Ω)位のポタアンを間にかまさないとポテンシャルを最大限辺りまで発揮するのは難しいと思うので、PMー3は分けて考えた方が宜しいかと思います。 特定のイアホン使用(仮にUM...詳細
[21820510] 購入を検討しています。
2018/05/13 08:33:07(最終返信:2018/05/13 20:25:26)
[21820510]...ちろん、実際の音質に差はある)を軽量・コンパクトに小型化して、より下の価格帯で買えるようにしたのが最大の特徴なので、アンバランスの性能にはあまり期待しない方がいいです。バランスがメインで、アンバランスはおまけ程度といった感じです...詳細
[21813536] Astell&Kernポータブルプレーヤー『SE100』『SR15』を発表
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2018/05/10 11:53:24(最終返信:2018/05/13 19:57:43)
[21813536]...プロフェッショナル・グレードの8ch DAC「ES9038PRO」を搭載したポータブルプレーヤーで、最大384kHz/32bitまでのPCM再生、またQuad DSDのネイティブ再生が可能。ディスプレイは5インチタッチスクリーンを採用し...ブルプレーヤー。スタンダードラインながら、過去のフラッグシップ機の性能・機能をするという。PCMは最大192kHz/24bitまで、単一定格のDSDはネイティブ再生が可能。外観はAK70シリーズと似ているとのことで...詳細
[21803055] DAP DDC通しでDACと接続
2018/05/06 01:02:28(最終返信:2018/05/09 12:41:06)
[21803055]...SPDIF伝送上のケアを程す事が可能でございます。 一昔前の同種製品ですとちょっと考えられないパッケージである点が最大の特色でございます。 ------------- ※一昔前のものを例にしますと、Sonic FrontierのUltra...詳細
[21790295] 購入を検討しています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/04/30 22:02:06(最終返信:2018/05/01 20:26:24)
[21790295]...ハイレゾウォークマンのエントリーモデル同士では、そんなに大差は有りませんよ。 A40シリーズも、歪率を抜かして実用最大出力などと曖昧な表現で誤魔化しているので、出力もメーカーが歪率を抜かして、適当にパワーが上がったの如くイメージUPしているに過ぎない感じですけどね...詳細
[21728684] NW-ZX300とAstell&Kern AK70 MKIIで迷っています。
2018/04/05 01:38:52(最終返信:2018/04/29 16:53:33)
[21728684]...ユーザーとしては辛いところですね。 蛇足ですが、NW-A25よりもNW-A45の方がヘッドホン実用最大出力が上との事なのですが最大出力が上だと今までのような薄い感じの音が改善するのでしょうか? ー香ーさん 25mWさですから結構違いますね...詳細
[21292899] 曲順がアルファベット順に。プレイリストに追加出来ない物がある
2017/10/20 14:46:28(最終返信:2018/04/14 15:34:52)
[21292899]...x-アプリユーザーとしては、慣れている分馴染みやすいだろうとの期待さえありましたが、現実にはx-アプリユーザーこそが最大の不利益を被っている心証です。   この仕様が意図的だとしたら悪意すら感じさせますが、MCの初回起動時にx-アプリのデータを取り込むか訊いてくること...詳細
[21670367] 音質について
2018/03/12 19:08:53(最終返信:2018/03/13 20:53:08)
[21670367]...PM-3はいかがでしょう。ほぼ中古での入手になりそうですが純正の4.4mmバランスケーブルもあります。合わせて最大70,000円程度と思われます。 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1038651...詳細
[21672152] 春休み直前セール 会員限定特価
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > The BIT > audio-opus Opus#1S HA-520-32G [32GB])
2018/03/13 12:24:27(最終返信:2018/03/13 12:24:27)
[21672152]...シーラスロジック CS43198 (デュアルDAC) マイクロSDカード対応(デュアルSDスロット)で最大544GBの大容量 光、USBデジタル出力可 2.5mm4極バランス出力...詳細
[21623697] 設定モード
2018/02/23 11:41:15(最終返信:2018/02/24 15:33:09)
[21623697]...録音、省エネ、画面、最大音,日付、言語、プレーヤ―情報などの項目は出るのですがイコライザーやリピート、再生速度などの表示が出ません?マニュアルを読んでも分かりません。 バージョンは3.34cとなっておりますが何か操作方法が間違っているのでしょうか...詳細
[21590455] ポタアンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/02/11 20:29:50(最終返信:2018/02/11 21:57:14)
[21590455]...DACと内蔵アンプの最大出力の固定)以前、販売代理のオヤイデに確認済み。 まぁ、DAPのLINEアウトはDAPのアンプも通す、なんちゃってLINEアウトが殆どかな。 なのでフォンアウトを最大出力で固定出力するタイプなので...詳細
