最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2294件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[23630012] 5年ぶりに組むので、ご意見をください。
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/08/29 22:01:53(最終返信:2020/09/07 11:16:58)
[23630012] ...これはOCしない条件ですのでOCすれば高発熱、高消費電力ではあります。 OCするなら1000Wで間違いないですが、OCしないなら最大でも850Wもあれば足ります。 ちなみに自分の電源は1000Wを使ってますが、これはCFXをやってた時の名残です... 詳細
[23612238] 10900kのOC、仕様について質問があります
 (CPU > インテル > Core i9 10900K BOX)
2020/08/21 02:53:16(最終返信:2020/08/30 21:25:53)
[23612238] ...8100で説明すると、 このCPUはT.B(ターボブースト)がないので、ベースクロック=最大周波数です。 負荷時でも4コアすべて3.6GHz動作します。(T.B の無い昔のCPUは...ムレート高いのですが…いったいなぜですか? 10900はベースが2.8GHzでT.B 最大5.2GHz 10900Kは     3.7GHz→ 5.3GHzです 10900Kは...す) 因みに当方は10900Kを全コア5.0GHz固定にして使っています。 このほうが最大のクロックは落ちますが、逆に全コア動作のクロックを僅かに100MHzアップで、スコアも落... 詳細
[23578191] 新規組立時の動作確認手順
 (CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/08/04 09:50:06(最終返信:2020/08/27 11:45:07)
[23578191] ...が高すぎるのなら、クーラーが安物か、クーラーの取り付けミスが考えられます。 2分も回せば最大温度になりますので、その辺で確認を。 >ベンチマークの目的は温度確認でしょうか? CP...をかけて温度が規定内か。メモリを目一杯使用して正常に動作するか。電源ユニットがそのPCの最大負荷に長時間きちんと耐えられるか。 FFベンチを一緒にかけるのも、「ストレステスト」の範...サイズが実際の製品仕様と異なっています。 ↓ GIGABYTEのユーティリティソフトでは最大帯域幅が実際の製品仕様と異なっています。 GIGABYTEのユーティリティは使わないので... 詳細
[23478263] 4.725GHz で CINEBENCH R20 シングル 550 pts 超え
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/19 09:35:07(最終返信:2020/08/27 10:55:16)
[23478263] ...com/bbs/K0001274308/SortID=23577372/ImageID=3426413/ ラジエータ廻りのファンは最大1100rpm台に制御。 天井とリアファンはケースのMiddleモード(Duty75%) グリスはTF8が切れたのでSilverArrow...R20は10300ptsクリアをターゲットとしてみました。 クーラーはCelsius S36 ラジエータ廻りのファンは最大1100rpm台に制御。 天井とリアファンはケースのMiddleモード(Duty75%) グリス TF4... 詳細
[23620585] 消費電力と電気代についての質問です
2020/08/24 23:52:37(最終返信:2020/08/25 19:35:50)
[23620585] ...3700Xのアイドル時の消費電力はほぼ同じと考えても良いのではないでしょうか。 私の返答はごく単純に最大消費時(実はそれも少し違う表記)のワット数の差異を計算しただけなので、念のため。 というよりそんな差を気にしますか...実はアイドル時はコア本体よりもcIODの方が電力を食ってます。これはどのZEN2も同じ仕様なので変わらないです。 cIODが電力を食ってる最大の理由はPCI-E 4.0に対応したことが理由です。これはcIODとほぼ同じ構造のX570のTDPが15W前後であることを見れば分かります... 詳細
[23575230] 初自作PC!構成の改善点を教えてください
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/08/02 20:32:53(最終返信:2020/08/21 23:51:19)
[23575230] ...ケースの初期不良がなければいいけど(結構あるらしいので)。 節約なら3600は意味がないので3500で。 解像度最大は8Kなので、そのGBでは到底無理な気がするけど、本当に51万円のディスプレイ買うんですか? フレームレート出したいなら... 詳細
[23598397] 高負荷時は80℃超え
2020/08/14 00:29:46(最終返信:2020/08/20 17:15:24)
[23598397] ...30℃) 結果最大86℃・・・なんですが、実は夏場はVDDCR CPU電圧に-0.075Vのオフセット設定をして使用しています。 その場合は最大81℃と低くは無...と ベンチ回すと 80℃近く行きます。 でもって CINE15で2000出ないスコア。 最大クロック下げて、電圧下げて CINE15で 2000以上出るようになって 温度は65程度...ロック 定電圧化での CINE20を。 室温 34℃ MAXクロック 3895MHz 最大電力 81W MAX温度 65℃。 まぁ スコアはダウンクロックしてるんで 4600台。... 詳細
[23602001] ターボブーストについて
 (CPU > インテル > Core i3 9100F BOX)
2020/08/15 18:19:25(最終返信:2020/08/15 19:59:58)
[23602001] ...このcpuのターボブーストをして最大まで性能を最大まで出したいと考えているのですが、方法がわかりません やり方がわかる方がいましたら教えてくださるとありがたいです よろしくお願いいたいたします どうしようもできません...どうしようもできません。 1コア最大クロック4.2GHz 4コア時で3.9GHzかな、それは動かせません。 寧ろそれ以上下がらぬように温度冷却を気を付けてください。 ユーザーが任意に設定出来るものではない... 詳細
[23594929] Kなしモデルのアンダークロック
 (CPU)
2020/08/12 12:08:22(最終返信:2020/08/13 18:54:36)
[23594929] ...ダウンクロック? もともとCPUは、負荷に応じてクロックを変更しているので。オーディオ再生程度なら、最大倍率を低く固定できたとしても、消費電力に差は無いでしょう。 高位のCPUと低位のCPUでも、アイドル時の消費電力は似たような物です...H97&4690 参考程度に 追記 ざっくりで良いならOS標準機能でも可能です。 電源管理から、最大パフォーマンスなどを下げれ電力は下がると思います >アテゴン乗りさん アンダークロックが出来るのですね... 詳細
[23596454] 410,460マザーについて
 (CPU > インテル > Core i5 10400F BOX)
2020/08/13 01:40:36(最終返信:2020/08/13 07:18:53)
[23596454] ...とか 1」を見てそう思ったのかもしれませんが、 デュアルチャンネルには対応してるので、 具体的には最大のメモリースロット数が倍の4本・2本の違いになりますね。 >WiFi新規格のWiFi6にも対応しません... 詳細
[23583681] クロック単コア4.7GHzが出ない シングルスコアが低い
2020/08/07 04:12:41(最終返信:2020/08/08 16:43:22)
[23583681] ...それ以前に公式値である単コア4.7GHzすら出てない なにが原因か教えてください シネベンR20マルチで回してもコア温度最大70度以下だし冷却には問題ないかと 確かSteel Legendは電源回りが貧弱だった気がします。... 詳細
[23517159] Zoom 「49人表示」可能か?
 (CPU > インテル > Core i5 9400F BOX)
2020/07/07 01:52:31(最終返信:2020/08/05 20:27:21)
[23517159] ...Core i5 9400F の環境でZoomを使用した際、 「49人表示(1ページあたり最大49のサムネイルを表示する)」が可能(または不可能)かを試した方は、結果を教えてください。 また、CPU以外... 詳細
[23554868] ZOOMにて49人映すことができるでしょうか。
 (CPU > AMD > Ryzen 3 3300X BOX)
2020/07/24 15:00:20(最終返信:2020/08/04 11:13:35)
[23554868] ...ZOOMにて49人映せたなら教えてほしいです。 宜しくお願いします。 (Google翻訳) 前提条件 ページあたり最大49個のサムネイルを表示するための要件: macOSまたはWindowsバージョン4.1.x.0122以降のZoomデスクトップクライアント... 詳細
[23547114] CPU温度について
2020/07/20 22:04:06(最終返信:2020/07/23 14:40:55)
[23547114] ...ありえない負荷かけてどうすんの?って考えですんで。 使うのは自分ですよ、自分の使用において、最大負荷のかかる 作業、たとえば エンコード、動画編集等での〜 実際での最大温度をデーター取るべきじゃないですか? 各種ベンチが通っても... 詳細
[23546186] Cinebench R15上でのシングルクロックが伸びない
2020/07/20 12:59:10(最終返信:2020/07/22 02:15:27)
[23546186] ...うが良いと思いますが。。。 クロックの上昇を阻害する原因としてはXFR2では1コア時に最大周波数になるので、ほかの負荷が高いくらいしか考えられないけど ご購入おめでとうございます...ん ご回答ありがとうございます。 大体、3900Xdで200cb後半ですもんね。それより最大動作クロックの高い3950xでこれはおかしいですよね。 もう一度Windowsクリーンイ...ージョンを3.0から3.2にアップデートすることによって、 Cinebench実行時の最大動作周波数が向上し、マルチスコア4130cb, シングルスコア216cb程に向上しました... 詳細
[23546028] ハイフレームレート i7-9700kかi9-9900kか
 (CPU > インテル > Core i7 9700K BOX)
2020/07/20 11:26:23(最終返信:2020/07/21 18:41:06)
[23546028] ...ほぼ数値に意味がなくなってしまってるのだけど、GPU使用率は平均で61,.2% CPU使用率は平均 17.5% 最大 24.9% フレームレート 最小 207fps 平均 317fps でした。 このゲームは珍しく... 詳細
[23537170] Ecoモードでもアイドル消費電力が高い
2020/07/16 05:16:22(最終返信:2020/07/17 11:34:53)
[23537170] ...66W 最大 70W CPUコア電圧 最小0.981V 最大1.145V Ryzen High Performance設定時 最小  72W 最大 75W CPUコア電圧 最小1.014V 最大1.439V...UTO設定 最小49W 最大56W CPUコア電圧 最小0.400V 最大1.408V RX570電力表示 最小7W 最大9W 表示のみ見るとR...SOC 12-17W 最小のPPTからCPUの消費電力は計算できます。自分の3900Xの最大PPTは142Wで13-17%程度がアイドル時の電力と想定されます。18-24W前後です... 詳細
[23259734] B365チップセットの立ち位置
 (CPU > インテル > Pentium Gold G5420 BOX)
2020/03/01 08:09:03(最終返信:2020/07/16 12:52:04)
[23259734] ...ほど、高性能です。 例えば ・USBのリビジョン、最大ポート数が異なる ・ SATA 6Gb/sのポート数 ・最大映像出力数 ・バススピード これらの違いがあります...しているので装着可能という判断になります。 その後CPUの性能評を見ます。 見るべきは最大メモリーサイズ、速度、ディスプレイ対応数 メモリ64GB ddr4-2400 ディスプレ...対応 よってこのCPU、OCしないならば使用可能という判断になると思います。※CPUの最大メモリーサイズは64GBですが、マザボ が32GBのため64GBで動作しない可能性があり... 詳細
[23525420] 自作pcパーツに関して
 (CPU > AMD > Ryzen 5 3500 BOX)
2020/07/11 01:21:51(最終返信:2020/07/11 13:42:49)
[23525420] ...5700XTでゲームをしてみました。 ライザの冒険は最大で60fps固定になるゲームなので、グラボの能力を100%使うというゲームでもないです。 FHD最高設定での平均のGPU使用率は58%でした。最大は83%でしたのでGTX1660SUPERならRX...WQHDで最高設定とかでない限りは、ほぼ問題の無い表示をすると思います。 CPUの使用率はグラフを見れば分かりますが最大でも3900Xの10%も使わないので、余裕でクリアしてます。 メモリーの使用率もアプリのみで32GBの7%程度なのでこれも問題ありません... 詳細
[23468389] CPU温度のばらつきについて
2020/06/14 14:20:11(最終返信:2020/07/09 19:16:02)
[23468389] ... そちらのマザボだとファンのstep up timeとstep down time両方に設定可能な最大遅延時間を設定すると大きく改善する筈です。 他に自動だと回転数が下がりすぎる様なので下限の回転数を夏の間だけはもう少し上げてあげれば大丈夫かと思います... 詳細
