(CPU > AMD > Ryzen 7 3700X BOX)
2020/06/29 12:50:26(最終返信:2020/07/09 04:03:43)
[23500877]
...ティシューじゃなくてティッシュさんこんにちは。 >今出ているゲームソフトを高画質で快適にやることを目的としています。 最大の目的がこれなら、GPUはGTX2080Tiか2080SPでしょう。 1ランク上のGPU+1ランク下のCPU>1ランク下のGPU+1ランク上のCPUです...
[23508117] Core i5-6500 3.20GHz (65W)を少しバージョンアップ
(CPU)
2020/07/03 00:24:34(最終返信:2020/07/03 13:58:03)
[23508117]
...いですが。。。 一応、フレームレートとCPU負荷は調べましたが、この構成でのCPU負荷は最大で25%程度で平均は15%強といった感じです。 ちょっと強引ですが4/24threadで...で、実際値とは乖離が有ることは承知しています。 GTX1650ですと、フレームレートは最大でも120fpsは行かない感じではないかと思います。 この時の自分の構成での平均フレーム...負荷率は68%前後と予想されます(GTX1650の性能を大分盛ってますが) そうすると、最大時の25%*68%=17%となり、これでi5 6500比で約100%の負荷率となり、平均...
(CPU)
2020/06/30 10:32:37(最終返信:2020/07/02 17:18:24)
[23502781]
...新アーキテクチャー展開ですが ■IPCの大幅な向上、 ■浮動小数点操作の50%の増加 ■クロックの高速化 最大200〜300 MHzのクロックブースト(4.8GHz〜4.9GHz) ■統一キャッシュ設計でキャッシュ...値段やな・・・。 おいくら万円なんでしょう?。。。^^;; 化け文字の訂正 ■クロックの高速化 最大200〜300MHzクロックブースト アップ(4.8GHz〜4.9GHz稼働) 行き違いに おはようございます...
[23501516] AMDの戦略で Intelが駄目かも知れません。
(CPU > AMD > Ryzen 9 3950X BOX)
2020/06/29 18:47:45(最終返信:2020/06/30 10:20:22)
[23501516]
...5GHzで動かなければハイエンドは無理という状態で、10nmプロセスが使えないから止まっているのです。 最大3GHzくらいで良ければあっさりと作れるでしょう。 現にモバイルには投入されているのですから......
[23500628] Ryzen5 1600からの換装の是非
(CPU > AMD > Ryzen 5 3400G BOX)
2020/06/29 10:11:04(最終返信:2020/06/29 15:36:21)
[23500628]
...消費電力削減 × 使用可能なメモリが2GB減る(内蔵グラフィックにメモリを取られるため) × CPU性能が最大2割ほど低下(コア数が6→4と減るため) >脱落王さん 貴重なご意見ありがとうございます。 Ryzen3...
[23494162] Ryzen XT シリーズ Geekbench 5 データベースに登場
(CPU > AMD)
2020/06/26 15:14:24(最終返信:2020/06/29 14:38:57)
[23494162]
...詰めて3800-14-15-14-14-28-42-1Tで動かすと190程度アップしました。※GPU温度は最大75℃まで上昇してます。 ※3800Xのクチコミのほうに別計測分ですが、メモリベンチやAfterburnerの画面付きで更新させてます...
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700 BOX)
2020/06/27 20:36:03(最終返信:2020/06/28 09:59:39)
[23497154]
...やっぱり私に狭いケースは無理なようです。はやいとこフルタワーに買い換えないといけません。 今回のこの手探りでいじり回したときの最大の被害はHDDのSATAコネクタがもげてしまって再起不能になったことです。元々HDDのSATAコネクタ部分は弱いよなぁって思ってましたが...
(CPU > AMD > Ryzen 7 3800X BOX)
2019/11/29 12:40:28(最終返信:2020/06/27 16:31:59)
[23076664]
...。リテールクーラーのファン、Low設定 最大75%。 もっとも長時間で16スレッドフル負荷で安定の70℃未満に留めるには最大75%設定では足りないとは思います。 ...のファン、Low設定 最大90%。 リテールクーラーでは4.4GHzでの16スレッドフル負荷で長時間を80℃以下に抑えるのはHiI設定 最大100%でも厳しそうで...ました。 1.35V → 1.3562V リテールクーラー(Low設定 最大95%)で最大76℃に達しましたが完走。 ※グラフィックスコアが11800オーバーから...
[23458928] Ryzen 9 3900Xの消費電力について
(CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2020/06/10 01:55:52(最終返信:2020/06/27 08:30:10)
[23458928]
...パソコン全体の消費電力は、節電エコチェッカーというもので常時計測しています メーカー公表によるパーツの消費電力というものは最大値であり、ある意味参考程度と解しています 以前使っていたRyzen 7 3700X (TDP65W)と比較して...
2020/06/24 16:42:13(最終返信:2020/06/26 15:05:00)
[23489690]
...・・・Offset Mode は、試してみました。-100mvが最大幅。 旧x470チップ MBののBios upで試用中です。 coretemp読みで、最大66℃/3.8GHzとなってます。−−− いくつかベンチを走らせた結果...不良品が無くなれば 16コア 12コア 8コア 4コア 以外の製品が無くなりそう 今度出るRyzenAPUは最大8コアみたいだけど(Ryzen 7 APU?)こっちはEUVじゃないからね こんにちは。 kitoukunさん...
(CPU > AMD > Ryzen 5 1600 (AF) BOX with Wraith Stealth Cooler)
2020/06/22 17:43:45(最終返信:2020/06/24 01:31:51)
[23485405]
...Boostクロックの最大値より低くなります。 冷却がもっと良くなれば最大値まで達するのか確認したことはないですけど、0.2GHz位低いのが概ね全コアブースとしているときの最大値かと思います。 R...CPUを使い組みましたが、どうやらうまくターボブーストが効いていない気がしています。 最大負荷、ターボブーストが3.6GHzだと思うのですが、3.4GHzまでしか出ていないような... 私の環境では付属のク−ラ−では80℃を超えます。 簡易水冷にしたら常時60℃以下で常時最大負荷でも3600で動作しています。 >とにかく暇な人さん オーバークロックするわけじゃな...
(CPU > インテル > Core i7 10700 BOX)
2020/06/17 02:10:03(最終返信:2020/06/18 14:18:10)
[23474026]
...消費電力なんてさほど大きな金額ではないと思います。 マザーボードの設定によりますが、10700のフルロード時は、冷却に相当気を遣えば最大225Wまで到達すると思われます。 ただし、通常の設定では高熱になるとすぐにクロックを落とし65Wになるまでクロックが落とされます...
(CPU > インテル > Core i9 9900K BOX)
2020/06/16 12:15:39(最終返信:2020/06/18 04:46:17)
[23472667]
...私もZ390Extreme4で同じマザーボードなので 精神衛生上、私もCPU温度上がるのが気になりますよね 最大パフォーマンス下がっても良いのなら OC TWEAKER、CPU ConfigurationのTjunction...
2020/06/15 06:11:51(最終返信:2020/06/17 10:14:10)
[23470095]
...マザーのデフォルト値で運用するか、TDPを絞って使うかによってお勧めが変わるんだけど現状でお勧めするなら最大級な空冷かな? アサシンVとかNH-D15とか? TDPの制限を入れるなら無限五くらいは最低限必要かな...
[23437336] K付きとK無しの質問とメモリの質問です…
(CPU > インテル > Core i7 10700K BOX)
2020/05/31 02:46:30(最終返信:2020/06/14 18:29:20)
[23437336]
...ームです Kありは最大クロック5.1ghz Kなしは最大4.8 GHz とのことですが オーバークロックとかいうのはしたくないです オーバークロックしないでも最大4.8ghzや最大5.1ghz出せるの...uさん >Kありは最大クロック5.1ghz >Kなしは最大4.8 GHz とのことですが >オーバークロックとかいうのはしたくないです >オーバークロックしないでも最大4.8ghzや最大5.1ghz出せるの...000W以上の電源が よいと思いますが、 >オーバークロックしないでも最大4.8ghzや最大5.1ghz出せるのでしょうか? 条件がそろえば出るでしょう。 出なけ...
[23466357] 低負荷時の消費電力について(3700Xとの比較)教えて下さい
2020/06/13 17:57:24(最終返信:2020/06/13 23:06:50)
[23466357]
...ついでに、高負荷のゲーム実施時の消費電力はどの程度の差があるのでしょうか。 ネットで ・TDPは最大放熱量であって消費電力ではない ・負荷状態の高低によって消費電力は可変 と記載されている記事を読みまして...
[23454913] 3600と2700xのブラウジング性能について
(CPU > AMD > Ryzen 7 2700X BOX)
2020/06/08 01:54:22(最終返信:2020/06/09 21:26:56)
[23454913]
...現行の環境でも再生時にCPU使用率が100に行くことはないんですが 非常に重くなってしまい、かつ誤動作(一時停止したいのに画面最大化されてしまう、再生速度上げたいのに最大化…など)が頻発しています。 Chromeのタブ数を10個程度にしても変わりませんでした...
(CPU)
2020/06/06 01:48:02(最終返信:2020/06/08 05:03:59)
[23450228]
... 3 3300Xを例にあげると(入手可能なCPUで最上位) 基本クロック 3.8GHz 最大ブーストクロック 4.3GHz CPUの負荷や発熱をみて、一部または全部のコアを4.3G...orboBoost2の挙動です。 ただ、多くのマザーボードでは、この時間を無視してずっと最大クロックで動作させるような設定になっていまして(9900Kなら全コア4.7GHz)。当然...き記す場合、一通りマシン構成の記述も必要となりますね。 AMDの場合、CPU定格は仕様に最大メモリークロックを提示していることから、そのメモリークロック動作でマザーのOC設定を触ら...
[23400303] cpuの温度が下がりません 教えてください
(CPU > AMD > Ryzen 5 3600 BOX)
2020/05/12 22:49:46(最終返信:2020/06/06 21:29:12)
[23400303]
...題名の通りですが、cinebenchR20でcpuに高負荷をかけた際に計測した温度が最大95℃まで達します。 計測に使用したソフトはHWmonitorです。 パーツ構成は以下の通りで、グリスは真ん中に米粒タイプでの塗布です...>自作PC初心者1701さん >cinebenchR20でcpuに高負荷をかけた際に計測した温度が最大95℃まで達します 申し訳ないですがさすがに書き込みの信頼性が低いですね Wraith Ste...
2019/07/23 02:31:17(最終返信:2020/06/04 16:52:14)
[22815473]
...リス塗り替え ファン制御は75℃まで50%、80℃で68%の回転数にしています 結果は最大78.5℃で回転数は60%中盤ぐらいでした 密閉型や小さいケース、外気温が高いなどなら... 結果だけ見るとあまり冷却の能力は高くは無いですし持久性が低いことが分かります。 これは最大ファンスピードが低く、すぐに頭打ちになるのが原因です 個人的にScytheのクーラーの良...n7 3800X Noctua NH-U12A CINEBENCH R20 マルチ実行時最大75℃程度です。 Noctua NH-U12Aは簡易水冷並みの冷却性能があるので、Zen...
