(CPU > インテル > Core i7 13700K BOX)
2023/01/01 12:17:21(最終返信:2023/01/01 15:50:39)
[25077817]
...AN 簡易水冷含んで 4基 電源容量の目安はシステム最大消費電力の2倍 PC電源の選び方は、システムの最大消費電力の2倍の電源を選ぶようにしましょう。 理由とし...換効率は、だいたい電源ユニットの最大容量の50%ほどあたりでもっとも高くなりますので。そのPCの構成で負荷をかけたときに持続する最大消費電力がその辺になるのが良い…...してくる理由はなんでしょうか? メモリー、HDDの使用電力が多くないですか? それぞれの最大電力値を右側列で計算してると思いますが・・ NVMe SSD1つで 25Wとか、何処で...
(CPU > インテル > Core i9 13900K BOX)
2022/12/21 13:29:39(最終返信:2022/12/31 22:28:52)
[25062945]
...ひょっとしたらメモリーOCする場合にクロックとかタイミングはそう変わらないと思います。 リングバスのOCでの最大クロックは変わってくるかもしれません。 メモリー関連の設定は、CPU マザー メモリーのチョイスで耐性変わってきますが...
(CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/10/17 17:51:08(最終返信:2022/12/29 23:21:06)
[24968973]
...10400では1100程度でしたがAMD Ryzen 5600Gは1661でしたメモリ8GBなのでスコアは少ないですがね温度も最大75度なのでリテールクーラーでも問題なさそうですね。 メモリ8GB1枚から8GB×2枚16GBに増やしましたベンチマークも2倍に伸びました...
[25073116] 定格→5.8GHzOCで+10度温度上昇
2022/12/28 22:58:25(最終返信:2022/12/29 16:20:09)
[25073116]
...1試合をプレイ時に、最大電圧を『1.352v』使用して 最大温度は60度付近に留まっています。 一方、P-Core.ALL.5.8GHzOC時には最大電圧は『1.440v』使用して、最大温度は70度付近と...ラー無しで100%動作させた場合に5.8GHzOCでの動作に必要な最大電圧は『1.45v』 最大温度は74度で結構ファンが煩くなる 定格低電圧 https://...com/NNQIsiq.jpg かなり要求電圧が下がって『1.312v』で最大温度は63度 Battlefield2042と同じように温度は5.8GHzOCでだいたい...
[25068128] 一般レベルなら許容最大OCは5.8GHzOCまで
2022/12/25 12:08:18(最終返信:2022/12/28 00:41:38)
[25068128]
...ml ターボ・ブースト利用時の最大周波数 =5.80 GHz P-Coreを全て5.8GHzにして常用OCをする場合も、この最大周波数までにする事で一般的な簡易...0度、最大で『70度』以下になります。 続いてVcoreの数値ですが https://i.imgur.com/Yfg311M.jpg 平均が1.4v、最大で『1...G64ufh6.jpg 4万1千を超えますが、実際にはここまでの消費電力は使われないのと最大温度が80度を超える為265Wまで抑えています。 300Wまで上げる意味が無いからです。...
2022/12/11 18:05:44(最終返信:2022/12/25 19:46:02)
[25048871]
...ージ最大温度、サーマルスロットリングの有無です 190W 25516 最大85度 サーマルスロットリングあり 125W 22609 最大62...ルスロットリングなし 65W 15845 最大59度 サーマルスロットリングなし 190Wの時は、パッケージ最大85度でもサーマルスロットリングが起きています...でも、サーマルスロットリングを起して、各コア5Ghzを下回ります。 水冷(FAN、ポンプ最大回転数)を使用してもCinebench1回回すだけでサーマルスロットリングを起します。 ...
[25067652] 【噂情報】2023年はMeteo Lake キャンセルされる?
(CPU)
2022/12/25 00:03:59(最終返信:2022/12/25 18:07:26)
[25067652]
...今後まだ本気を見せれない4090でも不足するゲームも出てくるのでしょうね、、、 CPUもグラボももう最大消費電力を徹底的に抑える方向でないと個人的に刺さらないかもとも。 4090も最大450Wも必要なく最大250Wで十分な性能があるのにと勿体ない感じです...
[25052121] Cyberpunk 2077 「6GHzOC」で100%快適動作を確認
2022/12/13 21:10:15(最終返信:2022/12/24 21:47:36)
[25052121]
...レイ中の温度ですが、平均は50度程度ですが 瞬間最大温度は70度近いです。 相当ヤバいレベルの使われ方をするので最大を70度くらいに抑えるには5.8GHzOCをした... 画像はプレイ後ですが、最大で『1.432V』まで使っていますね。 恐らく、低電圧をかける際に今の13900Kの個体ではこれ以下の最大値の時にエラー?が出るよう...https://youtu.be/e2yaO8HIWJE 6GHzOCで最大70度以下でのCyberpunk 2077動作100%を確認できました。(エラー無し) ...
[25064838] p-coreのターボブーストが掛からない
(CPU > インテル > Core i5 13600K BOX)
2022/12/22 21:15:11(最終返信:2022/12/24 09:36:45)
[25064838]
...デフォルト簡易水冷使用でパワー制限など無かったですけどね。。 疑似13600K仕様でテストしました。 6P ・・・最大5.1GHz 8E・・・ All 3.9GHz 画像のような状況にありますか? 実行中はPコア4...
[25057382] Ryzen9 5900Xからの乗り換え検討
2022/12/17 18:06:26(最終返信:2022/12/24 08:49:10)
[25057382]
...ield2042のプレイ画像ですが、最大温度を60度くらいまでに抑えるために ファンの速度を調整した場合1700RPMほど最大で使用します。 これはCM694ケー...伴う個体かは分かりませんが、快適なゲームライフではできればどれだけ 重いゲームであっても最大55度程度に抑えたいと考えています。 このゲームで6GHzで回した時は煩いの一言です。 ...かね。 >あずたろうさん CPUゲームのBattlefield2042では定格仕様だと最大で1000〜1300RPM、その状態で55度以下です。 簡易水冷のポンプは仕様で9000...
[25003340] 初PC自作を検討しています。ご助言よろしくお願いします!
2022/11/10 14:46:30(最終返信:2022/12/23 13:00:48)
[25003340]
...(中古購入だそう) 少し心配な内容なので、結果見てから買うべきかも。 BTOの最大のメリットは、きちんと動く物を組み上げて納品してくれることです。安心はプライスレス。 自作のベテランだって...
[25058559] 高級なマザーボードと13900Kを使うメリットって何ですか?
2022/12/18 13:33:53(最終返信:2022/12/18 20:50:42)
[25058559]
...↑これはまぁ創作の世界ですけど、 現実セカイでも性能差や戦力差など数字上の不利を覆した例なんて山ほど有りますし そもそも瞬間最大風速のOCなんて自己満足のセカイですし。 >MIFさん P-Core.ALL.5.8GHzOCで表彰されてきましたが...
[25055115] Intelサポートの「P-Core.ALL.5.8GHz」OC時の最低電圧で判別
2022/12/16 05:08:03(最終返信:2022/12/17 20:49:53)
[25055115]
...com/EANe49S.jpg マルチスコア 40259 シングルスコア 2291 電圧は「1.432v」で最大温度は74度になっている事がわかります。 先に書いた通り、私の個体ではこれより下。オフセットに-50mv入力した時の電圧では...
[25043194] ASRockからも応援??P-CoreALL6GHzOCへ
2022/12/07 19:27:59(最終返信:2022/12/12 23:36:37)
[25043194]
...最大でLv.5までしかありません。これは上位機種まで共通?らしいです。 初期設定のALLCore自動、MAXターボ5.8GHzの場合でもLLCはLv.4までが最大...Lv.3 Adaptive-Offset-50mv 消費電力を高くしないといけなかった為最大温度は90度(サーマルスロット無し)まで上昇しました。 ただやはり100%の低電圧化が...高くすれば」普通に動きますが「温度が高くなるので」意味ありません。 ゲーム中の動作は基本最大55度までとしていますので。 そういえば、頂いたBIOS導入終わりましたよ。 やはり相...
2022/12/09 05:42:22(最終返信:2022/12/09 10:25:41)
[25045071]
...か。 その場合最大消費電力100WにM/B側で設定すべきなのか i5-12600KやRyzen 7700Xを選ぶべきなのでしょうか 13世代もZen4も電圧調整のほか最大消費電力や最大温度をBIOSで設定できるので...クーラーは簡易水冷のままですが、CPUコア数を13600Kに合わせて疑似的にやってみました。 @ Pコア最大クロック5.3GHzと少々高いですが、Eコアは3.9GHzにしています。 A CPU-Zのベンチテストと...
[25040824] P-CoreALL 5.9GHz シングル2300マルチ4万超え達成
2022/12/06 00:16:50(最終返信:2022/12/06 13:15:30)
[25040824]
...またこれまではOCModeではなくStableMode(安定モード)であった為マルチの方が上手くいかなったようです。 最大温度 81度 300Wで40730の数値を出せているのでここからPL1/PL2の数値を恐らく下げていけば...
2022/11/18 13:17:37(最終返信:2022/12/05 17:30:39)
[25014867]
...それをどうするかを考えてからでと思う。 電力を使うグラボと電力を使うCPUで最高性能を目指すなら排熱が最大の敵になる気がやはりしてしまうのだけど。。。 それだけコストをかける(電気代も含めてだけど)のだから...
[25028260] 殻割してOCしようとしたら、周波数が上がらない…
2022/11/27 21:50:32(最終返信:2022/12/04 18:26:17)
[25028260]
...自分がいつも触ってるTurbo Ratio Offsetで、+2とかやってみては如何でしょうか? それで最大クロック5.8GHz → 6.0GHzに普通はなるはずですが。 >あずたろうさん それもやってみたんですけど...
2022/12/02 21:43:34(最終返信:2022/12/04 10:30:58)
[25035878]
...ーコレクションにおいてのみ、ASRock推奨の緩めの外部電圧からの調整でこれは LLCが最大Lv.3ですがこのゲームを新規起動の際にシェーダーの読み込みがあるのですがここでクラッシ...フセット-100mvでLLC3。 この場合の5.9GHzではどうなりますか? OCの際の最大温度は内部からのアプローチよりも 低くなるはずです。 あずたろうさんがやられているのは内...トモードをかければ外部の電圧に対してオフセットする事になります。 ASRockではこれが最大で-100mvまで。 技術サポートによれば、一般的なオフセットの方法だそうです。 外部の...
[25037365] 一般的なアプローチでの低電圧化+5.9GHzOC
2022/12/03 21:57:06(最終返信:2022/12/03 21:57:06)
[25037365]
...https://i.imgur.com/AzWiED2.jpg マルチスコア=37645 シングルスコア=2323 最大温度=72度 対象となる、項目は各メーカーのマザーボードと同じではないかと思われるので 参考になればと思います...
