最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2363件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24950906] Ryzen 7000シリーズは動作温度95℃を目標に制御される?
 (CPU)
2022/10/04 10:24:52(最終返信:2022/10/09 10:04:36)
[24950906] ...程度の冷却能力(この場合はNoctua NH-U14Sを40%ファン速度で動作)があれば最大負荷がかかっても5.0GHz以上を維持できる。 スコア的には数%の低下で(筆者が)想像... ・ある程度の空冷クーラーなら問題ない。 ・空冷クーラーから水冷クーラーにしてもいいけど最大温度が下がることを期待してはいけないし、ゲーム動作に対する恩恵はない。 ・エコモードでプ...ないので、 420mm AIOでフルコア使っても5240MHzまで上がる 冷やしまくって最大クロックまで上がる状況が作れたとしても10%しか上がらない。 果たしてそこまでして冷却し... 詳細
[24941368] Ryzen レビュー記事より・・
 (CPU)
2022/09/27 01:15:57(最終返信:2022/10/02 21:08:12)
[24941368] ...そちらの方向で凌いで使っていくことに活路見出すくらいか。 それは両社ともに同じ方向性ではあるみたいだけど。。 それでも最大パフォーマンス出せる機種を選ぶか、 下位機種で伸びしろを楽しむか、微妙な時代になりました。 今回もだけど...思いのほか上がりようが低いですね。 なので7600Xでも定格でゲーム時でも5.45GHz(7600Xの定格最大ブーストクロック)で動作させるのかなと。 >Solareさん まずは7950X、おめでとうございます... 詳細
[24942084] オーバークロックについて
 (CPU > AMD)
2022/09/27 17:25:50(最終返信:2022/09/27 21:50:26)
[24942084] ...ryzen9 5900xを最大ブーストクロックの4.8ghz固定で運用することは厳しいですか? どこまで試してモノを尋ねていますか? 何の為に固定する必要があるのですか? 実際の運用方法が分からなければ何とも言えません... 詳細
[24720085] 自作女子、空冷でFF14,15,フォトナ温度検証(3080Ti,OPケース)
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/04/27 14:41:56(最終返信:2022/09/25 13:40:00)
[24720085] ...%平坦、65℃から斜めに90℃で100%の設定 CO OFFで最大70℃ CO ALL-15で最大56℃ 10℃以上下がってパフォーマンスは若干アップ。ファンは...0℃ ローディングタイム表示時 CPU(Tctl/Tdie) 最大 54.8℃ L3 Cache 最大 36.8℃ CPU-ZベンチはこのPerCore設定が今の...でCore VIDは最大1.288Vまで上がりますが 当環境ではFF15ベンチ時の温度上昇幅はアイドリング時からプラス32℃で収まっています。 (アイドル時最低33.6℃からFF15ベンチ時最大65.6℃) ... 詳細
[24934222] Ryzen 9 7950X 280o簡易水冷でシネベンチ4万超え!
 (CPU)
2022/09/22 07:09:12(最終返信:2022/09/23 08:48:46)
[24934222] ...cinebench R23 40498(マルチ)・・・・ Corsairの280mm簡易水冷で達成。 最大温度は108℃に達するが、TjMax115℃の制限内なので、実行可能でした。 ----------... 詳細
[24928490] ベンチマーク数値が出ません熱以外に対策はありますでしょうか
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5950X BOX)
2022/09/18 12:12:06(最終返信:2022/09/20 08:15:12)
[24928490] ...Cinebench R23 : ベンチ multi 28577 single 1644 → これは5950Xの最大理論値でPPTが180Wくらいは行ってます。 定格の理論値ではないので気を付けた方が良いです。 ... 詳細
[24924477] 10年走り抜けたぞー!
 (CPU > インテル > Core i7 3930K BOX)
2022/09/15 18:43:39(最終返信:2022/09/16 12:48:16)
[24924477] ...もうちょい頑張ってくれよーw そんなところです。 すごいですね X79チップセットマザーボードですね Xeon載せ替えれば 最大10コア20スレッドになりますね。 そもそも私もそれを使ってます。 メインとして健在でございます。... 詳細
[24919256] CPU温度について
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/09/12 08:55:41(最終返信:2022/09/12 23:51:14)
[24919256] ...うるさかったから回転数制御はちょっと変更してたと思う。 70℃くらいで最大速度の設定じゃなかったかな?80℃だったかな? あまりにピーキーなので変更してた。 空冷やめたのは50℃+30℃だと最大回転にどうしてもなるので(怖いし)逆に...めのものに交換してみようと思います。 シネベンチR23というものを10分間マルチで完走させましたが最大で79度 平均76度くらいでした。 いろいろな意見を拝見させていてだき解決できたと思います。 ありがとうございました... 詳細
[24913055] Ryzen 9 7950X  は、CPU−Z ベンチマークで91℃
 (CPU)
2022/09/08 00:31:08(最終返信:2022/09/10 22:15:57)
[24913055] ...>CCDはそれぞれ異なる全コア負荷周波数(CCD0は5.2GHz、CCD1は5.1GHz)で動作していました。 >スペックの最大ブースト周波数は5.7GHzですが、実際のピークは5.85GHzです。 >CPUは定格でTDP170W(230Wのパッケージ電力)...9月27日発売の第1弾品の出来様子でまたワイワイしましょう(笑) 久々にウマ娘やったら、しょぼいうちのPCは負荷かからなかった。 羨ましいです、最大クロックまで上がるRyzenは。 7850X元から爆熱の話は出ていたこと。相変わらず、メモリー性能がCPUの性能に比例って... 詳細
[24500277] 12700KF 紹介
 (CPU > インテル > Core i7 12700KF BOX)
2021/12/18 16:21:29(最終返信:2022/09/04 22:14:14)
[24500277] ...5W(120W)等))。 LLCやOFFSETはAutoです。 最大から8スレッドまでは、最大4.7GHzで動作。 4スレッド時は4.8GHz。 2〜1スレッド...set -0.09の方がもう数℃冷えるようで、最大94℃で平均はもっと下がっているようです。 CC-06Bはまだ最大回転を使っていないのでもう数℃は下がると思いま...てみても電力制限の関係でほとんど効果がないようです。 というより定格にも達していないので最大倍率を変更してもほぼ無意味なのは当然ですね。最適化方向のチューンになります。 >あずたろ... 詳細
[24902224] Ryzen 7000シリーズ発売前に次の話が出る。
 (CPU)
2022/08/31 21:59:37(最終返信:2022/09/01 07:37:52)
[24902224] ...マルチ性能を重視するにしても、7950Xの3D版が出るかもしれないとなると急ぐ必要はないですね。 ただ7950Xが最大5.7GHzと高いクロックなので、3D版はクロックダウンが目立ちそうなのと(マルチ性能は大差なし?)... 詳細
[24891452] 5800xか5700xか12600kfか12400F
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/08/24 12:57:14(最終返信:2022/08/27 14:56:17)
[24891452] ...シングルスコアは落ちませんよ。(自分の環境では1585でした。) 逆に5700Xはブーストクロック最大値が5800Xより低いので、 5700Xは定格では5800Xのシングル値には届かないです。 57... 詳細
[24883995] Raptor Lake OC画面がリークされる
 (CPU)
2022/08/19 07:32:22(最終返信:2022/08/26 17:43:15)
[24883995] ...2700K(こちらは240mmラジエター)以来の久々の簡易水冷に。 >イ・ジュンさん 前に自分の12700Kで、低電圧化して最大で135〜140WくらいでCinebench R23走るのが限界でした。(PL1、PL2は無制限)...あとマルチの方はASUSマザーのSP値の当たりはずれで、回りきる最低電圧が結構違うので、あたりを引くか引かないかでも違うしマザーでも最大電力が結構違うので、そういう意味ではマニア向けCPUかと思います(笑) ゲーム時と比べてCinebenchは一定以上落とすと逆に効率が悪く... 詳細
[24892202] 5600xか、3700xか、12400Fか
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600X BOX)
2022/08/24 22:21:27(最終返信:2022/08/26 05:58:51)
[24892202] ...シングルが良くなった分で、今のこのネット作業も快適です。 個人的にはゲームだけ考えるなら、最小コストで最大パフォーマンスという意味ではグラボを変えた方が速度差は感じると思う。 例えば、4万弱のRADEON... 詳細
[24886281] 楽天ポイントアップ中!
2022/08/20 20:37:35(最終返信:2022/08/20 20:37:35)
[24886281] ...【確認日時】 2022/8/20・20:00 【その他・コメント】 【8/20限定★ポイントUP中×抽選で最大100%Pバック】AMD(エーエムディー) Ryzen 7 5800X3D 【国内正規品】 ショップポイントアップ分だけで2... 詳細
[24883038] 楽天ポイントアップ
2022/08/18 15:08:04(最終返信:2022/08/19 12:41:57)
[24883038] ...(税込) 【確認日時】 8/18 15:00 【その他・コメント】 【8/20限定★ポイントUP中×抽選で最大100%Pバック】AMD(エーエムディー) Ryzen 9 5900X 【国内正規品】AMD CPU... 詳細
[24875281] Ryzen7 5700Xへの買い替え検討
2022/08/12 22:11:36(最終返信:2022/08/14 21:18:54)
[24875281] ...いには上がってます。 SMT(HT)有の場合のCPU負荷の最大値は50%までリニアに上がって、そこから最大の100%までは比率が違い.13倍になるので65%=100...較 ちなみに解像度と画質設定は? どんな感じですか? APEXはご存知だとは思いますが最大フレームレートは300fpsくらいまでです。 i7 12700Kで解像度を落として(25...てるので、70%くらいまではいくと思います。 これを見るともしかすると、負荷率が6コアの最大値になることが少しはあるという感じかもしれないす。 なので5700%の方がやや速い時が少... 詳細
[24851974] 負荷時、CPU温度ほぼ100℃近く
 (CPU > インテル > Core i5 12400F BOX)
2022/07/27 19:06:04(最終返信:2022/08/14 01:55:32)
[24851974] ...。 電源の設定をかくにんしました。 高パフォーマンスは最小最大共に100% バランスは最小5%、最大100%でした。 念のため既定のプランの復元を行いテストし...かけて電力を下げましょう。 Armory CrateのAi SuiteでOCモードにして最大で動作させてませんか? 追記: これが-0.1Vオフセットした簡易水冷の電力で16...から、この点は明らかにおかしいです。 BIOSの設定でLLCというのがありますがこれを最大とかにすればそういう感じになることがありますが、CMOSクリアーしたら設定AUTOのはず... 詳細
[24874667] FAN1個だとこうなる的な?
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/08/12 13:43:33(最終返信:2022/08/14 01:10:35)
[24874667] ...ASROKのユーティリティでいじくりつつ、サイド閉めて1個だけのケースFANぶん回してみます。 Ryzen 5 5600Gは、最大温度(Tjunction?)95℃なので、 温度は気を付けないと、サーマルスロットリングでクロック低下して勿体ないですよ... 詳細
[24866074] ゲーム用途でこれか12世代のにするか?
 (CPU > インテル > Core i5 11400 BOX)
2022/08/06 18:08:22(最終返信:2022/08/12 19:13:09)
[24866074] ... >けいちゃん889さん 私は先日の祭りで購入ですよ。 年4回くらいはあると思いますよ。 これでも最大料率のポイント付加ではないです。 この日に合わせるため、購入を10日ほど待ちました。 >けいちゃん889さん... 詳細
