最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 最大 (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"最大"を検索した結果 2365件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[24754266] 検証: デフォK付CPUで各種テスト
 (CPU)
2022/05/20 11:57:28(最終返信:2022/05/20 12:05:53)
[24754266] ...【実施内容】 @ 比較的軽めの負荷テスト CPU−Z  ベンチマーク    これだけでも最大CPU電力 193W到達、 最大温度は83℃ A FF15 ゲームベンチ実行 (グラボはRTX3070)   最初のシーンと...HandBlakeでCPUソフトエンコ(x.264)   半分弱45%経過時まで見ましたが、最大電力212W  最大温度88℃ C Cinebench R23負荷テスト(取り敢えず1周のみ)   電力は今回は255Wでした... 詳細
[24713312] 5800X3D登録はまだなのね
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X BOX)
2022/04/23 05:54:25(最終返信:2022/05/11 14:28:07)
[24713312] ...5900Xが為替1ドル128円の最中で5.7万円キャンペーンと、 1ドル104円の時の5800X登場時よりお安いのが、、、 価格が最大の難点になっているような気がしますね、、、5900Xのキャンペーンセールが終わってからが本番でしょうか... 詳細
[24732066] RX6700XTとの組み合わせで【良】
 (CPU > AMD > Ryzen 7 5800X3D BOX)
2022/05/05 11:56:27(最終返信:2022/05/07 17:33:55)
[24732066] ...Radeon RX 6700 XT AMD RSR使用。 クーラーはROG RYUJIN 360。 ベンチ中最大69から71℃。 メモリDDR4-3600 16GB×2(32GB) よそレビューだと360ラジエター簡易水冷同じベンチで83℃とかあり疑問だけど... 詳細
[24714441] AS500 PLUSとの組み合わせは可能でしょうか?
 (CPU > インテル > Core i9 12900K BOX)
2022/04/23 20:11:08(最終返信:2022/04/24 15:54:38)
[24714441] ...エアフロー含め色々考えてみますありがとうございました。 因みにこちらが、クロックもデフォルトな状態です。(電圧の絞りは先ほどと同じです) ご覧のように最大電力は180W超え、温度も80℃です。 実は先ほどのはPコアを-100MHzで、その代わりにEコアを+100MHzアップしています... 詳細
[24663361] 求む! 12900K 空冷チャレンジ中の方
2022/03/23 00:14:54(最終返信:2022/04/21 20:29:45)
[24663361] ...かもね。 (安定度は落ちるだろうが・・・Core2が77℃だから) NH-U12Aは、最大2000rpmでしょ?  (ま、ノクチュアのは音が小さいから許容は出来るかも知れないが)...ンチ中の温度を見てると、温度上昇はASASINNVのファンが 少し粘るかな〜(10分後の最大温度には差が出ないけど) ※騒音計で測ると1dB(サイズ製が+1dB)しか差が無いので...気にするかな?という感じです。 >user0120さん 画像:色々と個別Core設定(最大5.4GHz+ベースアップ)と最小動作設定     (R23とwindows10pro以... 詳細
[24658538] ゲームを開始し少し時間がたつと再起動します。
2022/03/20 11:18:10(最終返信:2022/04/19 10:11:01)
[24658538] ...高負荷時の+12V電圧変化が大きなものだったと記憶してますが、 例えばCinebench R23 開始前と、動作後までの最小 - 最大値を HWiNFoで見て見られては? 虎徹じゃぁ真冬以外は排熱間に合わないでしょ。 5800Xはそもそも熱処理苦労するCPUだし... 詳細
[24704270] 電源について
 (CPU > インテル > Core i7 10700KF BOX)
2022/04/17 17:01:24(最終返信:2022/04/17 18:07:03)
[24704270] ...自分なら少し余裕をみて650Wくらいにするかな?と思います。 KもKFも仕様は同じなので、掲示しておきます。 56秒間は負荷時最大で229W近くまでは上がります。 これに併せてのグラボ次第ですが、GTX1660でしたら110Wくらいですから... 詳細
[24690842] 6コアもあるのに…
 (CPU > AMD > Ryzen 5 5600G BOX)
2022/04/08 21:59:30(最終返信:2022/04/16 00:12:10)
[24690842] ...アイドル時のCPU使用率が0〜1%ではなく4%を超える場合は、同様に裏で色々動いているので停止してみてください。 みなさんありがとうございます。 GPUの最大値を上げるにはどうすればいいんでしょうか。 タスクマネージャーで確認すると512MBになっています... 詳細
[24696699] 5800X3D vs 12900KF 1080pゲーミングレビュー出現
 (CPU)
2022/04/12 17:19:03(最終返信:2022/04/14 00:00:42)
[24696699] ...4000CL14 で、20822(208fps)でした。 メモリの速度を上げると、12700KF(最大4.7GHz 105W Limit)でも12900KF(Unlimited)を 予想以上に差をつけて上回るようです... 詳細
[24676349] 小さいITXケースでも最新のi5やi3は大丈夫ですか?
 (CPU > インテル > Core i5 12400 BOX)
2022/03/30 17:13:39(最終返信:2022/04/05 03:44:05)
[24676349] ...WINのChopinでi3 12100使用しています。 このCPUは、そのままで使用なら60w - 最大時89w仕様と言われてはいますが、 当方では電圧オフセット-0.1V入れての運用しています。 この状態で... 詳細
[24667928] 素晴らしい!
 (CPU > インテル > Core i3 12100 BOX)
2022/03/25 18:10:21(最終返信:2022/03/28 21:18:45)
[24667928] ...じのようですね。 最大68℃と十分冷えているようで交換しがいがありましたね。 にしても、12100のそこそこの性能で最大44Wですみ付属クーラーで割と静かで最大64℃のインパクトが...はようございます。 i3 12100の電力値は私も衝撃でした。 幾らCine R23が最大消費ではないとしても、 PL2 60wにも全然及んでないことです。 これだと「電力制限解...Wでした。 ただAmazonのレビューに、高さが低いせいもあって12100の場合でも最大78℃まで上昇して風切り音がするそうです。 いえいえ、追加情報をありがとうです。 12... 詳細
[24666106] 12世代 脆弱性修正パッチ適用後、約30%の性能低下について
 (CPU)
2022/03/24 17:18:28(最終返信:2022/03/24 21:35:26)
[24666106] ...う話で性能低下については話には出てないですね。 ちなみにAlderLakeが受ける影響については最大26.7%で平均では10%には満たない様です。 やはり脆弱性対策はされるのかな?とは思いますが、自分はBig... 詳細
[24658301] Ryzen 5800X3Dがオーバークロックに対応しない理由
 (CPU)
2022/03/20 08:54:28(最終返信:2022/03/24 11:49:00)
[24658301] ...販売後に知るよりマシですがガッカリが強いので静観に切り替えます。 Geekbenchのシングル性能はやはり最大ブーストクロックが低いせいで5800Xより遅いようです。 マルチ性能は逆に速いので、最大スレッド負荷時では平均クロックが上がっている可能性ありで... 詳細
[24647501] 電力セーブしながらでも十分なパフォーマンスです。
2022/03/13 16:35:55(最終返信:2022/03/21 16:41:34)
[24647501] ...ポイント分の大きな値引き分が、販売価格に転嫁されてるなんてのはザラですからね。 こういうイベント物は、いつも最大還元率になってない自分には、悔しい面も毎回味わっています^^; ポイント分の大きな値引き分が、販売価格に転嫁... 詳細
[24611652] Raptor Lake-Sが2022年9月末までに登場するらしい!
 (CPU > インテル > Core i7 12700 BOX)
2022/02/21 03:49:00(最終返信:2022/03/19 18:03:17)
[24611652] ...なっています。 Pコアの性能向上も要因でしょうが、ECoreが8コアから16コアに倍増されることが最大要因でしょう。 ただi7はECoreが4コアから8コアからですから、12世代i9より少し性能がアップした程度かもしれません... 詳細
[24650608] 虎徹や白虎クラスの空冷で冷やせますか?
 (CPU > インテル > Core i9 11900 BOX)
2022/03/15 12:17:44(最終返信:2022/03/16 20:38:28)
[24650608] ...電圧設定をデフォルト状態なら、    最大130w弱まで行きます。 CPU温度も82℃です。 A 同じ状態で、CPU電圧をオフセットで-0.135v入れて下げてやると、大人しい状態になります。    電力最大 112w CPU温度72℃です... 詳細
[24639637] ウマ娘は動きますか?
2022/03/08 22:09:24(最終返信:2022/03/14 18:07:51)
[24639637] ...750Tiの性能が本当に必要か疑わしいです。 300WクラスのRX 6800XTで30Wしか使わないです。 簡単に言えば、最大で10%使うだけです。 使用率31%ですが、周波数が25%での31%なので約12分の1くらい使ってますね...GTX1050なんていらないです。 CPUも現在のCPUならCeleronやAthronで十分です。i7 12700Kの4%が最大負荷ですから なんでグラボを使ったかというと、本当に高速なグラボを使うと画質を上げるのかを知りたかったですが... 詳細
[24530607] CPUの温度について助けてください…
 (CPU > AMD > Ryzen 9 5900X BOX)
2022/01/06 20:41:51(最終返信:2022/03/14 07:04:35)
[24530607] ...VRChat起動時85〜92度、原神で85〜90度位になってしまいます。 電源モードはバランスでCPU最大プロセッサは99%にしています。 怖いので最近は、省電力モードにしています…それだとアイドル45度... 詳細
[24628032] rayzen9 3900Xの適正クーラーについて
 (CPU > AMD > Ryzen 9 3900X BOX)
2022/03/02 02:27:55(最終返信:2022/03/06 12:35:21)
[24628032] ...PBO2設定行って Cinebench R23実行時の様子です。 CPU温度は、CPU(Tctl/Tdie)最大で 62℃です。 このクーラー、AMDマザ−には、引っ掛けでヘッド部取り付けで至って簡単確実で気に入ってました...BIOS最新にしていないと特にアイドル時は温度が鋸状にふらついて40℃〜55℃って以前に拝見しています。 負荷時最大温度は高いことはないですが。。 クーラー不具合または取り付け等の見直しが必要な感じしますね。 ポンプは3000RPMで回していますか... 詳細
[24543250] Alder Lake のCPU温度を5℃下げる方法・・
 (CPU)
2022/01/14 01:07:22(最終返信:2022/03/03 03:50:35)
[24543250] ...早く手を打ったほうが良さげですね。。 トルクスドライバー買わないと。。 +200MHzアップでの負荷テストです。 Pコア最大と最低で温度差12℃は拙いか^^; ふとワッシャーで高さ調整って、 XBOX360のレッドリングの修理思い出した...>AsRockオーサーさん こんにちはです。 実は今現在は締め付けネジのトルクスネジを緩めて使用中です。 それで最大−最低の差が埋まればと弄ってました。 でもデータとして残るほどに確定的要素は無いですね。 >あずたろうさん... 詳細
